Текущее время: 20 апр 2024, 00:56
Противосолнечный козырек Kia Sportage 2 (KM)
Интерьер, экстерьер.
Re: [Sportage KM] Противосолнечный козырек сломался
Сообщение ОлВас » 26 июл 2018, 15:08
newivan писал(а):Подскажите кто нибудь нашел где брать эти киты?
Мне, можно сказать, повезло. Случайно в интернете увидел на одной разборке левый и правый козырек в комплекте. В отличном состоянии, немного загрязненные и все.
600 руб. Купил, поставил, всё норм. Пассажирский сначала думал продать, потом решил оставить, мало ли что.
Советую почаще лазить в интернете, может тоже наткнётесь.
ОлВас
Младший сержант
Младший сержант
Стаж: 15 лет 3 месяца 26 дней
Автомобиль: Kia Sportage II (Словакия), 4WD, АКП, бензин 2.0, ESP, Люк ...
Re: Противосолнечный козырек Kia Sportage 2 (KM)
Сообщение sprinter07 » 04 сен 2018, 07:02
Всем доброго!
Ну как, кто нибудь нашел данную приблудуу??? Что то совсем тоскливо, интернет магазины разводят руками :cry:
sprinter07
Рядовой
Рядовой
Стаж: 5 лет 8 месяцев 14 дней
Автомобиль: kia sportage 2/ 2.0/ 4 wd/ МКПП/ бенз/ словак
Сообщение Wasilisk » 04 сен 2018, 19:55
Не нашел. Поэтому заказал втулку из латуни и приклеил ее на ось поксиполом.
Wasilisk
Капитан
Капитан
Стаж: 10 лет 8 месяцев 17 дней
Статьи: 1
Автомобиль: Sportage KM Словак 4WD Люкс бензин 2.0 L
Сообщение Герр майор » 04 сен 2018, 22:35
sprinter07, не найдёшь, увы…
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Подполковник
Подполковник
Стаж: 11 лет 2 месяца 11 дней
Статьи: 3
Автомобиль: KIA Sportage 2, 2,0 л, газ/бензин, 4АТ, 4WD
Награды: 4
Золотая звезда II степени (1) Золотая звезда III степени (1) За верность клубу (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение sprinter07 » 06 сен 2018, 09:28
Wasilisk, случаем размеры не остались?
sprinter07
Рядовой
Рядовой
Сообщение newivan » 07 сен 2018, 14:28
Wasilisk,
Удалось втулку допилить можно эскиз?
newivan
Прапорщик
Прапорщик
Стаж: 14 лет 5 месяцев 25 дней
Автомобиль: SPORT NEW Словак09м.г./2л бенз./4WD/АТ
Сообщение Wasilisk » 07 сен 2018, 20:04
Всем желающим отвечу в личку на нормальную почту. А то тут изображения не прикрепляются.
Wasilisk
Капитан
Капитан
Статьи: 1
Сообщение ask1 » 19 окт 2018, 00:37
Здесь, вроде, принимают заказ на ремкомплект:
http://autolineplus.ru/SearchPart.aspx? … 1F600LXQQK
Насколько реально -не знаю…
ask1
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Стаж: 15 лет 2 месяца 5 дней
Награды: 3
Сообщение jackil » 23 окт 2018, 16:25
Wasilisk, напишите, пожалуйста, в ЛС. я не могу писать в личку пока, так как новый пользователь.
Добавлено спустя 5 минут 31 секунду:
Кстати, на партлайне нашел эти Пивот Киты (ссылка). Общался с менеджером, он сказал, что согласно их базе, на каком-то американском складе есть 3 штуки. Но, как и писалось в этой теме, продавец сказал, что может прийти отказ. Говорит, склады часто неточную информацию выгружают.
ПС. они работают по предоплате.
jackil
Рядовой
Рядовой
Стаж: 5 лет 5 месяцев 27 дней
Автомобиль: Kia Sportage 2
Сообщение ask1 » 23 окт 2018, 16:31
Wasilisk писал(а):тут изображения не прикрепляются.
Радикал поможет:
https://radikal.ru/
ask1
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Награды: 3
Сообщение Wasilisk » 24 окт 2018, 05:44
ask1, имелось в виду невозможность прикрепить изображение, как в обычном почтовике, при отправке сообщения в личку на форуме. Про радикал все понятно и известно.
Wasilisk
Капитан
Капитан
Статьи: 1
Сообщение jackil » 24 окт 2018, 15:55
Wasilisk, получил чертеж и фото. буду точить. спасибо!
jackil
Рядовой
Рядовой
Сообщение bivenxxx » 16 ноя 2018, 01:12
Всем привет! Подскажите, как правильно засунуть новый pivot kit в козырек, чтобы все было тип-топ? И, если не сложно, вышлите чертёж втулки, чтобы вы пилить. Заранее спасибо!
bivenxxx
Рядовой
Рядовой
Стаж: 5 лет 5 месяцев 4 дня
Автомобиль: Киа Спортейдж 2
Re:
Сообщение SET' » 16 ноя 2018, 11:02
bivenxxx писал(а):Всем привет! Подскажите, как правильно засунуть новый pivot kit в козырек, чтобы все было тип-топ? И, если не сложно, вышлите чертёж втулки, чтобы вы пилить. Заранее спасибо!
