Текущее время: 19 апр 2024, 11:58
[Sportage KM]Как снять замок пятой двери
Интерьер, экстерьер.
Re: [Sportage KM]Как снять замок пятой двери
Сообщение Rudder » 30 июл 2014, 18:53
KENIG писал(а):Давить так, как при обычном отщелкивании пистона, монтировка — лишь удлинитель!
Да я понял, что монтировка лишь удлинитель. Извиняюсь, что акцент получился на монтировки — "обычное отщелкивание" интересно как и необычное монтировкой ;)
Но по любому лучше запастись запасными пистонами.
Спасибо, запасусь.
А еще лучше найти знакомого, имеющего хороший опыт снятия обшивок. Он подскажет, как и куда давить, где лучше подсунуть лопатку, ибо тут нужен навык, словами трудно все объяснить.
Такого нет. Можно, конечно, в сервис съездить, но хочется самому.
Rudder
Ефрейтор
Ефрейтор
Стаж: 12 лет 5 месяцев 11 дней
Автомобиль: Sportage FQ 2.0i MT 4WD
Сообщение Евген Саныч » 08 авг 2014, 08:04
zahar82 писал(а):
aab-2008 писал(а):zahar82, а на словаках вообще нет личинки под ключ. Тебе она очень нужна на багажнике?
да нет, я этим замком не пользуюсь через ключ. :think:
я тоже не пользовался до поры… но в какой-то момент заметил что ЦЗ не закрывает заднюю дверь. Послушал — щелчок есть, но не закрывает. Вот и пригодилась личинка :pst:
Открывает закрытую с ключа дверь ЦЗ нормально, поэтому тыкать ключом приходится каждый раз при покидании машины… Надеюсь сегодня выясню что там мешается и личинка станет ненужной снова :)
Евген Саныч
Прапорщик
Прапорщик
Стаж: 11 лет 1 месяц 3 дня
Автомобиль: Sportage КМ 2л,бенз,4WD,МКПП,TCS,Корея
Сообщение Евген Саныч » 30 авг 2014, 19:23
снял замок, вымыл карбон-клинером и заново промазал все подвижные части силиконом. Всё закрывается, открывается с кнопки и ключ не нужен снова:)
кстати обшивка выскакивает без всяких монтажек, без длинных и без коротких и все пистоны целые. Может быть лето мне помогало)))
Евген Саныч
Прапорщик
Прапорщик
Сообщение ivanoff-986 » 16 окт 2014, 12:28
Столкнулся с проблемой невозврата клавиш открывания сначала стекла, а потом и самого багажника. После снятии обшивки оказалось, что замки, защелки и тяги в идеальном состоянии. Неисправность заключается в самих клавишах(на них тоже есть пружинки, причем они и несут основную функцию возврата) Пружинки оказались настолько ржавыми, что при малейшем прикосновении полопались. Правда чтобы снять эти клавиши надо еще и демонтировать пластиковую планку( на которой подсветка номера). Это делается несложно, изнутри несколько болтиков под ключ на 10. Номер детали 812602Е001 пока только заказал. Пришлось временно поставить на месте старые.
Пересел на Skoda octavia
ivanoff-986
Рядовой
Рядовой
Стаж: 10 лет 6 месяцев 22 дня
Автомобиль: sportage KM
Сообщение Chemp » 16 окт 2014, 12:57
Герр майор писал(а):Снимал внутреннюю обшивку двери багажника, когда "мутил" вариант открытия этой двери изнутри (кстати всё получилось очень удачно)
Не подскажете, как сделали?
Chemp
Лейтенант
Лейтенант
Стаж: 14 лет 5 месяцев 20 дней
Автомобиль: Mitsubishi Outlander III
Награды: 1
За доброе сердце (1)
Сообщение Герр майор » 16 окт 2014, 13:05
ivanoff-986 писал(а):812602Е001
Такая же ерунда с ручкой открытия пятой двери. Всё руки не доходили сделать. Теперь инфа есть, будем работать.
Задал задачку… Скопировал номер, а он в каталогах не бьётся. Оказалось у тебя прописана буква "Е" русская, а Элькатс с Микрокатом её не понимают. Вставил импортную букву — всё есть. :z)
P.S. по результату замены отпишись пожалуйста.
Добавлено спустя 14 минут 30 секунд:
Chemp писал(а):Не подскажете, как сделали?
Как обшивку снял или как "открывалку двери " делал?
Делал просто - установил актуатор центрального замка на тягу ручки открытия двери (при этом даже дверь сверлить не пришлось - пластина крепления актуатора была закреплена штатной гайкой М6 - не помню уже что она там крепит в двери). 12В брал с розетки в багажника (благо они там постоянно есть). Через левую гофру протянул провода в дверь. Купил в радиодеталях за 80 рублей красивую хромированную кнопку (антивандальная она называется) и врезал её рядом с лампой освещения багажника (по левому борту машины) чуть выше уровня полки чтобы каким-нибудь чемоданом в дороге случайно не нажалась.
