Текущее время: 24 фев 2026, 11:15
Ремонт бампера Kia Sportage 2 (KM)
Интерьер, экстерьер.
Сообщение 6746 » 12 июн 2019, 16:43
В общем ехал про проселку, колея все глубже и глубже, пытаюсь из нее выбраться качая рул влево-вправо руль — колеса вдруг зацепились, из колеи выскочил и прямо в сосну… правой фарой, противотуманкой, бампер наперекосяк у крыла… :faceoff:
Добрался до дачи, составил калькуляцию деталей
Фара правая разбита вхлам 92102-1F011 12300 ры
Фара правая противотуманка 92202-1F001 6600
бачок омывателя разбит 98620-1F001 1636
бампер передний разлом по фаре 86511-1F001 11700
Панель крепления радиатора 64101-1F000 13900
ИТОГО только на детали 46136 рублей :cens:
Из хорошего — до железа сосна нигде не дотянулась, разве только панель крепления радиатора имеет металические уши на крыло, оно погнулось, ну молотком вправил на место за 5 секунд.
Из плохого — еще пришлось и локер заменять, протерло его о колесо пока добрался.
1. Фару купил новую, неоригинал, тут было однозначно. Старую фару не выкинул, а разрезал на черный пластик, который очень пригодился!!
2. Противотуманку восстановил, у нее было разломано вхлам крепление. Паяльник 40 ватт, полтора часа времени дома на кухне, прогревал и состыковывал все обломки, наваривал пластиком п1 проушины и тп — и все полностью срастил, все ОК.
3. Бачок омывателя купил новый, оригинал. Неоригинала не нашел… Крышку бачка поставил со старого. Бачок крепится на 3 винта, заводится снизу покручивая чтоб трубка заливная вышла под капот. Датчик уровня и насосик переставил со старого бачка.
4. Бампер у КИа из такого же черного РР-пластика!! Сделал стандартным методом — там где трещина выходила (у фары, противотуманки, внизу) сверлил пару отверстий 1,3 мм, продевал стальную мягкую проволоку около 1 мм, скручивая ею стягивал трещину. Далее паялом вглубь прогревал всю трещину, сваривая ее. В образовавшуюся канавку накладывал полоски пластика п.1, его прогревал и заравнивал паялом. И в заключении нагревал стяжки проволочные, они уходили в толщу пластика! Далее все заравнивал паяльником, напильником и шлифовал локально шкуркой. Часа 2 работы и бампер стал нормальным
5. При ударе отломились все крепления противотуманки на бампере, трубчатые приливы. Клеить/варить нереально. В автомагазине купил 4 пластиковых винта диаметром 8 с широкой пластиковой резбой с большой шляпкой 20 мм, черные, в тон бампера. Просто просверлил бампер насквоз, вставил винты, на них насадил 15 мм трубку как было расстояние ранее, в креплении противотуманки паялом сдалал паз косой под резбу винта — и вкрутил винты в каркас противотуманки. Встала крепко.
6. Панель крепления радиатора (телевизор с ушами) треснула в 2х местах, но она из мощного и коробчатого пластика. Наложил пластинки из дюраля, схватил саморезами. Все встало крепко.
Итожа
4 часа работы, паяло, шуруповерт и мелкие ключики
Затраты
Фара TYC 20B7450015B3 (встала идеально) 3880
Бачок омывателя 98620-1F001 1523
Локер TYC 670
ИТОГО 6073 руб
Последний раз редактировалось 6746 12 июн 2019, 20:04, всего редактировалось 1 раз.
6746
Стаж: 18 лет 4 месяца 27 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение Kosta_RND » 12 июн 2019, 18:10
Восстановление сосны где? :)
Kosta_RND
Стаж: 13 лет 10 месяцев 1 день
Автомобиль: KIA SPORTAGE
Re: Ремонт бампера
Сообщение KRIONIKA » 12 июн 2019, 19:10
6746 писал(а): При ударе отломились все крепления противотуманки на бампере, трубчатые приливы
Было тоже самое, колхозить не стал
Я - Легенда!
