Текущее время: 10 фев 2026, 03:47
[Sportage KM] Замена штатной акустики
Все, что с этим связано.
Какие динамики стоят на вашем авто ?
1. Штатные
54
81%
2. Добавил твиттер к штатным мидбасам, вместо штатного твиттера
4
6%
3. Любые без прослушки, только не штатные
0
Голосов нет
4. Брендовые, по рекомендации интернета , знакомых
5
7%
5. Сам слушал. что понравилось то и поставил
3
4%
6. Ставил брендовые в спецсервисе
1
1%
Всего голосов : 67
Сообщение Ivan555 » 06 июн 2008, 07:35
Кстати. Как радиолюбитель решил поставить на спорт другую акустику вместо штатной (остался от шн у меня комплектик акустики DLS B6A). Так вот снял обшивку передней левой двери, поставил DLS и включив магнитолку почувствовал что родная акустика спорта звучит лучше DLS. Стал выяснять в чем дело-оказалось что обшивка двери плотно прилегает к плоскости головки мидбаса , место прилегания к обшивке уплонено даже поролоном. Поставил под DLS проставку из фанеры и уплотнил стыки с обшивкой поролоном, включил магнитолку и все равно родные динамики звучат лучше, низких и средних частот субъективно из невскрытой правой двери (с родными динамиками) больше. Короче поставил обратно родную акустику и добавил твиттеры с фильтрами от DLS B6A T20 в штатное место (у меня в комплектации спорта твиттеров- пискунов не было), проводка для пискунов уже была с завода... Высокие частоты стали звучать нормально.
Мораль: акустика на спорте очень даже хорошая, для среднего слушателя заморачиваться на смену акустики не надо, нужно лишь добавить твиттеры (пискуны вч, если отсутствуют) ..
Порядок разборки для водительской двери следующий: снимаем накладку зеркала на двери-тянем за верхний край накладки на себя, не боимся-не сломается пистон железо и поднимаем накладку вверх и на себя, отколупываем острым перочинным ножом заглушки-крышечки винтов и выкручиваем винты крепления обшивки: два слева по торцу обшивки левой двери, один в центре под большой ручкой, один справа вверху. Открываем крышечку люк справа вверху в углублении рычага-открывания дверей. Снимаем треугольник зеркала-тянем верхний край на себя от двери, крепиться треугольник пистоном посередине и выступом внизу. Нож, можно обернутым изолентой и плоской от верткой помогая, вставляем внизу с левого края можно и с правого , где лучше поддастся, в щель между общивкой двери и железом двери и аккуратно расширяем эту щель, пистоны не сломаются-сами отщелкнуться. После отщелкивания пяти пистонов поднимаем общивку СТРОГО вверх. она сверху с бархотками заходит внутрь двери совместно со стеклом, да стекло опустить. и все в основном...
накладка зеркала двери изнутри
вид внутренней обивки двери (желтые и белые пистоны крепежа.)
пленка гидроизоляции (крепится на мастике)
штатный мидбас в двери
вид на мидбасы с тыла, справа штатный киа (не правда ли - мал магнит да удал)
установка кросовера (фильтра нч) для твиттера (приклеен на двухсторонний скотч и примотан изолентой)
а вот так я установил твиттер Т20 (из комплекта DLS B6A)
вид установленного твиттера с тыла накладки
Вот так я установил твиттер DLS Т20 на моего киа спортсмена
а вот как выглядит штатный твиттер киа спортаж
Последний раз редактировалось Ivan555 10 июн 2008, 20:21, всего редактировалось 3 раз(а).
Ivan555
Стаж: 18 лет 4 месяца 25 дней
Статьи: 11
Год выпуска: Корея2007
Re: SPORTAGE NEW замена штатной акустики
Сообщение SAPER » 09 июн 2008, 10:22
есть подозрение что концерн Хундай устанавливает в качестве штатной акустики девайсы марки LG дающие средние характеристики, так называемое цена-качество.
