Текущее время: 13 янв 2026, 14:33
[Sportage KM]Штатное управление магнитолой на руле?
Все, что с этим связано.
Re: [Sportage KM]Штатное управление магнитолой на руле?
Сообщение МихМих » 30 мар 2011, 13:53
Иван555, у Тушкановодов стырил. Спрошу там насчет других.
МихМих
Стаж: 17 лет 3 месяца 12 дней
Статьи: 9
Сообщение Lonely Wolf » 02 апр 2011, 12:22
МихМих, и уважаемые! Как продвигается вопрос по интеграции полуштатных рычажков управления магнитолой на руле?
Очень заинтересовала эта тема, по изучал. :roul: Блин нигде не могу пока найти на заказ эти рычажки и скорее всего свой штатный от круиза оставлю… конечно при вскрытии все будет более понятно…
Lonely Wolf
Стаж: 18 лет 4 месяца 26 дней
Автомобиль: KIA Sportage 2.7, Chevrolet
Сообщение Ivan555 » 04 апр 2011, 11:01
Иван555 писал(а):Кстати наводка МихМих на на сайт про адаптер http://wheelremote.narod.ru/index.html , вроде переделывают "рычажки" через адаптер к конкретной магнитоле…спросил Юру URSa насчет поставки рычагов, и здесь спросил емайлом http://wheelremote.narod.ru/site/contacts.html насчет адаптера для пионеров 3300 и 4300 … в экзисте рычажков нет…
Значит так, Юра URS может привести эти рычажки за 50$ (1500 р) , срок поставки месяц, Сергей Bасильев может сделать адаптер под пионер за 1500 р, надо только определить есть ли свободные проводки в улитке руля… можно конечно переделать под штатный пульт магнитолы-там потребление копейки милиампер- можно обойтись проводом с бибипки, но излучение икдиода будет маленьким…
Вопрос к коллегам у кого есть штатный с завода круиз, закрывается ли отверстие на руле чехлом в месте выхода рычажка ???
Ivan555
Стаж: 18 лет 3 месяца 29 дней
Статьи: 11
Год выпуска: Корея2007
Сообщение Lonely Wolf » 05 апр 2011, 09:53
Иван555, У меня стоит круиз — отверстие штатное и справа и слева имеет заглушки — глухую и с вырезом(где установлен КК)
Lonely Wolf
Сообщение Ivan555 » 05 апр 2011, 18:47
Lonely Wolf писал(а):Иван555, У меня стоит круиз — отверстие штатное и справа и слева имеет заглушки — глухую и с вырезом(где установлен КК)
А фото можно…
Ivan555
Статьи: 11
Сообщение ALECS » 06 апр 2011, 09:42
А фото можно…
:roll:
ALECS
Стаж: 16 лет 7 месяцев 26 дней
Автомобиль: Kia sportage(Корея) 4WD,2.0,бензин,МКПП
Сообщение Ivan555 » 06 апр 2011, 09:55
ALECS, Александр, спасибо, но ракурс на фото немного не тот, меня интересует: как закрыто ответстие в ступице руля в месте выхода рычажка..плиз :oops:
Ivan555
Статьи: 11
Сообщение ALECS » 06 апр 2011, 10:24
Иван555 писал(а):ALECS, Александр, спасибо, но ракурс на фото немного не тот, меня интересует: как закрыто ответстие в ступице руля в месте выхода рычажка..плиз :oops:
ALECS
Сообщение Ivan555 » 06 апр 2011, 11:20
ALECS, Спасибо, что я боялся то и увидел- конструкция рычага не закрывает полностью отверстие на выходе из ступицы руля , видны патроха ступицы, смотрится мягко говоря "не по заводскому"…
Вот на рычачах управления освещением сделано как надо…
Ivan555
Статьи: 11
Сообщение ALECS » 06 апр 2011, 13:53
Это так на заводе делают, если бы ставили в это отверстие резиновый уплотнитель как на поворотах и дворниках, было бы эстетичней. Как поставлено так поставлено.
ALECS
Сообщение Ivan555 » 06 апр 2011, 14:22
Костя писал(а):…Я вот тоже к нему привык, работает в паре с pioneer без проблем.
Такой вариант мне больше нравиться, тем более есть у меня примерно такой же джойстик. Кстати, Костя , а крепление джойстика к кожуху рулевой колонки как сделал, на саморезы или на скотч ?
