Текущее время: 15 дек 2025, 06:23
[Sportage KM]Штатная сигналка
Выбор сигнализации и механических охранных систем; советы по установке и эксплуатации.
Re: [Sportage KM]Штатная сигналка
Сообщение Slon74 » 24 фев 2016, 19:10
Ну вот я и пошел…в ту тему.
Не бойся делать то, что ты не умеешь! "Титаник" строили "профи", а ковчег - любитель!!!
Я стараюсь никогда не советовать то, что не сделал бы сам!
Slon74
Стаж: 15 лет 3 месяца 12 дней
Автомобиль: KIA-SportageII, бензин, 2,0 L., МКП, 4WD, 2010 г.в. Словак.
Сообщение KENIG » 25 фев 2016, 09:16
URRI писал(а):Ключ с брелоком штатки нужно держать отдельно от брелка установленой сигнализации
А если не ставили дополнительную? ;)
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Вчера специально проверил. ЦЗ срабатывает только при вытащенном из замка ключе и только от кнопок передних дверей. Получается, что на словаках только при этих условиях можно попасть в такую засаду.
KENIG
Стаж: 16 лет 2 месяца 16 дней
[Sportage KM] Штатная сигналка 2
Сообщение millerpage1 » 21 июн 2016, 13:21
Первую тему закрыли, заведу вторую.
Вчера появилась проблема. Не сразу смог снять машину с сигнализации. При нажатии на кнопку открытия дверей на брелке, красный диод мигает дважды, но двери не открываются, повороты не моргают. Нажимал так несколько раз, в итоге машина открылась. Но обнаружил, что сбросились часы и настройки магнитолы, будто отсоединял клеймы АКБ. Сегодня с утра ситуация повторилась. Сходил в магазин купил новую батарейку для брелка.
Отсюда вопрос, может быть подобное поведение от севшей батарейки? Кто нибудь сталкивал с подобным? Параллельно со штатной сигналкой стоит REEF-611, но в его поведении не предусмотрена отключение электрики.
Не надо искать причины, почему что-то нельзя сделать. Надо искать возможности сделать это. (С)
millerpage1
Стаж: 13 лет 6 месяцев 28 дней
Автомобиль: RAV4 Hybrid, Ex - Sportage II (2.0 L; 2007)
Re: [Sportage KM] Штатная сигналка 2
Сообщение AndreS » 21 июн 2016, 13:25
millerpage1 писал(а):Но обнаружил, что сбросились часы и настройки магнитолы, будто отсоединял клеймы АКБ.
проверяй все контакты массы на корпус.
зачищай их и обрабатывай чем-то типа этого
http://liquimoly.ru/item/7643.html
AndreS
Стаж: 16 лет 10 месяцев 11 дней
За доброе сердце (1)
Сообщение millerpage1 » 21 июн 2016, 13:27
AndreS писал(а):проверяй все контакты массы на корпус.зачищай их и обрабатывай чем-то типа этогоhttp://liquimoly.ru/item/7643.html
Откуда такая инфа? По опыту? Сброс настроек происходит именно в момент попытки снять машину с охраны.
millerpage1
Сообщение AndreS » 21 июн 2016, 13:37
millerpage1 писал(а): По опыту?
загляни под капот и поймешь что они в окислах и тд.
такие проблемы чаще всего из-за незатянутой клеммы или массы.
начни с простого, разобрать пол авто всегда успеешь.
AndreS
Сообщение МихМих » 21 июн 2016, 14:02
Проверь разъём I/P-J сзади салонного блока предохранителей. Там единственный толстый провод. Через него идёт всё питание и на часы, и на магнитолу, и на двери.
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
А под капотом, в блоке предохранителей - IP B+ 60А.
МихМих
Стаж: 17 лет 2 месяца 13 дней
Статьи: 9
Сообщение millerpage1 » 21 июн 2016, 14:19
МихМих, спс. А что мне нужно там смотреть? Склоняюсь к тому, чтобы к электрику съездить, чтобы он все это проверил.
millerpage1
Сообщение 6746 » 21 июн 2016, 14:30
millerpage1 писал(а): А что мне нужно там смотреть?
Засранность его окислами, почистить надфилем тонким
И глубину его втыкания, мож подвылез (маловероятно)
Как минимум — вынуть-вставить.
ЗЫ К электрику конечно проще — но не факт что электрик, даже официальный, имеет даже электросхему машины. :mad:
Будет разбирать все, снимать обивку и вопить про сгоревшие провода (конкретный случай у меня) — и требовать денег. Много.