IMHO DLS не так акустика которая пойдет на смены штатной LG , минимум с чего стоит начинать тобишь с каких марок это Пионер, Sony, JBL.
SAPER
Стаж: 17 лет 8 месяцев 7 дней
Автомобиль: Kia Sportage КМ 2.0 АКПП
Сообщение dimann » 09 июн 2008, 15:47
SAPER писал(а):есть подозрение что концерн Хундай устанавливает в качестве штатной акустики девайсы марки LG дающие средние характеристики, так называемое цена-качество.IMHO DLS не так акустика которая пойдет на смены штатной LG , минимум с чего стоит начинать тобишь с каких марок это Пионер, Sony, JBL.
Я бы не стал так по простому и огульно подходить к выбору акустики. В отличии от сервесов, автопроизводитель делает акустический расчет системы динамик-обьем-отражатель. Есть уже отрицательный опыт по потере басов, хотя и устанавливались весьма серьезные системы динамиков. Собственно о чем и говорит автор статьи. Вот добавление пищалок придусмотрено конструкцией штатной акустики, что дало хороший результат.
dimann
Стаж: 18 лет 6 месяцев 4 дня
Автомобиль: Тигуан 2.0 TD. Был Sportage КМ 2.0 М
Сообщение Ivan555 » 09 июн 2008, 16:18
SAPER Многое зависит еще от магнитолки. от простейшей пролоджи или мустери качественного звука не услышишь...И для более качественного звука нужен обязательно нужен внешний усилок. Комментарии: магнитола на мах мощности дает 10 % искажения звука, усилок до 1 %. динамики дают примерно 5% искажения звука... ;)
Ivan555
Статьи: 11
Сообщение Edison » 09 июн 2008, 16:32
Иван555 разъемы под пищалки (на штатной проводке) такого же плана как на мидбасах стоят?
Интересно можно отдельно пищалки купить? Я не видел в продаже.
Edison
Стаж: 18 лет 4 дня
Автомобиль: KIA Sportage KM 2008 г.в., 2л, АТ
Сообщение Ivan555 » 09 июн 2008, 16:38
Edison писал(а):Иван555 разъемы под пищалки (на штатной проводке) такого же плана как на мидбасах стоят?
Разъемы примерно такие же. но я из обрезал из-за отсутствия ответной части . Поставил обыкновенные маленькие отечественные автомобльные 20 руб комплект. Пищалки отдельно можно купить запросто любые, только не бери пъезо-иж, у них звук какой-то резкий (моё субъективное мнение) Можно купить и поставить для наружной установки (я уже писал выше) и установить на накладки зеркал дверей...(на фото вместо ручки управления зеркалом, надеюсь уже нет зеркал с ручным управлением )
Последний раз редактировалось Ivan555 10 июн 2008, 20:43, всего редактировалось 3 раз(а).
Ivan555
Статьи: 11
Сообщение SAPER » 10 июн 2008, 07:20
Иван555 писал(а):SAPER Многое зависит еще от магнитолки. от простейшей пролоджи или мустери качественного звука не услышишь...И для более качественного звука нужен обязательно нужен внешний усилок. Комментарии: магнитола на мах мощности дает 10 % искажения звука, усилок до 1 %. динамики дают примерно 5% искажения звука... ;)
C этим даже не буду спорить, качественная автомобильная акустика и ее инсталяция это отдельная большая тема :vip:
SAPER
Сообщение БОЛЬШОЙ » 10 июн 2008, 19:58
Edison писал(а):Интересно можно отдельно пищалки купить? Я не видел в продаже.
В любом магазине автозвука масса вариантов от 400 рублей за комплект до 5000 рублей.
