Текущее время: 09 фев 2026, 23:06
[Sportage KM]Штатное управление магнитолой на руле?
Все, что с этим связано.
Re: [Sportage KM]Штатное управление магнитолой на руле?
Сообщение МихМих » 16 мар 2014, 22:45
newivan, без разницы. Я себе сделал. Вот ещё в помощь: Тема: [RIO JB] Мультируль и штатная магнитола
МихМих
Стаж: 17 лет 4 месяца 8 дней
Статьи: 9
Сообщение newivan » 17 мар 2014, 12:47
А что такой пульт тоже к нам подходит?
newivan
Стаж: 16 лет 3 месяца 15 дней
Сообщение МихМих » 17 мар 2014, 12:58
Такой не пробовал. А вот такой сейчас стоит (слева):
МихМих
Статьи: 9
Сообщение 1tsov77 » 30 апр 2014, 18:59
Подключил пульт, но проблема с которой не могу разобрать. Все работает, но только когда не включено зажигание, а как включаю зажигание не работает :udiv: . Подскажите, кто может.
1tsov77
Стаж: 13 лет 8 месяцев 28 дней
Автомобиль: Спортейдж КМ 2WD Словак, ГБО-4
Сообщение МихМих » 01 май 2014, 09:50
1tsov77, массу точно отдельным проводом подключил?
МихМих
Статьи: 9
Сообщение 1tsov77 » 01 май 2014, 10:51
МихМих писал(а):1tsov77, массу точно отдельным проводом подключил?
Нет, использовал существующий. :think:
И еще не работает SEEKup, какое там сопротивление должно быть?
1tsov77
Сообщение МихМих » 01 май 2014, 15:39
1tsov77, для пульта надо, чтобы оба провода шли через контакты разъёма улитки. Попытка использовать массу через рулевой вал обречены на неудачу, слаботочные цепи критичны к этому.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение sumo » 16 июн 2014, 15:10
Читал читал тему — мало что понял. Половины фото уже нет в наличии в теме.
Если купить сей джойстик только для управления аудиоустройством http://www.aliexpress.com/item/Before-2 … 16218.html
надо ли будет что-то перепаивать и переключать?
Какой порядок монтажа в плане схемотехники?
Подойдет ли стандартный разъем улитки для подключения джойстика? Далее от улитки до головного устройства как соединять?
Я понимаю что разобрав можно все увидеть самому, но все же как то хочется представить вообще сей процесс в голове прежде чем заниматься покупкой и разборкой.
sumo
Стаж: 15 лет 4 месяца
Автомобиль: Kia Sportage KM
Сообщение МихМих » 16 июн 2014, 16:36
sumo, если у тебя нет штатного пульта КК на руле, то рычажок перепаивать не надо.
1. Разбираешь руль. Там увидишь разъём. У него занят 1 контакт из 4 — к нему подключен звуковой сигнал.
2. Устанавливаешь рычажок. У него такой же разъём, но заняты 2 контакта. В этот разъём переставляешь контакт от разъёма сигнала, получится уже 3 занятых. Втыкаешь разъём, собираешь руль.
3. Подключаешь 2 провода от обратной стороны разъёма руля к заднице магнитолы. Распиновка разъёма магнитолы есть на этой странице во 2 сообщении.
Всё.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение sumo » 16 июн 2014, 20:30
[quote="МихМих"]sumo, если у тебя нет штатного пульта КК на руле, то рычажок перепаивать не надо.
Во, другое дело! Все коротко и ясно. Благодарю! :roul:
Единственный вопрос "Подключаешь 2 провода от обратной стороны разъёма руля к заднице магнитолы." — эти провода уже в наличии там висят или свои ставить?
Я к тому что требуется еще штекер в гнездо магнитолы?
sumo
Сообщение МихМих » 17 июн 2014, 08:11
sumo писал(а):требуется еще штекер в гнездо магнитолы?
