Текущее время: 14 янв 2026, 05:09
Андроид магнитолы 2DIN, мнения + опыт использования
Все, что с этим связано.
Re: Андроид магнитолы 2DIN, мнения + опыт использования
Сообщение sotyi » 18 июл 2019, 16:53
Ivan555 писал(а):Езжу уже две недели с 9" андроидмагнитолой wandi с управлением блютузкнопками на руле — тфу тфу тфу пока ни разу не глючила за две недели… запущено обычно радио и ЯН, иногда видео…
Сегодня СДЭК доставил андроидмагнитолку TEYES :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Включал на столе дома- пока косяков не обнаружено, работает стабильно и без тормозов , версия 2-32 …читаю 4пда
Это хобби такое, менять ГУ через месяц?
Из_VIN_ите, если что…
sotyi
Стаж: 14 лет 6 месяцев 29 дней
Автомобиль: Sportage 4, 2.0 MPI, 4wd, AT, был Sportage, CRDi, 112 л/с, AT, 4WD, Корея
Год выпуска: 2018, 2006
Сообщение Ivan555 » 18 июл 2019, 19:01
sotyi писал(а):Это хобби такое, менять ГУ через месяц?
Это магнитолофрения :z) :z) :z)
Ivan555
Стаж: 18 лет 3 месяца 29 дней
Статьи: 11
Год выпуска: Корея2007
Сообщение ANDY33 » 18 июл 2019, 21:27
161, уровень шума — 26dB
ANDY33
Стаж: 14 лет 2 месяца 25 дней
Автомобиль: Kia Sportage 2, 2WD,МКПП
Сообщение 161 » 18 июл 2019, 21:57
ANDY33 писал(а):161, уровень шума — 26dB
Меньше,чем у динамиков)
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
А я только после покупки нового автомобиля мозг взрываю чтением тестов и прочих новинок в мире музыки.Потом на 5-7 лет успокаиваюсь. Сегодня,когда менял аккумулятор на новый,с помощью проводов для "прикуривания",на всякий случай сфоткал множество настроек магнитолы,дабы потом опять целый месяц не пытаться восстановить утраченный звук по слуху)))
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 1 месяц 27 дней
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Ivan555 » 19 июл 2019, 07:40
ANDY33 писал(а):Ivan555, Забыл сказать, сразу установил вентилятор на заднюю крышку, температура упала с 63 до 35
Вчера видел по зомбоящику видео в инете, была распечатка и установка этого комплекта : крышка +кулер+радиатор+ паста+ крепёж…смотрел по смарт тв — мой зомбоящик ссылки не показывает …на 4 пда прочитал 300 стр из 480 , пока было только упоминание об этом наборе- прямой ссылки пока не было… но если есть пломбы и техподдержка думаю пока крышку магнитолки не вскрывать… нашел но фигвам см коммент к видео https://www.youtube.com/watch?v=fQGaj5sQtgs … а здесь видео приклеенных кулеров https://www.youtube.com/watch?v=unpv0IbeDn8
Кстати на 4пда написали: аудиошнур имеет четыре линейных провода выхода, но линейных выходов магнитолы всего два от фронтовых каналов, остальные провода выходы шнура просто запараллелены в магнитоле, но еще прочитал что схема нч усилителя довольно странно сделана, звук прежде чем попасть на вход оконечного унч, смешивается с другими источниками звука тпа блютуза , нави и тд , уменьшается уровень звука чтоб шум паузы убрать и снова предварительным нч усиливается и только тогда попадает на вход оконечного унч, но выходов линейных почемуто только два, а жаль в схеме присутствует звуковой процессор… но один чел сделал полноценные четыре линейных выхода …
Кстати вчера на столе дома протестировал GPS: Глонасс есть и спутники глонасса антенна ловит и магнитола показывает, и GPS тоже…
Ivan555
Статьи: 11
Сообщение z00706 » 19 июл 2019, 15:28
Подскажите номер "заглушки кожуха рулевого колеса " от корейца, где штатно стоит рычаг управления магнитолой и заглушка с вырезом под него.
z00706
Стаж: 12 лет 9 месяцев 19 дней
Автомобиль: KIA Sportage II, 2.0 бенз./4WD/АТ/Limited edition/Словак. Рестайл.