P.S. буду ручку менять - сделаю фотоотчёт.
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Подполковник
Подполковник
Стаж: 11 лет 2 месяца 10 дней
Статьи: 3
Автомобиль: KIA Sportage 2, 2,0 л, газ/бензин, 4АТ, 4WD
Награды: 4
Золотая звезда II степени (1) Золотая звезда III степени (1) За верность клубу (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение Chemp » 16 окт 2014, 13:26
Герр майор писал(а):как "открывалку двери " делал?
Да, открывалку двери.
Таким образом нажимаешь на кнопку и открываешь багажник (держа кнопку). Круто придумал.
Может лучше тогда стекло открывать? Иногда так все забито, что начинает вываливаться.
Chemp
Лейтенант
Лейтенант
Награды: 1
Сообщение Герр майор » 16 окт 2014, 13:36
Chemp писал(а):Может лучше тогда стекло открывать?
Интересная мысль.
Только я делал специально для удобства выхода при ночёвке в машине на природе. Неудобно с просонок через боковую дверь выходить. А так кнопку нажал, ножкой дверь толкнул и вышел. :roul:
Я даже тему такую создавал (Тема: [Sportage KM] Как открыть изнутри пятую дверь?), только никто особо не поддержал, а я потом про неё как-то позабыл :oops:
Герр майор
Подполковник
Подполковник
Статьи: 3
Награды: 4
Сообщение ivanoff-986 » 16 окт 2014, 13:46
Герр майор писал(а): Оказалось у тебя прописана буква "Е" русская
:oops: извиняюсь, вручную с телефона переписывал.
Придется еще и пистонов прикупить. 3 штуки поломалось. :mad: Причем все 3 разные
ivanoff-986
Рядовой
Рядовой
Сообщение Герр майор » 22 окт 2014, 21:45
ivanoff-986 писал(а):Столкнулся с проблемой невозврата клавиш открывания сначала стекла, а потом и самого багажника.
Такая же беда. Сгнила пружина возврата ручки открывания двери багажника.
Лечил заменой блока ручек в сборе 812602E001 (цена вопроса 327 рублей).
Для снятия обшивки двери нужны: крестовая отвёртка, головка на 10 с удлинителем, запасные клипсы и желание.
Снимаем верхнюю накладку двери:
Откручиваем дверную ручку, откручиваем 3 самореза (один под заглушкой в нижнем правом углу двери — по ходу движения а/м, два других слева и справа вверху — для того, чтобы до них добраться и снимали верхнюю накладку двери, вынимаем 2 пистона в нижнем торце двери возле замка.
Затем снимаем обшивку (я начинал с места крепления дверной ручки, засунув в отверстия пальцы и сильно дёрнув).
Снимаем накладку двери (с логотипом КИА). Для этого откручиваем 4 гайки М6 и 2 болта М6 (с ними вышла засада — провернулась 1 втулка, еле вырвал её из накладки, затем вклеил суперклеем обратно)
Далее меняем сами ручки (две гайки М6).
Собираем в обратной последовательности.
P.S. под пластиковой накладкой (которая с логотипом КИА) обнаружил довольно много песка и грязи, так что обработал всё пространство под ней антикором.
Добавлено спустя 15 минут 16 секунд:
Кстати, на цвета пистонов на фото №4 не смотрите - дверь разбираю второй раз, так что некоторые покупные (хотя так и не понял, чем они отличаются)
P.S. а вот засада с провернувшейся втулкой:
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Герр майор
Подполковник
Подполковник
Статьи: 3
Награды: 4
Сообщение ivanoff-986 » 25 окт 2014, 22:42
Я накладку с лого не снимал до конца. Только открутил гайки и слегка подал, чтобы ручка пролезла.
ivanoff-986
Рядовой
Рядовой
Сообщение Герр майор » 25 окт 2014, 23:24
ivanoff-986 писал(а):Я накладку с лого не снимал до конца. Только открутил гайки и слегка подал, чтобы ручка пролезла.
На то было 2 причины:
1. Втулка провернулась — надо было устранить
2. Увидев, в каком состоянии блок ручек, решительно вознамерился обработать кузовщину под накладкой антикором.
Герр майор
Подполковник
Подполковник
Статьи: 3
Награды: 4
Сообщение ivanoff-986 » 29 окт 2014, 17:24
Наконец и я поменял. Кореана промурыжила :cens: Как видно по фото, на старой ручке пружины потолще, да и витков побольше. Смазал все хорошенько солидолом, а сверху еще и литиевой смазкой все залил. Надеюсь, на мой век хватит. :D
ivanoff-986
Рядовой
Рядовой
Сообщение 6746 » 27 сен 2015, 17:09
Спасибо Герр майор. :hb:
Заказал на экзисте блок клавиш за 550 ры с мах долгой доставкой, месяц.
