Текущее время: 10 фев 2026, 19:01
Установка магнитолы Kia Sportage 2 (KM)
Все, что с этим связано.
Re: [Sportage KM]Установка магнитолы(часть 2)
Сообщение Artan » 22 авг 2013, 15:25
Влад-037 писал(а):Как аппарат? Работает?
Работает, что ему будет.
Сдох GPS-приемник, это массовая проблема после предыдущего обновления прошивки (судя по всему чего-то там накосячили), заказал аналог за $35.
Вообще на 4pda.ru большая ветка, с муками выбора лучше туда.
Заказывать или с Amazon через посредника, или напрямую с sonicelectronix.com (официальный магазин Parrot).
...Not only do I not know the answer, I don't even know what the question is... © James Hetfield
Artan
Стаж: 17 лет 7 месяцев 14 дней
Автомобиль: Nissan X-Trail T31
Сообщение Badman » 02 сен 2013, 08:24
поставил себе китайское чудо. все работает отлично. встала как влиятая. но один момент так и не смог победить.
на форуме видел схемы где брать сигнал с задних фонорей(нужен задний ход для камеры) но так и не смог найти место на фишках сзади предохранительного блока. Может кто подсказать место подключения? запитался сейчас от парктроника, но там 10-11 вольт вместо 12 и камера иногда начинает "фонить".
Badman
Стаж: 12 лет 9 месяцев 29 дней
Автомобиль: Sportage КМ 4WD,АКПП бензин 2.0
Сообщение МихМих » 02 сен 2013, 10:51
Badman писал(а):задний ход для камеры
Badman писал(а):место на фишках сзади предохранительного блока.
Badman, картинка разъёмов здесь: Тема: [Sportage KM] Точки подключения сигнализации.
Контакты на выбор: I/P-F 10 белый, I/P-G 4 голубой, I/P-D 8 голубой.
МихМих
Стаж: 17 лет 4 месяца 9 дней
Статьи: 9
Сообщение Badman » 02 сен 2013, 15:22
спс. посмотрю, но помоему в F и G я уже пытался, но толкового сигнала не нашел(хотя мог и пропустить проводок или контакт плохой был)
еще вопрос — на антенну нужно питание кидать? вроде без него радио у меня не принимало совсем, но в магнитоле нашел в настройках пункт AMP power(с возможностью On/Off) так от смены режима антенна не перестала принимать — вот и призадумался, хотя по схемам вроде нужно питание.
Badman
Сообщение millerpage1 » 02 сен 2013, 15:49
Посоветуйте, как выбрать новую магнитолу на КМ. Может сайт есть какой?
Сейчас стоит пролоджи, она установлена без танцев с бубном, все посадочные места соответствуют. Выбираю в интернете новую магнитолу, но похоже креплений под спортейдж в них нет. С чего начать? Подбирать магнитолу с определенными креплениями?
Не надо искать причины, почему что-то нельзя сделать. Надо искать возможности сделать это. (С)
millerpage1
Стаж: 13 лет 8 месяцев 23 дня
Автомобиль: RAV4 Hybrid, Ex - Sportage II (2.0 L; 2007)
Сообщение kolesnik073 » 02 сен 2013, 18:57
millerpage1 писал(а):Посоветуйте, как выбрать новую магнитолу на КМ. Может сайт есть какой?
набираешь в поисковике — штатная магнитола киа спортейдж 2. выбираешь, покупаешь и ставишь в штатные места без танцев с бубном.
БЫЛО: ВАЗ 2106 (86) > ВАЗ 2107 (98) > ВАЗ 21150 (04) > Mitsubishi Lancer (07) > Mazda 6 (04) >
KIA Sportage (09) 2,0 5MT 4WD + LADA Kalina 11193 (07) + Reno Sandero (11) 1,4 5MT >
СЕЙЧАС: KIA Sportage SL Limited (2012) 2,0 CRDi 6AКП 4WD + Nissan Juke XE* (2013) 1,6 5MT + KIA Sportage (2009) 2,0 5MT 4WD
kolesnik073
Стаж: 14 лет 9 месяцев 7 дней
Автомобиль: KIA Sportage SL 2.0 4WD AКПП
Сообщение millerpage1 » 03 сен 2013, 14:35
kolesnik073 писал(а):штатная магнитола киа спортейдж 2. выбираешь, покупаешь
Ценник от 17 до 33 штук. Я себе нашел соньку за пять тыщ, зачем мне китаец за 15?
Такой крепеж решит проблему с установкой магнитолы?
millerpage1
Сообщение Badman » 03 сен 2013, 20:46
я вот себе китайца за 7 поставил (без изменения крепежа). прикупил только переходники iso за 75 рублей + разборный разъем антенны за 25 рублей.
по идее за 7 можно взять китайца на андроиде, но я взял wince только из-за опыт работы с ней + не нужны мне фичи от андроида(хать и интересны они на планшете)
p.s. сонька за 5к КМК совсем не вариант по железу будет
Badman
Сообщение millerpage1 » 04 сен 2013, 16:32
Badman писал(а):p.s. сонька за 5к КМК совсем не вариант по железу будет
Мне МР3 чтоб читало, и USB было. Звук выдавало нормальный.
