Текущее время: 09 фев 2026, 23:16
Установка магнитолы Kia Sportage 2 (KM)
Все, что с этим связано.
Re: [Sportage KM]Установка магнитолы
Сообщение Arzt » 15 мар 2012, 09:45
]Итак добавления
О подключении по ISO.
Ранее забыл сказать еще о паре проводах,
первый провод подсветка клавиш или "illimination", она же — Элла Коцнельбоген, тьфу ты «lamp in» у меня просто болтался никуда не подключенный вот так
А подключается он в 3 контакт разъема питания ISO там где провод красный – оранжевый.
Если говорить разводке ISO то выглядит она так
Или в схеме с обозначением цветов проводов которые используются в наших машинках, вот так
Разъем номер один с зеленым оранжевым проводом не понятно какую функцию несет, у меня в новой магнитоле туда ничего не подключено, т. е. пусто.
Второй провод, это коричневый, у меня он должен подсоединятся к ручному тормозу т. к. фильмы с целью безопасности должны смотреться только при стоянке т. е. с включенным ручным тормозом, но я сразу же в косе которая шла с магнитолой кинул его на землю, т. соединил с одним из черных проводов.
Ну еще и третий провод остался не подключенным, это оранжевый, это провод для автоматического включения камеры заднего хода, бросается на плюс задних фонарей.
Теперь добавления по поводу подгонки магнитолы в штатное место
Как ранее уже говорилось магнитола не влезала в штатное место по ширине поэтому я расточил сверху и снизу, но с боков остались значительные дырки
Поэтому решено было подогнать штатную рамку, нижняя часть была удалена
Рамка подогнана к изгибам консоли и выглядит пока вот так, еще до шпаклевки и окраски (пока не успел)
И вот так
Так выглядит установленная магнитола со снятой передней консолью (может кому интересно)
Теперь переходим к самому интересному, к USB, AUX (при подключении можно не разбирать)
Сначала о разборке этой панели (Но внимание, скажу сразу ее можно не разбирать, а подключить все в об-ти магнитолы )
Не пытайтесь снять все целиком как сделал это я, т. к. это панель закреплена саморезами.
Снимать нужно вот этот кусок
Внутри будет плата ЮСБ и Аукса закрытая кожухом.
И общий снимок в порядку разборки (как разбирал я, но снимать самую крупную деталь не надо она закреплена изнутри саморезами)
Итак приступаем к изучению платы
И еще раз:
12 V — относится только к подсветки
3 V — появляются если что то воткнуть в AUX, это и есть пресловутый AUX DET
— Сразу скажу что AUX REV (черный провод) это земля
Теперь посмотрим на провода подходящие к разъему.
И вот так
Разъем на дополнительную панель выходов USB, AUX на центральной консоли.
Возможно провода по цвету подписаны не совсем правильно т. к. очень плохо видно.
Итак:
1234 — это USB
13 — это 3 Вольта появляющиеся при втыкании чего либо в AUX или по другому это AUX DET
8 – 12вольт при включении габаритов, подсветка надписей.
И разъемчик, что на магнитолу
2-3 это земля AUX REV
2 -4 это 3 вольта при замкнутом разъеме AUX или AUX DET
Самое интересное что 3 вольта берутся из 5 вольт от USB, поэтому если все тупо подключить по выше приведенной схеме все будет работать, а без 3 вольт т. .е без 5 вольт по USB работать не будет.
В связи с тем что машина на гарантии и я ничего не хочу паять, решено было сделать вот такие проводочки
И засунуть в выше приведенный разъем, так как естественно папу к такому нестандартному разъему не найти.
На этом на сегодня все, стало темно и я не успел сфотографировать как все это выглядит в живую.
Arzt
Стаж: 13 лет 11 месяцев 26 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE Бензин 2,0
Сообщение Ivan555 » 06 апр 2012, 07:06
Оказывается для инсталяции в наше авто пионеров нужен вот такой наборчик 12.301179-18 :think:
http://www.pioneer-rus.ru/ru/products/2 … index.html
и вот еще http://gtauto.ru/item_aq___aqram____0_5359.html
Ivan555
Стаж: 18 лет 4 месяца 25 дней
Статьи: 11
Год выпуска: Корея2007
Сообщение Arzt » 11 апр 2012, 17:52
Итак выкладываю окончательные варианты (наконец то)
С рамкой.
