Текущее время: 09 фев 2026, 23:10
Установка магнитолы Kia Sportage 2 (KM)
Все, что с этим связано.
Re: [Sportage KM]Установка магнитолы(часть 2)
Сообщение sergeserg » 24 окт 2012, 20:43
Иван555 писал(а):sergeserg, Серж, хочется посмотреть получше: как магнитолка встала в проем накладки, торчит как, какие зазоры… на твоем фото после увеличения ничего не видно
Доброе время суток!!!
Честно говоря сфоткать сейчас не получаеться, у нас зима началась, да и практически темно всё время на улице (по крайне мере когда езжу…)
На словах отвечу так: в проём накладки встала отлично, зазоры есть, но допустимые. Для наглядности приведу пример, если взять кредитную или банковскую карточку, то в зазор она не лезет, а если простую визитку на плотной глянцевой бумаге, то заходит довольно внатяг. Вся предняя панель магнитолы в ровень с накладкой, так что ничего не торчит.
Будет возможность сфотографирую, но пока извеняйте…
С уважением!
sergeserg
Стаж: 14 лет 5 месяцев 11 дней
Автомобиль: KIA sportage II (КМ)
Вкорячивание Pioneer AVH-8400BT завместо штатной балалайки
Сообщение Hfcgbplzq » 20 ноя 2012, 01:16
Коллеги,
помогите советом, что делать. Магнитола сама по себе очень и очень хорошая, звук по сравнению со штатным (у меня родной корейский спортаж) просто выше всяких похвал. Я не ожидал, что радио и MP3 будут так играть превосходно. Ан вот, оно — играет. И штатная акустика отрабатывает на ура.
Но есть проблема — аппарат достался мне без ушек крепления и без рамки вокруг для закрытия щелей. Собственно есть две проблемы:
1. Как закрепить магнитолу (2 дин) в соответствующем ей месте. Штатная магнитола крепится такими Г-образными ушками, однако приспособить их для пионера у меня не получилось. Во-первых — дырочки на них в совершенно не тех местах, что на магнитоле. Придется сверлить, но, во-вторых, совершенно непонятно, на каком расстоянии необходимо делать эти дырочки, что бы магнитола была на нужном уровне с панелью, что бы и не слишком выпирала и не слишком же была утоплена. В-тертьих, на самих ушках, есть выпуклости, которые совмещаются с соответствующими впуклостями на корпусе штатной магнитолы. А так, они банально мешают.
2. Чем закрыть щель между корпусом магнитолы и собственно панелью которая с ручками, часами и прочими элементами управления? В штатной поставке должна быть рамка, но у меня ее нет. Может быть есть, что-то универсальное или как?
Так же есть подвопрос, вытекающий из 1-го вопроса — как собственно должна торчать она над поверхностью — насколько выпирать должна…..
Hfcgbplzq
Стаж: 17 лет 2 месяца 24 дня
Автомобиль: Sport 2t 4x4
Re: Вкорячивание Pioneer AVH-8400BT завместо штатной балалай
Сообщение gavruysha » 20 ноя 2012, 07:55
Hfcgbplzq, :think: рамка переходная продаётся отдельно.
Штатный крепёж придётся подгонять.Двухдинки они такие.
gavruysha
Стаж: 14 лет 5 месяцев 23 дня
Год выпуска: 2002/2008
Сообщение Hfcgbplzq » 20 ноя 2012, 11:23
Иван555 писал(а):Оказывается для инсталяции в наше авто пионеров нужен вот такой наборчик 12.301179-18 :think:
http://www.pioneer-rus.ru/ru/products/2 … index.html
и вот еще http://gtauto.ru/item_aq___aqram____0_5359.html
И как удалось решить данную непонятку? Удалось ли что-то приобрести?
Hfcgbplzq
Сообщение Hfcgbplzq » 21 ноя 2012, 11:06
В соседней теме видел ответ, что для спортаже хм водятся спец.комплекты, которые водятся только теоретически, а на практике не водятся в природе. Буду смореть, что предлагают местные умельцы.
