Текущее время: 27 мар 2026, 10:22
[Sportage KM]штатная магнитола Спортажа
Все, что с этим связано.
Re: [Sportage KM]штатная магнитола Спортажа
Сообщение Калины4 » 26 май 2014, 11:47
aab-2008 писал(а):Калины4, настройки сбросятся снятием клеммы АКБ или снятием главного предохранителя.
Я имею тот глюк наоборот чтоб не сбрасывались настройки при каждом выключении авто.чем победить сие неудобство .или придется обращатся к спецам по установке мафонов.
Калины4
Стаж: 11 лет 10 месяцев 12 дней
Автомобиль: Кия Спорт
Сообщение МихМих » 26 май 2014, 11:51
Калины4, Тема: Слетают настройки штатной магнитолы после долгой стоянки
Применительно к нашему авто это предохранитель AV 10А.
МихМих
Стаж: 17 лет 5 месяцев 26 дней
Статьи: 9
Сообщение KENIG » 26 май 2014, 20:35
Калины4 писал(а):Я имею тот глюк наоборот чтоб не сбрасывались настройки при каждом выключении авто
Именно после остановки и вытаскивания ключа зажигания? Снова поворачиваешь ключ, включаешь радио, а настройки диапазонов уже сбились? Или уже после нового старта двигателя?
В первом случае, возможно, она просто неправильно подключена сборщиками авто.
Во-втором — возможно при пуске идет очень сильная просадка бортового напряжения, и настройки успевают слетать.
За пять лет владения авто у меня настройки слетали только при отключении АКБ, во всех остальных случаях — все ОК(т. 3р.), запускаю мотор с включенной магнитолой, и если до этого слушал с флешки — тоже самое.
KENIG
Стаж: 16 лет 5 месяцев 28 дней
Сообщение AniDi » 29 май 2014, 12:01
Подойдет ли эта магнитола к нашей машине?
AniDi
Стаж: 12 лет 2 месяца 3 дня
Автомобиль: Kia Sportage KM, 2.0 бензин, MT, 4 WD
Сообщение KENIG » 29 май 2014, 17:45
AniDi писал(а):Подойдет ли эта магнитола к нашей машине?
Щас сбегаю за линейкой и по фото померяю размеры! :z)
Вопрос — ни о чем! Подойдет ли по соединению? Или по размерам? Не надо ли будет подпиливать панель, чтобы втиснуть?
У тебя же магнитола в руках? Вот и прикидывай на машине, для начала хотя бы по размерам!
KENIG
Сообщение Калины4 » 31 май 2014, 19:23
МихМих писал(а):Калины4, Тема: Слетают настройки штатной магнитолы после долгой стоянки
и что с ним сделать ?
Калины4
Сообщение МихМих » 31 май 2014, 20:33
Калины4, проверь напряжение при вынутом ключе на этом предохранителе мультиметром, на обоих концах. Если везде есть не менее 12В, тогда неисправна магнитола.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение Калины4 » 05 июн 2014, 15:14
МихМих писал(а):Калины4, проверь напряжение при вынутом ключе на этом предохранителе мультиметром, на обоих концах. Если везде есть не менее 12В, тогда неисправна магнитола.
отсюда вопрос где искать сей предохранитель
Калины4
Сообщение МихМих » 05 июн 2014, 16:19
Калины4, открываешь водительскую дверь, с торца панели крышечка, открываешь её. Там есть надписи.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение Калины4 » 05 июн 2014, 16:30
МихМих писал(а):Калины4, открываешь водительскую дверь, с торца панели крышечка, открываешь её. Там есть надписи.
спасибо как говорится большое
Калины4
Сообщение Калины4 » 12 июн 2014, 17:56
я так понимаю что в любом случае необходимо обратится к специалисту .Сей факт не есть гут.
Калины4
Сообщение maxes729 » 12 ноя 2014, 00:00
КМитрич, не нашел в какой теме искать решение проблемы по магнитоле, подскажи пожалуйста
maxes729
Стаж: 11 лет 4 месяца 15 дней
Автомобиль: sportage
Сообщение КМитрич » 20 дек 2014, 19:30
maxes729 писал(а):КМитрич, не нашел в какой теме искать решение проблемы по магнитоле, подскажи пожалуйста
Тема: [Sportage KM] AUX & USB
с 4-й страницы( по моему вопросу).
КМитрич
Стаж: 13 лет 1 месяц 16 дней
Автомобиль: Kia Sportage KM 2.0 АТ 4WD Калининградец бензиновый
Сообщение Vip3R » 15 май 2015, 16:33
Добрый день!