Надо будет добавить контакты в существующий разъём магнитолы. Сами контакты берутся от подходящего разъёма, коих полно в автомагазинах.
sumo писал(а):провода уже в наличии там висят или свои ставить?
Скорее всего проводов именно от магнитолы не будет, только от КК. Надо смотреть по месту. У меня были только от КК, хотя его самого не было. Использовал их: отрезал у разъёма и припаялся туда.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение sumo » 17 июн 2014, 09:30
МихМих писал(а):Надо будет добавить контакты в существующий разъём магнитолы. Сами контакты берутся от подходящего разъёма, коих полно в автомагазинах.
И снова спасибо! Теперь хоть представляю что, где и как.
sumo
Сообщение ALECS » 16 июл 2014, 11:40
Мужики! Подскажите шлейф для добавления в улитку, с какого аппарата проще всего найти.
ALECS
Стаж: 16 лет 8 месяцев 22 дня
Автомобиль: Kia sportage(Корея) 4WD,2.0,бензин,МКПП
Сообщение Alex_kl » 13 авг 2014, 11:20
Для чего добавлять шлейф? Все и так отлично работает. Посмотри тему про установку круизконтроля. Там подробно расказано об установке круиза и управления магнитолой по штатному шлейфу. Себе делал в прошлом году- все пекрасно работает.
Инсрукция читается в двух случаях: когда нечего читать и когда все сломано.
Alex_kl
Стаж: 13 лет 4 дня
Автомобиль: Sportage(KM),бензин,2.0,АТ,4WD
Сообщение ALECS » 13 авг 2014, 11:27
Alex_kl писал(а):Для чего добавлять шлейф? Все и так отлично работает. Посмотри тему про установку круизконтроля. Там подробно расказано об установке круиза и управления магнитолой по штатному шлейфу. Себе делал в прошлом году- все пекрасно работает.
У меня круиз уже стоял и лишних проводов нет. Нужно добавлять шлейф для подключения.
ALECS
Сообщение Semvik » 13 авг 2014, 11:39
Присоединяюсь к вопросу о дополнительном шлейфе, так как уже установил штатный круиз, а теперь планирую установку подогрева руля и управление магнитолой… Буду благодарен за любую информацию по шлейфу (длина, аналоги, нюансы установки). Предлагают улитку от Opel Omega недорого, не могу найти инфу по ее длине…
Semvik
Стаж: 15 лет 4 месяца 28 дней
Автомобиль: KIA Sportage KM 2,0 Газ-Бензин МТ 4WD Словак
Сообщение Alex_kl » 13 авг 2014, 11:49
Посмотри здесь, может поможет: http://www.tucson-club.ru/forum/showthr … 0%F3%EB%FC
Alex_kl
Стаж: 13 лет 4 дня
Сообщение Semvik » 13 авг 2014, 13:05
В моей ситуации поможет только дополнительный шлейф, — мощность для подогрева руля потребует как минимум 2 дорожки шлейфа…
Semvik
Сообщение ALECS » 14 окт 2014, 15:02
Мужики! Прошу помощи в поиски и приобретения шлейфа. У себя в городе прошуршал все мастерские и магазины в поисках, ни где нет. :bam:
ALECS
Сообщение ViNiGaL » 28 окт 2014, 17:03
ALECS писал(а):Мужики! Прошу помощи в поиски и приобретения шлейфа. У себя в городе прошуршал все мастерские и магазины в поисках, ни где нет.
нет у нас ищи в Китае http://ru.aliexpress.com/wholesale?SearchText=FPC+%2F+FFC+Ribbon+Flat+Cable+&catId=&initiative_id=SB_20141028044449 http://ru.aliexpress.com/item/1piece-roll-100-compatible-for-infinity-printer-18pin-flat-cable/1476911686.html
ViNiGaL
Стаж: 17 лет 4 месяца 4 дня
Автомобиль: KIA Sportage LX Американец/Корея/2WD/2литра/бенз.АТ
Вернуться в [Sportage KM] Аудио и видео
