Текущее время: 14 янв 2026, 05:53
[Sportage KM] Обивка капота
Интерьер, экстерьер.
Сообщение ural_sh_r » 13 фев 2009, 11:04
Кто нибудь ставил шумку на капот, какой материал использовал? Родная шумка с пистонами, читал здесь на форуме, 2200 стоит - ЭТО УЖЕ СЛИШКОМ, за кусок материала + пистоны!!!
Вот хочу сам сделать, подскажите как! Может у кого есть фотки, как сделать, как клеить и какой формы оптимально будет.
Спасибо заранее!!!
Sportage New 2008 (СЛОВАК) 2.0 MT, 4WD, G495, Стальной
ural_sh_r
Стаж: 17 лет 28 дней
Автомобиль: KIA Sportage New08,2.0МТ,G495,Стальной
Re: [Sportage KM] шумоизоляция
Сообщение b0riss » 13 фев 2009, 11:36
делал сам. она самоклеящаяся, поэтому пистонами дополнительно не фиксировал, а зря. начала отклеиваться. на днях пистонами прикреплю. и на фото, где шланг для омывателей стекол - сейчас для него дырку проколол и через нее вывел, а то в том месте плотно не прилегало (т.к. этот шланчик мешал) и там и начало отклеиваться это дело.
b0riss
Стаж: 17 лет 11 месяцев 28 дней
Автомобиль: sportage 2007, 2,0 бенз
Сообщение MOBSTER » 13 фев 2009, 13:33
b0riss положительные впечатления от установки есть?
MOBSTER
Стаж: 17 лет 4 месяца 2 дня
Автомобиль: был SPORT 08г, терь SL ат AWD 444 черный, был рено клио 1,4 мт, РИО 1,4 ат, терь РИО 1,6 автомат
За флудактивность I степени (1)
Сообщение b0riss » 13 фев 2009, 17:45
ставил на свежем воздухе, погодка около нуля (а там слякоти нет при таких температурах, это не Москва), так что сама установка была в удовольствие.
а купил шумку спонтанно (просто увидел и решил купить), опыта до этого никакого и ничего не почитал (так бы может избежал какого гемора). одному такую дуру сложно клеить было (а сначала и выстригать). мне помогал знакомый (за что ему достался оставшийся кусок шумки). поменьше стало слышно двигатель (люблю покрутить его). мне не мешает шум движка, но музыку приходилось делать громче, а это не всегда то что мне надо. зря без пистонов делал, ну и со временем отклеиваться стала (писал выше). пистоны в эксисте заказал (и не только их, потом напишу что ещё). скоро приделаю их, выложу фото поотклеившейся шумки до и после установки пистонов.
Для себя по шумке решил следущее: музыки штатной мне маловато (колонки простоваты, да и магнитолку взял не айс, так уж получилось), собираюсь к теплому сезону (в марте-апреле) сделать полную шумоизоляцию. Делать буду не сам (фирму по инету нашел, понравилось и отзывы неплохие, да и рядом, тоже в СВАО. пока не буду ничего писать, рано их хвалить :D ). Когда-нибудь отпишусь об этом (хотя там и не видно впринципе ничего будет). И они же делают и музычку в машинках, пообщаюсь, что да как (пока только смутные представления что именно мне надо) и наверное сделаю что-нибудь (опять же у них). Об этом напишу в другой теме (ну эт не скоро будет, весной, ближе к маю. собственно и сейчас бы сделал, но пока на это нет денег.) Думаю что будет что сфоткать, показать.
ps вроде они когда шумку делают, проклеивают чем то у панелей, чтобы не скрипело. но не утверждаю 100% (может и попутал). у меня недавно начали скрипы появляться (раньше не было), да и в соседних темах про них пишут. про это тоже напишу, но весной.
b0riss
Сообщение ural_sh_r » 15 фев 2009, 21:24
b0riss писал(а):делал сам. она самоклеящаяся, поэтому пистонами дополнительно не фиксировал, а зря. начала отклеиваться. на днях пистонами прикреплю. и на фото, где шланг для омывателей стекол - сейчас для него дырку проколол и через нее вывел, а то в том месте плотно не прилегало (т.к. этот шланчик мешал) и там и начало отклеиваться это дело.
