Текущее время: 09 янв 2026, 22:55
[Sportage KM] Вентиляция салона, борьба с запотеванием
Интерьер, экстерьер.
Сообщение Милославский » 23 фев 2012, 09:54
Замучался. Включишь вентиляцию — сосёт выхлопы с дороги; выключишь (закроешь заслонку вентиляции) — окна запотевают со страшной силой.
Сын говорит — попробовать поставить другой фильтр салона. Или — вообще переделать систему вентиляции, чтоб воздух брала откуда-нибудь повыше.
У него в лагуне выхлоп от окружающих машин почти не чувствуется.
Ни кто подобным не озабочивался?
"Лист, который хочет вернуться к дереву, может плыть против течения и лететь против ветра. Но дерево не прирастит его к старой ветке."
Милославский
Стаж: 16 лет 1 месяц 8 дней
Автомобиль: Palisade
Выездная сессия на 8 лет (1)
Re: Вентиляция салона, борьба с запотеванием
Сообщение Chameleon » 23 фев 2012, 10:55
Так а чего озабочиваться — включил кондиционер и едешь. Он для того автоматом и включается, чтоб воздух сушить, когда обдув на стекло работает. Зимой очень пользительно )
Ну а если не помогает, то да, фильтр салона в первую очередь.
Chameleon
Стаж: 14 лет 10 месяцев 14 дней
Автомобиль: CEED SW FL, 1.6, 6MT, был KIA Magentis GD 2.0 5МТ
Сообщение Милославский » 23 фев 2012, 11:08
Chameleon писал(а):включил кондиционер и едешь
Летом — безусловно.
Chameleon писал(а):Зимой очень пользительно
а вот зимой он не включается.
Милославский
Сообщение KENIG » 23 фев 2012, 11:45
Милославский писал(а):Или — вообще переделать систему вентиляции, чтоб воздух брала откуда-нибудь повыше.
Вывести что-то типа "шноркеля"? :z) Это — не выход! На "Лагуне", да и на всех других машинах, забор воздуха для вентиляции находится примерно в одном и том же месте и на одной и той же высоте, а т.к. Спорт выше Лагуны, то и забор воздуха находится выше. Какой выход? Искать хороший угольный фильтр, можно пробовать также обрабатывать фильтр поглотителями запахов. Далее — не прижиматься близко к впереди идущим машинам, а если едешь за особо чадящей — кратковременно выключать вентиляцию. Ставить заслонку на рециркуляцию — не выход, надо подключать кондей, который включается и зимой, когда минус за бортом не очень велик. При сильных морозах влаги в воздухе меньше, поэтому и запотевание — меньше! И важно поймать баланс между температурой воздуха в салоне и температурой снаружи, чем меньше будет разница, тем меньше будет запотевание. Также своевременно удалять воду/влагу с ковриков. Ну и иногда потерпеть запах! Или ездить с приоткрытыми окнами зимой, что я часто вижу в городе даже на крутых машинах. Да, иногда приходится постоянно "играть" с вентиляцией и температурой в салоне, особенно в дождь, но другого выхода нет! Только переделывать систему вентиляции с установкой продвинутой фильтрации и озонатора.
KENIG
Стаж: 16 лет 3 месяца 11 дней
Сообщение Милославский » 23 фев 2012, 13:02
KENIG писал(а):Только переделывать систему вентиляции с установкой продвинутой фильтрации и озонатора
А такое кто-нибудь делает?
KENIG писал(а):не прижиматься близко к впереди идущим машинам
В Москве это не получится.
Милославский
Сообщение Chameleon » 23 фев 2012, 13:11
Да фигня какая-то.
Может кислородный баллон еще в багажник?
Кондиционер включается и зимой и летом, просто когда температура ниже по-моему +5 или +10 он не включается на охлаждение, а только сушит воздух. В сто двадцать четвертых мерседесах пятнадцатилетних вообще эта функция осушения выведена на отдельную кнопку, чтоб вопросов о кондиционере зимой не задавали.