Общий план
Близко
Рамка получилось с третьего раза.
Навигация изменена качал отсюда
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi … try4666528
и отсюда
http://4pna.com/showthread.php?t=6191&h … 00&page=35
Установлено две программы IGO и Навител.
Ну и занялся доводкой туннеля посередине и плафоном освещения, ну это уже другие истории.
Arzt
Re: [Sportage KM] Альтернатива штатной магнитоле
Сообщение Васен » 11 апр 2012, 19:05
ребята,подскажите,у меня на спортейдже стоит 1 din магнитола а 2 din магнитола подойдёт???
Васен
Стаж: 14 лет 13 дней
Автомобиль: Sportage
Сообщение ALECS » 11 апр 2012, 19:30
Васен писал(а):ребята,подскажите,у меня на спортейдже стоит 1 din магнитола а 2 din магнитола подойдёт???
Подойдёт земляк, только надо поставить рамку http://forum.kia-club.ru/viewtopic.php? … 0#p1669400 сообщение Стражник » 16 сен 2011, 22:12
ALECS
Стаж: 16 лет 8 месяцев 22 дня
Автомобиль: Kia sportage(Корея) 4WD,2.0,бензин,МКПП
Сообщение f2d » 19 апр 2012, 00:01
KIА W2-D741K
Изображение ИзображениеИзображение
Грузится до радио и виснет с ошибкой \FLASHDISK\FROOT\AUDIO\-D:1378637
Танцами с бубном удалось запустить ТС .
Прошивки не нашёл, нужна прошивка
или содержимое скрытой папки FLASHDISK.
Просьба у кого есть такая скопируйте скрытую папку FLASHDISK,нужно 2 файла оттуда fboot и froot
f2d
Стаж: 13 лет 9 месяцев 22 дня
Автомобиль: серато
Сообщение ALECS » 19 апр 2012, 08:37
f2d писал(а):KIА W2-D741K
Если покупал в Китаи, то свяжись с продавцом и спроси у него, они не отказывают в помощи.
ALECS
Сообщение Ivan555 » 24 апр 2012, 13:43
Магнитола Редповер7628, Не считаю рекламой, для общего развития что есть такие ;)
http://www.youtube.com/watch?v=gQoG9v35 … _embedded#!
Ivan555
Статьи: 11
Сообщение Ivan555 » 25 апр 2012, 12:15
Оказывается навител можно установить и в навигационный блок Pioneer AVIC-F220 :mad:
http://ceedclub.ru/forums/index.php?topic=35703.0
http://forum.gps-club.ru/index.php?show … 5615&st=30
и в пионер avic-f900bt оказывается то же можно поставить навител http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3329158
Мне не поставить :oops: , а жаль :cry:
А проблем нет оказывается http://www.navicenter.ru/goods/element. … T_ID=74019
а цена этого AVIC F220 :ooi: 15000р :udiv: :cry: … нафик :o :( нафигатор у меня есть отдельный ;)
Ivan555
Статьи: 11
Сообщение Ivan555 » 26 апр 2012, 14:59
Продолжаю изучать магнитолы PIONEER :
у Pioneer AVH-2400BT, цена более менее оптимальная 13900 р, но оказывается дисплей имеет разрешение 320*240 :
Тип дисплея: ЖК, QVGA, 5,8", сенсорный http://avtovideo.tiu.ru/p4294788-pionee … 400bt.html
(а написано в мануале 1440х240) http://www.pioneer-rus.ru/ru/products/2 … index.html
Расшифровываем: QVGA-разрешения экрана это 320*240 пикселей.
http://samsungomania.com/index.php?showtopic=1337
а разрешение VGA (800x480) , имеет Pioneer AVH-P8400BT, (в мануале написано 2400х480) http://avtovideo.tiu.ru/p4294823-pionee … 400bt.html , но цена не демократичная 20000 р,
Кстати у Pioneer AVH-P8400BT съемная передняя панель . Жаль что она просто панелька, а не такая как эта http://www.ebay.com/itm/ES777A-ERISIN-7
Ivan555
Статьи: 11
Сообщение Ivan555 » 04 май 2012, 15:44
Ура!!! Сегодня "пришел" мой Пионер AVH-P8400BT :D Заказывал здесь http://avtovideo.tiu.ru/product_list/gr … 909/page_2 Инсталом и проверкой займусь в выходные… ;)
Ivan555
Статьи: 11
Сообщение Voff » 04 май 2012, 17:04
Ничёсе аппаратик!!! Иван555, поздравляю. Реальная техника.
