Текущее время: 16 апр 2026, 03:52
[Sportage KM] Подключение магнитолы в обход АСС
Все, что с этим связано.
Сообщение Ivan555 » 16 июл 2010, 07:57
Магнитолу в спорте на стоянке можно слушать только вставленном ключе в замок зажигания и положении АСС ключа зажигания и соответственно при открытой двери водителя пиликает зуммер ETAСМa, который очень достает…
Долой писк зуммера ETACMа при незакрытых дверях и вставленном ключе в замок зажигания , я сделал подключение магнитолы по нижеприведенной схеме- всего два диода 1N4007 (1А) , можно и помощнее 1N5400 (3A) , дорабатывается сам жгут магнитолы, проводка спорта не трогается ;)
Сейчас у меня так: для того чтобы слушать магнитолу без ключа в замке- надо сделать следующее: вставить ключ зажигания в замок зажигания, повернуть ключ в положение "АСС" , включаю магнитолу … ключ извлекаю из замка-магнитола работает ( питание асс для магнитолы идет с выхода магнитолы- remote через диод и обратно в магнитолу через провод АСС … ;) ЕTACM не пиликает … выключается магнитолка как обычно ;)
Взял отсюда http://vaz2101.ru/forum/viewtopic.php?t=7288
Ivan555
Стаж: 18 лет 7 месяцев 1 день
Статьи: 11
Год выпуска: Корея2007
Re: [Sportage KM] Подключение магнитолы в обход АСС
Сообщение StrayCat » 19 июл 2010, 22:54
Все гениальное просто :pst: еще бы придумать какое нибудь реле времени, что то типа одновибратора , что бы, скажем через час, магнитола сама выключалось, для страховки, для того что бы аккумулятор не разрядить в ноль если забыть выключить магнитолу.
Позывной на http://probki.avtoradio.ru/ : ВалераНаКирюхе
StrayCat
Стаж: 16 лет 10 месяцев 16 дней
Автомобиль: Ceed HB FL
Сообщение МихМих » 20 июл 2010, 08:14
Можно через доп.каналы сигналки включить. Ставишь на охрану - магнитола отключается.
МихМих
Стаж: 17 лет 6 месяцев 14 дней
Статьи: 9
Сообщение Ivan555 » 20 июл 2010, 09:16
МихМих, Сложно: во первых надо от сигналки провод к магнитоле тянуть, во вторых:выход сигналки типа защелка обычно минус, для управления магнитолой нужно плюс, а это доп реле и дополнительно 150 мА ....да и 99% автолюбителей кроме кнопок снять-поставить на охрану ничего и не зают... а магнитолку включать выключать все умеют...
Ivan555
Статьи: 11
Сообщение АлексMag » 20 июл 2010, 12:05
На Украинском киа форуме человек купил себе Мадж б/у, так прошлый владелец пошаманил над замком зажигания и у него ключ можно вытащить в положении АСС и магнитола работает.
На сиде магнитола работает при выключенном зажигании и через некоторое время выключается, может с Сида скопировать подключение удастся?
АлексMag
Стаж: 16 лет 5 месяцев 3 дня
Автомобиль: был Magentis MG 2.0 МТ
Год выпуска: 2007-2008
Сообщение Bang » 20 июл 2010, 12:10
Есть два плюсовых провода от магнитолы.
Один от ключа - на включение "силовой" части - чтобы не разрядить акк.
Второй худосочный - на постоянку: поддержание часов, настроек и т.п.
Первый провод надо откусить и прицепить ко второму.
ЗЫ:
Первый вроде красный, второй оранжевый.
Или наоборот.
Тестер и мурзилку в зубы и вперед.
Bang
Адмирал, весь в бабушку
Стаж: 20 лет 2 месяца 19 дней
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
Награды: 9
Сообщение StrayCat » 20 июл 2010, 13:27
Bang,
Не... этот способ плохой- т.к. магнитола всегда ток сосать из аккумулятора будет.
StrayCat
Сообщение Ivan555 » 21 июл 2010, 07:56
Bang писал(а):Есть два плюсовых провода от магнитолы.
ЗЫ:
Или наоборот.
При стандартном подключении, через АСС ток потребления магнитолы в покое 3 мА, при замыкании красного и желтого провода 86 мА(МИСТЕРИ970)+ сигналка+сирена+бк...через n-количество суток стоянки будем "прикуривать от другого авто ""... ;)
Ivan555
Статьи: 11
Сообщение Bang » 21 июл 2010, 10:35
Тогда через микрик с подсветкой, чтобы не забывать выключать.
Нажал кнопку - магнитола он, отжал - офф.
В любое время и без ключа.
Или разорвать плюс сигналки и тоже прицепить на этот микрик.
