Текущее время: 24 апр 2024, 13:19
[Sportage KM] Замена штатной акустики
Все, что с этим связано.
Какие динамики стоят на вашем авто ?
1. Штатные
53
80%
2. Добавил твиттер к штатным мидбасам, вместо штатного твиттера
4
6%
3. Любые без прослушки, только не штатные
0
Голосов нет
4. Брендовые, по рекомендации интернета , знакомых
5
8%
5. Сам слушал. что понравилось то и поставил
3
5%
6. Ставил брендовые в спецсервисе
1
2%
Всего голосов : 66
Re: [Sportage KM] Замена штатной акустики
Сообщение Ivan555 » 29 авг 2017, 13:30
Hiporama писал(а):Доброго времени суток, камрады! Я тут новенький, у меня с недавнего времени спорт 2009 года, словак и я обнаружил, что в задней левой двери не играет динамик, разобрал обшивку и обнаружил, что динамик выплюнул магнит, пока его пытался пристроить на место повредил катушку. Ну и собственно вопрос, может у кого завалялся не нужный штатный динамик за мороженку или пивко?
ЗЫ. Желательно в Москве, но и другие варианты не отметаются.
AndreS писал(а):
Ankol писал(а):Не у кого не осталось стандартных колонок? Не хочется заморачиватся с шумкой — а без ее как понимаю нет смысла ставить дорогие.
Купи любые за 500-1000
И будут бубнеть как штатные
:D Сильно не "заморачивайся" тем более на "зад" ;)
Ivan555
Подполковник
Подполковник
Стаж: 16 лет 7 месяцев 10 дней
Статьи: 11
Автомобиль: KiaSportageKM,бенз2,0 4wd,ркп,TCS,черн
Год выпуска: Корея2007
Награды: 5
Золотая звезда I степени (1) Золотая звезда II степени (1) Золотая звезда III степени (1) За верность клубу (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение Hiporama » 29 авг 2017, 19:03
ну как бы я пока и не хочу заморачиваться по-этому одну штатную и ищу, чтобы минимум затрат и минимум заморок, в условиях мегаполиса при отсутствии гаража лишнюю дверь разбирать не хочется, а уже чуть позже, когда созрею или не созрею, тогда буду думать о замене на что-то более удобоваримое
Hiporama
Рядовой
Рядовой
Стаж: 6 лет 7 месяцев 27 дней
Автомобиль: KIA Sportage KM, 4WD, 2.0, МКПП
Сообщение z00706 » 22 апр 2019, 14:33
Всем привет, хочу поменять в передних дверях два динамика.
Уменя вопрос — фишка для подключения динамика (отметил стрелкой), бывает отдельно от динамика в продаже? Чтобы для подключения, новый динамик посадить на фишку ОЕМ.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
z00706
Младший сержант
Младший сержант
Стаж: 11 лет 29 дней
Автомобиль: KIA Sportage II, 2.0 бенз./4WD/АТ/Limited edition/Словак. Рестайл.
Год выпуска: сентябрь 2009
Сообщение 161 » 22 апр 2019, 16:40
Перепаяй и не мучайся.
А зачем меняешь? Думаешь ,что то изменится?И не надейся )))
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 14 лет 5 месяцев 7 дней
Год выпуска: 2012г.
Награды: 6
Re:
Сообщение z00706 » 22 апр 2019, 17:20
161 писал(а):Перепаяй и не мучайся.
Хочу установить более качественные динамики, даже уверен.
z00706
Младший сержант
Младший сержант
Re: Re:
Сообщение 161 » 22 апр 2019, 18:15
Так голова отстойная,одними динамиками ничего не изменить
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Награды: 6
Re: Re:
Сообщение z00706 » 22 апр 2019, 18:34
Ну вот, не видя голову уже оценил)) голову я поменял, шумку в машине делал сам с ее рождения как положено и даже больше, к примеру заднюю дверь нагрузил так, что зимой оригинальные лифты не справлялись, дверь если не придерживать падала, ставил другие. Короче после шумки музыка играла как- будто заменили колонки, после смены головы (совсем недавно) также заиграла получше, появились басы, теперь хочу заменить штатные на что -то более качественное, если не пойдёт и звук не устроит с новыми я ничего не теряю- поставлю супруге в авто. Хотел с фишками сделать, но на схеме вроде не вижу отдельно их))
Последний раз редактировалось z00706 23 апр 2019, 14:31, всего редактировалось 1 раз.
z00706
Младший сержант
Младший сержант
Сообщение 161 » 22 апр 2019, 23:36
Странное решение,поменять голову и сделать шумку,но оставить родные динамики) Я в своё время,хотел штатную голову сохранить,добавив усилитель,шумоизоляцию,сабвуфер и дорогие динамики. Но траты оказались напрасными,за исключением нюансов. Пришлось добавить второй усилитель и заменить всё таки голову.Сразу всё стало на свои места)
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Провода конечно же тоже акустические,от головы до кроссоверов и от них до динамиков,с нормальными разъёмами
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Награды: 6
Сообщение Ivan555 » 23 апр 2019, 14:19
Я когда ставил нештатные, просто припаивал к проводам к которые идут к колодке мамы , просто колодку мама -папа ВАЗовскую , те параллельно к штатной, и всё , … кстати нештатные динамики ставятся через проставку-кольцо..
