Текущее время: 30 ноя 2026, 10:56
[Sportage KM] Замена штатной акустики
Все, что с этим связано.
Какие динамики стоят на вашем авто ?
1. Штатные
55
81%
2. Добавил твиттер к штатным мидбасам, вместо штатного твиттера
4
6%
3. Любые без прослушки, только не штатные
0
Голосов нет
4. Брендовые, по рекомендации интернета , знакомых
5
7%
5. Сам слушал. что понравилось то и поставил
3
4%
6. Ставил брендовые в спецсервисе
1
1%
Всего голосов : 68
Re: [Sportage KM] Замена штатной акустики
Сообщение dav » 20 авг 2008, 00:19
вот и хочу пискуны воткнуть, я громко музыку не слушаю..
otpusk-na-more.ru
dav
Стаж: 21 год 1 месяц 4 дня
Автомобиль: SantaFe 4 генерации
За доброе сердце (2)
Сообщение YOUR-HOUSE-MB@yandex » 20 авг 2008, 08:03
в любом случае ставь в стойки звук будет намного приятней,хотя и гемора конечно по установке будет в два раза больше.
жадность порождает бедность
Стаж: 18 лет 3 месяца 23 дня
Автомобиль: KIA-SPORTAGE NEW2.0МКП2007г.
Сообщение SSAn » 21 авг 2008, 09:02
Иван555 писал(а):
dav писал(а):Иван555 а нигде в инете не сталкивался с готовой накладкой ручки под твитеры?
Нет не встречал. Дав не парься , ставь твиттеры для наружной установки в уголки зеркал...
Грамотно ставить пищалки надо на приборной панеле по углам так чтобы звук отражался от лобового стакла на уровне головы слушающего - Это вам скажут в любой аудио студии. Необходимо чтобы сцена была спереди на уровне головы,а не где-то внизу под ногами Установка пищалок в дверях при всем желании не позволит этого сделать. (Для теста надо включить звук закрыть глаза и представить - где оркестр? :think: ) Вообще если хочется получить хороший звук надо обратится к специалистам. Поэтому я на это не пожалел денег и ставил акустику в студии. Зато все кто слышал в восторге.
СТРАЖНИК писал(а):Подскажите может я не прав если пищалки поставлены изначально еще при сборке на заводе то они стоят только на передних дверях или на задних тоже? :think:
У кого в машине стоят оригинальные подскажите :bye:
Пищалки в передних дверях стоят только в Автоторовских машинах - это их самодеятельность! Штатная окустика 4 динамика (Ну уж больно она штатная -сравните размеры магнитов нормальных динамиков и штатных и станит все ясно :cry: )
Добавлено спустя 20 минут 25 секунд:
YOUR-HOUSE-MB@yandex писал(а):Иван555 полностью с тобой согласен!А вообще чем лучше динамик играет на больших мощностях-тем хуже на малых-звук стает сухой.Вот и получается блин мягко говоря попа,хоть не ставь второй комплект динамиков специально для негромкой музыки. :think:
Я думаю звук сухой потому что на малой громкости тихие звуки в композиции не слышны из-за относительно высоких шумов в салоне при движении. Человеческое ухо их просто не слышит и любая композиция звучит бедно, блекло и сухо. Я в свое время озадачивался этой проблемой на «ниве» - там из-за высоких шумов музыку приходилось слушать очень громко При этом я обратил внимания что музыка с радио звучит гораздо лучше чем с диска. Дело оказалось в динамическом диапазоне На радио, видимо зная, что основные их слушатели автомобилисты, уменьшают (изменяют) динамический диапазон. В результате изначально тихие звуки в композиции начинают звучать чуть тише громких и их становится слышно даже на фоне шумов — а композиция кажется прозрачной и богатой. Я даже пробовал в кулэдите «пережимать» композиции — помогало. Но спортейдж славу богу не нива даже на средней громкости звучит вполне достойно.
SSAn
Стаж: 18 лет 9 месяцев 30 дней
Автомобиль: KIA Sportage KM
Сообщение MadHunter » 21 авг 2008, 12:06
Иван555 писал(а):На задних дверях их нет. И не должно быть по идее, хотя все может быть Вопрос: У кого с завода были штатные твиттеры ???отзовитесь коллеги и и как качество звучания....
