Текущее время: 20 янв 2026, 19:41
[Sportage KM]Штатная сигналка
Выбор сигнализации и механических охранных систем; советы по установке и эксплуатации.
Re: [Sportage KM]Штатная сигналка
Сообщение millerpage1 » 22 май 2012, 19:46
Помогите разобраться с сигналкой.
Взял спортика 07 года. Корейская сборка, пригнан из Финляндии.
С машиной шла штатная сигналка, потом черный прямоугольник, "блек баг" как я понял (черный жук на нем нарисован :D ), и ключ на блокиратор КПП.
С сигналкой не могу разобраться. Снимаю с охраны нажатием на "открытый замочек". Дважды мигает. Если открыть дверь во время мигания — орет. Если открыть дверь через секунду — две после мигания, то двойной звуковой сигнал, и охрана снимается. Если затянуть с открытием дверей, и открыть дверь секунд через десять-пятнадцать, то скорее всего ещё секунд через десять заорет сигналка. Приходиться открывать дверь с задержкой, и если двойного звукового сигнала не будет, то ставить снова на охрану, и повторять процедуру.
Если открыть дверь просто ключом — сигналка срабатывает.
Если закрыть дверь ключом, то машина позднее (через какое время пока не засек) встает на охрану, и при открытии ключом орет.
Если сигналка орет, то не представляю как её успокоить. Пока нашел только один способ — это закрыть машину с брелка и дать ей проораться.
Может кто просветит, как сигналка вообще должна работать. Инструкцию прочитал, но чета у меня все не так )
P.S. Black Bag, как я представляю, просто радиометка, без которой машина не заведется, и никак на штатную сигналку не влияет.
Не надо искать причины, почему что-то нельзя сделать. Надо искать возможности сделать это. (С)
millerpage1
Стаж: 13 лет 8 месяцев 2 дня
Автомобиль: RAV4 Hybrid, Ex - Sportage II (2.0 L; 2007)
Сообщение МихМих » 22 май 2012, 19:54
millerpage1, судя по описанию, этот блэк баг не просто метка, а полноценная сигнализация.
millerpage1 писал(а):Снимаю с охраны нажатием на "открытый замочек". Дважды мигает.
Должен один раз моргнуть и на постановку, и на снятие.
millerpage1 писал(а):Если открыть дверь через секунду — две после мигания, то двойной звуковой сигнал, и охрана снимается.
У штатной такого нет.
millerpage1 писал(а):Если открыть дверь просто ключом — сигналка срабатывает.
Штатная в этом случае молча снимает с охраны.
Сфотографируй блэк баг или что на нем написано.
МихМих
Стаж: 17 лет 3 месяца 19 дней
Статьи: 9
Сообщение aab-2008 » 22 май 2012, 20:22
МихМих писал(а):Должен один раз моргнуть и на постановку, и на снятие.
не согласен именно один раз при постановке и два при снятии. Если при постановке не закрыта какая либо дверь, то мигнёт 3 раза.
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
МихМих писал(а): millerpage1 писал(а):Если открыть дверь через секунду — две после мигания, то двойной звуковой сигнал, и охрана снимается.
да
МихМих писал(а): millerpage1 писал(а):Если открыть дверь просто ключом — сигналка срабатывает.
да, но только при ключе с меткой.
aab-2008
Стаж: 15 лет 10 месяцев 12 дней
За верность клубу (1)
Сообщение millerpage1 » 22 май 2012, 20:24
Спасибо за идею.
У меня похоже что одна из этих разновидностей: http://www.blackbugsuper.ru/black_bug_p … T-71W.html
Подскажите, у штатной сигналки есть красный светодиод под лобовым?
После начала движения есть звуковой сигнал?
После снятия с охраны и открытия двери есть звуковой сигнал?
millerpage1
Сообщение aab-2008 » 22 май 2012, 20:57
millerpage1 писал(а):Подскажите, у штатной сигналки есть красный светодиод под лобовым?
нет
нет
нет
aab-2008
Сообщение МихМих » 22 май 2012, 21:45
aab-2008 писал(а):да, но только при ключе с меткой.
Возвращаемся к старому спору? ;)
Добавлено спустя 52 секунды:
aab-2008 писал(а):не согласен именно один раз при постановке и два при снятии. Если при постановке не закрыта какая либо дверь, то мигнёт 3 раза.
Может быть, давно не пользовался. :oops:
Добавлено спустя 33 секунды:
millerpage1, а брелок-то как выглядит? Может тоже нештатный?
МихМих
Статьи: 9
Сообщение millerpage1 » 22 май 2012, 22:27
МихМих писал(а):Добавлено спустя 33 секунды:
Слева внизу метка-брелок. Но она одиннаково выглядит на нескольких модификаций.
millerpage1
Сообщение МихМих » 23 май 2012, 08:56
Понятно. Значит брелок от блэк бага. На штатном должно быть написано KIA.
А когда орёт, сирена или гудок?
МихМих
Статьи: 9
Сообщение millerpage1 » 23 май 2012, 10:30
МихМих писал(а):А когда орёт, сирена или гудок?
Сирена, не особо громко.
millerpage1
Сообщение МихМих » 23 май 2012, 11:11
Значит глючит блэк баг. Его и проверяй.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение Алек1956 » 12 янв 2013, 17:43
Уважаемые форумчане есть вопрос.
