Текущее время: 14 дек 2025, 21:46
[Sportage KM] Замена штатной акустики
Все, что с этим связано.
Какие динамики стоят на вашем авто ?
1. Штатные
54
81%
2. Добавил твиттер к штатным мидбасам, вместо штатного твиттера
4
6%
3. Любые без прослушки, только не штатные
0
Голосов нет
4. Брендовые, по рекомендации интернета , знакомых
5
7%
5. Сам слушал. что понравилось то и поставил
3
4%
6. Ставил брендовые в спецсервисе
1
1%
Всего голосов : 67
Re: [Sportage KM] Замена штатной акустики
Сообщение Sergicio » 17 июн 2009, 15:42
После прослушивания 14 дней штатной акустики, мои нервы не выдержали
этого звучания и я решил сменить её.
Из-за финансов я пошел по бюджетному за 2500 руб. за комплект с доставкой.
И дополнительно проложить отдельно акустический провод сечением 2,5мм.
Перед - Hyundai H-CSK62
Зад - Hyundai H-CSF602
По этому и вопрос имеется.
1. У кого есть чертёж на переходную рамку под динамик.
2. Какие нюансы есть при разборе дверей и порогов для прокладки кабеля.
Сержик на Sportage-ке ( Словак 2009 2л бенз./4WD/АТ )
Sergicio
Стаж: 16 лет 6 месяцев 10 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE Словак 2009/2л бенз./4WD/АТ
Сообщение domowjonok » 17 июн 2009, 21:18
Sergicio писал(а): Какие нюансы есть при разборе дверей и порогов для прокладки кабеля
Дык на первую страницу данной темы зайди, Иван555 всё наглядно показал... и рассказал
http://forum.kia-club.ru/viewtopic.php?f=252&t=25969&start=0
Орешек знаний твёрд!..
domowjonok
Стаж: 17 лет
Статьи: 2
Автомобиль: Nissan Sunny GTI; Sportage-KM CRDI 2wd АКПП- был...
Золотая звезда III степени (1) Замершее мгновение (1)
Сообщение Sergicio » 17 июн 2009, 22:37
А это передние двери, я начал с задних.
Была загвоздка понять как заглушки вынимать, где саморезы.
В остальном как обычно.
Штатные динамики это смех и только 4 Ом на 25 Вт (так на них написано).
В задних дверях место под магнит сколько угодно
хоть 140 мм, и в глубину 115 мм. (полная глубина).
Стекло не доходит до динамика (в новом Sportage).
Как отресую переходную рамку скину чертёжик.
Sergicio
Сообщение domowjonok » 17 июн 2009, 22:46
Sergicio писал(а):Штатные динамики это смех
У моих диффузоры голубого цвета, магниты, я так понял,- неодимовые, пищалки. Твои стоит менять, конечно! примитив широкополосный :oops: Отпишись, как звучат, хотя... как буквами звук описАть. :think:
domowjonok
Стаж: 17 лет
Статьи: 2
Сообщение Sergicio » 18 июн 2009, 09:08
Звучат они прям сказать никак, как китайский 200 Вт магнитофон.
Звук можно воспринимать только при уровне 30...40%, а дальше как
будто в бочке едешь.
Я пока колонки поменяю с проводами, приклею по внутренней стороне шумку
и попробую со штатной головой.
Этак сравним звук.....
Sergicio
Сообщение Камилов » 18 июн 2009, 10:26
Sergicio писал(а):Я пока колонки поменяю с проводами, приклею по внутренней стороне шумку
были бы интересны фото и описание процесса по задним дверям :roll:
Камилов
Стаж: 16 лет 7 месяцев 17 дней
Автомобиль: Sportage 4WD/AT/2008/словак/дизель
Сообщение Sergicio » 18 июн 2009, 11:28
Если треба, могу накидать фоток.....
Sergicio
Сообщение Камилов » 18 июн 2009, 14:50
Sergicio
парочку хотябы :)
для того чтобы узнать как заглушки вынимать, где саморезы и т.д.
Камилов
Сообщение Sergicio » 19 июн 2009, 10:29
Если понадобится кому....
Я себе сделал переходную рамку из фанеры.
Покрасил её и со стороны двери приклеил прокладку.
Правда штатные саморезы не стал использовать, т.к. динамик потом упирается в них.
Купил другие и сточил головку.
Примерный порядок разборки задней двери и чертеж рамки с шаблоном в архиве.
http://webfile.ru/3717746
Успехов в нелегком деле.......
