Текущее время: 10 фев 2026, 01:05
Установка магнитолы Kia Sportage 2 (KM)
Все, что с этим связано.
Re: [Sportage KM] Альтернатива штатной магнитоле
Сообщение ShineOn » 28 июн 2011, 21:09
map писал(а):а из чего сделать крепление для 2 динки
Обычно крепление идёт в комплекте с 2DIN головой, потому что у разных голов геометрия может быть различной, и универсального крепежа не бывает.
ShineOn
Стаж: 18 лет 6 месяцев 4 дня
Статьи: 2
Автомобиль: KIA SORENTO 2.5TD/АКПП
За верность клубу (1)
Сообщение map » 30 июн 2011, 01:06
Не могу разобраться в проводке.Интересует цвет проводов на аккумулятор, замок зажигания , активную антену, подсветку.
вот мой разём
а вот с базы знаний
чёйто цвета не сопадают
map
Стаж: 16 лет 3 месяца 26 дней
Автомобиль: Sportage 2008 бензин, ручка, полный, словак
Сообщение Ферапонт » 30 июн 2011, 07:30
map писал(а):чёйто цвета не сопадают
С чем?
На фото стандартный iso-разъем, тот, что представлен в левой части рисунка из FAQ. Полностью соответствует.
Оригинальный разъем со стороны машины скусили в 2008 году те, кто "обладает всей полнотой" :z) , то бишь ОД, а на фото уже неоригинал, проройте дальше под изолентой по проводке, найдете скрутки.
Ферапонт
Стаж: 19 лет 7 месяцев 17 дней
Год выпуска: 2013, 2010
Сообщение ScoutRus » 02 июл 2011, 22:04
map писал(а):Интересует цвет проводов на аккумулятор, замок зажигания , активную антену, подсветку.
Если не ошибаюсь:
Желтый — АСС
Голубой — Антенна
Оранжевый — Подсветка
Красный — АКБ +
Желтый с красным может быть наоборот, но вроде так.
ScoutRus
Стаж: 16 лет 4 месяца 23 дня
Автомобиль: Sportage KM
Сообщение map » 10 июл 2011, 21:38
Установил Pioneer f900bt(американец) . Дам небольшие комментарии по установке , может кому пригодится , ато спросил тут одного , третью неделю отвечает.
Ставим на уголки , самое простое алюминий ( легко обрабатывается).Штатные отверстия попадают только по верху , поэтому нижний уголок делаем со смещением осей на 7 мм .Полоски уголка делаем не особо широкие, поскольку на плоскости прикручивания есть выступы.Отверстий на уголках делать несколько, потом их соединить,что бы была возможность регулировки.
Откручиваем винты на железяке поддерживающей 1 динку, оставляем 2 винта и отодвигаем в сторону двигателя , после того как к задней части пионера прикрутим бобышку Ф 30 мм, железяка будет поддерживать и 2-х динку
можно теперь прикрутить магнитолу и отрегулировать.Датчик навигации закрепил на кронштейне торпеды слева ( он магнитный), провод для снятия скорости пока не нашёл куда подцепить.Еще ,провод габаритов сразу крепите вместе с +,поскольку днём сейчас ездим со светом, а дисплей получается приглушен, или можно вручную потом отрегулировать яркость.
будут вопросы пишите в личку , отвечу.
map
Сообщение Ivan555 » 11 июл 2011, 11:14
map писал(а):ато спросил тут одного , третью неделю отвечает.
И кого?
Сигнал с датчика скорости ближе всего взять с ETАCM , вывод №6 разъема М09-2, провод зел/оранж
Можно и с приборки , разъем м06-1 выв 20 зел/оранж
Ivan555
Стаж: 18 лет 4 месяца 25 дней
Статьи: 11
Год выпуска: Корея2007
Сообщение ХРюндель » 16 июл 2011, 21:07
Установили мне магнитолку VELAS V-KSPG http://www.velas.ru/catalog.php?tID=422 Встала, как родная. В комплекте кронштейны для установки в спортик, помимо прочих, два кабеля для USB на выбор — один подключается к родному USB, второй в бардачек (я воспользовался штатным). Навигация, ТВ, громкая связь — все в наличии.
Последний раз редактировалось ХРюндель 18 июл 2011, 20:23, всего редактировалось 1 раз.
