Текущее время: 10 фев 2026, 03:45
[Sportage KM]Сервисный режим штатной магнитолы.
Все, что с этим связано.
Сообщение ДжесиВод » 26 дек 2013, 10:18
Бродя по просторам интернета в поисках информации по подключению айфона к штатной магнитоле (…раз никто меня в теме АЙПОД не АЙПОДИТ не поддержал) нашел очень интересный форум с инструкцией. Магнитолка не наша, но тоже КИА. http://kiario4.ru/t1342/ У себя попробовал только первый пункт, дальше не успел разобраться. Информация о прошивке появилась. ))) Т.е. коды работают и у нас. Сто скажут спецы-корифеи форума? А вдруг у нас блютус……….. ))) а вдруг цветною станет))))
"1)вырубаем магнитолу (добрые люди советуют ключ в АСС перевести, хотя и с заведенным движком сработало)
2)нажимает 1+6 и держим пока не вылезет версия прошивки и тд, вылазит практически сразу, если не лезет значит либо одновременно нажали кнопки либо нажали 6+1
3)нажимаем 1+4, пока не погаснет экран (комбинация для входа\выхода в сервисный режим)
4)4 раза тыкеам 1 и вуаля появляется тотже экран что и при нажатии 1+6, только в левом углу появляется буква F
5) далее методом тыка давим кнопки от 1 до 6 находя нужное меню
кнопка 6- меню локализации.
ВСЕ ОПЕРАЦИИ ПО ПЕРЕПРОШИВКЕ — ЭТО ВАШ РИСК ЧЕГОНИТЬ ЗАПОРОТЬ, ТАК ЧТО СНАЧАЛА ПОДУМАЙТЕ!
и еще
Относительно менюшек сервис мода:
Кнопка 1: Upgrade firmware from USB (соответственно — обновление прошивки через USB, т.е с флешки)
Micom:4 DSP:5 Font:6(в этом пока не разобрался, видимо какая то информация о прошивке…)
Кнопка 2: Upgrade firmware from CD (соответственно — обновление прошивки через CD, т.е. с диска)
Кнопка 3: Предлагает на выбор нажать одну из кнопок: 1 — GUI OFF(по всей видимости отключение графического интерфейса, пока не нажимал, постеснялся :-[); 2 — NOR->EEP (По видимому перевод магнитолы из обычного режима в режим прошивки EEPROM(репрограмминг ПЗУ)); 3 — EEP->NOR(обратное действие, перевод в обычный режим); 4 — RDS parametr Adjust(Регулировка параметров RDS ???)
Кнопка 4: Предлагает на выбор нажать одну из кнопок: 1 — Radio level monitor(Мониторинг уровня сигнала радио — (что такое — непонятно)); 3 — RDS parametr Adjust (снова, а кнопка №2 пропущена…)
Кнопка 5: Предлагает на выбор нажать одну из кнопок: 1 — RF test mode (какой-то тестовый режим.. Непонятно..); 2- BT firmware update (Обновление прошивки BT (А у нас он есть?!)); 3 — BT DelAll(Удаление всего BT ???); 4 — BT PTEST(Тестирование телефона по BT, непонятно, телефон он не увидел, в режиме теста озволяет регулировать громкость звука на телефон)
Кнопка 6: Выбор региона. Представлено 6 или 8 вариантов, не посчитал. Среди них есть довольно занятные для USA и CAN(Канада), в которых присутствуют настройки под BT и что то ещё, к чему я доступ не получил, оно писало ,что функция пока недоступна, попробуйте чуть позже, \так как ПО обновляется. Откатил на родную Европейскую, работает."
Добавлено спустя 8 часов 16 минут 16 секунд:
Вечер,появилась возможность информацию опробовать на нашей магнитоле.У меня: штатная, однодисковая.
Действуем по инструкции которая в предыдущем сообщении:
1)"выключаем магнитолу (добрые люди советуют ключ в АСС перевести, хотя и с заведенным движком сработало)" — ОК
2)"нажимает 1+6 и держим пока не вылезет версия прошивки и тд, вылазит практически сразу, если не лезет значит либо одновременно нажали кнопки либо нажали 6+1" — ОК с нюансами: почему то у меня всегда срабатывает только на второй раз ))) .
3)нажимаем 1+4, пока не погаснет экран (комбинация для входа\выхода в сервисный режим) — OK
4)4 раза тыкеам 1 и вуаля появляется тотже экран что и при нажатии 1+6, только в левом углу появляется буква R — ОК
5) далее методом тыка давим кнопки от 1 до 6 находя нужное меню если не лезет значит либо одновременно нажали кнопки либо нажали 6+1- ОК
В Меню менять ничего пока не изменял, страшновато. есть фото всех экранов меню.как разместить?
Если Вы молоды и красивы - ВОН ИЗ ДОМА ПРЕСТАРЕЛЫХ!
ДжесиВод
Стаж: 15 лет 10 месяцев 18 дней
Автомобиль: KIA JES(SPORTAGE,KM,KMS) 2010 Россия 2WD 2.0 Комфорт
Re: [Sportage KM]Сервисный режим штатной магнитолы.
Сообщение ДжесиВод » 17 янв 2014, 21:05
Долго шёл к размещению фотографий.
Вот они:
Добавлено спустя 51 секунду:
Прошёлся по всему меню.
Менять чтото страшно )
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Первые фото от "сиротки", у них то блютуз (((
Насколько я понимаю. наши все изменения будут касаться только РДС
А жаль….
Хотя может что то упустил
Последний раз редактировалось МихМих 18 янв 2014, 09:37, всего редактировалось 1 раз.
Причина: подправил фото и удалил дубли
ДжесиВод
Вернуться в [Sportage KM] Аудио и видео
