Текущее время: 19 дек 2025, 07:12
Точки подключения сигнализации Kia Sportage 2 (KM)
Выбор сигнализации и механических охранных систем; советы по установке и эксплуатации.
Re: [Sportage KM] Точки подключения сигнализации.
Сообщение Devil4enok » 20 дек 2010, 10:09
Если организовать по такой схеме, будет-нет работать? :think:
Продам коммуникатор ASUS P535. Единственный в МИРЕ! Уникальность в том, што побывал в ухе от самого МОЩНОГО! Работоспособность девайса не гарантируется.
Devil4enok
Стаж: 19 лет 6 месяцев 3 дня
Автомобиль: SportAge'09 4WD/AT
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 20 дек 2010, 16:49
Вообще должно ,попробуй и так и сяк . :think:
ЭЛЕКТРОШОК
Стаж: 15 лет 8 месяцев 28 дней
Автомобиль: Мазда 3
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение Devil4enok » 22 дек 2010, 09:49
Решил свою проблему следущим образом:
Взял 4-ех контактное автореле (можно и 5-ти). Раскурочил его. Добрался до обмотки. Подобрал трубку (ею оказалась насадка для пылесоса, оптимальный диаметр 42-45 мм). Проволкой от обмотки намотал 40 витков — антена готова ;-)
Devil4enok
Сообщение ALECS » 04 янв 2011, 21:38
Мужики, подскажите где удобней провод на сирену вытянуть в моторный отсек. :roll:
ALECS
Стаж: 16 лет 7 месяцев
Автомобиль: Kia sportage(Корея) 4WD,2.0,бензин,МКПП
Сообщение pvi » 04 янв 2011, 23:44
Скачай отсюда, там все нарисовано — http://ultrastar.ru/attachment/9947/Kia_Sportage.pdf :D
pvi
Стаж: 15 лет 5 месяцев 17 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE
Сообщение ALECS » 05 янв 2011, 16:46
pvi писал(а):Скачай отсюда, там все нарисовано — http://ultrastar.ru/attachment/9947/Kia_Sportage.pdf :D
Спасибо большое.
ALECS
Сообщение aab-2008 » 16 апр 2011, 18:31
МихМих писал(а):Отдельное открытие багажника. В некоторых случаях необходимо разблокировать багажник при закрытых остальных дверях. Ставим
доп.реле (или используем из состава устанавливаемой сигнализации).
размыкающую группу контактов доп.реле врезаем в разрыв синего провода от 12 контакта разъёма JOINT CONNECTOR F20, замыкающий
контакт реле — на плюс после штатного предохранителя.
При срабатывании реле на нижний по схеме контакт актуатора коротко подаётся плюс, на верхнем уже есть "масса". Замок открывается.
А можно всё это расшифровать для не очень большого спеца по электронике? :oops: Желательно бы прям с примером на какой — нибудь релюшке, которую можно спокойно в любом магазине купить. Хотелось бы иметь конкретные указания контакт № реле к тому-то (цвет) проводу такого-то разъёма, № такой-то к тому то разъёму и т.п.
Очень хочется сделать на Шерхане 5 открытие багажника с кнопки, и главное, чтоб после его закрытия система снова под охрану вставала. У ОД был на ТО и опять категорически сказали, что для Спортажа это не возможно, вот и чую придётся самому с Вашей помощью.
aab-2008
Стаж: 15 лет 9 месяцев 10 дней
За верность клубу (1)
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 16 апр 2011, 23:13
aab-2008,Начнём с того что у Шерхана выход на замок багажника силовой ,дальше его можно использовать и как питающий и как управляющий релюхой.Помоему это два серых провода ,один из которых с предохранителем,его кидаем на плюс силового разъёма сиги ,другой серый провод на 87 и 86 контакты пяти контактного реле от ВАЗа ,на 31 -масса ,а 87а и 30 подключаем в разрыв
aab-2008 писал(а):синего провода от 12 контакта разъёма JOINT CONNECTOR F20
,причём 30 в сторону проводки багажника.
aab-2008 писал(а):чтоб после его закрытия система снова под охрану вставала
А это уже программная функция ,включается потребителем
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение aab-2008 » 17 апр 2011, 19:34
elektrik писал(а): чтоб после его закрытия система снова под охрану вставала
elektrik, вот в этом и основная проблема. Я как бы уже согласился, пусть открываются и двери, лишь бы потом опять становилась на охрану. А нет, фиг тебе, т.е мне. :mad: . Если багажник открывался, то усё, автопостановка не срабатывает, видимо сига сжитает, что двери открывались. Причём если снять кнопкой открытия багажника и не открыть его, то перепостановка происходит! И получается кнопка открывания багажника дублирует кнопку снятия с охраны.
aab-2008
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 18 апр 2011, 10:32
aab-2008, Функция 1\1 программное значение 3 ,при дистанционном отпирании замка багажника система не снимается с охраны.