Навигация и регистратор у меня отдельно есть, подключаются только по мере необходимости.
На китайце ухи были под KIA?
millerpage1
Сообщение Badman » 04 сен 2013, 18:49
штатные от киа подошли. немного тисками по ним прошелся, чтобы углубления снять(хотя как потом оказалось можно было ставить как есть)
голову себе ставил именно с целью избавиться от кучи всяких гаджетов(навигация, музыка, хендсфри,регистратор ну и по мелочи — все в одном устройстве). кроме этого ребенку собираюсь поставить монитор назад — пусть в длинной дороге мультики смотрит
Badman
Сообщение millerpage1 » 04 сен 2013, 19:01
Badman писал(а):голову себе ставил именно с целью избавиться
Почитал другие ваши сообщения. Стало интересно, что за голова, и что за камера заднего вида? Где и почем?
millerpage1
Сообщение kolesnik073 » 05 сен 2013, 08:50
millerpage1 писал(а):Ценник от 17 до 33 штук. Я себе нашел соньку за пять тыщ, зачем мне китаец за 15?
Хозяин барин. Можно и дешевле найти. А за пять тыщ взять, вкосячить, думать как закрепить, врезаться в провода и ездить с щелью между панелью и майфуном считаю колхозом. Не на тазике же ездите.
kolesnik073
Сообщение Badman » 05 сен 2013, 10:53
голова с aliexpress (там их много на любой вкус. себе взял вот это чудо http://www.aliexpress.com/snapshot/255301874.html). встала идеально, но есть нюанс — памяти там всетаки 128 в чем сильно разочарован, но пака все свои функции выполняет без тормазов и косяков не нашел.
камеру взял тоже с али вот такую http://www.aliexpress.com/snapshot/250477082.html работает тоже на ура.
монтаж всего чуда заняло примерно 4-5 часов.
искал голову исключительно на WINCE. на андроиде выбор тоже достаточно большой, но и с виндой запарился выбирать
Badman
Сообщение alxmts » 27 сен 2013, 12:09
Моя китайская голова на андроиде умерла через пол года, больше не хочу связываться с китаем… Пока работала, все вроде было норм, хреновый был звук с USB, значительно хуже штатной, ну мелкие глюки… Голова была такая http://www.hicesan.com/?p=815
alxmts
Стаж: 15 лет 9 месяцев 4 дня
Автомобиль: KIA Sportage AT 4WD
Сообщение RamiL-83 » 27 сен 2013, 12:45
а моя китайская магнитола (на WINCE) умерла наполовину через 5 месяцев, наполовину потому что работает тока радио и навигация, а флешки, диски, и юсб не пашут ваще…покупал за 7 руб…знал ведь что нехер связываться с китаем, но взял всё таки…жадность плин(((щас ХЗ чё с ней делать…радио тока слушаю и любусь на картинку с камеры заднего вида))))
RamiL-83
Стаж: 13 лет 2 месяца 13 дней
Автомобиль: KIA Sportage КМ 4WD 2.0L
Сообщение kolesnik073 » 27 сен 2013, 16:17
RamiL-83 писал(а):а моя китайская магнитола (на WINCE) умерла наполовину через 5 месяцев, наполовину потому что работает тока радио и навигация, а флешки, диски, и юсб не пашут ваще…покупал за 7 руб…знал ведь что нехер связываться с китаем, но взял всё таки…жадность плин(((щас ХЗ чё с ней делать…радио тока слушаю и любусь на картинку с камеры заднего вида))))
Могу подсказать адресок, где в Ульяновске можно заказать штатную магнитолку за разумный ценник с гарантией, там же могут и твою отремонтировать. Если надо, пиши в личку.
kolesnik073
Сообщение chiloa » 27 сен 2013, 23:28
Всем привет! Такая проблема, магнитола хундай h-cmdn 6100 отсутствует шнурок подключения ISO,поэтому нужна распиновка куда что. Заранее спасибо.
chiloa
Стаж: 12 лет 4 месяца 12 дней
Автомобиль: kia-spectra
Сообщение map » 22 окт 2013, 21:52
Разобрался с прошивкой Pioneer AVIC-F900BT , кому нужно могу помочь.
map
Стаж: 16 лет 3 месяца 27 дней
Автомобиль: Sportage 2008 бензин, ручка, полный, словак
Сообщение alxmts » 26 окт 2013, 12:37
Ребят, в замен китайского Г поставил MOTREX, нужно где-то взять сигнал от датчика скорости, я нашел сервисный мануал по установке в тушкан, там сигнал берется с колодки климат-контроля, может и у нас тоже? Есть схемка у кого?
alxmts
Сообщение Вергилиус » 03 ноя 2013, 12:23
Установил мультимедийную Intro CHR-7735. Доработок минимум: подрезал по высоте съёмную рамку. Зазоров нет вобще.
Вергилиус
Стаж: 14 лет 6 месяцев 1 день
Автомобиль: Kia Sportage II
Вернуться в [Sportage KM] Аудио и видео
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Робот] и гости: 1
