Текущее время: 23 ноя 2025, 13:42
Проблемы с кондиционером
Интерьер, экстерьер.
Сообщение Lithium » 01 июн 2019, 23:07
Помогите советом починить кондей. Ситуация такая: кондиционер при работе издает странные звуки и не достаточно охлаждает. Весной заменил конденсор + осушитель на новые, прокачал систему вакуумной помпой, заправил, но как оказалось не достаточно холодит. Есть подозрения на терморегулирующий вентиль(клапан) так как не знаю что еще может быть причиной. Еще недавно узнал о наличии меленьких фильтров возле клапана orifice tube (орифейс), но не могу найти никакой инфы есть ли такой в моем sportage. Видео с работающим кондеем и звкуками которые он издает https://youtu.be/-23-WC19Z-Q
Lithium
Стаж: 7 лет 17 дней
Автомобиль: Sportage LX
Сообщение 161 » 02 июн 2019, 01:46
А что говорят по этому поводу специалисты,которые приговорили к замене конденсор + осушитель?
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 6 дней
Год выпуска: 2012г.
Re:
Сообщение Lithium » 02 июн 2019, 04:44
161 писал(а):А что говорят по этому поводу специалисты,которые приговорили к замене конденсор + осушитель?
Конденсор сам решил менять, поскольку в системе была утечка, которая оказалась в конденсоре. Купил новый, он в комплекте идет с осушителем
Lithium
Стаж: 7 лет 17 дней
Сообщение 161 » 02 июн 2019, 11:46
А,раз сам,тогда понятно. Можно ещё много запчастей наугад поменять) А лучше обратиться к специалистам,чтобы не гадать
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 6 дней
Год выпуска: 2012г.
Re:
Сообщение Lithium » 03 июн 2019, 04:17
161 писал(а):А,раз сам,тогда понятно. Можно ещё много запчастей наугад поменять) А лучше обратиться к специалистам,чтобы не гадать
Проблема в том что я живу в Америке. История такая: когда я купил машину там на компрессоре кондиционера ремня вообще не было и естественно он не работал. Зная местные цены у механиков я решил делать все сам: снял компрессор, сменил подшипник шкива, так как там имелся шат, потом купил вакуумную помпу, в системе была утечка из за пробитого конденсора, поменял конденсор, утечка исчезла, потом купил балончик с фреоном, заправил систему, но компрессор не запускался и я думал может датчик давления фреона, может реле, может еще что. Решил обратиться к механику, чтобы он нашел причину. На следующий день приехал к нем, этот сукин сын мне говорит: в системе было не достаточное давления чтобы запустить компрессор, нужно было купить больший баллон фреона. Я заправил систему, с тебя 150$, но система не достаточно холодит, наверное забит конденсор, нужно менять на новый. На что я сказал что он уже поменянный. Он: если хочешь чтобы дул супер холодный воздух на 100% оставляй машину еще, сделаем))) . Естественно я отказался так как желания выкинуть еще баксов 500 не было никакого желания. В моем случае дешевле наугад заменить клапан, который стоит 56$ оригинал на ebay и самому заправить систему, посмотреть будет ли работать чем платить сумасшедшие деньги механикам.
Lithium
Стаж: 7 лет 17 дней
Сообщение 161 » 03 июн 2019, 10:00
А замена компрессора на новый не рассматривается ? Почему именно в этот раз выбор пал на клапан?
И что у вас там ,не дают гарантию на выполненные работы? А 150$ за заправку -это много что ли?
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 6 дней
Год выпуска: 2012г.
Re: Проблемы с кондиционером
Сообщение 6746 » 22 июн 2019, 13:31
Апну тему.
Климат работает уже 11 лет, дозаправлялся после перекидки двигла, но по весне:
1. Стал слабо холодить, особливо в городе допекает. Думал фреон ушел.
2. На полном холоде, где то хлюпает… думал заслонка болтается потоком.
3. Ну и самое неприятное, с весны маюсь с носоглоточными проблемами, анализ крови показал вирусно-бактериальное заражение :mad:
Все это привело к решению промыть и дезинфицировать кондей, давно не делал :think:
Посмотрел, есть просто распыляемые в салоне баллончики… не то. :o
Купил за 700 ры литровый баллон пенного дезинфектора со шлангом, затолкал его в дренаж, выпустил.
Забилось пеной похоже там капитально ибо из дренажной трубки в конце тоже полезло.
Через 15 минут в ведре под дренажем было с поллитра грязи пено-черной
Как указано в инструкции, завел двигло, кондей на рециркуляцию, на мах холод.
Аж из дефлекторов куски пены полетели по салону, закрыл машину на 15 минут. Потом заглушил, поставил проветриваться.
Сегодня пошел с термометром испытывать результат
Ничего не хлюпает в кондее даже на мах режиме, дует аж 6,2 градуса при 26 забираемого воздуха. :pst:
эххх, аналогично бы носоглотку теперь вылечить :cens:
Добавлено спустя 5 минут 29 секунд:
161 писал(а):И что у вас там ,не дают гарантию на выполненные работы? А 150$ за заправку -это много что ли?
Отвечу за американца, благо работал там.
Гарантию дают на то что сделали. Вот потому клиенту и раскатали список чего надо поменять.Что "до результата, но за ваши немеряные деньги". При их ценах на бу машины многие их не ремонтируют, мятая-неисправна чуть и похрену "чуть мятое авто купил за 2000 баксов, выправить крыло 500 — зачем?" (мой сотрудник в США)
150$ за заливку фреона — много. У нас на порядок дешевле. Но у них типично, ведь делает "специалист" с "оборудованием". Мне в сша подобный специалист за 3 тычка электродом гайку закрепить попросил 75 долларей. :cens: При этом сервис был типа придорожный гараж со скучающим от безделья "специалистом"
ЗЫ Симптомы у ТС-американца кстати полностью совпадают с моим п.1-2. Мож и не надо было всю систему перебирать??? :z)
6746
Стаж: 18 лет 1 месяц 26 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение ask1 » 22 июн 2019, 14:43
Прошлым летом, впервые за 10 лет, пенным очистителем промыл: пена белая под машиной была… :think:
Но запах тряпок исчез…
ask1
Стаж: 16 лет 9 месяцев 8 дней
Вернуться в [Sportage KM] Кузов и салон (включая багажник)