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение vargun » 01 фев 2012, 12:29
МихМих, Приветствую. Помогите пожалуйста если не трудно. при установке сигналки воспользовался Вашими советами. Спасибо за расклад по точкам не надо голову ломать. возникла проблемма ( Контакторы двери и стекла багажника (получаем "массу", если дверь или стекло открыты):
Разъём I/P-F контакт 3 синий) при открытии на этом контакте минус, при закрытии появляется плюс. и сигналка отказывается понимать открытие двери багажника ( чистую массу понимает) а на этом проводи реакции нет. может посоветуете что?
vargun
Стаж: 16 лет 7 месяцев 2 дня
Автомобиль: PRADO
Сообщение МихМих » 01 фев 2012, 13:30
vargun писал(а):Разъём I/P-F контакт 3 синий) при открытии на этом контакте минус, при закрытии появляется плюс
Всё верно, плюс идёт через обмотку реле и лампу освещения.
vargun писал(а):сигналка отказывается понимать открытие двери багажника ( чистую массу понимает)
Может вход на сигналке настраивается? Что за модель?
МихМих
Стаж: 17 лет 2 месяца 17 дней
Статьи: 9
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 01 фев 2012, 13:52
МихМих, Да пусть диод поставит и плюс не будит приходить на провод тригера ,только минус.
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение vargun » 01 фев 2012, 18:47
про диод я думал, только я не могу понять как его воткнуть чтобы он на один провод плюс не пропускал а минус пропускал. Чё то я туплю. Или синий провод разрезать и диод в разрыв?
vargun
Автомобиль: PRADO
Сообщение sotyi » 01 фев 2012, 19:20
vargun писал(а):про диод я думал, только я не могу понять как его воткнуть чтобы он на один провод плюс не пропускал а минус пропускал. Чё то я туплю. Или синий провод разрезать и диод в разрыв?
Из_VIN_ите, если что…
sotyi
Стаж: 14 лет 6 месяцев 4 дня
Автомобиль: Sportage 4, 2.0 MPI, 4wd, AT, был Sportage, CRDi, 112 л/с, AT, 4WD, Корея
Год выпуска: 2018, 2006
Сообщение vargun » 01 фев 2012, 21:52
думаю не будет работать! что дает такое подключение? от + не избавит а если избавит то и от- тоже.
vargun
Автомобиль: PRADO
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 01 фев 2012, 22:22
vargun, Ты что не понимаешь как диод работает ? Тогда лучше не мучайся и не мучай автомобиль ,отдай в руки к специалистам.
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение vargun » 02 фев 2012, 20:38
тут ситуация немного другая: я ее описал мих-миху, думал так же как и на первую ответит с выкладкой, но нет поэтому еще раз. сигналка стар лайн а91 провод оранжево- серый при постановке на охрану прикасаюсь к массе этим проводом — идет сработка -"багажник". подключаю к синему проводу напрямую открываю дверь — ничего нет(на проводе минус есть). подключаю к синему анод а с сигналке катод на открытие двери ничего не происходит. схожу с ума — меняю полярность результата -нет. притаскиваю массу отдельным проводом — сработка есть. проверил весь монтаж не один раз. всё работает по фен-шую и двери и капот и термопара и автозапуск даже светодиод мигает, а в этой части -засада. А ты говоришь физику учить надо было лучше. загадка — на которую у меня нет объяснения поэтому и написал. думал похожий случай был, и подскажешь в чем косяк.
Вижу, подсказал,научил, спасибо. ( а за схему отдельный респект, сложнейший вариант в жисть не додуматься)
vargun
Автомобиль: PRADO
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 02 фев 2012, 20:56
vargun, Я на новый спортаж сигналку пока не ставил поэтому у меня к вам есть пару вопросов ; когда открывается крышка или стекло багажника как загорается подсветка? Всегда или только с габаритами? Это важно для подключения.
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение vargun » 04 фев 2012, 09:16
загорается всегда боковая и верхняя если вкючена на открывание.
Добавлено спустя 9 минут 49 секунд:
как вариант, отельная кнопка приколхозенная, реле - тоже работает, но ведь должно быть и просто от синего провода через диод- так как минус есть и на контрольке и на цешке и реле работает, а сигналка молчит, привязываю "чистый" минус от корпуса - есть, но ведь реле срабатывает от синего провода. Пойду коньяку бахну...
vargun
Автомобиль: PRADO
Вернуться в [Sportage KM] Противоугонные системы
