Текущее время: 05 ноя 2025, 08:47
Надо радио - жму ФМ, надо флеху - жму чё там ей надо. Поначалу тоже до заводки выдёргивал, потом втыкал... а после надоело, стоит всегда воткнутая. Если перед заглушением играла флешка, то она включается, если радио играло - то оно. В общем забыл... или забил
aab-2008 писал(а):filius писал(а): Или раз ручками залез, то все?
А следы от ручек остались? ну там пломбы, наклейки-замазки.
Вообще-то по невыходу диска здесь писали - однозначная замена магнитолы по гарантии.
aab-2008 писал(а):filius, попробуй, попытка не пытка. Ну скажешь что -нибудь типа ребёнок ручкой пытался порисовать.
Niceman писал(а):Vadim'chik, а ежели забудешь и заглушишь/заведешь с вставленной флехой?
хана флехе??
Борец писал(а):Сегодня был у дилера по поводу магнитолы. После настройки радиостанций и настроек звука, после стоянки авто, все настройки самопроизвольно сбрасываются, и приходиться снова настраивать.
Boxter81 писал(а):А я вот тоже постоянно с флэшкой на 2 гига завожусь, и пока за месяц ничего не случилось.
filius писал(а):aab-2008 писал(а):filius, попробуй, попытка не пытка. Ну скажешь что -нибудь типа ребёнок ручкой пытался порисовать.
Да к сожалению, поцарапал хорошо, так ручкой не рисуют![]()
Мож у кого завалялась нерабочая с чейнжером на 6 дисков? Готов обменять на пивко.
Мне в принципе нужен только сам чейнджер, чтоб внешний вид этого блока был нормальный.
Поменяю его и ломанусь пробовать менять по гарантии.
Vega767 писал(а):разъемы подключаю - работает, но звук очень тихий - на максимуме - еле еле слышно.
В чем причина, что делать?
. Проводка до динамиков целая???
kniper писал(а):Vega767 писал(а):разъемы подключаю - работает, но звук очень тихий - на максимуме - еле еле слышно.
Разъемы штатные, или уже переделанные? Возможна путаница в коннекте. Надо проверить. Ну или же накрылся оконечный усилитель магнитолы. Проводка до динамиков целая???
А вообще вынь ее и подключи дома к другой акустике, возможно дело и не в магнитоле
Vega767 писал(а):Скорее всего путаница в проводах, т.к. все хорошо работало до вскрытия.
Кто нибудь знает как проверить, какие провода куда должны идти? Или в сервис проще?
xdimonx писал(а):есть штатная магнитола с USB,пользовался 8 месяцев,отдам в хорошие руки за .......,
Вернуться в [Sportage KM] Аудио и видео