Спасибо! Наглядно! Вот на счет пистонов наверное прав, нужно сразу на них сажать! Будем иметь ввиду, тоже хочу такую вещь поставить себе. У нас лист 4 мм (кстати на капот для избежания провисания и отклеивания свыше 4 мм не советуют) этого материала можно взять за 300 р.
А какова цена вопроса у Вас получилась шумка и отдельно пистоны, какова толщина листа и размеры, если можно???
ural_sh_r
Сообщение b0riss » 15 фев 2009, 21:35
толщина 10 мм. жадность :D
цена чтото вроде 680 рублей. размер вроде 2х1,5 (не помню, но там осталось немало, отдал).
пистоны уже пришли:
Kia 81126-37010 Защелка крепления обивки капота 15 14,24 213,60 0,00 12.02.2009 Оприходован Офисом
жду когда ещё кое что придет, чтобы сразу всё забрать (в экзисте). скоро прикреплю.
b0riss
Сообщение b0riss » 16 фев 2009, 01:35
спасибо, успел начитаться всего. но после того как прилепил эту хрень. вроде как жалко, сам лепил, поэтому отдирать не буду. а полную шумку делать буду (но не сам, т.к. разбирать весь салон, обшивку дверей, потолков, пола и т.д. не горю желанием).
а музыка - хз. у меня нет твитеров (в книжке видал фотки в панелях дверей с твитерами), да и басов хочется. если при этом колоночки получше поставить, то хуже не станет. очень сильно заморачиваться не буду (ещё не определился с бюджетом).
спасибо за советы.
b0riss
Сообщение ural_sh_r » 16 фев 2009, 11:31
b0riss писал(а):толщина 10 мм. жадность :D
пистоны уже пришли:
Спасибо за ответы!!!
ural_sh_r
Сообщение b0riss » 16 фев 2009, 17:37
забрал клипсы крепления. выглядят так:
у меня толщина шумки 10 мм, не знаю сомну ее так сильно или нет :think:
Добавлено спустя 50 минут 16 секунд:
спустился, приделал. вот результат:
шумка почти вся отклеившаяся была, держалась на соплях и фоткать не стал, а по быстренькому зафиксировал парой клипс. 10 мм шумка это всётаки перебор. очень тяжело прикреплять. а нижняя по центру не закрепилась совсем (не надавить то сильно никак там). а так - отлично держат. и черех толстую шумку дырки искать это проблема.
если бы снова делать пришлось, сначала бы сделал из бумаги (старые обои) трафарет с дырками, а потом по нему бы вырезал из шумки и потом уже крепил на клипсы (сразу). а вообще то проклеивают по другому капот. но тут за счёт толщины шумки эффект нормальный и при таком способе.
b0riss
Сообщение ural_sh_r » 16 фев 2009, 21:27
b0riss писал(а):забрал клипсы крепления. выглядят так:
Спасибо за фотки!!! А че такие клипсы только под заказ или так удобнее, просто в любом магазине запчастей для иномарок их по моему полно. Получилось нормально!
Получается родная шумка вообще 2-3 мм что ли???
А как на самом деле делают шумку, под ребра засовывают что ли???
ural_sh_r
Сообщение b0riss » 16 фев 2009, 21:47
по порядку:
раньше с эксистом дел не имел, а тут зарегился и оказалось что у них офис на Енисейской - 5 минут пешком идти. там выбор большой, вы в курсе уже. ну и назаказывал там всего (распорку, стекло, дворники, фильтры да и клипсы у них тоже).
думаю что родная шумка 4-5 мм. 5 мм думаю самое то.
а вот как делают:
можете тут посмотреть про шумоизоляцию тусана: http://www.accent-audio.ru/?catid=6&id=335
но там фото капота нет
b0riss
Сообщение ural_sh_r » 16 фев 2009, 22:08
b0riss писал(а):по порядку:
а вот как делают:
Спасибо, но мне кажется когда закрываешь целиком, должно быть лучше? Или я не прав? Здесь только кусками, а родная наверное целиковая?
Я думаю можно взять 4мм сделать как на последней картинке, а сверху как у Вас еще 4-чку пустить, вот это наверное оптимум!!!
