Текущее время: 12 апр 2026, 20:44
[Sportage KM] Снятие центральной панели.
Интерьер, экстерьер.
Сообщение magneto » 13 фев 2010, 17:16
Нам понадобится крестовая отвертка, плоская отвертка, головка на 10, 12 .
Сначала снимем панель приборов.
Для этого выкрутим 2 винта.
Затем подденим рамку плоской отверткой и потянем ее на себя.
Затем крестовой отверткой выкрутим 2 винта и вынем панель приборов.
Затем вынем разъемы и полностью удалим панель приборов.
Далее вынем магнитолу и панель управления климатической системой.
Для этого подденим плоской отверткой панель снизу, там есть 2 углубления.
Затем потянем панель на себя , тянуть пришлось сильно т.к. она держится на 7 защелках. Далее отсоеденяем разъемы.
Сверху.
Снизу.
Далее выкручиваем 4 болта крепления магнитолы.
Далее извлекаем магнитолу и отсоединяем с обратной стороны 2 разъема.
Затем вынимаем бардачек, этот процесс к сожалению удалился(( там нет ничего сложного, нижняя часть барадачка крепится на двух длинных пистонах, их надо сжать с одной стороны и потянуть, выходят без проблем.
Затем вынимаем панель под рулем. Для этого выкрутим 3 винта и потянем ее в верх.
Затем снимем 2 боковые центральние нижнии панельки вынув по 1 пистону и выкрутив по 2 винта из левой и из правой.
Далее снимаем подрулевые переключатели.
Выкручиваем 3 винта в нижней части рулевого кожуха.
Далее тянем нижний кожух вниз и он легко снимается.
Затем снимаем верхний.
Далее выкручиваем 2 винта, отсоединяем разъемы и тянем переключатель -(правый в право от руля, левый влево от руля).
Далее вынимаем правую и левую боковые крышки, просто поддев их плоской отверткой.
Затем вынем заглушки на боковой панелях и выкрутим по 1 винту из правой и левой панели стойки.
Затем потянем ее на себя и она легко снимется.
Далее начинаем откручивать все крепежные винты которые держат панель.
3 винта справа с боку.
2 слева с боку.
4 внезу отделения где был бардачек.
3 винта крепления подушки безопасности пассажира там где был бардачек внутри сверху.
Затем вынем датчик света поддев его плоской отверткой и отсоеденим разъем, хотя у меня его нет, но как оказалось проводочки к нему подведены!
Это кстати вопрос для размышления!
Затем выкрутим 3 винта под рулем.
Затем 1 винт слева от ног пассажира.
Затем по 1 болту слева и справа.
Затем разъединим разъемы на кнопки.
Затем отсоединим разъемы на подсветку бардачка и подушку безопасности пассажира.
Далее выкрутим по 1 болту с каждой стороны крепления центральной части панели, выкручивать их проблематично ибо приходится просовывать руку с головкой на 10 внутрь панели и далее маленьким ключем выкручивать вслепую.
Далее поднимаем всю панель вверх! так как я не снимал руль то мне пришлось приподнять панель, потом стянуть ее влево и только затем аккуратно перенести через руль при этом пришлось отсоединить провода которые были прикреплены к панели их 2 штуки, 1 это тот что идет на датчик света и второй толстый желтый , его хорошо видно через отсек где находилась панели приборов.
Вот что получается в итоге.
П.С. на работу ушло 5 часов , делал все 1. Если бы знал что будет так тяжко подумал бы еще 10 раз.
Последний раз редактировалось magneto 15 фев 2010, 22:44, всего редактировалось 3 раз(а).
magneto
Стаж: 16 лет 6 месяцев 5 дней
Статьи: 7
Автомобиль: Spoprtage KM Disel=>Tucson 4WD, AT, кожа.
Золотая звезда II степени (1) Золотые руки клуба (1)
Re: [Sportage KM]Разборка центральной панели.
Сообщение DJEM » 13 фев 2010, 20:29
Это одназначно в ФАК!
А зачем снимал то?
