Текущее время: 21 дек 2025, 22:03
[Sportage KM]Установка магнитолы(часть 1)
Все, что с этим связано.
Re: [Sportage KM]Установка магнитолы
Сообщение domowjonok » 03 июл 2009, 21:20
Иван555
О чём и говорю: аппарат очен-на приличный! Из простых установок, типа маг.- 4 колонки, один из лучших- Пионер! И верха достаточно, и низа мягкие. Мягче только Кларион играет. У Кенвуда бас плотный, энергичный; а ещё у них сейчас середина "прозрачная". Альпайн- вообще отдельная тема, звук своеобразный! ;)
DJEM
Надо искать сочетание: антенна-тюнер, они(тюнеры) у всех примерно одинаковые! Китайская балалайка может оказаться с приличным тюнером. А хороший маг. расчитан на сильный сигнал и много ретрансляторов. :roll:
Орешек знаний твёрд!..
domowjonok
Стаж: 17 лет 7 дней
Статьи: 2
Автомобиль: Nissan Sunny GTI; Sportage-KM CRDI 2wd АКПП- был...
Золотая звезда III степени (1) Замершее мгновение (1)
Сообщение Ivan555 » 04 июл 2009, 07:27
domowjonok Жаль в перми не нашел, а по инету что-то не хочеться покупать...
Ivan555
Стаж: 18 лет 3 месяца 7 дней
Статьи: 11
Год выпуска: Корея2007
Сообщение Престиж - Авто » 04 июл 2009, 10:06
Иван555 писал(а):Антон А как насчет звука у магнитолки Pioneer AVH-Р4100 DVD? Стоит покупать или пролоджи 2125 обойтись...
Приветствую!
Смотря какие задачи ставить перед устройством - то или иное будет лучше. Хотя, на мой взгляд Pioneer выиграет в большей части сравнений.
Единственное, что хочу отметить - некоторые модели, и Prology этим очень славится, имеют размер по высоте бОльший, чем размер окна под головное устройство на Sportage KM, что потребует доработки накладки консоли при установке.
С уважением, Антон
(aka Shpuntic)
Фирменный центр Pandora\Pandect в Москве
Москва, Бескудниковский переулок д.1 с.1
+74954318183
www.pandora-prestige.ru
Престиж - Авто
Партнер клуба
Стаж: 17 лет 7 месяцев 12 дней
Автомобиль: Мы - установочный центр
Сообщение KWW63 » 04 июл 2009, 13:33
DJEM
Тюнера у Пионеров чувствительные
Ещё на Блаупункт с цифровым тюнером советую обратить внимание.
Что именно у них с цифровым, по сайту смотреть.
Я бы их топовую модель CD/MP3-ресивер Blaupunkt Bremen MP76 прикупил, если бы только радио выбирал.
Испытай себя CRDI
KWW63
Стаж: 16 лет 7 месяцев 23 дня
Автомобиль: был sportage CRDI - 4WD - MT, sorento CRDI-4WD-AT
Сообщение DJEM » 13 июл 2009, 15:50
Поднимал проблемму с антеной тут...
Заехал к электрику, сам не смог вытащить это Альпайн , он снял, посмотрел, провод питания антены обрезан и болтается отдельно :mad:
Он его подсоединил к синему проводу (управление выдвижной антеное) я хотел к постоянному плюсу, но он сказал, что из за этого может идти постоянный разряд аккума.
Работать стало лучше, но не идеально....
Мне интересно, когда магнитола включена , по синему проводу всегда +12 на антену идет
DJEM
Стаж: 19 лет 1 месяц 3 дня
Статьи: 18
Сообщение Ivan555 » 13 июл 2009, 15:52
DJEM Когда магнитолка вкючена- +12в на антенну идет, выключена- не идет!!!
Ivan555
Статьи: 11
Сообщение DJEM » 13 июл 2009, 16:10
Иван555 спасибо... всеравно хрипы появляются.....надо попробовать другой шток антены.... от сида не валяется у кого?
DJEM
Статьи: 18
Сообщение Леша-Самурай » 14 июл 2009, 08:39
Иван555 писал(а):DJEM Когда магнитолка вкючена- +12в на антенну идет, выключена- не идет!!!
Я конечно не мега специалист в электрике, но мне кажеться что +12 на антенну идет определенный промежуток времени при включении антенны :oops: , либо идет отсечка по току после выдвижения таковой, т.к. иначе движок привода антенны постоянно бы работал (либо отсечка стоит в самом движке что скорее всего), также при выключении антенны - возможно +12В снимается с синего провода, контакты реле в приводе антенны размыкаются и антенна опускается (+12 синий с магнитолы является только лишь управляющим) :roll:
Пиво - это еще одно доказательство того, что Господь любит нас, и хочет, чтоб мы были счастливы
Леша-Самурай
Стаж: 16 лет 8 месяцев
Автомобиль: KIA Carnival II 2.9 ТД АКПП
Сообщение Ivan555 » 14 июл 2009, 09:45
Не веришь, возьми тестер и проверь ;) Провод с магнитолы +12в на антенну это питание антенного усилителя, насчет выдвижных антенн не знаю их устройство...
http://www.base.polstr.ru/ps/red/mat/00 ... asp?RUB=11
хотя поиском в инете нашел что выдвижные моторизованные антенны имеют три провода "+", "масса", и "управление"+кабель сигнала... http://www.base.polstr.ru/ps/red/mat/00 ... asp?RUB=11
Последний раз редактировалось Ivan555 14 июл 2009, 11:21, всего редактировалось 1 раз.