БОЛЬШОЙ
Стаж: 18 лет 2 месяца 9 дней
Автомобиль: Sorento FL 2,2D Снежный Барс
Награды: 9
Хранитель знамени (1) Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За смелость (1) За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (1) Замершее мгновение (1)
Сообщение БОЛЬШОЙ » 13 июн 2008, 18:29
Иван555 писал(а):надеюсь уже нет зеркал с ручным управлением )
Напрасно надеешься, СПОРТ с передним приводом идет у СОКИИ с ручным приводом. :bye:
БОЛЬШОЙ
Награды: 9
Re: [Sportage KM] Замена штатной акустики
Сообщение Стражник » 21 июн 2008, 23:23
Подскажите может я не прав если пищалки поставлены изначально еще при сборке на заводе то они стоят только на передних дверях или на задних тоже? :think:
У кого в машине стоят оригинальные подскажите :bye:
Стражник
Стаж: 18 лет 7 месяцев 28 дней
Автомобиль: Был Kia Sportage KM, 4WD, МКПП,2л.Корея ,Чипованный!Сейчас Hyundai Santa Fe F/L 2.2 197л.с. Дизель
Год выпуска: 2007.2010
Золотая звезда III степени (1) За верность клубу (1) За мужские качества (1) За смелость (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение Ivan555 » 21 июн 2008, 23:40
Олег . у моего спортсмена твиттеров не было...
Ivan555
Статьи: 11
Сообщение Стражник » 21 июн 2008, 23:51
Иван555 писал(а):Олег . у моего спортсмена твиттеров не было...
Да я понял :D если бы были не было и этой темы, просто интересно в интернете рылся смотря фото такое ощущения что заде их нет :(
Стражник
Сообщение БОЛЬШОЙ » 22 июн 2008, 09:27
СТРАЖНИК писал(а):если пищалки поставлены изначально еще при сборке на заводе
У меня самоврезные, но в салоне смотрел машинку элеганс - там была аудиоподготовка 6 колонок т.е. 2 пищалки в передних дверях. Для большинства этого достаточно.....
БОЛЬШОЙ
Награды: 9
Сообщение maxon5 » 02 июл 2008, 16:16
У меня штатные стоят пищалочки, вот только хрипеть уже начали... Думаю менять, раздражает сильно. ...или может я в настройках что не так поставил...????? :oops: :think:
Не селен в музыке, но звук погромче и почище люблю.!
maxon5
Стаж: 17 лет 8 месяцев 6 дней
Автомобиль: Kia Sportage New 2.0 Diesel, M/T 2006
Сообщение YOUR-HOUSE-MB@yandex » 07 авг 2008, 09:38
Поделюсь своим опытом.Изначально звук не устроил вообще.Итог-замена штатной акустики.Ради справедливости отмечу что если ты не аудиофил то вполне можно оставить и штатную добавив к ней твиттеры.Итак после долгого времени проведенного у стенда выбор остановился на hertz 165 серии разнесенка спереди и коаксиалы сзади.Звук ощутимо стал лучше, но низов всеравно нехватало.В итоге был куплен активный саб и на этом успокоился.Через месяц умерли передние динамики.Порехал к профессиональным инсталяторам и после прослушивания готовой машины принял решение сделать правильную инсталяцию.Итак: усилок блаупункт 475 серии(название брендов писать буду по русски)на пердние динамики и саб.Передние динамики поставили-жир,твиттеры врезали в передние стойки чтобы поднять звуковую сцену(прежняя моя инсталяция в накладку ручки как на фабричной установке была мастерами раскритикована в прах).Задние динамики остались прежние-гертц и запитаны от магнитолы,саб кикс очень маленький-стоит в багажнике и очень прилично звучит.Сделали полную шумку(если кому интересно поделюсь),динамики в передних дверях поставили на проставки чтобы уменьшить резонанс.Все, включаем-эквалайзер в нули,временные задержки на слух и опехали-звук просто офигенный,чтобы понять о чем говорю-надо послушать и тогда станет понятно что значит ударные внизу,скрипки выше,виалончель чуть дальше-любимые темы аудиофилов.Вобщем итог такой-какой бы хорошей ни была магнитола-без качественной акустики,усилителя,саба и грамотной инсталяции-хрошего звука не будет по определению.Если кто захочет идти по моему пути будьте готовы отстегнуть несколько десятков тысяч рубликов и как минимум на три дня расстаться со своим любимым конем у которого после всех энтих примочек как у Пегаса вырастут крылья!Всем процветания!
