Текущее время: 12 янв 2026, 18:50
[Sportage KM]Штатная сигналка
Выбор сигнализации и механических охранных систем; советы по установке и эксплуатации.
Re: [Sportage KM]Штатная сигналка
Сообщение Chemp » 17 дек 2009, 11:39
Борец
Получилось концевик в замке багажника починить?
С неделю назад заметил что у меня свет не зажигается при открытии багажника, а на открытие стекла горит.
Вчера был у дилера, сказали замок под замену. За диагностику и мойку сняли 420 р. Обращаться к гарантийному инженеру, он будет в завтра. Бред какой! Замков в наличии нет! :mad:
Chemp
Стаж: 16 лет 2 месяца 13 дней
Автомобиль: Mitsubishi Outlander III
За доброе сердце (1)
Сообщение valeri59 » 17 дек 2009, 19:59
Модель не помню, ставить можно любой двухзоновый или однозоновый. При установке двухзонового подключать вторую зону на провод датчика капота (разъём ЕМ02 контакт 12 со стороны пассажира у правой ноги за пластмассовой панелью). Питание подключил +12в на разъём ЕМ01 контакт 7 (со стороны левой ноги водителя за пластмассовой панелью), массу на кузов. Сам датчик закрепил на кронштейн рулевой колонки. Таким-же способом можно подключить и датчик объёма. Для полного спокойствия можно поставить диод развязки, но я не ставил-работает.
valeri59
Стаж: 16 лет 4 месяца 21 день
Автомобиль: Sportage KM, 2WD, 2009 год, бенз 2,0л
Сообщение Борец » 28 дек 2009, 23:21
Chemp
Устранение глюка концевика пятой двери описывал здесь на 3ей странице. После этих манипуляций все в норме.
Борец
Стаж: 16 лет 3 месяца 14 дней
Автомобиль: Kia Sportage 09г. 4wd черный АКП бенз.
Сообщение Zayz » 20 мар 2010, 21:16
Когда выбирала комплектацию наличие штатной сигналки было одним из важных пунктов. Т.к. Спортаж аутсайдер угонов, я думала, что её хватит. Но что-то без сигналки с датчиками удара и движения страшновато. Все равно пришлось доп. сигналку ставить. Штатная орет громко, я проверяла еще в салоне... :oops:
Zayz
Стаж: 15 лет 10 месяцев 19 дней
Автомобиль: Volvo XC60
Золотое перо клуба (1)
Сообщение aab-2008 » 05 апр 2010, 20:42
Rostov Kot писал(а):СТРАЖНИК
а сигналкин гудок сзади у левой стойки на перегородке моторного отсека и салона (если смотреть спереди) ----МОЛЧИТ.
Сегодня остановил два спортеджа ресталинг, у них такая же фишка--- МОЛЧИТ.
Поехал в салон, сказали что у всех ресталингов гудок при закрытие и открытия замков МОЛЧИТ.
Что делать и как заставить его работать.
Предохранители вроде бы все целые.
Отзовитесь все кто купил ресталинг, действительнео гудок молчит или просто в салоне незнают.
Alex_naX писал(а):Если требуется услышать звук штатной сигнализации то откройте окно, закройте машину с пульта или ключом, а после рукой через окно разблокируйте дверь изнутри и откройте ее :[|]:
Проверял родную на своей! Молчит собака! Как проверял- с открытым окном водительской двери - ставил на охрану. Открывал водительскую изнутри - открылись все замки - молчит. Подумал что снял с охраны, открыв изнутри замок водительской. Повторил, только открыл заднюю. Остальные двери остались закрытыми. Открываю снаружи заднюю-МОЛЧИТ!!! Сел изнутри закрыл с брелка, открыл изнутри дверь - МОЛЧИТ и ВСЁ!!! Или уже сэкономили и сделали только ЦЗ, или дилер намудрил при установке допсигналки.
Под автозапуск заложили чип-ключ дополнительный и на него не реагирует, и иммо не включается на охрану. На они меня убеждали что блок обхода включается только на автозапуск. Всё же видимо иммо чувствует чип и не встаёт... Спецы по сигналкам! что-нибудь можете сказать?
aab-2008
Стаж: 15 лет 10 месяцев 4 дня
За верность клубу (1)
Сообщение KENIG » 05 апр 2010, 21:09
aab-2008 писал(а):что-нибудь можете сказать?