Пусть радует, денех стоит. :roul: :Heppy: :Heppy: :Heppy:
Voff
Стаж: 16 лет 1 месяц 5 дней
Автомобиль: Nissan Qashqai 4WD CVT + Бегемот Hover 4WD АКПП TD 2014
Год выпуска: 2011, 2014
За доброе сердце (2) Золотое перо клуба (1)
Сообщение Ivan555 » 04 май 2012, 17:29
Читаю инструкцию … и :cens: :cens: :cens: нахрена всё это там напичкано … мне бы хвалило звука как было в ранних пионерах типа DEN3630MP (был у меня такой) и разрешение 800х480 и все…
Ivan555
Статьи: 11
Сообщение Voff » 04 май 2012, 18:57
Иван555 писал(а):мне бы хвалило звука как было в ранних пионерах типа DEN3630MP (был у меня такой) и разрешение 800х480 и все…
Так ведь и попроще есть модельки, вполне себе ничего — такие. :)
Для себя сделал вывод, проверенный на практике, что мне в машине нужна относительно качественная музыка и блютуз для телефона. Остальное — вторично. Видео — пару раз за год, т.е. вполне можно обойтись. :)
Voff
Сообщение Ivan555 » 05 май 2012, 10:59
Сегодня не удержался, пожертвовал обеденным перерывом, подцепил пионера к авто… и :vip: оно этого стоило… звук потрясающий, даже на штатных динамиках и твиттерах DLS T20 :D . Изображение
Кстати рамки авто и магнитолки не совместимы и уголков крепления в комплекте нет … :cry:
Надо покупать отдельно, только где их найти ?
Ivan555
Статьи: 11
Сообщение sotyi » 05 май 2012, 19:14
Иван555 писал(а):Инсталом и проверкой займусь в выходные…
Иван555 писал(а):Сегодня не удержался, пожертвовал обеденным перерывом, подцепил пионера к авто… и
:pst: Я бы тоже не удержался.
Из_VIN_ите, если что…
sotyi
Стаж: 14 лет 7 месяцев 25 дней
Автомобиль: Sportage 4, 2.0 MPI, 4wd, AT, был Sportage, CRDi, 112 л/с, AT, 4WD, Корея
Год выпуска: 2018, 2006
Сообщение sehpi » 05 май 2012, 19:58
Если кому интересно… http://4pda.ru/2011/10/04/47694/
sehpi
Стаж: 19 лет 6 месяцев
Автомобиль: Rio JB, VW Polo, Lada Kalina Kross
Сообщение Ivan555 » 09 май 2012, 16:34
Тестирую AVH-P8400BT… подбираю , конвертирую видеоклипы … по входу USB в формате AVI разрешение поддерживает максимальное 720х480 , больше не поддерживает — даже 800х480, но это согласно мануала,,, а вот Н.264 всего 720х480, а обещали H.264 1280х720 согласно мануала :think: ….
Синий зуб магнитолки Телефонную книгу с моего samsunga s2 не видит…
Ivan555
Статьи: 11
Сообщение Ivan555 » 11 май 2012, 12:29
Сегодня инсталировал Pioneer AVH-P8400BT
Штатное окно спорта шире (больше по ширине) и ниже (меньше по высоте) чем прилагаемая к магнитоле накладка… пришлось накладку снять и отложить в коробку…
Рамку с креплениями сделал из штатной заглушки авто, пока рамку поставил без полировки и покраски ..
