Всё проделанное работает на SM-T111/110 на 4.4.2, за остальные устройства не ручаюсь.
В общем, типа пошаговая инструкция:
1. Делаем Root (читаем 4pda по своему устройству) и устанавливаем
SuperSU 2. Устанавливаем
Nova Launcher и делаем его лаунчером по умолчанию.
Уже в Нове отключаем статус бар и док-бар, настраиваем минимальные поля рабочего стола (чтобы использовать весь экран), делаем пустой рабочий стол
3. Ставим
Desktop VisualizerДобавляем виджеты
DV на рабочий стол (это границы наших будущих кнопок). Пока просто настраиваем размеры и положение.
4. Рисуем необходимые нам кнопки, например здесь:
https://dabuttonfactory.com/ и сохраняем на своём устройстве. Также можно нарисовать весь рабочий стол с кнопками целиком одной картинкой — фотошоп в помощь.
5. Возвращаемся на рабочий стол к нашим виджетам-заготовкам
DV. Тыкаем по каждому пустому виджету и начинаем настраивать путем назначения определенной картинки (из п.4) и определенного приложения.
6. Заполняем рабочий стол виджетами по вкусу. В данном случае это часы и виджет включения gps, wifi, bt.
Это всё были "рюшечки", теперь о повышении "юзабилити".
1. Автозагрузка системы по АСС.
В моём случае кнопка "power" спрятана в консоли, а девайс как-то нужно запускать. Для Самсунгов на стоковых прошивках проходит номер с правкой содержимого системного файла system/bin/playlpm. Т.о. при подаче питания на выключенное устройство, андроид начинает сам загружаться. Для автозагрузки других устройств читайте 4pda…
2. Звук.
Опять же, в моём случае звуковой выхлоп взят с наушников. После каждой перезагрузки уровень громкости падает на среднее значение, а при попытке добавить громкость вылетает сообщение с предупреждением… В общем ещё один костыль… Решение проблемы может быть разным, у меня сделано так:
- установлен
Xposed Installer и модуль к нему
Xblast Tools. Собственно
Xblast убивает всплывающее окно с предупреждением. Но это ещё не всё. Для автоматического увеличения уровня громкости на макс. значение использован т.н. "автоматизатор процессов", в данном случае это
AutomateIt. Теперь на aux магнитолы всегда идёт макс. уровень громкости. Ну а сам уровень громкости рулится олдскульным "железным" джойстиком
http://magnitola.ua/Sony-RM-X4S-p-8923.html (прекрасно работает с Pioneer)
3. Выключение устройства по АСС:
Я использую
AutomateIt, также есть
Tasker и т.п. проги, здесь дело вкуса.
В настройках автоматизатора в части "вкл/выкл по АСС", есть определенные тонкости. Об этом расскажу подробнее, если появятся конкретные вопросы.
Список основных приложений:
SuperSUNova LauncherDesktop VisualizerAutomateIt ProXposed Installer Xblast ToolsCarMediaPlayer (pioneer) — кнопка MEDIA
Power Toogles — виджет вкл/выкл. wifi, gps, bt
TorguePro — кнопка CAR INFO
ES Проводник Pro — кнопка SD CARD
SHAREit — прога для заливки медиаконтента на ус-во (через wifi-direct)
Screen Off - кнопка SCREEN OFF
Быстрая перезагрузка — кнопка ON/OFF
Screen Brightness — кнопка DIMMER
Hacker's Keyboard - удобная клава с настраиваемым размером
MeClockWidget — часы на стол
Я.навигатор — кнопка NAV