Зимой воздух-то суше, но и перепад температур на стекле больше, а воздух который мы выдыхаем,сидя внутри машины — влажный, и влага эта там, на стекле, и и конденсируется. От этого прекрасно спасает включенный кондиционер.
Большинство угольных фильтров ни от чего особо не спасают. Кроме того, в не слишком новой машине, выхлопные газы натянутся и с других мест, кроме вентиляции, да и в новой — заслонка не герметична.
Посему — от запотевания кондиционер спасает на раз (при не слишком грязном фильтре салона). От выхлопных газов спасает только метро.
Chameleon
Сообщение KENIG » 23 фев 2012, 18:07
Милославский писал(а):А такое кто-нибудь делает?
Не знаю! Но думаю, что можно слепить по образу и подобию машин люкс-класса, за деньги сейчас почти все делают. Но надо ли? Проще попробовать поставить автомобильный озонатор и поискать другие фильтры!
Chameleon писал(а):Да фигня какая-то.
Это о чем? Об этом?
Chameleon писал(а): выхлопные газы натянутся и с других мест
При работающем вентиляторе и подпоре воздуха в салоне?
Chameleon писал(а):от запотевания кондиционер спасает на раз (при не слишком грязном фильтре салона)
Спасает не кондиционер, а система кондиционирования, включающая в себя, как известно, и вентилятор(работающий)!!! Устранить/предотвратить запотевание — не проблема(даже и без кондера), проблема в запахах, поступающих в салон извне, ибо в режиме рециркуляции кондер от запотевания не спасает, особенно если едешь в машине не один!
KENIG
Сообщение Bang » 22 фев 2013, 11:11
Освежу тему
Пованивает иногда в салоне, традиционно носками.
Проблема известна — бактерии в воздуховодах (носки занашивают, да).
Лечение тоже известно — хлогексидин, на авелле вылечил моментально.
Ща пропшикал хлогексидином в двух режимах, но на экзисте посмотрел схемы воздуховодов — ни хрена не понял.
Вопрос:
Где у КМа всос воздуха наружный и внутренний?
Правильно ли я считаю, что он традиционный: наружный посередине у лобового, а внутренний в ногах пассажира?
Bang
Адмирал, весь в бабушку
Стаж: 19 лет 11 месяцев 13 дней
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
Награды: 9
Re: [Sportage KM] Вентиляция салона, борьба с запотеванием
Сообщение МихМих » 22 фев 2013, 11:54
Bang писал(а):Где у КМа всос воздуха наружный и внутренний?
МихМих
Стаж: 17 лет 3 месяца 8 дней
Статьи: 9
Сообщение Bang » 23 фев 2013, 16:31
МихМих, ну это то клево, а в салоне где?
Территориально.
Bang
Награды: 9
Сообщение LStation » 23 фев 2013, 18:09
за бардачком!
LStation
Стаж: 15 лет 9 месяцев 28 дней
Автомобиль: Sportage, 2WD, МКПП, бенз
За верность клубу (2)
Сообщение KENIG » 23 фев 2013, 19:57
Bang,
А что, фильтр салона никогда не менял? Вон он на рисунке, аккурат над вентилятором! А над ним — заслонка воздухозабора.
KENIG
Сообщение aab-2008 » 23 фев 2013, 20:12
Bang писал(а):Пованивает иногда в салоне, традиционно носками.
Bang, Вот тут уважаемый нами KENIG :hb: :yaya: проводил ликбез как и куда прыскать. Прочитай. Тема: [Sportage KM] Очистка испарителя кондиционера И дальше, всё на той же странице. Сам вот читал только что, так как в планах на эту весну сделать чистку. Всем экспериментаторам большое спасибо. :pst: Кстати, никто вот этой фтукой не пользовался, отзывы есть? ( мне ближе всех от дома они) http://wuerthmarket.ru/products/by_cate … /07/01/94/
aab-2008
Стаж: 15 лет 10 месяцев 1 день
Сообщение KENIG » 23 фев 2013, 20:28
aab-2008 писал(а):Кстати, никто вот этой фтукой не пользовался, отзывы есть?
