Текущее время: 09 фев 2026, 21:27
[Sportage KM]Установка магнитолы(часть 1)
Все, что с этим связано.
Re: [Sportage KM]Установка магнитолы
Сообщение МихМих » 12 ноя 2010, 09:51
ipaq1940 писал(а):только проблему подсветка клавиш так и не решил, очень тускло они у меня светятся...
Давай пройдемся по цепи подсветки штатной магнитолы.
На самой магнитоле 17 минус, 5 плюс:
Вот на штатном разъёме 17 и 5:
А у тебя указаны контакты 15 и 16.
Далее 5 контакт идёт на плюс, 17 на минус (параллельно остальным лампам подсветки):
И приходит на регулятор уровня подсветки:
Т.е. регулирование происходит по минусу, плюс постоянный.
Скорее всего где-то напутано с этими соединениями. Вынь регулятор подсветки и магнитолу и прозвони контакты разъёмов.
Должно быть с регулятора 4 контакт черный (минус) звониться на магнитолу коннектор А 7 контакт, а с регулятора 3 контакт красно-оранжевый (плюс) должен звониться на магнитолу коннектор А 2 контакт.
МихМих
Стаж: 17 лет 4 месяца 8 дней
Статьи: 9
Сообщение ipaq1940 » 12 ноя 2010, 12:22
Я вчера тестером посмотрел, что происходит на этих контактах 17 и 5 штатного разъема (у написано 16 и 17, но это тоже самое, просто в другом исчислении- с картинки магнитолы).
Так вот, замерял каждый контакт в отдельности,, относительно земли. Получается, что напряжение там меняется в противофазе - на одном уменьшается, на другом увеличивается....
Сегодня попробую еще раз все внимательно посмотреть.
Последний раз редактировалось ipaq1940 12 ноя 2010, 12:43, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас KIA Sportage 2008 Бензин Автомат (FOW5B261C) + KIA Cerato 1.6 AT6 Prestige/ Был KIA Sportage 2006 2.0D Дизель Автомат
ipaq1940
Стаж: 17 лет 4 месяца 13 дней
Автомобиль: KIA Sportage 2.0 Бенз AT 4WD 2008 Словак/ KIA Cerato 1.6 AT6 Prestige
Золотая звезда III степени (1) За верность клубу (1)
Сообщение VAL090 » 12 ноя 2010, 12:28
AndyMatrix писал(а):Штатная магнитола с квадратной дыркой, а пионер с круглой. Нужно покупать такой переходник.Буду искать.
Вы нашли?
VAL090
Стаж: 16 лет 1 день
Автомобиль: НМ, КМ, 330202
Год выпуска: 11,10,7
Сообщение МихМих » 12 ноя 2010, 13:15
ipaq1940 писал(а):Так вот, замерял каждый контакт в отдельности,, относительно земли. Получается, что напряжение там меняется в противофазе - на одном уменьшается, на другом увеличивается....
На плюсе относительно массы меняться не должно, только относительно минуса! На минусе должно уменьшаться относительно плюса, а относительно массы увеличиваться. А в магнитоле минус иллюминации на общую массу не замкнут?
МихМих
Статьи: 9
Сообщение ipaq1940 » 12 ноя 2010, 13:53
На разъеме нет. Прозвоню сегодня, чуть позже.
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
Вы нашли?
Переходники для штатной проводки машины под квадратную антенну, на обычную круглую есть и продаются:
Добавлено спустя 4 часа 38 минут 1 секунду:
Пободался еще, изменений нет.
Вот что на контактах магнитолы:
illumination- - относительно массы - 12В
illumination+ - относительно массы - изменяется от 0 до 12В
illumination+ и illumination- звонятся между собой.
Изначально, в переходнике illumination+ из шлейфа KIA шел на illumination- ISO переходника.
А illumination- из шлейфа КИА вообще не был подключен.
В таком варианте, экран светился, не регулировался, кнопки вообще не светились.
Переключение illumination- ISO переходника на его же illumination+ (так что бы illumination+ КИА шел на illumination+ ISO) приводило к тому, что без габаритов экран магнитолы светился, при включении габаритов полностью гас (на минимум). После того, как я провел от KIA шлейфа illumination- на illumination- ISO разъема, экран магнитолы стал регулироваться при включенных габаритах и появилась еле заметная подсветка кнопок.