6746
Стаж: 18 лет 2 месяца 18 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение МихМих » 21 июн 2016, 14:31
millerpage1, открыть блок под капотом, вынуть — просмотреть — зачистить — вставить. Добраться к заду салонного блока, вынуть — вставить.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение millerpage1 » 21 июн 2016, 14:45
Спасибо за советы. К жгуту проводов за блоком предохранителей добраться не смог, не допер как его разбирать. Под капотом предохранитель на 60 один, он не горелый. Через пару дней запишусь к электрику к Крионике в сервис, там вроде норм соображают мастера. Пусть он перепроверить жгуты, предохранители, и зачистит массу к кузову.
И такой вопрос. Если отсоединяешь АКБ, то сбрасывается пробег промежуточный? Вроде должен сбрасываться, а у меня он остался прежним.
millerpage1
Сообщение 6746 » 21 июн 2016, 14:55
millerpage1 писал(а): Если отсоединяешь АКБ, то сбрасывается пробег промежуточный? Вроде должен сбрасываться, а у меня он остался прежним.
У меня сбрасывается.
Возможно "насколько надолго отсоединяешь". Не проверял.
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
millerpage1 писал(а):Под капотом предохранитель на 60 один, он не горелый
Вопрос не в горелости…Вопрос в блуждающем контакте от возраста авто и условий эксплуатации.
Вынуть-вставить, чтоб на окисление проверить и почистить.
6746
Сообщение millerpage1 » 21 июн 2016, 15:11
МихМих писал(а):Через него идёт всё питание и на часы, и на магнитолу, и на двери.
А ещё на что идет питание? На приборку идет? Промежуточный пробег не скинулся.
millerpage1
Сообщение МихМих » 21 июн 2016, 15:25
millerpage1 писал(а):как его разбирать
Снимаешь панель под рулем, заглядываешь снизу и всё видно.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение millerpage1 » 21 июн 2016, 16:13
МихМих, 6746, AndreS, спасибо, ребята, за советы. Пред не стал вытаскивать, очень крепко сидит. Боюсь сейчас че-нидь нарушить, и придется уже ехать на эвакуаторе. В пятницу в сервис, там оставлю пожелания все те, что вы мне написали. Стремно, что проблема плавающая, из-за этого может сложно её будет определить. Но оставлять её до созревания не хочу.
millerpage1
Сообщение МихМих » 21 июн 2016, 16:21
millerpage1 писал(а):На приборку идет? Промежуточный пробег не скинулся.
На приборку идет. Но может время перерыва короткое было, только в моменты большой нагрузки (срабатывание всех замков одновременно).
МихМих
Статьи: 9
Сообщение millerpage1 » 24 июн 2016, 18:53
millerpage1 писал(а):МихМих, 6746, AndreS, спасибо, ребята, за советы. Пред не стал вытаскивать, очень крепко сидит. Боюсь сейчас че-нидь нарушить, и придется уже ехать на эвакуаторе. В пятницу в сервис, там оставлю пожелания все те, что вы мне написали. Стремно, что проблема плавающая, из-за этого может сложно её будет определить. Но оставлять её до созревания не хочу.
Был сегодня в сервисе. Там рассказал о подозрениях. Нашли в блоке предохранителей под капотом один провод силовой, который практически был оторван. Перепаяли штекер. Посоветовали найти такую фишку, чтобы в будущем, если придется, уже использовать новую фишку. Она серого цвета, на два провода. Может кто знает, есть в продаже такие фишки? Так как утверждают, что они идут только в комплекте со жгутом проводов.
millerpage1
Сообщение potehin_pv » 27 июл 2016, 11:37
Коллеги! Как вырезать чип из ключа? Ключ механический с серой "ручкой". Боюсь повредить…
potehin_pv
Стаж: 9 лет 4 месяца 18 дней
Автомобиль: KIA Sportage KM
Сообщение Герр майор » 27 июл 2016, 12:05
potehin_pv , аккуратно ножичком. Поищи, я где-то выкладывал рентгеновский снимок головки ключа.
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
Вот, нашёл Тема: [Sportage KM] болванки ключа
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 12 лет 10 месяцев 6 дней
Re:
Сообщение Mavin » 31 авг 2017, 22:20
ДВС!
У кого есть опыт программирования нового брелка от штатной сиги?
Самостоятельно можно обучить или к ОД податься?
-"Не самое ли позорное невежество - воображать будто знаешь то, чего не знаешь". c
Mavin
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 16 лет 9 месяцев 16 дней
Автомобиль: Sportage KM Žilina G4GC MT 4WD G495 K6
Вернуться в [Sportage KM] Противоугонные системы