Ситуация следующая. Потерян штатный брелок от машины, второй остался. Можно ли сделать так, что бы машина открывалась только с оставшегося и как это сделать?
Алек1956
Стаж: 13 лет 8 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE
Сообщение aab-2008 » 12 янв 2013, 18:39
Алек1956 писал(а):Потерян штатный брелок от машины, второй остался. Можно ли сделать так, что бы машина открывалась только с оставшегося
Второй имеется ввиду штатный? Наверно самое простое- заехать к ОД, заказать и купить брелок и перепрошить сигналку и иммо заново. И кстати ты откуда, что не пишешь?
Как вариант Можно купить брелок и чип на сайтах. торгующим такими вещами.
aab-2008
Сообщение KENIG » 12 янв 2013, 21:27
Алек1956 писал(а): Потерян штатный брелок от машины, второй остался.
Надо перепрошивать второй брелок, особенно если нет доп.сигнализации. А ключ не утерян? Если нет, то иммо трогать не надо. Лучше все сделать у ОД.
KENIG
Стаж: 16 лет 3 месяца 22 дня
Сообщение kopcap0 » 15 янв 2014, 20:25
Господа, подскажите:
1. Датчик вибрации можно подключить к штатной сигнализации?
2. Если да — то куда его цеплять и какой лучше взять?
3. Собственно, если можно датчик вибрации установить, то за одно бы еще и датчик объема поставить…
Если на все эти вопросы будет ответ НЕТ, тогда: какую простую сигналку с обратной связью можно воткнуть с подобными датчиками и где незаметно ее можно запитать (может какой-то блок можно к примеру в штатную розетку запихать?). Закрытие, открытие дверей, блокировку двигателя и т.д. нужно оставить на штатную сигналку.
kopcap0
Стаж: 12 лет 13 дней
Автомобиль: Sportage KM
Сообщение МихМих » 16 янв 2014, 08:35
kopcap0, просто так подключиться к штатной не получится. Она интегрирована в общий контроллер. Чтобы заставить её сработать, надо чтобы датчик моделировал сигнал открытия двери или капота. В теории можно, а вот на практике придется настроить датчик так, чтобы он четко определял, когда надо давать сигнал, иначе замучаешься от ложных срабатываний. Предварительный уровень уже отпадает. Индикатора тоже нет. Так что или ставь дополнительную и вот тебе в помощь: Тема: [Sportage KM] Точки подключения сигнализации.. Или, если дружишь с паяльником, могу подогнать схемку на микроконтроллере, которую только что разработал. Там предусмотрена индикация включения и сопряжение с датчиком по длине импульса или их количеству за определенное время.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение kopcap0 » 16 янв 2014, 21:14
а если врезать датчик линию открытия капота или двери (вместо кнопки)?
на сколько я понимаю датчик вибрации не требует дополнительного питания… чувствительность настраивается пружинкой… или я заблуждаюсь?
kopcap0
Сообщение Ivan555 » 17 янв 2014, 06:26
kopcap0 писал(а):или я заблуждаюсь?
Заблуждаешся- он требует питания ;)
Ivan555
Стаж: 18 лет 4 месяца 6 дней
Статьи: 11
Год выпуска: Корея2007
Сообщение DIМKA » 25 мар 2014, 18:09
Не пинать сильно,если уже было:
Я по крайней мере не нашёл :(
Сегодня заметил,нечаянно нажал на кнопку закрытия(ну поставил на сигнализацию штатную),все двери закрылись(язычки которые из салона),а моя дверь была открыта,ничего не светилось,не загоралось,а вот когда я закрыл дверь,маргнула аварийка,ну как и положено при постановке на охрану.
Все двери закрыты.
Получается,когда много вещей надо нести и руки заняты(это у меня частенько выходит),можно нажать кнопку на брелке,замки закроются,ты\вы забрали пакеты\коробки и т.д.,ногой пихнули дверь и машина встает на охрану!
Прикольно… :z)
Ни кто не юзал так?
Или баян? ;)
DIМKA
Стаж: 12 лет 5 месяцев 11 дней
Автомобиль: Mini Cooper+Mercedes-Benz GLK 300 4MATIC
Год выпуска: 2009;2012
За верность клубу (1) За флудактивность I степени (3)
Сообщение chboss » 25 мар 2014, 19:41
да, у меня тоже так ,это так специально сделано. :pst:
chboss
Стаж: 14 лет 2 месяца 29 дней
Автомобиль: KIA Sportage KM 4WD 2,0 кореец
Сообщение Охламон старший » 25 мар 2014, 19:48
DIМKA, А в "мурзилке" про это ничего нет?…. :think:
Мне почему-то кажется,что я знал эту инфу с момента покупки Спортажки…. :oops: :think:
Кстати,с дверью багажника — то же самое! :roul:
ИзображениеИзображение[/URL]
Охламон старший
Стаж: 15 лет 3 месяца 25 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE KM 4WD,МКПП 2.0 бенз.ЛЮКС серебр.Калин,и Opel Meriva Active серенький.
Год выпуска: 2010 & 2014
За мужские качества (1)
Вернуться в [Sportage KM] Противоугонные системы