Откликаюсь :D У меня стоят штатные. Звук вроде ничего, всё ни как до мануала магнитолы не доберусь по её настройке.
MadHunter
Стаж: 18 лет 4 месяца 5 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE NEW, 2.0 M/T, Black Pearl
Сообщение Ivan555 » 21 авг 2008, 12:17
SSAn Будь добр фото пищалок в стойках покажи!...
Ivan555
Стаж: 19 лет 2 месяца 16 дней
Статьи: 11
Год выпуска: Корея2007
Сообщение SSAn » 21 авг 2008, 13:13
Иван555 писал(а):SSAn Будь добр фото пищалок в стойках покажи!...
Раньше субботы не получится
Добавлено спустя 14 минут 55 секунд:
Вообщето у меня стоит http://www.stopolby.com/descript/detail ... f2841e7cbc
Дешево и сердито :D
Если ставить более крутую типа http://www.stopolby.com/descript/detail ... f2841e7cbc
то уже надо усилитель
SSAn
Сообщение Nikia » 21 авг 2008, 15:20
посмотри здесь http://www.elcats.ru/kia/image.aspx?sec ... 04A&imno=1
а здесь сами динамики № 22,23 http://www.elcats.ru/kia/image.aspx?sec ... 04A&imno=1
___________________________________________________________
если что я здесь: forum.kia-club.ru (уж это точно не реклама)
Nikia
Стаж: 18 лет 7 месяцев 27 дней
Автомобиль: KIA SORENTO PRIME
Сообщение Artan » 22 авг 2008, 01:01
Nikia писал(а):посмотри здесь http://www.elcats.ru/kia/image.aspx?sec ... 04A&imno=1
Вот более прямые ссылки чтоб люди не мучались:
http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec= ... EURK1F004A
Накладки стоят 357р (SPEAKER-UP GRADE INT;EZ) и 747р (SPEAKER-UP GRADE INT;WK). Я так понимаю первая черная, вторая под металл. Это приемлимо.
Но твиттеры по 1430р за штуку :shock: это что-то крутовато.
Плюс если брать родные твиттеры нужны еще родные кроссоверы, или они там уже стоят?
Иван555 ты разбирал двери, просвяти плз.
...Not only do I not know the answer, I don't even know what the question is... © James Hetfield
Artan
Стаж: 18 лет 5 месяцев 4 дня
Автомобиль: Nissan X-Trail T31
Сообщение Ivan555 » 22 авг 2008, 06:17
Artan А что значит разбирал дверь? Обшивку снимал viewtopic.php?f=173&t=25969&st=0&sk=t&sd=a
За накладки благодарность :vip:
Ivan555
Статьи: 11
Re: Владельцы KIA Sportage KM (new) (2005 - ~) часть 2-я
Сообщение MadHunter » 22 авг 2008, 14:00
А вот и пискуны.
Штатной музыки мне вполне хватает, и звучание у неё получше некоторых известных дивайсов
MadHunter
Сообщение Artan » 22 авг 2008, 14:35
Artan писал(а):Я так понимаю первая черная, вторая под металл.
Сегодня глянул у себя цвет накладок под ручкой и понял что фигню написал. Похоже их не бывает цветом под металл. Судя по сокращениям EZ означает Ebony (черный), а WK - White (светлый), т.к. существует светлый салон (в теме про то, чего у нас нет есть фотки). Может кто обладает достоверной информацией?
Иван555 писал(а): А что значит разбирал дверь? Обшивку снимал viewtopic.php?f=173&t=25969&st=0&sk=t&sd=a
Я неправильно вопрос задал. Ты снимал обшивку и говоришь что провода для твиттеров уже лежали. Аудиопровода для компонентной акустики там могут проходить двумя способами.
1. Из колодки двери выходят 2 провода (сигнал, и, соответственно, земля). Затем уже в двери стоит кроссовер, который разделяет частоты на верхние (для твиттера) и все остальные (для мидбаса).