Провод зеленый "паркинг" припаял на массовый черный провод жгута магнитолы…
Провод управления входом камеры заднего вида подцепил к проводу №2 разъема М06-1 к приборке …
Для управления приделал переделанный соньковский джойстик
Немного критики:
шнур магнитолы недоработан, разъемы синих проводов "remote kontrol" не соединились, потому-что коротковаты провода- пришлось паять, наращивать…
провода "муте" и "контроля движения задним ходом" в раъем ISO не подцеплены, пробовал подцепить-не получилось- клеммы какие-то мудреные- от других аналогичных разъемов ISO не подходят, а перепаивать штатный жгут магнитолы пока рано- гарантия не кончилась еще…
припаял отечественные авторазъемы
Критика самой магнитолы:
дизайн передней панели с лакированными поверхностями совершенно не подходит к общему дизайну салона авто,
нижняя "губа с кнопками" не нравиться по дизайну- да и "торчать" "губе" наружу можно было бы и поменьше,
кнопка включения и выключения (она же srs) и наклона панели слишком маленькие, могли бы и клавишами сделать и побольше как "громкость" (vol)…неудобно ..
не хватает крутилок громкости и настройки- вместо кнопок, пользоваться неудобно…
радиотюнер по чувствительности намного хуже моего "мистери 970"…
панель съемная- но футляр "тряпичный"- лучше бы кейс сделали из пластмассы- безопасней было бы…
съемная передняя панель при присоединении не сразу прищелкивается и к клеммам и зажимам подцепляется- приходится нажимать и подшевеливать для пришелкивания и подключения…
при заводке авто магнитола перевключается- это мне сильно не нравится (провода красный и желтый перепроверил — криминала не нашел, акб авто новый-полгода всего и заряжен нормально) … предыдущая магнитолка мистери970 не выключалась ни на секунду :think:
непонятно Зачем нужен дополнительный провод для принудительного включения входа камеры заднего вида- мой навигатор GN7070 включается на камеру по видеоимпульсам с видеопровода с камеры… :roll:
"бесит" самовключение режима "демо" при включении "зажигания автомобиля"- постоянно приходится дисплей выключать при неработающей магнитоле после включения зажигания… могли бы и эту функцию сделать убираемой в настройках…
также не нравится надпись "внимание изображение может быть зеркальным"- занимает пятую часть дисплея и из-за неё плохо видно , считаю Не нужна эта надпись, наоборот она отвлекает…
И до кучи сабик 12" с усилком прикупил и поставил ;) (но после тетирования саба вывод: не очень он и нужен- штатные динамики авто дают очень даже приличные низкие частоты … только место в багажнике занимает…. и при прослушивании речи с радиостанций приходиться низкие частоты убирать до минимума )
Ivan555
Статьи: 11
Re: [Sportage KM]Установка магнитолы(часть 2)
Сообщение Ivan555 » 04 июн 2012, 18:35
Сегодня уже прошел месяц как слушаю пионер 8400… эйфория прошла, пора делать выводы..так вот: с USB клипы с хорошим качеством звука слушать можно, но если битрейд мал- то высоких нет, причем когда я эквалайзером пытаюсь поднять высокие, а они начинают "резать" слух… при долгом прослушивании на нормальной громкости болит голова, хочется выключить…убавляешь громкость и сильно меняется тембр, высокие исчезают… при включении тонкомпенсации добавляется только бас, а высокие нет…
при прослушивании радиостанций чувствительность радиотракта мягко говоря"хреновая" (по сравнению с мистери970)…
Нашел еще мнение и полностью поддерживаю http://www.auto-magnitola.ru/auto/model … VH-P8400BT Имя: DjAlf
E-mail: Приобрел магнитолу недели 2 назад, до этого юзал Кенвуд, по звуку очень странное и двоякое впечатление о Пионере, с одной стороны вроде есть хороший бас, а с другой стороны или верха, или середина резковаты, так и не могу понять, но существует ощущение, что что-то не так со звуком, какой-то он совсем сухой(синтетический)…
Кстати: попытался оставить отзыв на маркете http://market.yandex.ru/model-opinions. … &hid=90404 … оба-на, а там сообщения выкладываются после модерации- так что верить им нельзя… :(
Ivan555
Статьи: 11
Вернуться в [Sportage KM] Аудио и видео