Hfcgbplzq
Сообщение Ivan555 » 22 ноя 2012, 11:13
Noname, привет….Я решил проблему с помощью штатной заглушки… из неё вырезал лишнее … оставил "уши" с рамкой, вырезал по морде магнитолы , по краям, сбоку и снизу… ;)
Ivan555
Стаж: 18 лет 4 месяца 25 дней
Статьи: 11
Год выпуска: Корея2007
Сообщение Hfcgbplzq » 24 ноя 2012, 09:46
Иван555 писал(а):Noname, привет….Я решил проблему с помощью штатной заглушки… из неё вырезал лишнее … оставил "уши" с рамкой, вырезал по морде магнитолы , по краям, сбоку и снизу… ;)
Вот и я двинулся по этому пути. Правда ушки хочу вырезать и обычных уголков строительных, подбирал по толщине размеру надысь. А заглушку, в силу отсутствия штатной, попробую сделать из матового люминия, что бы по цвету не выделялось (и это будет родной люминий в машине, не пластиковый :).
Hfcgbplzq
Сообщение Hfcgbplzq » 28 ноя 2012, 15:27
Кстати с толкнулся с такой несуразицей с пионером:
Решил заменить SD карту. Нажал кнопку извелчения карты. Откинулась панель. Вынул SD карту, заодно отстегнул и снял переднюю панель.
Выключил питание через некоторое время. Механизм без передней панели не убрался. Постивил панель, включи — на экране стало показываться пиктограма проигрывания диска, начал играться диск. Ни на что более не реагирует. Кнопки и касание экрана — безрезультатно.
Закрыл панель руками до конца. На экране все отображается как и должно, тем не менее при нажатии на кнопку eject отображается меню eject, в нем активны только замена диска и SD. Пункты с изменением положения экрана и съема панели не активны. При нажатии на изъятии диска или SD ничего не происходит.
Что делать?
Hfcgbplzq
Сообщение Hfcgbplzq » 29 ноя 2012, 13:03
Hfcgbplzq писал(а):Закрыл панель руками до конца. На экране все отображается как и должно, тем не менее при нажатии на кнопку eject отображается меню eject, в нем активны только замена диска и SD. Пункты с изменением положения экрана и съема панели не активны. При нажатии на изъятии диска или SD ничего не происходит.
Что делать?
Вот, что овтетил Пионер:
Вы неверно произвели процедуру снятия панели. Для того, чтобы снять
переднюю панель, необходимо нажать кнопку выброса диска, а затем в меню
выбрать пункт снятия передней панели (третья слева пиктограмма). Обратитесь
за помощью в ближайший авторизованный сервисный центр Pioneer.
Т.е. если ребенок будет нажимать кнопки на магнитоле то может ее нафиг заблокировать — прелестно. Следующая магнитола будет точно не пионер :)
Добавлено спустя 9 часов 14 минут 38 секунд:
Чем бы заткнуть боковой и верхний зазор?
Комплектной рамки нету. Думал заткнуть полосами шлифованного матового алюминия (в цвет торпедо), но боюсь не смогу сделать грамотно стыки между пластинами и не смогу грамотно их прикрепить ни к торпедо (там места с изнанки маловато), ни к самой магнитоле (будет зазор между полосами люминия и торпедо).
Как идеи думаю насчет:
1. Какогонибудь уплотнителя для окон самоклеющегося черного цвета. Видел в продаже большие и толстые. Но не понятно как клеить.
2. Какойнибудь черной щетины, которая гибко бы закрыла бы щели.
3. Черной монтажной пены :) Зилил все и делов нету. Но где такую взять — непонятно. Хотя можно было бы использовать черный герметик, но тут задача что бы он ровненько-ровненько лег, без бугров и прочего — то же не понятна технология.
