Текущее время: 09 фев 2026, 19:49
[Sportage KM] Подключение магнитолы в обход АСС
Все, что с этим связано.
Re: [Sportage KM] Подключение магнитолы в обход АСС
Сообщение andreit2 » 19 сен 2011, 22:55
Вчера реализовал схему подключения штатной магнитолы в обход АСС через сигнализацию. За основу взял схему Иван555 на двух диодах и добавил один транзистор + два резистора. Преимущество в следующем — при постановке машины на охрану магнитола выключается.
Вот доработанная схема (прошу прощения, но рисовалка не понимает русские буквы):
Дальше, как все собиралось.
1. Для начала рекомендую изучить инструкцию сигнализации о возможности использования доп. канала. У меня установлена Pantera SLK-625RS. Необходимо запрограммировать доп. канал — при снятии с охраны выход должен замыкаться на массу (в моем случае «функция зеленого/желтого провода: «(-) выход для дополнительной блокировки Н.Р. реле»).
2. Собираем схему навесным монтажом с последующим закрыванием термоусадочной трубкой:
3. Отключаем минус АКБ.
4. Снимаем центральную панель, откручиваем 4 винта крепления магнитолы, извлекаем разъемы часов, аварийки, противотуманок (разъемы климат контроля я не снимал), антенны и три от магнитолы. Вытаскиваем балалайку.
4. Нас интересует разъем серого цвета, конкретно оранжевый провод 6 контакт разъема «+» от замка зажигания и белый провод 3 контакт питание антенны.
5. Разрезаем оранжевый провод. Со стороны разъема к нему прицепляем синий провод схемы, а со стороны жгута красный.
6. Белый провод не режем, только зачищаем и крепим к нему желтый схемы.
7. Изолируем все и крепим устройство к жгуту.
8. Доводим желтый-зеленый провод до сигнализации. Соединяем с выходом доп. канала сигнализации.
9. Собираем все в обратном порядке.
Данное устройство увеличило ток потребления по проводу от замка зажигания с 1.3 mA до 1.5 mA.
С учетом продумывания схемы, ее сборки и поиском необходимых проводов в авто мною был затрачен один день на все работы.
andreit2
Стаж: 16 лет 10 месяцев 10 дней
Автомобиль: Kia Sportage KM,бенз 2.0,4wd,мкп,2009
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 16 ноя 2011, 21:50
andreit2, Всё хорошо ,только не каждый сможет построить такую схему ,если ещё готовую релюху с колодкой и проводами можно приобесть и примотать или пару диодов впаять .Хотя идея хорошая.
ЭЛЕКТРОШОК
Стаж: 15 лет 10 месяцев 19 дней
Автомобиль: Мазда 3
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение Карен » 28 авг 2014, 17:30
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Bang писал(а):Есть два плюсовых провода от магнитолы.
Один от ключа — на включение "силовой" части — чтобы не разрядить акк.
Второй худосочный — на постоянку: поддержание часов, настроек и т.п.
Первый провод надо откусить и прицепить ко второму.
ЗЫ:
Первый вроде красный, второй оранжевый.
Или наоборот.
Тестер и мурзилку в зубы и вперед.
здравствуйте! очень хотел посоветоваться насчет подключения штатной магнитолы ! знаю не в тему ,но прошу помочь! приобрел магнитолу ШГУ С GPS и начал подключение ! вытащив разъемы из старой двухдин через переходники iso все встало четко! спустя некоторое время дней через пять разряд аккум ,- при старой магнит такого не было ,плюс я мало езжу ! подскажите в чем причина?????????
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
ничего не понял
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
не понял,- можно поконкретней
Карен
Стаж: 15 лет 2 месяца 16 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE KM
Сообщение Ivan555 » 28 авг 2014, 20:04
возможно в жгуте магнитолы перепутаны желтый и красный провода- у меня лично в пионере было такое…настойки магнитолы при выключении ключа сбрасываются или нет?…если нет- возможно неисправна магнитола- надо бы померить ток потребления магнитолки в покое-если много, больше 10 мА- прийдется ставить отдельный тумблер на магнитолку…
Ivan555
Стаж: 18 лет 4 месяца 25 дней
Статьи: 11
Год выпуска: Корея2007
Вернуться в [Sportage KM] Аудио и видео
