Текущее время: 09 фев 2026, 21:20
[Sportage KM]Потолочный DVD
Все, что с этим связано.
[Sportage KM] Потолочный DVD
Сообщение Франтишек Печка » 24 янв 2011, 13:43
А у меня стоит штатный родной ДВДюк, в одном блоке с лампами освещения салона, и к нему пульт и двое беспроводных наушников. Звук изначально можно слышать только через наушники (может, при езде оно и удобно, пассажиры смотрят фильм, а водитель не отвлекается).
Однако хотелось бы иметь возможность вывода звука на штатные динамики, чтобы смотреть на стоянке и не париться в наушниках.
На корпусе плеера имеются три входа под тюльпаны — видео, правый и левый звук (но это входы). Можно ли этот вход переделать на выход и просто купить провод 3 тюльпана/AUV выход и втыкать его в магнитолу? Как?
Еще ДВД работает только при заведенном движке, можно ли это переделать и разумно ли это будет? токо :think: потребление его не знаю
Франтишек Печка
Стаж: 15 лет 2 месяца 9 дней
Автомобиль: Sportage кореец, 2.0 DOHC, МТ, 2WD
Re: Потолочный DVD
Сообщение U-rich » 25 янв 2011, 13:24
Франтишек Печка писал(а):На корпусе плеера имеются три входа под тюльпаны — видео, правый и левый звук (но это входы)
Уверен? скорее выходы, смысл делать вход на апарат изночально ниже классом по звуку.
Лучше взять трансмиттер и не городить провода, хотя с проводами надежней.
Франтишек Печка писал(а):Еще ДВД работает только при заведенном движке, можно ли это переделать и разумно ли это будет?
Я свободно смотрю фильм т.е. часа два без всяких последствий, но без доп акустики
U-rich
Стаж: 18 лет 9 месяцев 10 дней
Автомобиль: Carnival 2.5 Auto
Открыватель новых земель (1)
Re: [Sportage KM]Потолочный DVD
Сообщение Франтишек Печка » 25 янв 2011, 17:18
Интересно, а на какой частоте ДВД передает звук на наушники?
А вдруг на FM? можно было бы тупо поймать его магнитолой и всего делов. Никто не в курсе?
Франтишек Печка
Сообщение U-rich » 25 янв 2011, 17:40
Обычно ИК наушники :D неловятся
U-rich
Сообщение __Serg__ » 25 янв 2011, 17:48
Франтишек Печка писал(а):Интересно, а на какой частоте ДВД передает звук на наушники?
зависит от самого ДВД. Как работает штатный в Спортаже не знаю. А те, которые продаются, есть именно такие, что передают на FM. Если передача по ИК-каналу, то магнитолой сложно поймать :D
вероятно, можно переделать, просто отсоединить контролирующий провод и завести питание напрямую, как это сделано у меня ;) я при установке просил, чтобы работало только при вставленном ключе, но без заведенного движка. совсем напрямую подсоединять не стал, т.к. есть потребление в режиме ожидания, а также, чтобы не посадили АКБ пассажиры без моего ведома
__Serg__
Стаж: 18 лет 6 месяцев 23 дня
Автомобиль: Seat Alhambra 2.0 TSI
Награды: 9
За верность клубу (1) За доброе сердце (3) Открыватель новых земель (4) Замершее мгновение (1)
Сообщение U-rich » 25 янв 2011, 23:13
__Serg__ писал(а): А те, которые продаются, есть именно такие, что передают на FM.
Это модели со встроенным транмиттером,для передачи на голову и штатную акустику, а наушники ИК, ЧМ не встречал.
U-rich
Сообщение Кирилл » 20 май 2011, 12:36
Франтишек Печка писал(а):А у меня стоит штатный родной ДВДюк, в одном блоке с лампами освещения салона
Франтишек Печка, а что sportage комплектовался штатными DVD??? :ooi:
А парт-номер есть посмотреть? Можешь фото выложить?
Кирилл
Стаж: 16 лет 4 месяца 8 дней
Автомобиль: Kia Sportage 4WD AT 2л бенз
Сообщение Кочевник » 01 июн 2011, 13:50
Можно ли подключить потолочный DVD, если Спортик оборудован люком? Кто знает, где расположен механизм управления люком? (видимо от этого зависит возможность потолочной установки). :think:
Кочевник
Стаж: 15 лет 8 месяцев 20 дней
Автомобиль: KIA Sportage 2.0(бенз),4WD, AT, комплектация Элеганс
Сообщение Кирилл » 02 июн 2011, 09:24
Кочевник,
Дело даже не в механизме, а втом, что люк то ездит за обшивкой, т.е. посередине закрепить уже не получится
Кирилл
Сообщение Кочевник » 03 июн 2011, 08:50
Кирилл писал(а):Кочевник,
Дело даже не в механизме, а в том, что люк то ездит за обшивкой, т.е. посередине закрепить уже не получится
А как же это?
http://i22.fastpic.ru/big/2011/0603/92/ … 57ec92.jpg
http://i22.fastpic.ru/big/2011/0603/88/ … 1e4a88.jpg
http://i22.fastpic.ru/big/2011/0603/0b/ … 184f0b.jpg
Ведь крепят же как то!
Кочевник
Сообщение Кирилл » 03 июн 2011, 09:32
Кочевник писал(а):А как же это?
Судя по фотографиям это land cruiser 200 и явно dvd под эту машинку и заточен, т.к. на многие японские а/м существуют штатные, а на КИА что-то я не видел такого.
Кирилл
Сообщение Кочевник » 03 июн 2011, 10:15
Кирилл писал(а):Судя по фотографиям это land cruiser 200
Кирилл, я просто для примера именно эти привел, есть и море других подобных фото, но для киа, действительно, не встречал :(
Добавлено спустя 7 минут 26 секунд:
Например:
Добавлено спустя 1 час 45 минут 56 секунд:
Кстати, на сайте, где брал эти фотки было сказано, что это примеры установки ДВД, т.е. они не штатные!
Кочевник
Вернуться в [Sportage KM] Аудио и видео
