Текущее время: 10 фев 2026, 13:01
[Sportage KM]штатная магнитола Спортажа
Все, что с этим связано.
Re: [Sportage KM]штатная магнитола Спортажа
Сообщение Astrobotanik » 20 мар 2012, 14:48
Всем дорый вечер. У меня Спортик 2009 года, магнитола с USB-разъемом. Флешку читает, а вот IPhone через USB-разъем не видит — пишет чтото там про Error. Это нормальное явление, и ничег не сделать?
Astrobotanik
Стаж: 17 лет 3 месяца 22 дня
Автомобиль: Kia Sportage 2009MY 2.0 16V МКПП
Сообщение Prizrak » 21 мар 2012, 22:58
У меня на телефоне с картой 8 гигов читал нормально, поставил 16 и все отказывается читать. Мне кажеться просто ему времени не хватает пробежать всю карту.
Prizrak
Стаж: 16 лет 6 месяцев 16 дней
Автомобиль: Tucson
Сообщение Legat » 22 мар 2012, 11:34
Prizrak писал(а):поставил 16 и все отказывается читать
м… у меня флэшка на 32Г прицеплена. По началу долго думает, но работает. Правда иногда с флэхи на приемник переключается
Legat
Стаж: 15 лет 7 месяцев 3 дня
Автомобиль: Sportage 4x4 Люкс, 2л, бензин, МКПП, FOW5B2616-G495
Сообщение alxmts » 01 ноя 2012, 13:29
Всем привет, кто нибудь знает характеристики штатной магнитолы? Интересует мощность на канал… Магнитола однодисковая
alxmts
Стаж: 15 лет 9 месяцев 4 дня
Автомобиль: KIA Sportage AT 4WD
Сообщение v_voron83 » 01 апр 2013, 13:27
Однозначного ответа, на сброс настроек, после извлечения ключа, магнитолы, ни у кого нет? Воткнул, штатную голову, появилась, данная, заморочка…
v_voron83
Стаж: 13 лет 2 месяца 2 дня
Автомобиль: Kia Sportage (JE) 2.0 16V 4WD(SLOVAKIA)
Сообщение aab-2008 » 01 апр 2013, 14:03
сброс происходит только при полном отключении питания (сняте клеммы или главным предохранителем) Скорее всего при присоедении питания на настройки (дежурное) ты подключил к зажиганию. или точнее, наверное к АСС. (скорее всего)
aab-2008
Стаж: 15 лет 11 месяцев 1 день
За верность клубу (1)
Сообщение v_voron83 » 01 апр 2013, 20:31
Что, за предохранитель, ты имеешь ввиду? Это ли, не который, сзади магнитолы, просто, я, брал мафон, без него, и, естественно воткнул, первый попавшийся, мож в нем дело, вообще он за что отвечает? Проводку вроде правильно сделал…
v_voron83
Сообщение aab-2008 » 02 апр 2013, 00:41
v_voron83, нет, он в блоке предохранителей. Вытащив его, можно отключить основные потребители.
v_voron83 писал(а):Проводку вроде правильно сделал…
Не знаю, но описываешь именно то, что происходит при полном отсутствии питания. Нет питания на память, у меня бывает такой эффект, так если АКБ снять…
Может гонечно магнитола глючит, но тут 1 к 99.
aab-2008
Сообщение v_voron83 » 02 апр 2013, 10:08
aab-2008, Вроде время, есть, пойду перетряхну провода…
v_voron83
Сообщение aab-2008 » 02 апр 2013, 10:16
v_voron83, только не вздумай подать питание на постоянку Там ток покоя бешенный, разрядит акб за неделю. Может попробовать поискать провод питания памяти?
Добавлено спустя 9 минут 10 секунд:
а вот сами предохранители. Вырежь и наклей Тема: [Sportage KM] Предохранители
aab-2008
Сообщение v_voron83 » 03 апр 2013, 15:14
Изначально, делал по этой схеме:
Пришлось, поменять, местами, желтый и красный, получилось вот так:
Всё работает, всем :pst:
P.S.
aab-2008,
aab-2008 писал(а):а вот сами предохранители. Вырежь и наклей Тема: [Sportage KM] Предохранители
-это, как, относится, к моему вопросу?
v_voron83
Сообщение aab-2008 » 03 апр 2013, 15:26
v_voron83,
v_voron83 писал(а):aab-2008 писал(а):а вот сами предохранители. Вырежь и наклей Тема: [Sportage KM] Предохранители-это, как, относится, к моему вопросу?