Может надо было illumination- магнитолы кинуть на массу?
ipaq1940
Сообщение МихМих » 12 ноя 2010, 22:23
ipaq1940 писал(а):illumination+ - относительно массы - изменяется от 0 до 12В
Это в каких положениях регулятора?
ipaq1940 писал(а):illumination- - относительно массы - 12В
Странно, должно быть всё наоборот. Но может в схеме ошибка.
ipaq1940 писал(а):illumination+ и illumination- звонятся между собой.
Это из-за того, что много нагрузки в параллель включено.
ipaq1940 писал(а):После того, как я провел от KIA шлейфа illumination- на illumination- ISO разъема, экран магнитолы стал регулироваться при включенных габаритах и появилась еле заметная подсветка кнопок.
Т.е. теперь + на + и - на -. А если оба + на - ?
МихМих
Статьи: 9
Сообщение ipaq1940 » 12 ноя 2010, 22:31
От минимума к максимуму вроде....
Что значит оба +? Может + и - с шлейфа КИА на - магнитолы?
ipaq1940
Сообщение МихМих » 13 ноя 2010, 10:34
Вот примерная схема включения:
По входу ill+ магнитола узнаёт, что включены габариты и подключает возможность регулировки яркости. Пока на этом входе ничего нет, экран должен светится на полную, а кнопки - нет.
А по входу ill- и должна осуществляться эта самая регулировка. Т.е. если подключить ill+ КИА на ill+ магнитолы, а ill- магнитолы замкнуть на массу, то и экран и кнопки магнитолы должны гореть максимально ярко. Есть такое?
И ещё: на Спортаже управление яркостью идёт по массе, а как на магнитоле? Может там предусмотрено по плюсу?
МихМих
Статьи: 9
Сообщение ipaq1940 » 13 ноя 2010, 13:33
Вообще, для остается загадкой, почему подсветка экрана у меня работает корректно, а кнопок нет. Складывается впечатление, что подсветка кнопок неисправна, или магнитоле надо еще что то.... Ну как будто, она специально притушила подсветку кнопок.
У магнитолы еще контакты Speed, Mute....
ipaq1940
Сообщение МихМих » 13 ноя 2010, 15:00
ipaq1940 писал(а):У магнитолы еще контакты Speed, Mute....
Это не то.
ipaq1940 писал(а):подсветка экрана у меня работает корректно, а кнопок нет
А настроек там никаких нет? Кнопки совсем не светятся или всё же чуть-чуть реагируют?
МихМих
Статьи: 9
Сообщение ipaq1940 » 13 ноя 2010, 16:25
МихМих писал(а):А настроек там никаких нет? Кнопки совсем не светятся или всё же чуть-чуть реагируют?
Настроек нет. Сейчас есть еле заметная подсветка кнопок управления (в полной темноте видно, что она включается при включении габаритов). Причем подсветка кнопок пересетов (цифры с 1 до 6) подсвечиваются чуть сильнее и они подсвечиваются вместе с экраном. Т.е. если экран светиться, то и они светятся. Но опять таки, слабо.
P.S. Заказал в Экзисте штатные кронштейны для крепления магнитолы, как придут, буду продолжать "бодаться" с магнитолой.
ipaq1940
Re: [Sportage KM] Альтернатива штатной магнитоле
Сообщение Dimax » 22 ноя 2010, 19:48
Я выписал из Кетая вот этот аппарат http://www.autodvdgps.com/aftermarket-kia-cerato-sorento-sportage-carens-carnival-rio-multimedia-player-gps-notebook-p-850.html
Встал как литой. Видео нормально с флешки и с дисков читает. Навигация iGo у нас в Сибири не пашет-буду менять на навител. ТВ надо доустановить антену, в комплекте не шла. Камера, выписаная с магнитолой работает отлично. Язык включил русский, подсветка в тон общей- зелёная.
Пока только одна проблема - не могу подключить телефон по блютусу. Выдает такую инфу о блютусе: блютус софтве вер 0.1. Подскажите кто знает: как настроить соединение по блютусу?