ХРюндель
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 16 лет 4 месяца 13 дней
Автомобиль: Sportage '16, Sorento '14 AWD AT RUSSIA
Сообщение Ivan555 » 18 июл 2011, 00:01
ХРюндель, Какова яркость дисплея, каков звук…????
Здесь http://www.viptel.ru/catalog/viptel_mag … elas/vkspg пишется, что ставиться в штатное место киа, что правда не требуется дополнительной рамки ? Фото бы как она у тебя в авто установилась…
Ivan555
Статьи: 11
Сообщение ALECS » 18 июл 2011, 11:25
Со клубники такую, кто нибудь преобретал http://www.alibaba.com/product-gs/47345 … ation.html
ALECS
Стаж: 16 лет 8 месяцев 22 дня
Автомобиль: Kia sportage(Корея) 4WD,2.0,бензин,МКПП
Сообщение ХРюндель » 18 июл 2011, 20:19
Яркость вполне устраивает, звук помощнее штатного и басов побольше. Вот как выглядит.
ХРюндель
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение ALECS » 11 авг 2011, 22:10
Поставил магнитолу, прислали карту памяти с навигацией IGO,поставил, не видит спутников. В чем причина или это только у меня :think: , помогите? У кого какие установлены карты.
ALECS
Сообщение Nikia » 11 авг 2011, 22:46
ХРюндель писал(а):Вот как выглядит.
:roul:
___________________________________________________________
если что я здесь: forum.kia-club.ru (уж это точно не реклама)
Nikia
Стаж: 17 лет 10 месяцев 7 дней
Автомобиль: KIA SORENTO PRIME
Сообщение soir » 12 авг 2011, 11:16
ХРюндель писал(а):
Регистратор
А как видеорегистратор подключал????
soir
Стаж: 16 лет 10 дней
Автомобиль: kia Sportage 2l. 2w. мех.
Re: [Sportage KM]Установка магнитолы
Сообщение Pozdnyakov » 14 авг 2011, 23:17
День добрый.
Sportage до-рестайл. Сейчас стоит магнитола LG 2din (не помню модель)
Хочу поставить JVC KW-XR817EE (http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=6101607&hid=90404)
Кто-нибудь ставил такую? Могут быть проблемы? Где лучше поставить в Питере, что-бы все было "О.Кей!" )
Берегите себя
Pozdnyakov
Стаж: 14 лет 5 месяцев 27 дней
Сообщение Pozdnyakov » 21 авг 2011, 15:26
Подскажите хотя бы какого размера разъем для магнитолы? Что бы подобрать такую, что бы не было гемороя при установке
Берегите себя
Pozdnyakov
Сообщение ХРюндель » 26 авг 2011, 11:36
soir писал(а):
ХРюндель писал(а):
Регистратор
У магнитолы два видеовхода — один на камеру заднего вида, второй AUX , вот к нему и подключил.
ХРюндель
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение ALECS » 16 сен 2011, 21:37
Мужики, выручайте!!! Вдруг у кого валяются за не надобностью крепления родной магнитолы. Пришла магнитола, решил поставить а у моей магнитолы другое крепление :mad: и на новую не поставить . На родных магнитолах два вида креплений. :vip: Поможите, пожалуйста :roll: .
ALECS
Сообщение Стражник » 16 сен 2011, 22:12
ALECS, если че ;) у меня вот такое есть для магнитолы
Стражник
Стаж: 18 лет 7 месяцев 28 дней
Автомобиль: Был Kia Sportage KM, 4WD, МКПП,2л.Корея ,Чипованный!Сейчас Hyundai Santa Fe F/L 2.2 197л.с. Дизель
Год выпуска: 2007.2010
Золотая звезда III степени (1) За верность клубу (1) За мужские качества (1) За смелость (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение ALECS » 16 сен 2011, 22:18
СТРАЖНИК писал(а):ALECS, если че ;) у меня вот такое есть для магнитолы
Спасибо, но эта часть на месте, нужны два боковых уголка. Можно самому сделать, но вдруг у кого есть готовые.
ALECS
Сообщение Стражник » 16 сен 2011, 22:29
ALECS писал(а):нужны два боковых уголка
Посмотри в exist. они там есть ;)
на скорую руку посмотрел например вот 96145-1F000 :roll:
Стражник
Вернуться в [Sportage KM] Аудио и видео
