Текущее время: 09 фев 2026, 21:15
[Sportage KM]Камера заднего вида
Все, что с этим связано.
выдвижная парковочная камера
Сообщение ViNiGaL » 04 янв 2014, 00:40
Вижу что не зря потратил свое и ваше время, самодельная выдвижная парковочная камера интересна не только мне.
Чуть не забыл, если решитесь повторить, то до склеивания пластика с плафоном, надо примерить конструкцию на машину, возьмите с собой фонарик, через отверстие под лючок можно заглянуть внутрь.
Главное чтобы стекло четко встало на свое место, если будут щели вокруг белого пластика в месте примыкания к внутренним (черным) стенкам плафона не страшно, все равно необходимо герметизировать изолоном, или силиконом
Правда я не ходил, потому что примерить у меня не получится, чтобы снять камеру которая сейчас в машине нужно снять обшивку задней двери. Все провода от диода, камеры, и серво уходят в отверстие от лампочки под обшивку.
В этом варианте я устраню этот недостаток.
Делал по шаблону, сохранилась деталь от предыдущей замены.
Продолжу, в лючке просверлил отверстие для крепления камеры, и приклеил кусочек пластика, ниже будет видно для чего.
Место для крепления камеры надо выбрать так, чтобы она была максимально выдвинута (чтобы лючок не попал в область обзора камеры), но при движении не задевала плафон.
Изображение Изображение Изображение Изображение
Еще немного сточил линзу светодиода, надо чтобы он встал в одну плоскость с пластиком (если сточится до дырки в линзе не страшно, ему это не навредит). Припаял разъем, подрезал пластик, чтобы утопить провода, и приклеил разъем.
Обильно смазал вал сервопривода и рычаг маслом, потом обмазал вал силиконом и установил на место, кода силикон засохнет будет выполнять роль сальника, для защиты сервопривода от влаги.
Пока силикон сохнет, установил камеру на место, подключил к телевизору, повернул и затянул ее так, чтобы изображение было горизонтальным.
Примерив необходимую длину, облезал кабель камеры, и натянул на него тканевую оплетку, которую снял с кабеля от сломанных наушников, оплавил и зажал край оплетки.
Просверлил отверстие в пластике, оплавил второй конец тканевой оплетки, просунул в отверстие, и уложил кабель пружинкой, первый виток почти весь пришлось приклеить к камере.
Срезал излишек оплетки и кабеля, и припаял концы проводов к разъему, сам разъем приклеил на двухсторонний скотч.
Для придания прочности, просунул сквозь ось из ватной палочки вязальную спицу, установил на место и обрезал лишнее. Обратите внимание на фото, в месте, где ось входит в стекло надо снять фаску, чтобы при необходимости вынуть ось, было за что ухватится.
Смазал силиконом край тканевой оплетки, чтобы по ней не сочилась влага.
И последнее в механической части, посверлил отверстия в рычаге, и пластике на лючке, под диаметр проволоки, и сделал тягу из медной проволоки. Еще предварительно надо изогнуть рычаг, чтобы проволока не терлась о пластик.
Когда силикон высох рычаг для удобства можно снять.
По электрической части подробно рассказать не получится, потому что блок управления у меня готов, их даже два один дома второй в машине. В них есть отличия, Один работает на одном сервотестере другой на двух
И видео как работает механизм камеры, серво тестер крутил в ручную.
http://my.mail.ru/video/mail/galkin_vh/_myvideo/2.html
Схемы
Последний раз редактировалось ViNiGaL 04 янв 2014, 00:48, всего редактировалось 1 раз.
ViNiGaL
Стаж: 17 лет 4 месяца 4 дня
Автомобиль: KIA Sportage LX Американец/Корея/2WD/2литра/бенз.АТ
Re: [Sportage KM]Камера заднего вида
Сообщение Карен » 10 мар 2014, 10:34
Добрый день ! прочитал статьи Ваши по установке камеры и т.д.! прошу помочь с таким вопросом! подарили магнитолу под наш спортаж! ни названия ни номера! правда все работает классно! однако вопрос мой только в модеме для пробок никак не получается с настройкой модема и интернета! помогите ,если что известно!и еще как найти камеру заднего вида для подключения к магнитоле
Карен
Стаж: 15 лет 2 месяца 16 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE KM
Сообщение Badman » 13 мар 2014, 15:09
Карен писал(а):Добрый день ! прочитал статьи Ваши по установке камеры и т.д.! прошу помочь с таким вопросом! подарили магнитолу под наш спортаж! ни названия ни номера! правда все работает классно! однако вопрос мой только в модеме для пробок никак не получается с настройкой модема и интернета! помогите ,если что известно!и еще как найти камеру заднего вида для подключения к магнитоле
камеру заказывал с ebay, но на aliexpress гораздо больше и дешевле.