Ремонт Киа, Хендай в Москве
auto-texcenter.ru
KRIONIKA
Стаж: 21 год 1 месяц 24 дня
Автомобиль: Millennium Falcon
Год выпуска: 5129
Награды: 9
Re: Ремонт бампера Kia Ssportage 2 (KM)
Сообщение URRI » 12 июн 2019, 19:42
6746 писал(а):колеса вдруг зацепились, из колеи выскочил и прямо в сосну… правой фарой, противотуманкой, бампер наперекосяк у крыла… :faceoff:
Вот ''везёт '' так ''везёт''… :faceoff:
Это конечно хорошо что не пал духом и калькуляцию составил , и голова с руками удешевили ремонт , но…
При такой даче и дорогах к ней лучше наверное УАЗ :think:
Дай фото после восстановления
URRI
Стаж: 12 лет 9 месяцев 23 дня
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За активность II степени (1)
Re:
Сообщение 6746 » 12 июн 2019, 19:59
Kosta_RND писал(а):Восстановление сосны где? :)
Будет позже. Бензопила уже в багажнике. Нехрен так близко расти :z)
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
KRIONIKA писал(а):Было тоже самое, колхозить не стал
Оказывается противотуманка играет роль заглушки в бампере.
Без нее проехал 200 км, потоком воздуха через дыру локер прижимало к колесу и пропилило на локере 10х30 см дыру
Последний раз редактировалось 6746 13 июн 2019, 10:33, всего редактировалось 1 раз.
6746
Сообщение Kosta_RND » 12 июн 2019, 21:03
Молодец, что своими руками восстановил, то что было можно! Несколько лет назад, зимой (снега было по самое не хочу) парковался задним ходом и железным столбиком , который был спрятан в сугробе, вырвал левую часть переднего бампера. В результате:
Сломано левое верхнее крепление бампера на юбке, сломаны нижние пластиковые крепления и левая противотуманка ( задний кожух, крепление проводов и отражатель). Пластиковый защитный обвес колеса , к счастью, не сломался. Заехал в сто, посчитали на 5 т.р.
Делал сам, верхнее левое крепление приклеил к юбке, нижние пластиковые восстановил запаял, новую противотуманку купил (700 р.).
Неприятно, что на ровном месте, но если руки из того места, то можно и самому сделать качественный ремонт.
Kosta_RND
Re: Ремонт бампера Kia Sportage 2 (KM)
Сообщение 6746 » 15 июн 2019, 20:18
URRI писал(а):Дай фото после восстановления
Даю фото.
Швы видны ибо незашлифованы (болгарка на даче) и неокрашены родной краской
Но внешний вид такой
Выше противотуманки видны 2 шляпки пластиковых винтов и одна ниже
6746
Сообщение URRI » 16 июн 2019, 11:01
А что … очень даже прилично
Зашлифуешь , покрасишь и будет всё :roul:
Думается только весь бампер нужно красить , от разнотона
URRI
Сообщение SET' » 17 июн 2019, 12:50
6746 писал(а):Даю фото.
хороший отчет.
дорога на на дачу конечно у вас не самая легкая.
я так понимаю там часто и грязь-вода преодолеваются, как себя пуфта, подвесной и ступичные чувствуют?
помоему вы все из перечисленного так же меняли уже ))
SET'
Стаж: 11 лет 3 месяца 20 дней
Автомобиль: sportage KM 2.0 AT 4WD
Сообщение 6746 » 17 июн 2019, 13:49
SET' писал(а):я так понимаю там часто и грязь-вода преодолеваются, как себя пуфта, подвесной и ступичные чувствуют?помоему вы все из перечисленного так же меняли уже ))
сальник муфты, подвесной и ступичные в таких "нырятельных" условиях служат примерно 4-5 лет, по мере износа уплотнений.
Муфта к счастью корейская, служит и служит
Самый большой геморр это ступичные — их 4 шт. и получается что ежегодно какой то менять :faceoff: вот и счас один слабо гудит, в мае макнул
ЗЫ Но пару лет назад скинулись, дорогу подсыпали, так что летом скорее испытание подвески а не подшипников
6746
Вернуться в [Sportage KM] Кузов и салон (включая багажник)