Ivan555
Подполковник
Подполковник
Статьи: 11
Награды: 5
Сообщение z00706 » 23 апр 2019, 14:22
Спасибо за совет Иван, на счет колец — да, прочитал ветку ознакомился.
Добавлено спустя 31 минуту 55 секунд:
Такую магнитолу установил
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
Дремелем обрезал крепления, под штатные. А фишки исо разъём, в магнитоле и машине.
z00706
Младший сержант
Младший сержант
Сообщение Ivan555 » 23 апр 2019, 14:58
z00706, Альберт , качественный звук от штатной нештатной магнитолы не получишь…все магнитолы дают по унч искажения 5-10 % …надо ставить внешний унч, внешние унч дают искажения всего 1 %…у меня звук нормальный стал только при подключении внешнего усилителя :vip:
Ivan555
Подполковник
Подполковник
Статьи: 11
Награды: 5
Сообщение z00706 » 23 апр 2019, 15:57
Ivan555 писал(а):z00706, Альберт , качественный звук от штатной нештатной магнитолы не получишь…все магнитолы дают по унч искажения 5-10 % …надо ставить внешний унч, внешние унч дают искажения всего 1 %…у меня звук нормальный стал только при подключении внешнего усилителя :vip:
Конечно я это все понимаю можно и саб воткнуть. Если делать то надо делать как положено,но в этой машине настолько места мало особенно в багажнике, слов нет.
Поэтому даже думать не хочу в эту сторону глобально))
z00706
Младший сержант
Младший сержант
Сообщение 161 » 23 апр 2019, 20:22
А что за магнитола? Китайский звук лучше корейского ?
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Сабвуферы есть маленькие,под сиденье или в крыло,как у меня,места занимает мало,а массаж кресел есть)
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Награды: 6
Re:
Сообщение z00706 » 23 апр 2019, 21:48
161 писал(а):А что за магнитола? Китайский звук лучше корейского ?
Намного лучше звук и даже радио ловит без помех, на OEM звук по радио был как будто из старого кнопочного телефона на громкой связи, а тут все норм, плюс интернет радио ещё чище звук. Короче балалайка может все как хороший планшет на андройде, ничего не тормозит все летает, я удивился очень, что китайцы так шагнули, к примеру даже экран магнитолы регулируется вместе с димером подсветки приборной доски-то есть экран также притухает при желании в ночное время. Параметры моей балалайки как на фото.
z00706
Младший сержант
Младший сержант
Сообщение z00706 » 26 апр 2019, 13:33
Sergicio писал(а):Если понадобится кому….
Я себе сделал переходную рамку из фанеры.
Покрасил её и со стороны двери приклеил прокладку.
Правда штатные саморезы не стал использовать, т.к. динамик потом упирается в них.
Купил другие и сточил головку.
Примерный порядок разборки задней двери и чертеж рамки с шаблоном в архиве.
http://webfile.ru/3717746
Успехов в нелегком деле…….
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Печать шаблона только в 100% формате. :vip:
Ссылка не рабочая :ooi: , шаблон проставок — колец нужен.
Можно как нибудь обновить на рабочую ссылку?
z00706
Младший сержант
Младший сержант
Сообщение z00706 » 10 май 2019, 11:49
Всем привет, какого цвета провод плюс? :D
z00706
Младший сержант
Младший сержант
Сообщение 161 » 10 май 2019, 12:10
Обычно чОрный минус)
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Награды: 6
Сообщение z00706 » 10 май 2019, 12:17
Так и думал))))
z00706
Младший сержант
Младший сержант
Сообщение 161 » 10 май 2019, 12:39
z00706 писал(а):Так и думал))))
Спрашивай есчО))
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Награды: 6
Сообщение AndreS » 12 май 2019, 12:15
161 писал(а):Обычно чОрный минус)
Это не про корейцев. Схемы смотреть надо
AndreS
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Стаж: 15 лет 2 месяца 21 день
Награды: 1
За доброе сердце (1)
Вернуться в [Sportage KM] Аудио и видео
