Текущее время: 24 фев 2026, 08:18
[Sportage KM] Уходит жидкость из бачка стеклоомывателя
Интерьер, экстерьер.
Сообщение KENIG » 28 фев 2011, 12:42
Промониторив форум Sportage KM не нашел похожей темы(буду благодарен, если ткнете носом в ссылку)!
Профилактически заглянув под капот, увидел, что в горловине бачка нет жидкости. Решил долить до уровня сантиметров 5 ниже крышки горловины(вошло около 1л). После этого не ездил, машина простояла почти сутки. Сегодня утром открыл капот и увидел, что уровень ушел на 5 см вниз в горловине. После короткой поедки по городу(омывателем не пользовался) проверил еще раз, жидкости в горловине уже не увидел. Беглый осмотр под капотом, снаружи и внутри машины следов вытекающей жидкости не обнаружил. Пока еще стоит мороз -10, для более детального обследования холодно! Жидкость хорошая, в самые сильные морозы сохраняла нормальную текучесть. Кто что может посоветовать? Где может быть слабое место? Был ли у кого-нибудь опыт снятия бачка? Может ли при трещине в бачке или плохой прокладке это быть признано гарантийным случаем? Заранее благодарен!
Добавлено спустя 15 минут 27 секунд:
Передние и задняя форсунки прыскают нормально.
KENIG
Стаж: 16 лет 4 месяца 25 дней
Re: [Sportage KM] Уходит жидкость из бачка стеклоомывателя
Сообщение Ферапонт » 28 фев 2011, 13:11
Подкрылок правый снимать нужно. И смотреть.
На предмет повреждений камнями посмотри в нижнюю решетку бампера справа, стенку бачка частично видно.
Ферапонт
Стаж: 19 лет 8 месяцев 1 день
Год выпуска: 2013, 2010
Сообщение KENIG » 28 фев 2011, 13:16
Ферапонт писал(а):Подкрылок правый снимать нужно. И смотреть.
Спасибо, подожду до более теплых времен! Книжка по Таксону вообще пишет, что надо снимать передний бампер, чтобы добраться до бачка! Подозреваю, что либо микротрещина в бачке, либо втулка-прокладка насоса. А как насчет гарантии, твое мнение?
Добавлено спустя 14 минут 26 секунд:
Во, вспомнил еще! Относительно недавно в мороз -18 включил омыватель переднего стекла, а у меня жикость потекла из форсунки заднего, на следующее включение все заработало нормально! Интересно, а каким образом в насосе происходит переключение подачи переднее-заднее стекло? По схеме из насоса выходят две трубки перед/зад. Сейчас посмотрю схему, благо, что есть!
KENIG
Сообщение LStation » 28 фев 2011, 13:33
если подтеков нет и всё сухо, то и хрен сним. утряска, усушка, мороз.
LStation
Стаж: 15 лет 11 месяцев 11 дней
Автомобиль: Sportage, 2WD, МКПП, бенз
За верность клубу (2)
Сообщение ch1234 » 28 фев 2011, 13:40
А есть картинка бачка нашего — есть подозрение что он достаточно неправильной формы, я тут пытался выкачать из него жижу чтоб заменить более морозоустойчивой и что то мне подумалось, что там замороченная форма. Может просто долилось в какие закрома бачка вот уровень и упал.
ch1234
Стаж: 16 лет 2 месяца 12 дней
Автомобиль: Sportage, 2WD, МКП, Комфорт+, 5K Piston Grey
Сообщение KENIG » 28 фев 2011, 13:44
LStation писал(а):если подтеков нет и всё сухо, то и хрен сним. утряска, усушка, мороз.
Какая усушка при минусовой температуре? Слава богу, запаха в салоне нет, значит где-то в районе бачка или под капотом у форсунок, хотя тоже вроде бы не пахнет! Будем искать!
Вот схема, может кому пригодится. Похоже, внутри насосного устройства стоит маленький такой эл.магнитный клапан, 3-х ходовой. Это к вопросу о переключении подачи жидкости перед-зад.
Добавлено спустя 6 минут 40 секунд:
ch1234 писал(а):А есть картинка бачка нашего — есть подозрение что он достаточно неправильной формы
Да нет, форма - нормальная, только горловина длинная и кривая. Вот картинка.
Добавлено спустя 11 минут 57 секунд:
Люблю ездить с полным бачком, жидкость контролирую визуально по горловине. За сутки ушла до второго изгиба, не видно! И доливать пока не хочу, чтобы точно узнать количество, у меня жидкость на - 32, жалко, а сейчас еще морозы стоят, подожду пару дней, обещали потепление, тогда и долью воды.
KENIG
Вернуться в [Sportage KM] Кузов и салон (включая багажник)