Год выпуска: сентябрь 2009
Сообщение Ivan555 » 19 июл 2019, 19:36
z00706, Конечно вопрос не по темку…но почитай этот топик Тема: [Sportage KM]Штатное управление магнитолой на руле? я лично не мог выписать эти заглушки и пилил…
Ivan555
Статьи: 11
Сообщение ANDY33 » 20 июл 2019, 09:14
Ivan555, эти крышки достались первым 100 "счастливчикам" из первых партий, у которых был серьёзный перегрев. У нас уже якобы модифицированная крышка :D.
Да и вентилятор клеить не надо, на 2 хомутах он отлично держится ;)
ANDY33
Сообщение Ivan555 » 20 июл 2019, 10:11
ANDY33 писал(а):Ivan555, эти крышки достались первым 100 "счастливчикам" из первых партий, у которых был серьёзный перегрев. У нас уже якобы модифицированная крышка :D.
Андрей спасибо,я про это тоже читал на ютубе…
Проверить пока сколько и какие у моей магнитолки линейные выходы не могу- шнур в комплекте почему-то отсутствует- и продаван об этом напоминает, заказал жду… пока усилок с сабом на моем авто отключены, но звук от магитолки вроде хороший, на пионере напрямую хуже…
Китайцы перепутали четыре провода в ISO разъеме : +12в, АСС, ILL, АМР… :mad:
Ivan555
Статьи: 11
Сообщение Ivan555 » 21 июл 2019, 11:29
Продолжаю дома на столе тестировать андроидмагнитолку TEYES :
запуск при подаче "питания+12в" и "АСС" 30 секунд,.
запуск при подключении только по "АСС" 2 секунды !!! :pst: , и через 1 минуту простоя и через 12 часов простоя…
потребление в покое без АСС 5 мА :roul: ( на 4пда пишут что магнитолка полностью отключается после 4 суток простоя- не пробовал)
Глюков нет :roul:
Нагрев задней стенки есть, сейчас без обдува 54-64 град, поставил для контроля температуры прогу Aidy64-пока на полной загрузке магнитолку не испытывал…
Пока настраиваю, ставлю приложения, колдую над шнурами , повторюсь: четыре провода из семи в колодке питания перепутаны..и тд…
Для сравнения андроидмагнитолка Wandy после минуты простоя запускается 30 секунд :o
Продолжение: Подцепил на столе андроидмагнитолку Wandy — глючит тачскрин дисплея , магнитолка запаздывает, зависает :o
Вечером 21.07.2019 наконец поставил на авто андроидмагнитолку TEYES… супер, никаких глюков, запущено одновременно: на двойном экране : яндекснавигатор+ оливиядрайв (+ за экраном радио аналоговое) и работает, ничего не глючит, тачскрин работает отлично, блютузкнопки рулевые работают…звук супер: настроек звука море…но при максимальной громкости есть искажения звука- видимо мне без внешнего усилка не обойтись, "не меломану" звук будет на твёрдую жирную пятерку (даташит на унч: Р 15 вт 0,2% искажений, 20 вт 1%, 30 вт 10%)… температура процессора по Аиде64 не превышала 68 град без обдува… Ждемс аудиошнур для выхода, странно входной аудиошнур в комплекте имеется :D Камеру ЗХ подарочную пока не ставил и не проверял, моя старенькая установленная вроде нормально работает… :think: ОБД работает только по wifi , придется симку приобретать для инета :o
Радио аналоговое ТЕYES принимает гораздо хуже чем WANDY :think: (на сайте 4пда об этом пишут…) :think:
Чувство глубокого удовлетворения появилось :pst: :pst: :pst: :roul: :roul: :roul: :z) :z) :z) :Heppy: :Heppy: :Heppy:
Ivan555
Статьи: 11
Сообщение Ivan555 » 31 авг 2019, 11:19
Ivan555 писал(а):У магнитолы обнаружен недостаток : поддержка кнопок на руле не работает…
Разобрался с рычажками на руле: оказалось неисправен штатный шлейф руля… заказал на али новый мульти, жду… кстати, чтоб не "курочить" рычажки с резисторами под пионер, заказывал и получил две пары штатных рычажков с али, одна пара пришла ржавая с неисправными резисторами, открыл спор-деньги вернули, вторая пара нормальная пришла…
Магнитолки зря винил- они не причем… :oops: видимо был "плавающий дефект" шлейфа :roll:
Ivan555
Статьи: 11
Сообщение dav » 11 сен 2019, 21:09
Ivan555, уважаю…а я своего спортика продал ;)
otpusk-na-more.ru
dav
Стаж: 20 лет 2 месяца 19 дней
Автомобиль: SantaFe 4 генерации
За доброе сердце (2)
Сообщение Ivan555 » 15 сен 2019, 20:43
Ivan555 писал(а):..заказал на али новый мульти, жду…
Шлеф-мульти пришел--но разъемы под подушку другие…заказал на экзисте родной по вину…
Ivan555
Статьи: 11
Сообщение Ivan555 » 04 окт 2019, 19:59
Ivan555 писал(а):заказал на экзисте родной по вину…
Шлейф пришел- поставил- не работают рычажки…диагностика показала что у установщика, это я :oops: , кривые ручки- при обжиме клемм под рычажки пережал до перереза провод массы и укатал всё в термоусадку и не проверил тестером качество работы….
