Текущее время: 12 янв 2026, 14:25
Сигналка - Пандора 1870i, обходчик иммо - Шерхан ВР-3.
Devil4enok писал(а):...не работает ..., обогрев сидений...
Devil4enok писал(а):1. При подключении сигнализации не стал цеплять IGN2. Когда дигатель работает через сигналку - не работает климат, обогрев сидений. Если я подключу таки ИГН2, проблема исчезнет?
Devil4enok писал(а):2. Не заводится с брелка. Возможно, глючит обходчик. Но опять таки. Подношу чипованную часть ключа к замку вплотную-не заводится. Если вставить ключ в замок (просто вставляю) - заводится без проблем. Где собака зарыта?
Vadim'chik писал(а):Как-то уже обсуждалось, что попогрейка не заработает пока на сиденье не сядешь. Датчики там у нас стоят.
МихМих писал(а):Да.
МихМих писал(а):Надо смотреть, как включен обходчик.
Devil4enok писал(а):Такое ощущение, что идет опрос, есть ли ключ в замке?
МихМих писал(а):В замке действительно есть контактор, определяющий наличие ключа.
Заодно и убрал включение магнитолы при дистанционном запуске.
МихМих писал(а):Рафис,
Про вход сигналки уточни вопрос, что имеется ввиду?
Рафис писал(а):У штатной сигналки нужен выход состояния.Starline Messenger имеет потенциальный вход включения режима охраны(отрицательный).Таким образом при постановке на охрану штатным брелком Starline Messenger также встаёт на охрану и при снятии снимается. Не хочется каждый раз посылать СМС.
Рафис писал(а):Таким образом при постановке на охрану штатным брелком Starline Messenger также встаёт на охрану и при снятии снимается. Не хочется каждый раз посылать СМС.
Devil4enok писал(а): Если лампа погаснет раньше, чем заведется двигун, необходимо повернуть ключ в положение LOCK и снова завестись
Devil4enok писал(а):Моё предположение, что нужно таки имитировать нахождение ключа в замке..А не только обходчик иммо???
Вернуться в [Sportage KM] Противоугонные системы