жадность порождает бедность
Стаж: 17 лет 6 месяцев 3 дня
Автомобиль: KIA-SPORTAGE NEW2.0МКП2007г.
Сообщение dav » 11 авг 2008, 21:33
YOUR-HOUSE-MB@yandex я не аудиофил, радио работает нормуль, ДВД смотрятся тож, но ты прав на 100% что пищалки нужны...поэтому тема Иван555 очень актуальна. Но это все надо колхозить в первый год, моей уже третий.. скоро в люди пора...еще пару лет
otpusk-na-more.ru
dav
Стаж: 20 лет 3 месяца 15 дней
Автомобиль: SantaFe 4 генерации
За доброе сердце (2)
Сообщение YOUR-HOUSE-MB@yandex » 12 авг 2008, 08:55
Робяты!Болеее-менее качественный звук это в любом случае комплекс.Нереально добиться результата заменой лишь одного компонента.Для сравнения можно попробовать такой вариант-снять со штатного места магнитолу и на (соплях) сделать коммутацию магнитола-усилитель-аккустика-саб.Если понравиться тогда ужо можно все устанавливать основательно.На счет того что нет линейных выходов на магнитоле есть выход-на любом более менее качественном усилке есть высоковольтные входы,минус в том -что регулировка всего комплекса займет гораздо больше времени,ну и звук немного пострадает.Но если ты не аудио фил то .......!Всех благ! :bye:
Сообщение dav » 17 авг 2008, 13:45
Иван555 а нигде в инете не сталкивался с готовой накладкой ручки под твитеры?
otpusk-na-more.ru
dav
Сообщение Ivan555 » 17 авг 2008, 19:02
dav писал(а):Иван555 а нигде в инете не сталкивался с готовой накладкой ручки под твитеры?
Нет не встречал. Дав не парься , ставь твиттеры для наружной установки в уголки зеркал...
Кстати сегодня было воскресенье-выходной, решил позаниматься машинкой, покоя мне не дают эти динамики DLS, которые у меня пыляться без дела... ну не могут штатные (возможно нундай) лучше быть. Снял штатный динамик с двери, взял DLS B6A и поехал к знакомому продавцу тестировать на стенде динамики...Установил оба динамика на стенд. подключил к усилку...Для справки мощность штатных 25/50 ватт, DLS 50/80 ватт.
Результат: на малой и средней громкости штатные звучат лучше чем dls , низких и средних частот больше и звук четче как-то прозрачнее...но когда мощность усилка больше средней и приближается к максимальной для штатных динамиков, штатные начинают хрипеть (мощность в два раза меньше dls), а DLS наоборот начинают звучать лучше штатных, и звук dls становиться отличным, четким... И еще нюанс : на стенде практически не слышно вч клебания от штатных динамиков- вч просто нет...... Вывод: для бюджетного варианта: штатные+ дополнительный вч динамик- оптимальный вариант, для меломанов любящих большие уровни громкости акустику штатную надо менять!!! И обязательно ставить вч динамик!!!
Последний раз редактировалось Ivan555 18 авг 2008, 16:21, всего редактировалось 1 раз.
Ivan555
Статьи: 11
Сообщение YOUR-HOUSE-MB@yandex » 18 авг 2008, 13:49
Иван555 полностью с тобой согласен!А вообще чем лучше динамик играет на больших мощностях-тем хуже на малых-звук стает сухой.Вот и получается блин мягко говоря попа,хоть не ставь второй комплект динамиков специально для негромкой музыки. :think:
Вернуться в [Sportage KM] Аудио и видео