Ivan555
Статьи: 11
[Sportage KM] ПДУ штатный для штатной магнитолы
Сообщение Ivanaus » 13 апр 2011, 13:35
Начитался форумов по КИА и Хёндай и решил повторить установку пульта для магнитолы. Заказал пульт.прокинул два провода до магнитолы.Поставил. Все работает. Вот фотка пульта. Пульты бывают немного разные 4 или 5 положений. Пульт устанавливается в штатное место аналогично рычажку круиза, да и собственно пульт это и есть зеркальная копия рычажка круиза, только надписи другие.Думаю америку ни для кого не открыл. Только если у вас стоит круиз, у вас в улитке не найдется свободных контактов для ПДУ. Вам придется добавлять в улитку шлейф.
Ivanaus
Стаж: 15 лет 4 месяца 27 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE 2.0 2WD
Re: ПДУ штатный для штатной магнитолы
Сообщение Ivan555 » 13 апр 2011, 13:45
Ivanaus, А поподробней можно, сам ставил, как вскрывал руль … партамблер рычажка- где брал, как с клеммами-разъемами боролся- вернее с их отсутствием или присутствием, куда к магнитоле прицепил, опять же где взял разъем… сколько на улитке руля проводов…
Ivan555
Статьи: 11
Сообщение Ivanaus » 13 апр 2011, 14:07
Ставил сам. по времени часа2 ушло. Вот почитай ветку начиная с 7 страницы. Там есть фотки рычажка,руля,улитке… на туссане все тоже самое что и у нас… можно заказывать
http://www.tucson-club.ru/forum/showthr … 816&page=7
и тут погляди, магнитолы у нас по разъемам аналогичные..
Тема: [RIO JB] Мультируль и штатная магнитола
информации там достаточно что бы купить и поставить самому. Удачи всем!
Ivanaus
Сообщение AndyMatrix » 14 апр 2011, 15:43
Там указан код 97710-2F000 для рычажка ПДУ. Но я чёт этот номер не могу пробить ни в экзисте, ни в автодоке.
AndyMatrix
Стаж: 16 лет 5 месяцев 16 дней
Статьи: 2
Автомобиль: KIA Sorento XM
Сообщение Ivanaus » 14 апр 2011, 16:58
На тусановском форуме указаны два номера ПДУ. Они немного отличаются. Но оба подходят. Да ты прав первое чтоя сделал пробил номера и получил фиг. Если внимательнее почитаешь форум то поймешь, что рычжки нужно заказывать в фирмах которые могут просто по номеру выполнить заказ.Я заказывал в m-grand заказывал тот вариант где идут сразу 2 рычажка правый и левый.Я просто потом использовал только левый а правый так и валяется без дела. по деньгам дорого вышло около 2000руб. Поэтому лучше заказывать по тому номеру где идет только один левый рычажек.Причем когда заказывал менеджер вообще не понимал что заказывает под этим номером.Там была сноска ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МАГНИТОЛЫ. Менеджер заставил расписаться что я несу ответственность за совместимость со спортажем и что возврату и обмену не подлежит.НЕ РЕКЛАМА. Рычажки достать реально, просто нужно найти контору которая выполнит заказ по коду детали.Почитай туссановскую ветку форума и поймешь как народ достает запчасти.
Ivanaus
Сообщение lushann » 15 апр 2011, 18:44
Ivanaus писал(а): лучше заказывать по тому номеру где идет только один левый рычажек
Что-бы было проще, не подскажете номер выключателя магнитолы ? Не хочеться потом заниматься реализацией рычажка управления КК.
lushann
Стаж: 15 лет 10 месяцев 16 дней
Автомобиль: ford fusion ,КИА Спортейдж АКПП,2 л, люкс,бензин 2010 г.в.
Сообщение Ivanaus » 18 апр 2011, 12:32
номер одного рычажка для управления аудио 97710-2F000
Ivanaus
Сообщение Ivan555 » 18 апр 2011, 12:47
Ivanaus писал(а):номер одного рычажка для управления аудио 97710-2F000
Вопрос это левый ? на пять функций ?
Ivan555
Статьи: 11
Сообщение Ivanaus » 18 апр 2011, 16:18
97710-2F000-Естественно левый.Вот фото.В нем есть seek down это и есть пятая функция. В 4-х позиционом только seek up.
Добавлено спустя 18 минут 57 секунд:
заказывал 96500 2Е005СА. Seek down нет, только seek up. Цвет черный. Под этим партнамбером 2 рычажка. Оба висят на одной колодке.отсоединяете 2 провода лев рычага от колодки и в путь....
Ivanaus
Вернуться в [Sportage KM] Аудио и видео