это уж сам решай, надо оно тебе или нет.
aab-2008
Сообщение v_voron83 » 03 апр 2013, 20:19
aab-2008,ага, как купил, сразу бросил, к запасным, предохранителям.
v_voron83
Сообщение КМитрич » 13 апр 2013, 20:20
Приветствую всех! Сталкнулся с таким неудобством: магнитола не запоминает место(трек) на котором заглушил авто. Т.Е. когда завожу машину воспроизведение начинается с самого начала, а не с того момента на котором закончил. Будь то флешка или CD — без разницы. Балалайка штатная, однодисковая. Подскажите как побороть сей недуг архинеудобный.
КМитрич
Стаж: 12 лет 11 месяцев 27 дней
Автомобиль: Kia Sportage KM 2.0 АТ 4WD Калининградец бензиновый
Сообщение KENIG » 13 апр 2013, 21:38
КМитрич писал(а):Подскажите как побороть сей недуг архинеудобный.
Ответ — в соседней теме.У меня такая же магнитола стоит.
KENIG
Стаж: 16 лет 4 месяца 12 дней
Сообщение КМитрич » 13 апр 2013, 23:11
Спасибо, перехожу туда.
КМитрич
Сообщение Pavel213 » 27 июн 2013, 17:27
Здравствуйте одноклубники.
Преследует меня уже довольно давно (года 2), один очень неприятный глюк в магнитоле.
Начну по порядку. Магнитола у меня на 6 дисков. Есть в ней такая функция как повтор композиции RPT. Завязана на клавише 2, если зажимаешь эту кнопку приблизительно на 1 секунду, то происходит звук типа "пик", загорается RPT и композиция повторяется. Так вот, видимо что то в мозгах у магнитолы перемкнуло и она стала глючить. Если музыку слушаешь с флешки, то она начинает пищать (пик, пик, пик) и то появляется RPT, то снова гаснет, хорошо хоть что с композиции не слетает. Если слушаешь диск, то он начинает пищать и перемещать тебя на диск 2 (вторая кнопка, режим RPT), музыка естественно прерывается, диски слушать нельзя. Теперь самое интересное, на радио этого режима быть не должно, но и там он глючит, начинает прыгать по сохраненным волнам к злополучной 2 кнопке, в итоге делая настройки волн на всех кнопках как на 2!!! :mad: Тоесть по факту я получаю сохраненную в памяти одну радиочастоту на кнопке 2, перенастраивать бессмысленно, так как он всеравно заглючит и поменяет мне все настройки на одну единственную. Если же постоянно быть на 2 кнопке и частоте, то он начинает прыгать между 2 и 3 кнопкой. Все это сопровождается прерыванием музыки и пищанием. Так как происходит это у меня не постоянно, сервисменам я не могу это продемонстрировать, как назло когда к ним приезжаю, эффект не проявляется. Записал видео на телефон с этим глюком, для них это не доказательство, требуют продемонстрировать в живую! :mad: И еще я заметил такой факт, чаще этот глюк проявляется при прогретой машине или когда жарко. Зимой было реже чем летом. Короче не знаю, понятно я тут все изложил или нет, но по другому не могу. Привожу ссылку на видео с данным дефектом, проявился где то с 17 секунды, там как раз радио играет, кому интересно, посмотрите. CAM00365.mp4
Короче, если у кого то было похожее или есть догадки, что это может быть, напишите, буду очень признателен. А то уже хочу магнитолу выкорчевать и выкинуть в окошко, но новую покупать из за этого жаба душит…
И еще один момент, в сервисе сказали что это гарантийный случай, но им надо видеть этот глюк в живую (запись на телефоне им видите-ли не доказательство! :mad: ), а так как глючит она у меня не постоянно, то по закону подлости, когда мастер смотрит этот глюк не проявляется! В связи с этим вопрос, может есть у кого знакомый мастер в салоне, который может заменить по гарантии основываясь на записи с телефона (а может она и запикает у него на глазах)?
Pavel213
Стаж: 16 лет 16 дней
Автомобиль: Kia Sportage КМ, Словак, 4WD, Автомат, Элеганс
Сообщение Marchello » 22 окт 2013, 08:40
У меня дочка игралась с магнитолой, диски туда-сюда заталкивала, в итоге перестал читать диски. Заменили по гарантии без вопросов, но недавно какая штука проявилась, при снятии клеммы с акб все настройки остались — видимо доработали балалайку.
Marchello
Стаж: 16 лет 4 месяца 23 дня
Автомобиль: Sportage 4WD бенз 2.0 МТ
Сообщение Калины4 » 25 май 2014, 13:34
Подскажите все таки каково же решение сс сбросом настроек мафона штатного?
Калины4
Стаж: 11 лет 8 месяцев 26 дней
Автомобиль: Кия Спорт
Сообщение aab-2008 » 25 май 2014, 22:35
Калины4, настройки сбросятся снятием клеммы АКБ или снятием главного предохранителя.
aab-2008
Вернуться в [Sportage KM] Аудио и видео