4. Подумал, подумал еще — губчатая резина может быть хорошим выходом. Только вот, где ее взять :)
Hfcgbplzq
Сообщение ViNiGaL » 09 янв 2013, 15:37
вот попались на глаза рамки на магнитолу для нашей машинки
может кому пригодится
http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0 … a+Sportage
ViNiGaL
Стаж: 17 лет 4 месяца 4 дня
Автомобиль: KIA Sportage LX Американец/Корея/2WD/2литра/бенз.АТ
Сообщение ANDY33 » 29 янв 2013, 11:14
Вот такую http://magnitola.ua/Prology-DNU-2610-p- … rers_id=62 может кто-то ставил?
ANDY33
Стаж: 14 лет 3 месяца 21 день
Автомобиль: Kia Sportage 2, 2WD,МКПП
Сообщение alxmts » 31 янв 2013, 13:32
На Андроиде магнитолу никто не ставил? Такую заказал http://www.hicesan.com/?p=815
alxmts
Стаж: 15 лет 9 месяцев 4 дня
Автомобиль: KIA Sportage AT 4WD
Сообщение Ivan555 » 31 янв 2013, 14:44
Клубень RUSPATRIOTY поставил , Тема: [Sportage KM] Замена штатной антенны. написал ему, молчит партизан… ;)
Ivan555
Статьи: 11
Сообщение Sandr1710 » 18 фев 2013, 12:15
Вот нашел вариант(не дешево,но качественно)
Изображение и Изображение
для Sportage II от Pioneer:
Для Sportage III от Pioneer:
тут же есть pdf файлы с описанием установки:
Sandr1710
Стаж: 14 лет 9 месяцев 27 дней
Автомобиль: Kia Sportage II(КМ)(SLOVAKIA), 2,0 16V, 4WD, G495
Сообщение chboss » 18 фев 2013, 17:20
Sandr1710 писал(а):Вот нашел вариант
тоже понравилась, буду думать про нее или на андроиде брать ?
:think:
К лету хочу поменять
chboss
Стаж: 14 лет 3 месяца 19 дней
Автомобиль: KIA Sportage KM 4WD 2,0 кореец
Сообщение Sandr1710 » 19 фев 2013, 20:00
chboss писал(а):на андроиде брать ?
тоже смотрел на андройде,но что то не совсем доверяю этим "мутным" магнитолам с непонятными именами.Хотя допускаю что и среди них можно найти с хорошим звучанием.
Хочу тоже поменять,взять уж хорошую,а если вдруг машину продавать буду то и снять можно,и штатную всунуть
У меня знакомый так Алпайн свой вместе с колонками на 3-ю уже ставит машину.
Sandr1710
Сообщение Viktor1976 » 24 фев 2013, 21:57
Добрый вечер. Наверное глупый вопрос, но всё же. У кого нибудь осталась колодка которая вставляется в штатную магнитолу?
Хорошо там, где хорошо кормят!!!
Viktor1976
Стаж: 15 лет 7 месяцев 9 дней
Автомобиль: Kia Sportage II дизель, МКПП, кожа, круиз-контроль, теперь SY Кайрон2
Сообщение ViNiGaL » 26 фев 2013, 21:49
получил рамку, … с Америки посылка идет очень долго…
сказать по ней собственно нечего, рамка как рамка, сравнить нес чем.
Фото отчет надеюсь снимет все вопросы. фотографии большие!
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
ViNiGaL
Сообщение Ivan555 » 21 мар 2013, 08:47
:vip: Владельцы Pioneer AVH-P8400BT не вздумайте сами делать обновление блютуза
http://magnitola.org/diagnostika-i-remo … tooth.html
Ivan555
Статьи: 11
Сообщение alxmts » 25 мар 2013, 12:28
Всем привет, установил магнитолу на андроиде, такую http://www.droidauto.ru/head-unit/kia/s … nto-optima, в общем все работает… Только вот штатный разъем USB как-то через раз, в нем какая-то схема дополнительная есть, наверно она мешается. Встала нормально без переделок крепежа. Но блин андроид это заумный, нет с ним времени особо разбираться… наверно вернусь на штатную пока. Еще купили Отцу такую-же но ему точно ставить не буду ))) андроид — сложновато… Если есть желающие прикупить, то могу продать, если кто заинтересовался, то в личку…
alxmts
Вернуться в [Sportage KM] Аудио и видео