Они привезли за 2 недели, сегодня заменил.
Мой сгнил в хламину за 8 лет. :oops:
В козырьке было до черта мокрой грязи, ее туда кехлером прекрасно загоняет — влево-вправо от блока клавиш полости.
Ну и уплотняющая прокладочка, что по периметру козырька — стала жесткой от времени и порвалась.
Примазал ее герметиком и на этом насадил.
Под козырьком, несмотря на обилие влажной грязи — нигде нет коррозии кузова :pst: , только крайние винты крепления поржавели чуть, отвернул аккуратно.
Ну и пистоны надо запасные иметь, сломал один, взял с обивки багажника.
Усе работает, делов то…
ЗЫ Списал на козырьке выбитый код 92501-1F1 -а в экзисте не могу найти. :ooi:
ЗЫ2 В корейце, против описания, есть дополнительно еще 2 штуки гаечек на 10, что крепят козырек и личинку замка. Личинка замка вынимается внутрь, на нее надет электродатчик замка. Личинка у меня вся в белой пене — клей "доброй" молодухи, что пия с кавалерами засрала весь подъезд, за что получила от меня и мстила…
6746
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Стаж: 16 лет 6 месяцев 22 дня
Автомобиль: Sportage D MT
Награды: 5
Сообщение Rom33 » 18 окт 2015, 20:44
И я заменил блок клавиш. Но пружинки целые, на большой клавише даже с трёх витков из пяти краска не слезла. Видимо просто устали пружинки. Ставил 81260-2E100, на снятом же номерок 81260-2E000! Никаких отличий не обнаружено.
Добавлено спустя 12 минут 23 секунды:
6746 писал(а): 92501-1F1 -а в экзисте не могу найти.
На мою 92501-1F000 - фонарь подсветки номерного знака.
Rom33
Прапорщик
Прапорщик
Стаж: 12 лет 5 месяцев 29 дней
Автомобиль: kia sportage 2,7 4WD AT
Сообщение Kirill178rus » 07 авг 2017, 23:10
2.0 4wd бензин кореец
1.Постоянно горит лампочка открытого багажника, снял обшивку двери багажника, не могу найти концевик или контакт отвечающий за контроль закрывания! Подскажите куда смотреть?
2. Закисла личинка двери багажника, её походу не реанимировать — что делать?
+ на неё идёт контакт, за что он отвечает?
Kirill178rus
Рядовой
Рядовой
Стаж: 6 лет 8 месяцев 16 дней
Автомобиль: Sportage 2.0 МТ полный бенз Кореец
Сообщение shmel54 » 08 авг 2017, 08:02
Kirill178rus писал(а):2.0 4wd бензин кореец
У меня тоже самое было с личинкой водительской двери, решил следующим образом, брызгаешь в личинку WD-40 или аналогичную смазку, вставляешь ключ и лёгкими усилиями пытаешься провернуть, но без фанатизма, несколько десятков попыток, затем повторить через какое-то время, с 3 или 4 захода ключ в личинке провернулся и замок заработал. Сейчас стараюсь не забыть изредка открывать дверь ключом, чтобы беда не повторилась.
shmel54
Лейтенант
Лейтенант
Стаж: 10 лет 7 месяцев 4 дня
Автомобиль: Sportage KM, бенз 2.0, АКПП, 4WD
Сообщение МихМих » 08 авг 2017, 09:16
Kirill178rus писал(а):концевик или контакт отвечающий за контроль закрывания
концевики двери и стекла.
МихМих
Подполковник
Подполковник
Стаж: 15 лет 6 месяцев 18 дней
Статьи: 9
Автомобиль: SPORT NEW Словак09м.г./2л бенз./4WD/АТ
Награды: 4
Золотая звезда I степени (1) Золотая звезда II степени (1) Золотая звезда III степени (1) За находчивость (1)
Сообщение Gluk » 17 май 2018, 18:25
Герр майор, Сереж, у меня состояние один в один с твоей. Тоже болт закис и втулка прокрутилась.
Вместо саморезов на плафонах нарезал резьбу М4 и поставлю нормальные винты под шестигранник из нержавейки.
Продал Кию, куплю велосипед.
Есть остатки запчастей и колеса на Спортик!
Gluk
Майор
Майор
Стаж: 10 лет 9 месяцев 2 дня
Автомобиль: TLC Prado-120
Сообщение Герр майор » 17 май 2018, 19:59
Тоже вариант. А я саморезы смазал густой силиконкой, когда машину купил, и никаких проблем.
Герр майор
Подполковник
Подполковник
Статьи: 3
Награды: 4
Вернуться в [Sportage KM] Кузов и салон (включая багажник)