2. Из колодки двери выходят 2 пары проводов - одна пара для мидбаса, вторая для твиттера, т.е. разделение частот происходит за пределами двери (может и в штатной голове).
Дык вот вопрос в том, как это сделано у нас?
Artan
Сообщение Ivan555 » 22 авг 2008, 15:33
Artan Провода на твиттеры (вч динамики) уже есть. А что как для точного ответа в Субботу разберу, для точного ответа :vip:
Последний раз редактировалось Ivan555 01 фев 2009, 11:51, всего редактировалось 1 раз.
Ivan555
Статьи: 11
Сообщение dav » 22 авг 2008, 20:38
Иван555 жду тож, на днях заеду в экзист закажу накладки под твитеры...
otpusk-na-more.ru
dav
Сообщение Ivan555 » 22 авг 2008, 21:00
dav писал(а):Иван555 жду тож, на днях заеду в экзист закажу накладки под твитеры...
Не забудь взять дисконтную карту киа-клуба :vip: Тема: Как получить клубную карточку (наклейку, шильдик)
Ivan555
Статьи: 11
Сообщение Ферапонт » 22 авг 2008, 21:25
Иван555
Можешь не разбирать.
Аццы! Вы слишком хорошо думаете о фирме КИА :D Щас вам: мафон недодали, пищалки недодали, сабвуфера с усилком тоже нет. Ну, поищите хоть кросовер :D
Кросоверов там, согласно электросхеме на киатехинфо, нет. Видимо, простейший фильтр - конденсатор в параллель пищалке в ней самой. И на предыдущем спортаже 2002 с пищалками в торпеде у меня кросоверов тоже не было.
По поводу накладок: заказал, правда, не в экзисте, а гораздо дешевше :D . Будут со дня на день, сфотаю.
Касательно цвета: у меня черный салон, в комплектации указано: Interior Color : WK . Да и по вину пробилось WK на конце, соответственно, их и заказали.
Ну и, напоследок, касаемо разъема пищалки: он в кармашке плёнки. Обивку двери снимать не надо. Снимаем только накладку ручки, цепляем пальцами разъем и, зажмурясь тянем. Хрясь - и он уже с длинным проводом :roul: - он всего одним витком изоленты к жгуту подмотан, отрывается легко.
Последний раз редактировалось Ферапонт 22 авг 2008, 21:35, всего редактировалось 1 раз.
Ферапонт
Стаж: 20 лет 5 месяцев 7 дней
Год выпуска: 2013, 2010
Сообщение dav » 22 авг 2008, 21:35
Иван555карта у меня уже давно :pst:
Ферапонт где заказал-то, что за секреты от одноклубников :mad: кстати салон у мну тож черный
otpusk-na-more.ru
dav
Сообщение Ферапонт » 22 авг 2008, 21:41
dav
Не-не-не-не-не :D
Вот как только они у мну в руках окажутся, так и расскажу, где :oops:
Ферапонт
Сообщение Стражник » 22 авг 2008, 21:55
dav писал(а):Ферапонт где заказал-то, что за секреты от одноклубников кстати салон у мну тож черный
Тоже очень интересен этот вопрос :think:
Ферапонт писал(а):Не-не-не-не-не Вот как только они у мну в руках окажутся, так и расскажу, где
Нууууу начинается колись сейчас же :mad: :D
Стражник
Стаж: 19 лет 5 месяцев 18 дней
Автомобиль: Был Kia Sportage KM, 4WD, МКПП,2л.Корея ,Чипованный!Сейчас Hyundai Santa Fe F/L 2.2 197л.с. Дизель
Год выпуска: 2007.2010
Золотая звезда III степени (1) За верность клубу (1) За мужские качества (1) За смелость (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение Ферапонт » 22 авг 2008, 21:59
Мир не без добрых людей :P
Как получу - всё расскажу и сфоткаю. А пока ноу комментс, тока интрига :D
Ферапонт
Сообщение Artan » 22 авг 2008, 22:14
Ферапонт
Вот спасибо. Одним постом все прояснил. Особливо по поводу цвета, а то я уже заказать успел, да хорошо что не оплатил.
Artan
Вернуться в [Sportage KM] Аудио и видео