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Печать шаблона только в 100% формате. :vip:
Sergicio
Сообщение ViNiGaL » 19 июн 2009, 10:47
Здравствуйте, подскажите кто снимал, родные динамики с диффузорами голубого цвета сколько у них W, и Ом, ?
ViNiGaL
Стаж: 17 лет 2 месяца 9 дней
Автомобиль: KIA Sportage LX Американец/Корея/2WD/2литра/бенз.АТ
Сообщение Sergicio » 19 июн 2009, 10:53
Динамики в авто как правило 4 Ом.
Sergicio
Сообщение Камилов » 19 июн 2009, 11:33
Sergicio писал(а):Примерный порядок разборки задней двери и чертеж рамки с шаблоном в архиве.
5+ отлично! :)
Камилов
Сообщение Miloslavskiy » 19 июн 2009, 12:13
Sergicio
Спасибо - отличный мануал сделал 5 с +! :roul:
пластинчатые теплообменники!
Miloslavskiy
Стаж: 17 лет 4 дня
Автомобиль: был Sportage KM (AT, CRDi)
Сообщение bigman1979 » 21 июн 2009, 21:55
Подскажите, как снять центральную накладку и снять штатную голову?
Дочке хочу поставить ДВД.
bigman1979
Стаж: 17 лет 4 месяца 14 дней
Автомобиль: Kia Sportage 2005 г.в. 2.7 AT 4*4
Сообщение Стражник » 21 июн 2009, 22:17
bigman1979 писал(а):Подскажите, как снять центральную накладку и снять штатную голову?Дочке хочу поставить ДВД.
Про накладку вот, но а про магнитолу думаю сообразишь ;)
http://forum.kia-club.ru/wiki/kb_show.php?id=72
Стражник
Стаж: 18 лет 6 месяцев 3 дня
Автомобиль: Был Kia Sportage KM, 4WD, МКПП,2л.Корея ,Чипованный!Сейчас Hyundai Santa Fe F/L 2.2 197л.с. Дизель
Год выпуска: 2007.2010
Золотая звезда III степени (1) За верность клубу (1) За мужские качества (1) За смелость (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение Sergicio » 22 июн 2009, 00:37
Снять не проблема, проблемы обратно защелкнуть
сверху эти провода вечно мешают.
Добавлено спустя 11 часов 25 минут 58 секунд:
Поменял штатную акустику и оставил родную магнитолу, звук стал раза в 3 лучше.
Это при том что за комплект акустики перез+зад отдал 2350 руб. с доставкой.
Дело будующего и мафон долой, тогда будет потрясно ваще.
Штатную в помойку и даже думать не нужно.
Sergicio
Сообщение SNSay » 27 июн 2009, 14:30
Sergicio писал(а):Если понадобится кому....
Бесценная информация! Респект) В скором времени заморочусь установкой)))
SNSay
Стаж: 16 лет 6 месяцев 14 дней
Автомобиль: Был Kia Spotrage KM, Kia Sorento, VW Golf6 TSI DSG, теперь Skoda Oktavia FL 2017, 1.8T, MT
За доброе сердце (1) За смелость (1) Открыватель новых земель (1) Замершее мгновение (1) Новогоднее веселье (1)
Сообщение domowjonok » 27 июн 2009, 20:36
Залез сегодня под обшивку дверную...
domowjonok писал(а):моих диффузоры голубого цвета, магниты, я так понял,- неодимовые,
Ага, размечтался! Как они вообще играют? Но, что самое удивительное, какой большой ход диффузора!
ViNiGaL писал(а):родные динамики с диффузорами голубого цвета сколько у них W, и Ом, ?
W: 25-номинал, 50- максимал, 4 Ом.
А вот что обрадовало: дверь очень хорошая для звуковой "обработки". Объём большой, хоть 8-ми дюймовики ставь; обклеивать тоже удобно будет! :roul:
Последний раз редактировалось domowjonok 04 июл 2009, 19:55, всего редактировалось 1 раз.
domowjonok
Стаж: 17 лет
Статьи: 2
Сообщение DJEM » 29 июн 2009, 09:31
Как ни странно, но на моем спорте корейской сборки, штатный звук очень приличный, дажет нет мыслей о замене....
Это видно уже экономят на каждой детальке :o
DJEM
Стаж: 19 лет 26 дней
Статьи: 18
Сообщение domowjonok » 29 июн 2009, 10:04
DJEM писал(а):штатный звук очень приличный,
Вот я и удивился, когда снял обшивку- звучит прилично, а какой ценой достигнут! Вот что значит хорошее акустическое оформление! Молодцы корё! :pst:
domowjonok
Стаж: 17 лет
Статьи: 2
Вернуться в [Sportage KM] Аудио и видео