Ivan555
Статьи: 11
Сообщение Леша-Самурай » 14 июл 2009, 10:54
Иван555 писал(а):Не веришь, возьми тестер и проверь ;)
Да нет)) просто мысли вслух)
Иван555 писал(а):
хотя поиском в инете нашел что у выдвижные моторизованные антенны имеют три провода "+", масса, и управление+кабель сигнала... http://www.base.polstr.ru/ps/red/mat/00 ... asp?RUB=11
мдя.... навороченая конструкция :roll: когда плюс появляется - привод выдвигает штырь до определенного момента и наверняка защита по току есть,(т.к. у меня не выдвигалась полностью, силиконом смазал - решил проблему) а также релюшка, т.к. при выключении магнитолы плюс исчезает и контакты реле дают команду приводу антенны на опускание штыря - как-то так :think:
Леша-Самурай
Сообщение DJEM » 14 июл 2009, 11:58
Народ на дружественном форуме говорит что к этому проводу подключали усилки и работали, значит + постоянный идет...
DJEM
Статьи: 18
Сообщение Ivan555 » 14 июл 2009, 13:17
DJEM Не вводи электорат в замешательство, :mad: к этот провод служит только для управления-ток не более 300 мА...при работе магнитолы, и цепляй его куда хочешь, либо к антенне и или управление включением внешнего усилка или и активного саба и тд... :vip:
Последний раз редактировалось Ivan555 14 июл 2009, 18:38, всего редактировалось 2 раз(а).
Ivan555
Статьи: 11
Сообщение DJEM » 14 июл 2009, 14:54
Иван555 Мда , не корректно выразился,этот провод и использовали для включения усилка.
DJEM
Статьи: 18
штатная магнитолла?
Сообщение Wanted » 19 июл 2009, 21:59
кто нибудь пользуется такой штукой?
http://page.com.ru/index.php?page=shop. ... &Itemid=30
ЧЕРНАЯ ПОЛОСА БЫВАЕТ ВЗЛЕТНОЙ
Уважаемые пешеходы!
Если мы останавливаемся пропустить вас на пешеходном переходе, а то и вне его. Это не повод идти с видом, будто вас боженька поссать отпустил и вы растягиваете удовольствие!
Wanted
Стаж: 16 лет 7 месяцев 11 дней
Автомобиль: Sportage 2.0 AT 4x4 Черный, без рамок и наклеек
Re: штатная магнитолла?
Сообщение Дэнис » 19 июл 2009, 22:11
купил себе нечто похожее в Шанхае, тоже с камерой и тв антенной, поставил все вроде ничего... но вот качество... :o так что не рекомендую. кстати на том же заводе выпускают... отдал за нее (мафон+ камера+антенна + провода) около 11тыщ руб.
если уж сильно захочешь - напиши, у меня есть люди в китае, помогу купить подешевле...
Все виды страхования!
За расчетом прошу в личку)
Тема: Cтраховое агентство FARWATER
Дэнис
Стаж: 17 лет 6 дней
Автомобиль: Bmw+ Harley Davidson
Награды: 7
За верность клубу (1) За доброе сердце (2) За мужские качества (1) За смелость (1) За гостеприимство (1) Спонсорская помощь (1)
Сообщение domowjonok » 20 июл 2009, 01:15
Wanted
Цена: 40 000 руб
Если это правда, то за эту цену можно взять гораздо "круче" аппарат!
domowjonok
Стаж: 17 лет 7 дней
Статьи: 2
Сообщение Wanted » 20 июл 2009, 10:53
denis_silantiev писал(а):купил себе нечто похожее в Шанхае, тоже с камерой и тв антенной, поставил все вроде ничего... но вот качество... :o так что не рекомендую. кстати на том же заводе выпускают... отдал за нее (мафон+ камера+антенна + провода) около 11тыщ руб.
спасибо. если надумаю напишу
Добавлено спустя 10 часов 31 минуту 54 секунды:
domowjonok писал(а):Wanted
Цена: 40 000 руб
например?
Уважаемые пешеходы!
Wanted
Сообщение domowjonok » 20 июл 2009, 21:34
Wanted писал(а):например?
http://www.avtozvuk.com/az/2009/05/018-pio.htm :pst: :roul: :P
domowjonok
Стаж: 17 лет 7 дней
Статьи: 2
Сообщение Stoskin » 21 июл 2009, 08:52
навигации у данного девайса нема, найди что то с навигацией
Stoskin
Стаж: 16 лет 5 месяцев 6 дней
Автомобиль: Sportage KM 2.0i МT 4WD словак
Сообщение Wanted » 21 июл 2009, 09:41
неплохой, но нет навигации
Уважаемые пешеходы!
Wanted
Вернуться в [Sportage KM] Аудио и видео