О звуке: подцепил четырехканальный усилок к низкоуровнему выходу и саб с отдельным усилком- качество звука не понравилось, на пионеере с внешним усилком гораздо лучше… ощущение такое что идут искажения по высоким частотам- прибора нет, чисто на слуховые ощущения… напрямую без усилка звук лучше- те видимо не проработали китайцы линейный выход магнитолки хоть и DSR имеется…
Ivan555
Статьи: 11
Сообщение 161 » 04 окт 2019, 20:32
Может сам усилитель лажает по высоким ?
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Фильтром игрался на магнитоле?
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Ivan555 » 04 окт 2019, 21:47
161, Усилок с пионером работает идеально…с настройками игрался… звук с линейных андроид магнитолы идет неидеальный, кстати выходы линейные запараллелены и идут только с передних каналов , те на линейный "зад" идет с передних каналов ;) ,…на 4пда пишут что оконечник магнитолы подключен напрямую к DSR…а звук линейный идет через DSR и далее через смесительную микросхему там и искажается… … линейный звук надо брать с входа микрухи оконечника магнитолы, …но там сигнал слабый, надо ставить внешний предварительный усилитель с коэффициентом усиления примерно в пять раз …
Ivan555
Статьи: 11
Сообщение ANDY33 » 18 окт 2019, 15:42
В продолжение темы с магнитолой. Вчера китайцы бесплатно активировали голосовое управление магнитолой :roul:
ANDY33
Сообщение Ivan555 » 18 окт 2019, 21:14
ANDY33 писал(а):В продолжение темы с магнитолой. Вчера китайцы бесплатно активировали голосовое управление магнитолой :roul:
Я еще позавчера голосовое активировал :D Но побаловался, пока сыро, голосовых команд маловато и надо произносить строго что она понимает, например: "увеличить громкость" понимает, а "добавить громкость" фигвам…но что интересно : свой голос можно потренировать на произношение… :D
Ivan555
Статьи: 11
Сообщение AlexDizel » 08 ноя 2019, 12:03
Друзья, нужна помощь!
Не могу найти магнитолу на 2DIN на свою машинку)
Три штуки примерил — не подходят!!! А колхозить не хочется..
Тем более что в елеткронике — я совсем темный…
Хочу с GPS поставить, и присоединить камеру для парковки.
Фикус в том, что у меня климат-контроль и ниже дефлекторов в салон стоят колесики — открывать/закрывать заслонки.
На картинке видно — что не всякая приблуда встанет- см. дефлекторы и колесики на панельке над магнитолой… У меня панелька на фото справа…И крестик там стоит… :cry:
У кого такая же канитель?
Спортажик 2007 г.р., дизель, 2 литра, 112 лошадок, ДОРЕСТАЙЛ
Буду признателен за намётку на девайс — ссылку, или модификацию.
Благодарю!
AlexDizel
Стаж: 8 лет 2 месяца 5 дней
Автомобиль: KIA NEW SPORTAGE SOHC-TCI 4AT4WD
Сообщение URRI » 08 ноя 2019, 12:08
Так понимаю — время терпит , а значит копать АЛИ , там есть с передней панелью в комплекте
URRI
Стаж: 12 лет 8 месяцев 13 дней
Вернуться в [Sportage KM] Аудио и видео