У меня две сигналки, штатная и дополнительная. Ставлю на обе, затем снимаю с охраны дополнительной и открывается ЦЗ. Открываю любую дверь - штатная орет как резаная! У тебя либо ИММО чувствует метку на ключе, а ключ висит вместе с брелком штатной(раздели и проверь), либо действительно накосячили установщики. А в чем собственно проблема? Далеко ехать до дилера и предъявить претензии?
KENIG
Сообщение aab-2008 » 05 апр 2010, 21:17
KENIG писал(а):У тебя либо ИММО чувствует метку на ключе,
вот и я про то же, только не на брелке, а в салоне в блоке обхода. Когда ставили - говорил- не ставьте автозапуск. Поставили. Типа он был установлен до того, как Вы машину зарезервировали.
KENIG писал(а):Далеко ехать до дилера и предъявить претензии?
да нет, как поеду мимо и будет время- заеду. главное понять- в чём проблема. Вот и хочу пока понять, как выглядит блок обхода и найти для начала его, чтобы отключить(убрать) доп ключ. Вот что нашёл: http://avtogsm.ru/Saturn-AU-50-p391.html. Действительно пишут, что работает только при включении автозапуска, в остальных случаях не активен. поищу у себя, если найду- попробую ключ чип удалить. Вот только зто точно даст понять, а то у меня сейчас только подозрение, что иммо отключён ими (установщиками) навсегда.
Последний раз редактировалось aab-2008 05 апр 2010, 21:30, всего редактировалось 1 раз.
aab-2008
Сообщение KENIG » 05 апр 2010, 21:28
aab-2008 писал(а):Вот и хочу пока понять, как выглядит блок обхода и найти для начала его, чтобы отключить(убрать) доп ключ.
За то время, что убьешь на это, три раза уже бы слетал к дилеру и высушил их!
aab-2008 писал(а):Типа он был установлен до того, как Вы машину зарезервировали
Во развели!!!!
KENIG
Сообщение aab-2008 » 05 апр 2010, 21:38
KENIG писал(а):Во развели!!!!
нет, зто так и было когда на стоянке первый раз осматривал машину, коробка от сигналки там лежала. И ещё кое что из навесного (дефлектора, защита). Т.к. сигналку я так и так ставить собирался, а случаи что новые машины из после установочных центров уходят, не так и редки, то сигналку оставил, только просил автозапуск деактивировать. Из-за разницы в стоимости сигналки у них и в установочном центре выторговал себе коврики и защиту в подарок. Дефлекторы демонтировали, т.к. я их оплачивать отказался.
Последний раз редактировалось aab-2008 07 апр 2010, 20:15, всего редактировалось 1 раз.
aab-2008
Сообщение aab-2008 » 07 апр 2010, 20:14
Ну разобрался сегодня. Естесственно, как я и думал горе установщики из БЦР-моторс установили блок обхода по пути наименьшего сопротивления. Т.е. подали на него напряжение ПОСТОЯННО. В результате он всегда посылал сигнал, независимо от автозапуска. Короче, ключ-чип я оттуда убрал, штатный сигнал и соответственно иммо заработал. идти заставлять их исправлять-смысла нет, просто будет потеря времени, да и как они сделают уже понятно.
aab-2008
Сообщение GMS » 07 апр 2010, 21:57
К сведению, по поводу штатных сигнализаций, большинство из них снимаются с охраны при открытии двери ключем, или отмычкой, или провороткой. Проверяется легко, ставим на охрану с брелка, открываем ключем замок, открываем дверь - не сработала? :bye:
GMS
Стаж: 15 лет 11 месяцев 4 дня
Автомобиль: Sportage New 2.0 2wd MT Словак
Сообщение KENIG » 07 апр 2010, 22:10
GMS писал(а): Проверяется легко, ставим на охрану с брелка, открываем ключем замок, открываем дверь - не сработала?
Не правда ваша, читайте инструкцию и это уже давно обсуждалось! Сделайте дубликат ключа и откройте дверь им (или отмычкой, или провороткой), увидите, что будет! В вашем ключе метка ИММО, мозги видят в вас владельца и отключают сигналку.
KENIG писал(а):У меня две сигналки, штатная и дополнительная. Ставлю на обе, затем снимаю с охраны дополнительной и открывается ЦЗ. Открываю любую дверь - штатная орет как резаная! У тебя либо ИММО чувствует метку на ключе, а ключ висит вместе с брелком штатной(раздели и проверь),
Читайте ветку хотя бы на несколько постов назад, не будете "открывать Америку"!