варианты установки — на любителя(как минимум 3 варианта в место одной из лампочек подсветки номера)
Badman
Стаж: 12 лет 9 месяцев 28 дней
Автомобиль: Sportage КМ 4WD,АКПП бензин 2.0
Сообщение SergejGeorg » 15 мар 2014, 13:42
Badman писал(а):на любителя(как минимум 3 варианта в место одной из лампочек подсветки номера)
можно было бы и ссылки дать , помоги человеку если говорим об этом , или как ?
SergejGeorg
Стаж: 16 лет 2 месяца 5 дней
Автомобиль: Sportage II Корея 2WD G4GC
Год выпуска: 2006 2,0 Б/Газ
Сообщение VladimirM-gorsk » 16 мар 2014, 13:28
Типа такой http://www.aliexpress.com/item/1030-cam … 94863.html
Если устроит мож прям ее и заказать.
VladimirM-gorsk
Стаж: 12 лет 6 месяцев 5 дней
Автомобиль: Kia Sportage (KM) 2.0l 4*4
Сообщение Badman » 18 мар 2014, 19:17
вот мой вариант http://www.aliexpress.com/item/Car-rearview-camera-for-KIA-CEED-Carens-Oprius-Sorento-Borrego-Free-shipping/494917930.html
есть еще варианты. достаточно набрать kia sportage camera
на самом деле очень сложно советовать. можно только показать что конкретно сам ставил или видел в реале. вариантов ОЧЕНЬ много. ведь есть еще и другие китай-магазины, про каторыя я не знаю (и с удовольствием узнал бы) но на них совершенно другие варианты. а вариантов самих камер еще больше :)
совет "гугл в помощь" — слишком жестоко, но он адекватен. потому если дали стартапные варианты(а они есть на форму и в этой ветке) то далее только дело персональной лени (по себе сужу)
Badman
Сообщение Дмiтрiй » 17 июн 2014, 11:19
На выходные заморочился установкой камеры заднего вида и магнитолой с экраном. Весь процесс с дождём и питъём пива занял 2 дня. Все провода кидал под обшивкой. Питание к камере брал от левого фонаря заднего хода. Питание на автоматическое включение камеры при включении "R" с колодки внутрисалонного блока предохранителей у левой двери. Все клипсы крепления обшивки открепились без поломок и благополучно защелкнулись обратно.
Дмiтрiй
Стаж: 14 лет 11 месяцев 13 дней
Автомобиль: Sportage KM
Сообщение Ivan555 » 11 июл 2014, 12:07
Что-то моя камера стала "мутно" показывать- видимо влага внутри камеры образовалась, как она туда попала ??? :roll: ХЗ, но керхером машину мыл- может защитное стекло камеры неплотно приклеено к корпусу камеры… пытался камеру снять- не выходит- провода короткие оставил… прийдется обшивку задней двери снимать :cry:
Ivan555
Стаж: 18 лет 4 месяца 25 дней
Статьи: 11
Год выпуска: Корея2007
Сообщение Ivan555 » 12 июл 2014, 18:13
Снял обшивку задней двери , сломал один пистон, камеру снял… всю разобрал, оказалось что в объективе множество капелек воды, попали видимо из-за неплотностей приклейки наружного стекла (или линзы) объектива к корпусу-трубке объектива…
Мораль- НЕ НАДО МЫТЬ КАМЕРУ КЕРХЕРОМ…
Попробую феном объектив просушить, может получиться настроить…
Итог : Заказал новую http://ru.aliexpress.com/item/High-qual … 15820.html 584 руб
Ivan555
Статьи: 11
Сообщение ViNiGaL » 14 июл 2014, 01:23
Дмiтрiй писал(а):Для предотвращения защимления кабеля камеры между корпусом фонаря и патроном лампы, надфилем была пропилена канавка.
не понял плафон на фото от нашей машинки? после рестайлинга, плафоны отдельно снимаются с ручки задней двери?
Ivan555 писал(а): Мораль- НЕ НАДО МЫТЬ КАМЕРУ КЕРХЕРОМ
ткудно выполнимо, как по другому мыть, на всех авто мойках керхер,
Ivan555 писал(а): Попробую феном объектив просушить, может получиться настроить…
без вскрытия камеры, простым нагревом, всю влагу не удалить,
нагреется испарится, потом опять выпадет конденсатом на стекле.
ViNiGaL
Сообщение Ivan555 » 14 июл 2014, 09:01
ViNiGaL писал(а):…без вскрытия камеры, простым нагревом, всю влагу не удалить,
камеру вскрыл…капельки на линзах в объективе… металлический объектив внутри проклеен к пластиковому корпусу полиэтиленом — не айс…
заказал влагостойкую… при установке дополнительно проклею-знаю уже где слабые места…
Если кому интересно могу фото скинуть… ;)
Ivan555
Статьи: 11
Сообщение Дмiтрiй » 13 авг 2014, 16:14
Ivan555 писал(а):плафоны отдельно снимаются с ручки задней двери?