Посмотрел по ссылке, ну это вообще по моему извращение, а не лучше ли сразу уже покупать авто с тем акустическим комфортом, котрый тебе нужен, а не разбирать мафыну чуть ли не прямо в салоне. Немного доработать - это я понимаю, а вот целиком :( !!!
ural_sh_r
Сообщение b0riss » 16 фев 2009, 22:20
родная целиковая.
возможно на этой фото потом ещё и сверху закрыто было - не знаю, но не исключено.
ну может денег нет на мерседес, купил значительно дешевле машинку. а потом сделал шумку полную. цена вопроса такой порядка 30 тысяч (материалы с работой). или вариант другой - понравилаь какая машинка внешне, а шумоизоляция не радует в ней. но не отказываться же от покупки, кедь шумку можно и отдельно сделать (читал на форумах, ктото сам делает подобное, поэтапно. я сам не буду - весь салон разбирать, поломаю чтонить или исцарапаю.) все люди разные, кому что хочется/можется.
b0riss
Сообщение ural_sh_r » 16 фев 2009, 22:34
b0riss писал(а):родная целиковая.
Возможно и так, я бы тоже не полез!
ural_sh_r
Сообщение domowjonok » 16 фев 2009, 23:16
:D Это как раз то, о чём я говорил- виброизоляция, она гасит резонанс капота. Её можно частями клеить. В целом, если постучать по капоту, звук глуше получится. А потом "шумку". Я бы "антискрип" взял и родную панель через енто дело на место поставил. :roul:
Орешек знаний твёрд!..
domowjonok
Стаж: 17 лет 30 дней
Статьи: 2
Автомобиль: Nissan Sunny GTI; Sportage-KM CRDI 2wd АКПП- был...
Золотая звезда III степени (1) Замершее мгновение (1)
Сообщение ural_sh_r » 17 фев 2009, 08:40
За родную почти 2500 р отдавать жаба дууушит, а так можно в 1000 уложится спокойно! И будет не хуже, думаю!
ural_sh_r
Сообщение domowjonok » 17 фев 2009, 22:57
ural_sh_r писал(а):За родную почти 2500 р отдавать жаба дууушит, а так можно в 1000 уложится спокойно! И будет не хуже, думаю!
:ooi: ...Эта, не понял, :( Родная совсем не стоит :z) ? Вибро-кусками, всё остальное- целиком!!! :D
domowjonok
Статьи: 2
Сообщение ural_sh_r » 18 фев 2009, 10:09
Тоже в эту сторону склоняюсь - сделать вибропластом только между ребер (окошки как на фото), а остальное целиком затянуть как у b0riss на фото, правда толщину не более 5мм + клипсы сразу.
А родной шумки действительно в комплекте не было, вроде и на корейцах ее нет или я ошибаюсь???
ural_sh_r
Сообщение b0riss » 18 фев 2009, 10:29
небольшой косяк при такой шумке как у меня: форсунка с водительской стороны замерзла и не оттаивала, пока не пришла оттепель. с пассажирской стороны нормально было, т.к. в том месте шумка отклеилась и тепло от двигателя поступало. а вообще то тепло хорошо держит она. был в декабре в Питере, там нападало снегу и примерзло, потом подморозило. не стал счищать, поехал в Москву, темперература -10-12. так остатки Питерского льда на капоте до Москвы доехали. часть растаяла, но не всё.
b0riss
Сообщение domowjonok » 18 фев 2009, 22:47
ural_sh_r писал(а): ...вроде и на корейцах ее нет или я ошибаюсь???
У меня стоит, чёрная и отформованая по капоту. На клипсах.
Добавлено спустя 12 минут 17 секунд:
KomA177 писал(а):если плохо сделать шумоизоляцию-появится конденсат,нарушится вентиляция полостей и процесс коррозии ускорится...
Нет, нет, внизу в дверях есть дренажные отверстия, их не заклеишь, :( и сверху тоже есть отверстия, так что проветривается! А плохо делать не надо, лучше совсем не делать... :P
domowjonok
Статьи: 2
Вернуться в [Sportage KM] Кузов и салон (включая багажник)