KENIG
Сообщение aab-2008 » 07 апр 2010, 22:28
GMS,
уважаемый, алгоритм проверки. Оставляете открытым заднее окно.ставите штатную, ПРОСОВЫВАЕТЕ руку в окно, разблокируете З.Д. Открываете заднюю дверь- би-би-би-би. Если нет, то при условии того, что у вас с автозапуском доп сига, 100% причина в блоке обхода.
aab-2008
Сообщение GMS » 07 апр 2010, 22:36
KENIG писал(а):Не правда ваша
Уважаемый KENIG, да виноват, все тему не читал. Хотя 14 лет занимался установкой автосигнализаций, а последние 5 лет диагностикой инжектора и чиптюнингом, это вы наверно знаете. Хотите про иммо поговорить, давайте. Зона опознавания транспордера в ключе - несколько сантиметров, Антенка, которая за это отвечает, находится в замке зажигания. Хотите продолжать или все понятно?
GMS
Сообщение aab-2008 » 07 апр 2010, 22:40
GMS писал(а):Зона опознавания транспордера в ключе - несколько сантиметров,
да, соглашусь.Даже меньше. Как вариант сегодня эксперементировал, если вдруг потребуется а.з. - прикрепить ключ с внешней стороны блока обхода, не внутри. Не сработало.
aab-2008
Сообщение KENIG » 07 апр 2010, 22:43
GMS писал(а):Уважаемый KENIG, да виноват, все тему не читал. Хотя 14 лет занимался установкой автосигнализаций, а последние 5 лет диагностикой инжектора и чиптюнингом, это вы наверно знаете. Хотите про иммо поговорить, давайте. Зона опознавания транспордера в ключе - несколько сантиметров, Антенка, которая за это отвечает, находится в замке зажигания. Хотите продолжать или все понятно?
Виноват, не опознал спеца. Но то, что у Спортажа так устроена сигналка - правда. Возможно увеличена зона распознования, как это делается, например, на машинах со стартом от кнопки.
ОФФ. Есть ли какие новости для меня по ЧИПу?
KENIG
Сообщение GMS » 07 апр 2010, 22:48
Да, спеца я нашел, просто окончательного "да" пока не получил, я надеюсь все будет нормально.
По теме, оберните головку ключа фольгой от шоколадки и попробуйте завести машину - она не заведется, так как транспортер будет экранирован. Потом можно попробовать открыть этим ключем с фолькой личинку двери после постановки машины на охрану.
Я на спортаже не проверял, но уж если на то пошло - завтра проверю.
GMS
Сообщение МихМих » 02 июл 2010, 15:20
СТРАЖНИК писал(а):То есть получается личинку замка провернут и штатная сигналка обезврежена
+1
Для тех, кто пользуется ТОЛЬКО штатной сигналкой.
При открытии замка двери ключом штатная сигнализация отключается! Это задумано для того, чтобы в случае неработоспособности брелка можно было отключить сигнализацию. Причем замку абсолютно пофиг, чем его провернут - ключом или отверткой.
Нехилая дыра в охране! Чтобы от этого избавиться, надо отключить контакты, отвечающие за эту фичу на дверных замках.
Удобнее отключать на разъёме MF03, расположенном у левой ноги водителя под пластиковой накладкой:
Обрезаем и изолируем провода:
1. водительская дверь - контакт 7 розовый;
2. пассажирская дверь - контакт 2 сине-черный (если есть);
3. багажник - контакт 8 желтый (если есть).
Теперь даже при открытии замка двери штатным ключом сигналка будет орать. Если боитесь, что откажет брелок, можете поставить кнопку в потайном месте, чтобы коротила отрезанный провод от 7 контакта на "массу".
МихМих
Стаж: 17 лет 3 месяца 11 дней
Статьи: 9
Сообщение aab-2008 » 04 июл 2010, 22:33
случайно обнаружил такой режим в штатной сигналке. Может правда в руководстве такой есть, но как-то не отложилось. Если не до конца закрыта дверь, откидное стекло, то нет ответной вспышки поворотников при постановке на охрану.
aab-2008
Сообщение Sedoi1 » 17 ноя 2010, 15:19
:D Cнял, поставил обратно клемму аккумулятора - штатная сигналка заработала :[|]:
Sedoi1
Стаж: 15 лет 1 месяц 25 дней
Автомобиль: Спортаж 2
Вернуться в [Sportage KM] Противоугонные системы