Не понял вопроса..
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
Дмiтрiй писал(а):заказал влагостойкую… при установке дополнительно проклею-знаю уже где слабые места…
В какой то автопрограмме проводили тест по камерам заднего вида поливая их из керхера... У дешовых появлялся конденсат.
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
Ivan555 писал(а):не понял плафон на фото от нашей машинки?
На фото специально камера лежит на упаковочной коробке, где написано, для какой она машины... для нашей!!! (если у Вас спортейдж II)
Дмiтрiй
Сообщение Bang » 13 авг 2014, 19:52
Блин да купите вы рамку номерного знака с камерой и все
Самый простой вариант и обзор изумительный на 170 градусов
На 4 странице темы писал про нее
Bang
Адмирал, весь в бабушку
Стаж: 20 лет 13 дней
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
Награды: 9
Сообщение ViNiGaL » 14 авг 2014, 11:08
ViNiGaL писал(а):не понял плафон на фото от нашей машинки? после рестайлинга, плафоны отдельно снимаются с ручки задней двери?
Дмiтрiй писал(а):Не понял вопроса..
Что на втором фото? корпус фонаря и патрон от нашей машины?
плафоны (не стекло) отдельно снимаются с ручки задней двери?
Последний раз редактировалось ViNiGaL 14 авг 2014, 21:53, всего редактировалось 1 раз.
ViNiGaL
Сообщение Дмiтрiй » 14 авг 2014, 12:34
ViNiGaL писал(а):Что на втором фото? корпус фонаря и патроном лампы от нашей машины? плафоны (не стекло) отдельно снимаются с ручки задней двери?
Корпус и патрон от нашей. Патрон с прокладкой плотно вкручивается в корпус и чтоб не пережимать видеокабель, я пропилил надфилем углубление в отверстии, куда вворачивается патрон. А плафон держится на двух шурупах и к ручке отношения не имеет
Дмiтрiй
Сообщение ViNiGaL » 14 авг 2014, 21:39
На exist.ru нашёл ответ. Есть разница на до, и после рестайлинга, по этому и не понял что на втором фото. на машине до рестайлинга плафонов нет.
Почему спросил… Кода я делал себе выдвижную камеру, пришлось всю ручку (ФОНАРЬ НОМЕРНОГО ЗНАКА) снимать, у тебя легче.
ViNiGaL
Сообщение Дмiтрiй » 15 авг 2014, 15:45
ViNiGaL писал(а): у тебя легче.
Всеравно пришлось обшивку снимать, для прокладки кабеля, а когда снял обшивку, то думаю, остальное мелочи… :[|]:
Дмiтрiй
Сообщение DJRulex » 05 июн 2016, 01:42
чет 2 года тишина
есть такие, кто ставил недавно камеру?
а то поставил магнитолу с экраном
думаю может камеру замутить
вопрос: куда (вместо подсветки номера; на металл.крепеже или какую), и какую лучше?
DJRulex
Стаж: 9 лет 8 месяцев 29 дней
Автомобиль: KIA JES
Сообщение URRI » 06 июн 2016, 07:52
Сейчас выбор камер огромен ,поэтому выбирать лучше по характеристикам
Угол обзора — чем больше ,тем лучше (часто указывают угол по диагонали ,а нам надо горизонтальный)
Светочувствительность — чем больше ,тем лучше (ночью от своих-же фонарей заднего хода все видно будет)
Разрешение — картинка лучше
Ну а дальше все решают деньги…
Установку лучше совместить с установкой омывателя камеры (реально удобная штука)
URRI
Стаж: 12 лет 9 месяцев 9 дней
Сообщение МихМих » 06 июн 2016, 09:36
Сначала надо определиться, на что будешь выводить изображение: переворачивает ли зеркально. В зависимости от этого выбирай камеру — с зеркалированием или без. С зеркалированием называется BACK, без зеркалирования — FRONT или SIDE. Если камера с парковочными линиями, то она должна быть установлена как можно ближе к центру и на определенной высоте, иначе габариты авто не будут соответствовать линиям. В шнур камеры (там, где разветвляются питание и видео), встроен преобразователь напряжения с 12 до 5…3В, он имеет свойство нехило греться. Кроме того, подавляющее большинство таких камер выходят из строя именно из-за неисправности этого преобразователя, т.к. бортовое напряжение доходит до 15В и весь излишек гасится на камере. Поэтому имеет смысл включить камеру через внешний преобразователь, настроив его по выходу вольт на 10. Камере этого хватит, а её БП сильно разгрузится. Сам преобразователь стоит рублей 60, лучше заменить его, чем камеру за 800…1200. Питание проще взять от левого фонаря заднего хода. Видеокабеля хватает 5-метрового, если проводить его под обшивкой крыши.
МихМих
Стаж: 17 лет 4 месяца 8 дней
Статьи: 9
Вернуться в [Sportage KM] Аудио и видео