DJEM
Стаж: 19 лет 4 месяца 24 дня
Статьи: 18
Сообщение magneto » 13 фев 2010, 21:06
DJEM,
У меня засорился радиатор печки, так что еще предстоит разобрать весь блок отопителя(((
И про датчик света вопрос! у меня его нет, но по факту как оказалось к нему идет провод! может нужно купить подрулевой переключатель новый с авто режимом и будет работать датчик света?!
magneto
Статьи: 7
Сообщение Step_Omsk » 13 фев 2010, 21:34
magneto
:pst: Монстр! Я в свое время на восьмерке так резвился, но там в разы проще.
ps: А мерикосы так не умеют.
Step_Omsk
Стаж: 16 лет 7 месяцев 17 дней
Автомобиль: Ford mondeo 2,3 Titanium Black
Сообщение Dimka-13 » 15 фев 2010, 09:17
magneto писал(а):И про датчик света вопрос! у меня его нет, но по факту как оказалось к нему идет провод! может нужно купить подрулевой переключатель новый с авто режимом и будет работать датчик света?!
В мануале написано, что его использует климат.
Dimka-13
Стаж: 16 лет 4 месяца 26 дней
Автомобиль: Sportage 2009 АКПП CRDI
Сообщение Игг » 15 фев 2010, 12:22
magneto, Из схем электрических следует, что фотоэлемент с встроенным процессором выдает сигнал климату и может управлять светом. к подрулевому переключателю должен доп. провод подходить для режима "авто" (серый).
Игг
Стаж: 17 лет 2 месяца 1 день
Автомобиль: VW Amarok, Sportage 2,0 CDRI -продан
Сообщение magneto » 15 фев 2010, 12:26
Игг,
в электрике я не мур мур) просто вспоминая гетц и опель зафиру скажу что многие доп фишки уже установлены и просто не включены! включить их можно заменой подрулевых переключателей! на гетсе это был прерывистый режим дворников на зафире круиз контроль!
magneto
Статьи: 7
Re: [Sportage KM] Снятие центральной панели.
Сообщение Ivan555 » 15 фев 2010, 13:01
magneto, Мда, Легионавтодата отдыхает со своей чернобелой книжкой...Молодец.... :pst:
Ivan555
Стаж: 18 лет 6 месяцев 28 дней
Статьи: 11
Год выпуска: Корея2007
Сообщение Beezons » 16 фев 2010, 08:17
Magneto молодец! Супер, все понятно и доступно, если бы все фоткали при любом вмешательстве, уже бы свою книгу слепили и за бабки предложили бы этому Легиону - автодата. Для них бы это был прорыв настоящий. :z)
Екарный бабай
Beezons
Стаж: 16 лет 3 месяца 25 дней
Автомобиль: Kia sportage 2009 2 wd, комфорт +, G 718
Сообщение ural_sh_r » 18 фев 2010, 13:04
Обалдеть!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Я бы не полез, точно!!!!
Добавлено спустя 1 час 4 минуты 8 секунд:
Для меня полезными были 2 фотки :vip: :
http://magneto.users.photofile.ru/photo ... 233819.jpg?
http://magneto.users.photofile.ru/photo ... 233790.jpg?
1. Снял заглушку немного подтянуть, а он сорван, открутил, вытянул панель, а шуруп вообще мимо посажен и верхняя заглушка не защелкнута была - все исправил!!!
2. Так же открыл заглушку справа и подтянул 3 болта - не до конца были затянуты!!!
Спасибо за фотоотче :pst: т!!!
Sportage New 2008 (СЛОВАК) 2.0 MT, 4WD, G495, Стальной
ural_sh_r
Стаж: 17 лет 3 месяца 26 дней
Автомобиль: KIA Sportage New08,2.0МТ,G495,Стальной
Сообщение ArtemP » 07 фев 2011, 17:40
Классный отчёт! :roul:
Подскажите как сильно нужно тянуть панель которая на 5-той фотке, и в какую сторону:) Ни как не могу снять боюсь отломить, правда она у мне чёрная может там что-то по другому :udiv: ? И если не трудно подскажите где находятся фиксаторы буду очень благодарен.