Не пользовался, но мнение есть. Надо уточнить, что выходит из баллончика, спрей или пена?
Если спрей(взвесь), то на мой взгляд его лучше использовать и снизу(через) дренаж, и сверху(через дефлектор).
И наконечник на трубке. Возможно его придется снять(обрезать) если будет мешать проникновению трубки к испарителю.
KENIG
Сообщение aab-2008 » 23 фев 2013, 20:33
KENIG, а пену?
aab-2008
Сообщение Водитель » 23 фев 2013, 20:46
И сикоко стоит? Такое удовольствие.
Мой адрес не дом и не улица,мой адрес Советский Союз.
Водитель
Стаж: 13 лет 9 месяцев 27 дней
Автомобиль: КИА Спортейдж Кал-ц КПП ручка..128.16кл.
Золотые руки клуба (1)
Сообщение KENIG » 23 фев 2013, 20:48
aab-2008 писал(а):а пену?
Через дефлектор, как я писал, т.к. она будет обволакивать испаритель сверху и сползать вниз, очищая весь испаритель.
Добавлено спустя 7 минут 24 секунды:
Водитель писал(а):И сикоко стоит? Такое удовольствие.
Ну, это зависит от бренда/производителя и от объема баллончика. Но, как правило, не дороже 2-3 банок пива. :z)
Вот и решай, что лучше, выпить лишнюю пару банок пива, или нюхать носки. :z)
KENIG
Сообщение aab-2008 » 23 фев 2013, 22:34
Одна банка около 500-650 руб, в зависимости от бренда.
Кстати, к продолжению темы… Мысль вслух, ногами не пинать… ;) Если проморозить хорошенько, к примеру на месяц-два, бактериям и всей грязи на испарители капут не придет? Грязь и налёт конечно останется, а сами бактерии может того??? :think:
aab-2008
Сообщение Bang » 23 фев 2013, 23:17
Все разобрался.
Всос в КМе находится внутри бардачка, за ним, справа от моторчика печки.
Всем спасибо, помогли, хотя еще больше помогли бы, если бы просто написали вышеприведенную строчку. :z)
Дальнейшая методика отработана на авелле:
Залил хлоргексидин в женин старый флакон от духов и распылил при работающей печке во всос в режиме салонной рециркуляции.
Как из дефлекторов поперло духами еще немного пораспылял и выключил, не прекращая распыление, чтобы все осталось внутрях.
Потом оставить на сутки.
2 в 1 и бактерий убиваем и запах приятный.
На авелле после такой обработки еще 2,5 года эксплуатации о себе не напоминало.
Бюджет мероприятия — 30 рублей за флакон хлогексидина.
Кстати это антибиотик антисептик.
И глаза промывать совсем не обязательно — его туда закапывают в ряде случаев, и зубы полощут и интимные места и горло.
Ну по крайней мере по ссылке ниже форумчане так пишут.
Так же можно использовать, например, мирамистин.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
aab-2008 писал(а):Если проморозить хорошенько, к примеру на месяц-два
Капец не придет.
Они окукливаюцца до тепла.
Проверено лично: я мало езжу, машина на улице.
Бактерии на северном полюсе живут и ниче.
А некоторые и в вакууме вроде.
ЗЫ: А куда и как прыскать я и так знаю, просто на всякий случай уточнил место всоса — вдруг оно у спортиков нетрадиционное. :z)
ЗЗЫ:
Во:
Тема: Зачем нужен кондиционер и что это за штука вообще?, Сообщение #159894, Автор: Bang
В 2006 я авеллу обработал
В 2009 продал
Без запаха
Bang
Награды: 9
Сообщение KENIG » 24 фев 2013, 09:41
aab-2008 писал(а): а сами бактерии может того???
Войдут в анабиоз, а по весне — оживут, и будут вонять пуще прежнего! :z) И как собираешься проморозить? :roll:
KENIG
Вернуться в [Sportage KM] Кузов и салон (включая багажник)