вот ссылка на пост с описанием и фото:
Тема: Противосолнечный козырек Kia Sportage 2 (KM), Сообщение #2351860, Автор: Kyrtan
SET'
Прапорщик
Прапорщик
Стаж: 9 лет 5 месяцев 16 дней
Автомобиль: sportage KM 2.0 AT 4WD
Сообщение Wasilisk » 28 ноя 2018, 15:03
Вот как делал я.
Клеил втулку на поксипол, предварительно удалив ненужный пластик с оси и слегка ее "покоцав" ребром напильника для увеличения адгезии поксипола. Не забываем все обезжирить. Втулка из латуни.У нас в Екатеринбурге сторонние конторы просили около тысячи рублей за штуку :faceoff: :( Зато типа размеры тюндель в тюндель! В итоге пару штук сделал знакомый токарь (он же бывший коллеге и сосед) на исторической родине бесплатно :) Все доработки у меня были по месту напильником :) Изначально диаметр втулки был 10 мм. Пришлось даже козырек вскрывать, т.к. не лезла (Заодно и размер ответного места выяснил и сверлом на 10 мм его расширил. Там тоже пластик. А вот площадка работает по металлу, поэтому и отламывается в итоге)
Ньюансы.
1. Когда вытаскиваем ось, то обращаем внимании на угол, между плоскостью сломанной площадки и плоскостью места крепления.(фото с рукой. Переделывал 2 раза. :) Слегка нагреваем втулку и поксипол размягчается. Потом заново очищаем, слегка "коцаем" напильником ось, чтоб было куда цепляться поксиполу, и снова клеим под новым углом. Греть можно чем угодно — горелка, плитка газовая либо электрическая. Ось похоже из нержавейки. С заклепками мудрить не стал, можно не угадать угол посадки.
2. Внешний диаметр втулки лучше сделать чуть меньше — 9.2÷9.4 мм. Т.к. внутренний диаметр того места, куда она вставляется равен 9.5 мм. Возможно придется разобрать козырек, чтобы достать остатки пластика. Хотя может и не мешать. Не факт.
Ну и не забываем смазать перед сборкой
Wasilisk
Капитан
Капитан
Статьи: 1
Сообщение ask1 » 18 дек 2018, 00:54
Возможный вариант ремонта для тех у кого нет возможности сделать новую втулку-
Сода с Суперклеем и последующей "доточкой" формы фиксатора (примеры):
https://www.drive2.ru/l/602715/
https://habr.com/post/144043/
Сам восстанавливал так пластиковую деталь в принтере несколько лет назад… Очень понравилось!
Может кому пригодится.
П.С. Кстати, так можно попробовать подклеить и пресловутую трещину у крепления радиатора (может временно, а может и надолго…):
https://www.youtube.com/watch?v=GV7nFdDElpg
На название "суперпупернемецкого" клея в видео внимания не обращайте -тот же суперклей (цианакрилат) с содой… )
ask1
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Награды: 3
Сообщение Wasilisk » 18 дек 2018, 03:52
ask1 писал(а):Возможный вариант ремонта для тех у кого нет возможности сделать новую втулку-
Пробовал. Отломилась, но не сразу. Эпоксидка тоже не вариант. Тут другие усилия на сдвиг. Как вариант — хорошая быстрая сталь от хайгира или тот же поксипол (но можно промахнуться с площадкой). Поэтому втулка, наверное, лучше или новый пивот.
Wasilisk
Капитан
Капитан
Статьи: 1
Сообщение Kosta_RND » 18 фев 2019, 15:12
Доброго дня всем!
Сломался и у меня водительский козырёк. Сначало щёлкал при поднятии, а затем опустился где то на 10- 12 см от своего положения.
Что сделал:
1. Почитал форум.
2. Снял козырёк и вынул штырь согласно инструкции. Ничего разбирать не надо. Просто вытащить.
3. При осмотре увидел, что развалилась половина плоской площадки на круглом штыре и часть пластмассы было выедено.
4. Склеил части площадки моментальным клеем, а то что было разрушено, залил расплавленной пластмассой. Обработал напильником.
Можно и паяльником наплавить с неповреждёнными участков штока.
5. Вставил шток в козырёк. Важно, ввести шток до конца и с разумным усилием затолкнуть до максимума. С первого раза шток вставил, козырёк двигался по штоку и не снимался, но в положениях не фиксировался. Со второго раза , вставил по самые …
В итоге, 1 час размеренной работы и ноль расходов. Козырёк фиксируется как на новой машине.
Kosta_RND
Прапорщик
Прапорщик
Стаж: 11 лет 11 месяцев 26 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE
Сообщение ask1 » 01 авг 2019, 16:29
Сделал очередной сеанс поиска 822051F600LXQQK (серый) в инете, и вот что нашел:
https://www.zzap.ru/public/search.aspx# … 1F600LXQQK
Заказал через ЗЗАП, пару комплектов… Пока не отзвонились…
Посмотрим, что выйдет…
Поставщик в Королеве:
http://car-cas.ru/search?query=82205-1F … tock=0#top
http://car-cas.ru/contacts
Если у кого получится там заказать и забрать напрямую (знаю, некторые КМ-щики там ошиваются… :z) ), рассчитываю (за наводку) на получение одного комплекта для себя… :oops:
ask1
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Награды: 3
Сообщение Kosta_RND » 02 авг 2019, 10:14
Вопрос актуальный! Поддерживаю. Если кто сумел заказать, делитесь информацией!
Kosta_RND
Прапорщик
Прапорщик
Вернуться в [Sportage KM] Кузов и салон (включая багажник)