ArtemP
Стаж: 15 лет 2 месяца 5 дней
Автомобиль: Sportage KM 4x4, бенз 2л
Сообщение morf » 07 фев 2011, 18:03
ArtemP, тянуть нужно на себя, аккуратно, плавно увеличивая нагрузку. Фиксаторы находятся как раз по середине магнитолы. Лучше всего, конечно, изготовить приспособу типа "Г" обзазного съемника из нетолстой нержавейки и когда ты подцепишь панель с низу, образуется щель между торпедой и панелью, вот "съемник" просовываешь в эту щель и продвигаешь его до фиксаторов, а потом тянешь на себя Как то так.
morf
Стаж: 16 лет 4 месяца 23 дня
Автомобиль: Sportage NEW/09г.в./2л бенз. 2WD,МКПП
Сообщение Sportsmen » 28 фев 2011, 17:32
magneto, если вдруг ты еще все обратно не собрал…можно попросить посмотреть один партнамбер на детальке сзади?!
вот на этой
заранее спасибо ;)
Sportsmen
Стаж: 15 лет 5 месяцев 2 дня
Автомобиль: Sportage KM / 2,7 АКП / Korea
Сообщение Anatym » 22 сен 2014, 15:04
Добрый день, Уважаемый magneto!!!
Фото отчёт просто потрясающий!!!
Ожидал продолжения Банкета , по поводу разборки блок отопителя.
Мне предстоит данная процедура, по необходимости замены испарителя кндиионера.
Буду несказанно признателен, если у тебя есть такой фотоотчёт.
С уважением,
Anatym
Anatym
Стаж: 12 лет 3 месяца 14 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE KM
Сообщение Kuzya57 » 23 апр 2015, 10:55
Можно ли со снятой центральной панелью, заводить машину?
Kuzya57
Стаж: 12 лет 5 месяцев
Сообщение МихМих » 23 апр 2015, 13:29
Kuzya57, можно. Даже без панели приборов.
МихМих
Стаж: 17 лет 6 месяцев 11 дней
Статьи: 9
Сообщение Kuzya57 » 23 апр 2015, 19:04
может ли не работать печка если не работает "датчик температуры охлаждающей жидкости в отопителе"??? причина такая на правую сторону дует холоднее воздух чем на левую, и на левую больше поток идет…может есть какие-нибудь решения? А то пока не хочется снимать панель
Kuzya57
Сообщение KRIONIKA » 23 апр 2015, 19:12
Anatym писал(а):Мне предстоит данная процедура, по необходимости замены испарителя кндиионера.
там не надо ее полностью сдергивать
http://servicekia.ru/zamena-radiatora-p … ortage-km/
Я - Легенда!
Ремонт Киа, Хендай в Москве
auto-texcenter.ru
KRIONIKA
Стаж: 21 год 3 месяца 13 дней
Автомобиль: Millennium Falcon
Год выпуска: 5129
Награды: 9
Сообщение KENIG » 24 апр 2015, 00:05
Kuzya57 писал(а): "датчик температуры охлаждающей жидкости в отопителе"
Откуда взялся такой датчик? Сам придумал?
Kuzya57 писал(а): причина такая на правую сторону дует холоднее воздух чем на левую, и на левую больше поток идет…
Kuzya57 писал(а):может есть какие-нибудь решения?
Промыть (или заменить) радиатор отопителя. Год то у машины уже приличный! Это если не хватает обогрева. Если дует неравномерно — возможно заслонка не открыта полностью, или фильтр салона забит.
Вообще, так написано у тебя бестолково, что не понять, тепла тебе или холода не хватает?
KENIG
Стаж: 16 лет 6 месяцев 14 дней
Сообщение Герр майор » 24 апр 2015, 00:54
KENIG писал(а):Откуда взялся такой датчик? Сам придумал?
Имел ввиду, наверное, датчик температуры, установленный на радиаторе отопителя.
Kuzya57 писал(а):такая на правую сторону дует холоднее воздух чем на левую, и на левую больше поток идет…может есть какие-нибудь решения?
Да радиатор скорее всего забит со стороны пассажира. У радиатора вход и выход слева, вот правая сторона и загаживается быстрее. У меня весной такая же беда проявилась. По совету OberonWnv Тема: [Sportage KM]Проблемы с отоплением буду промывать примерно таким образом: http://forums.drom.ru/toyota-mark-ii-ch … 91205.html
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 13 лет 2 месяца 4 дня
Вернуться в [Sportage KM] Кузов и салон (включая багажник)