Последний раз редактировалось Dimax 25 ноя 2010, 13:17, всего редактировалось 1 раз.
Dimax
Стаж: 15 лет 9 месяцев 20 дней
Автомобиль: Sportage КМ 2WD Comfort+
Сообщение Voff » 22 ноя 2010, 20:19
Dimax, а как со звуком? Обычная "Кетайская" история или поприятнее?
Когда переписывался с одним продавцом, он написАл, что у некоторых аппаратов звук на хорошем уровне (при этом, сказал, что на девайсах с навигатором звук как на "Пролоджи", т.е. бубнилка). Ситуация изменилась или, просто - многофункциональная игрушка? :think:
Voff
Стаж: 16 лет 1 месяц 5 дней
Автомобиль: Nissan Qashqai 4WD CVT + Бегемот Hover 4WD АКПП TD 2014
Год выпуска: 2011, 2014
За доброе сердце (2) Золотое перо клуба (1)
Сообщение Dimax » 22 ноя 2010, 22:11
Звук на видео и музыке нормальный. я особо не меломан, поэтому считаю, что не хуже штатного. иногда даже создается впечатление что звук из 6 динамиков напоминает звук вокруг - звук делится на партии и из каждого динамика своя партия звучит...
радио при переключении слышу, что 1 сек звук типа моно, а потом слышу переход на все динамики и качество гуд.
Dimax
Сообщение Sportsmen » 24 ноя 2010, 12:47
Народ, хелп плиззз.
Задумался поменять уже установленную магнитолу 1 дин Сони http://www.auto-hifi.ru/auto/model.php?mode=CDX-GT200E на более качественную по звуку Алпайн http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &suggest=1 http://www.auto-hifi.ru/auto/model.php?mode=CDX-GT200E, тоже 1 дин. А также раздумываю воткнуть рядом Мультитроникс со съемной панелью http://www.multitronics.ru/products/univers/ri500/
Возник вопрос о размере панельки. Влезут ли сразу оба прибора или нет?
Бывают ли рамки 2дин с отверстиями под 2*1дин ? что-то типа вот такого хочу замутить
Sportsmen
Стаж: 15 лет 2 месяца 29 дней
Автомобиль: Sportage KM / 2,7 АКП / Korea
Сообщение Dimax » 25 ноя 2010, 22:20
250-й писал(а):кстати там доставка как ?, с предоплатой или без ?
За доставку с Китая до квартиры по ЕМС сразу платил около 120 баксов. т.е. делаешь полную предоплату за все. Кстати они щас подешевели. я брал в начале лета стоила около 500 долларов, а щас она стоит за 430.
в ближайшее время сфоткаю и выложу.
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
Также сам разобрался с подключением телефона с магнитолой по блютусу. Работает классно. Теперь садишься в машину, включаешь магнитолу - телефон сам подключается, выходишь - отключается. Если пошел звонок на телефон, а магнитола выключена, то при включении магнитола сразу перехватывает звонок и можно говорить через фрихенд.
Осталось разобраться как перекинуть контакты в магнитолу.
Dimax
Сообщение Sportsmen » 01 дек 2010, 22:28
кто-нибудь тутбрал?
смотрю на такое разнообразие и не пойму все-таки чем они кроме дизайна отличаются и какая именно качественней и лучше звучит?!
Sportsmen
Сообщение Марьинский » 02 дек 2010, 00:53
Работает при температуре от 0 до +60 градусов
Температура хранения от -20 до +70 градусов
мммм...а это никого не смущает ?
Марьинский
Стаж: 16 лет 1 месяц 18 дней
Автомобиль: Kia Sportage 2/2 L./Кал./2 WD/кофрт+
Сообщение Dimax » 02 дек 2010, 17:10
Sportsmen писал(а):кто-нибудь тутбрал?
про такие вначале этой темы писали - поищи на первых страницах. кто-то поставил, а потом продал, т.к. (и по моему мнению тоже) топорный Кетай
Dimax
Сообщение регион23 » 05 дек 2010, 21:59
да, спасибо, эти фото я нашел. Но у меня панель немного другая. Черный пластик, без климата, верх не такой.
регион23
Стаж: 15 лет 2 месяца 4 дня
Вернуться в [Sportage KM] Аудио и видео