Чтобы переключал плюс или на сигналку или на магнитолу.
Тогда точно не забудешь выключить, ибо пока не переключишь - на сигналку не поставишь.
ЗЫ:
Вариант слева с лампочкой, справа с переключением на сигналку
Bang
Награды: 9
Сообщение AndyMatrix » 21 июл 2010, 13:12
Я подсоединил штатный майфун, чтоб можно было слушать без ключика. Так вот, штатная голова, кушает около 600-700ма, в выключенном состоянии. Это за 3 дня, она всю акб скушает. Пришлось вернуть все обратно. Такой хитрый штатный майфун. Раньше все ГУ подключал на постоянку. Все кушали в пределах разумного.
AndyMatrix
Стаж: 16 лет 8 месяцев 19 дней
Статьи: 2
Автомобиль: KIA Sorento XM
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 21 июл 2010, 13:30
Да обычно ставил реле при снятии с охраны реле блокируется и подает + на АСС при постановке в охрану разблокируется и отключает АСС .Но тут тоже есть своё НО если машину не поставить в охрану то к потреблению мафоном добавится потребление релюхой ещё 200мАмп. Так что на диодах это офигенный вариант . :roul:
ЭЛЕКТРОШОК
Стаж: 16 лет 25 дней
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение daboen » 23 янв 2011, 21:56
Недавно купил б/у спортаж с магнитолой MYSTERY MCD-970BT. Действительно при замыкании красного и желтого провода ток потребления значительно больше. Особенно это существенно при нечастом использовании авто. Спасибо за начатую тему. Подключил магниттолу по выше указанной схеме со своми доработками. Основным преимуществом данной схемы является возможность включения магнитолы без ключа зажигания. Для того чтобы включить магнитолу необходимо включить габариты. После включения магнитолы габариты можно выключить. Конечно хочется поставить что-то другое, но пока что есть то есть.
Схема подключения:
Последний раз редактировалось daboen 28 янв 2011, 00:47, всего редактировалось 3 раз(а).
Езжу в метро.
daboen
Стаж: 15 лет 2 месяца 23 дня
Автомобиль: SportageKM/4WD/2.0i/AКПП,Словак
Сообщение Ivan555 » 23 янв 2011, 22:00
daboen, Спасибо , вариант подключения к габаритам интересен, надо будет добавить диод к подсветке :D
Ivan555
Статьи: 11
Сообщение Dav77 » 31 май 2011, 13:51
Прошу прощения за "тупой" вопрос. Я правильно понял алгоритм работы магнитолы при подключении ее по схеме в первом сообщении?
1. При запуске машины магнитола включается сама.
2. При вытаскивании ключа магнитола отключается.
3. Если нужно включить магнитолу при неработающем двигателе, поворачиваем ключ в "асс", включаем и вынимаем ключ. Магнитола работает.
Просто примерно такой алгоритм работы в некоторых машинах со штатными магнитолами, например ix35.
Dav77
Стаж: 15 лет 8 месяцев 17 дней
Автомобиль: Sportage KM МКПП 4WD 2.0B
Сообщение Ivan555 » 31 май 2011, 15:09
Dav77, моя магнитолка:
1. Нет.
2. Нет.
3. Да.
Ivan555
Статьи: 11
Сообщение Mark_KA » 31 май 2011, 15:34
Я планирую подключить через переключатель, который будет переключать штатный режим (вход ACC магнитолы на ACC замка) и постоянный( вход ACC магнитолы на постоянный плюс).
В штатном режиме удобно что магнитола выключается сама когда ключ достаешь.
Ну а когда хочешь пиво попить в гараже/на природе под музыку — переключаешь на постоянку. Надо только не забывать обратно переключать после прослушивания ;)
Mark_KA
Стаж: 18 лет 11 месяцев 29 дней
Автомобиль: Kia Sportage 2004/ NSGV2.4AT
Сообщение map » 24 июн 2011, 22:49
МихМих, добрый вечер!не поможете с распиновкой разъёма на музыку штатного!
map
Стаж: 16 лет 6 месяцев 1 день
Автомобиль: Sportage 2008 бензин, ручка, полный, словак
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 24 июн 2011, 23:40
Недавно сделал через выход сигнализации на блокировку двигателя (только нужен минус без охраны ,программная функция сиги).Реле при снятии с охраны включается и подаёт плюс на провод АСС и за одно питание на переключатель габаритов ,для тех кто забывает их выключить днём уходя из машины ,но тут варианты зависящие от конструкции авто.
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение МихМих » 25 июн 2011, 20:41
МихМих
Статьи: 9
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 26 июн 2011, 09:48
Здесь куча вариантов подключения магнитолы http://www.vovik8.ru/circuitry2/
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
Вернуться в [Sportage KM] Аудио и видео