Решил поменять штатную магнитолу, т.к. у моей:
1. Не работает диск (не хочет принимать его, видимо какой то механизм сломался)
2. Периодически сбрасываются настройки — запоминаемые станции, настройки эквалайзера (бывает 2 раза в день, а бывает 1 раз в 2-3 недели)
3. Не работает подсветка дисплея и кнопок
В прошедшие выходные, за имением свободного времени, полез разбирать, смотреть в чём дело — вдруг что нибудь сходу б обнаружилось, но увы — нет. Когда начал собирать, то поленился отсоединить шлейф, в итоге поехала морда и порвался на половину шлейф — https://goo.gl/G74WLA , итог — по мимо подсветки дисплея перестал работать сам дисплей, но звук полностью есть :D
Это происшествие и подтолкнуло менять заменить/обновить штатную магнитолу (порванный шлейф при случае заменю — его ещё найти надо).
В общем приобрел штатную магнитолу на авито, продавец сразу предупредил что не работает дисплей — при встрече проверил, действительно, вот такая фигня:
Подсветка работает, но дисплей просто горит чёрным — типа все пиксели горят.
Поставил морду от своей магнитолу — заработало, но подсветки как не было, так и нет (это и понятно).
Может кто сталкивался с такой проблемой у дисплеев? Что это может быть — может быть что нибудь с шлейфом, которые дисплей подключает (если такой имеется вообще, пока не знаю, т.к. саму морду не раскручивал ещё) или замкнуло где нибудь?
p/s при случае хочу от своей морды магнитолы попробовать переставить дисплей в новокупленную — собрать из двух одну.
Vip3R
Стаж: 12 лет 11 месяцев 15 дней
Автомобиль: Kia Sportage II 2.0 16V AT 4WD Словак
Сообщение AniDi » 05 июн 2015, 16:31
Доброго дня!!!! Устанавливал ли кто-нибудь Yatour адаптер на штатную магнитолу дорестайла?
AniDi
Сообщение GRAf_1x » 08 дек 2015, 21:42
А кто-нибудь устанавливал китайские 2Din магнитолы в замен штатной? Наткнулся на Али вот на такую например http://ru.aliexpress.com/item/2DIN-Capa … 96870.html и задумался подойдет ли она? Во первых влезет ли по габаритам в ширь в высь и в глубину, и как быть с отверстием в панели. Размеры лицевой части продавец не указывает а размер штатной 189*103 мм. Проводку явно придется подпаивать чтоб не портить разьемы и была возможность обратно штатную поставить.
GRAf_1x
Стаж: 11 лет 10 месяцев 4 дня
Сообщение KRIONIKA » 08 дек 2015, 21:58
2 дин войдет, рамку может только потребуется поставить
Я - Легенда!
Ремонт Киа, Хендай в Москве
auto-texcenter.ru
KRIONIKA
Стаж: 21 год 2 месяца 27 дней
Автомобиль: Millennium Falcon
Год выпуска: 5129
Награды: 9
Сообщение МихМих » 07 янв 2016, 00:02
Обзор того, что можно улучшить и добавить в штатной магнитоле:
1. Настройка.
2. Авторегулировка громкости в зависимости от скорости.
3. Подключение подрулевого рычажка ДУ.
4. Улучшение качества звука.
5. Изменение цвета подсветки.
6. Подключение внешнего Hands Free.
https://yadi.sk/i/uR-JahStmiGWz
Дополнение 26.01.16.
1. При замене конденсатора (п.4) увеличивается задержка на включение: от момента включения до появления звука проходит до 5 секунд.
2. При замене подсветки (п.5) надо поменять не 32, а 31 светодиод. Самый правый верхний менять не надо, это индикатор вставленного диска.
Дополнение от 01.02.16.
Настройка SDVC сбрасывается при отключении аккумулятора или демонтаже магнитолы!
МихМих
Статьи: 9
Сообщение МихМих » 11 янв 2016, 11:59
Vip3R, переставил?
Просьба есть. Неисправный ЖК-экран сможешь разобрать, чтобы видно было, чем он там подсвечивается? Я хочу там подсветку поменять, но свой ломать поостерегся — один он у меня.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение Gluk » 12 янв 2016, 02:24
МихМих, Выходные не прошли зря? :)
Кому еще усилитель нужен? Давайте в ч-д сразу несколько купим!
МихМих писал(а):чем он там подсвечивается?
я думаю маленькие диоды в торец стекла, фиг найдешь такие… Пластиковая рамка оплавлена вокруг стекла?
Продал Кию, куплю велосипед.
Gluk
Стаж: 12 лет 8 месяцев 10 дней
Автомобиль: TLC Prado-120
Вернуться в [Sportage KM] Аудио и видео
