Текущее время: 09 янв 2026, 22:55
Защита картера на Kia Sportage 2 (KM)
Интерьер, экстерьер.
Какая защита стоит у вас?
Стальная защита
219
86%
Карбоновая защита
37
14%
Всего голосов : 256
Сообщение V-900 » 29 окт 2008, 10:11
Пришлось мне поездить на Sportage по нашим говнам. Собственно говоря не первый раз.
До этого как то ездил - загнул защиту картера :D Причем как! Передний, левый (по ходу движения) угол защиты отогнул и завернул практически вниз. Под защиту естественно набилось куча грязи. Пришлось всё снимать, править, ставить обратно.
Выявились конструктивные недостатки дополнительной защиты, штатной пластиковой защиты (брызговика двигателя) и переднего бампера.
Дополнительная стальная защита
Защиту следовало бы делать как минимум прямоугольную, а не усеченную. А ещё лучше - чтобы она спереди расширялась (по ширине от левой до правой буксировочной проушин). Но тогда следовало бы полностью пересмотреть крепеж защиты.
Усеченная защита не совсем плотно прилегает к пластиковому брызговику (в том месте где как раз срезаны углы), т.к. тот имеет в этом месте немного вогнутую форму. Зазор невелик - менее 10 мм, но он есть и этого хватает: при форсировании эта срезанная грань работает по принципу плуга, и вся грязь набивается между стальной защитой и штатной пластиковой. Причем набивается она туда со страшной силой, тем самым отгибая край защиты. В результате этого резко уменьшается угол въезда, и на кочках стальная защита задевает этим отогнутым углом за них отгибаясь ещё больше. В общем болезнь прогрессирует. У меня такое было 2 раза. Второй раз из под защиты я выгреб: внимание!!! ДВА!!! ведра грязи. Причем эта грязь очень плотно набилась между защитой, картером двигателя, коробкой, раздаткой, выхлопной трубой, что все вибрации с двигателя стали передаваться на кузов. Ощущалось при разгоне на любой передаче. Возникала довольно сильная вибрация кузова.
Набиванию грязи под защиту так же способствовали вентиляционные прорези в самой защите. Не думаю что у двигателя Sportage нет запаса по охлаждению и эти небольшие прорези способны кардинально изменить тепловой режим двигателя. В общем эти прорези я заварил изнутри двумя полуторамиллиметровыми стальными пластинами, а саму защиту подогнал по месту рихтовкой и подрезанием болгаркой.
Кстати, посмотрел тему "Защита картера": http://forum.kia-club.ru/wiki/kb_show.php?id=76
У меня защита как у bryton-а, только с вентиляционными отверстиями на горизонтальной и загнутой плоскостях (которые я заварил).
А вот защита Carbon™ - то что нужно. Я не знаю как она по прочности, но лучшей защиты (по форме) и не придумать.
Ставлю 6 баллов из 5 возможных (за форму). Только круглые вентиляционные отверстия нужно закрыть.
В общем защита как у меня (а я так понял что именно эта модель широко распространена и ставится на Спортаж и Туссан. На моей прямо и было написано: Hyundai Tucson) не совсем удачная, но в десятки раз лучше чем без неё. Т.к. это место - наиболее уязвимо у машины. Поэтому если вы планируете даже изредка съезжать с асфальта, то лучше её установить. Возможный последующий ремонт выйдет вам в десятки раз дороже чем стоимость защиты.
Штатная пластиковая защита двигателя (брызговик)
Очень узкая и если и выполняет функции брызговика, то только формально. Ибо стальная защита куда больший "брызговик" чем она.
Материал - армированный стекловолокном полиэтилен. Относительно гибкая, но при сильных ударах - ломается. Защищает разве только от брызг. Ввиду того, что дополнительная защита не закрывает уязвимые места в районе буксировочных проушин, то там у меня возникли (с каждой стороны) трещины от ударов. Два небольших куска защиты вообще выломал. Заплавил все трещины, дыры с помощью паяльника и старого толстого полиэтиленового подкрылка. Грамотная защита решила бы эту проблему.
Последний раз редактировалось KRIONIKA 18 авг 2020, 13:58, всего редактировалось 6 раз(а).
Причина: поправил название темы
V-900
Стаж: 18 лет 1 месяц 12 дней
Статьи: 2
Автомобиль: Sportage KM 2.0 мкпп 2007
Re: [Sportage KM] и бездорожье
Сообщение Ivan555 » 29 окт 2008, 11:41
V-900 Спасибо за инфу по конфигурации защиты картера!!! Кстати заметил у спортажа маслянный фильтр стоит не на самом безопасном месте: с правой стороны машины, впереди под правой проушиной, того и гляди можно им где нибудь без защиты зацепить...
Ivan555
Стаж: 18 лет 3 месяца 25 дней
Статьи: 11
Год выпуска: Корея2007
Сообщение V-900 » 29 окт 2008, 12:00
Да, вот карбоновая защита это класс! Защищает весь брызговик спереди (от бампера), и по ширине от левой до правой буксировочной проушины.
Но хороша она по форме... как по прочности... неизвестно. Ведь карбон - композитный материал, углепластик. Нити углерода скрепленные эпоксидными смолами. Удочки, лыжные палки, карбоновые рамы велосипедов - прочные, но... хрупкие.
Как поведет она себя в деле? Я понимаю, что такую как карбоновая защита - стальную, отштамповать довольно тяжело. Нужен мощный пресс чтобы выдавить форму из 3-мм листа. Кроме того при такой штамповке он может истончится, порваться. Нужно отжигать сталь... В общем целый процесс. Конечно, на промышленном предприятии это не так сложно, но существенно дороже, чем изготовить обычный лист, согнуть его по одной линии и просверлить 4 отверстия.
Самый лучший вариант: индивидуальное изготовление защиты. Но заказывать - очень дорого выйдет, а далать самому - довольно трудоемко.
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
Кстати посмотрел, форма моей защиты чуть-чуть отличается от формы защиты bryton-а.
Кроме того, перед задними отверстиями крепления защиты, у меня приварены накладки, защищающие головки болтов от срезания.
Вот фото моей защиты с заваренными и закрашенными вентеляционными отверстиями. Толщина листа: 3 мм.
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Иван555 писал(а): Кстати заметил у спортажа маслянный фильтр стоит не на самом безопасном месте: с правой стороны машины, впереди под правой проушиной, того и гляди можно им где нибудь без защиты зацепить...
Да, но не думаю правда что им можно зацепиться. Ведь стоит он даже выше плоскости поддона двигателя.
Кстати, оцените запас расстояния между защитой и картером
я не считаю себя умнее конструкторов KIA, но им можно было и более детально проработать это место, тем самым увеличить дорожный просвет.
Хочу отметить, что металлическая защита если и "съедает" просвет, то только на свою толщину, т.е. 3 мм.
Последний раз редактировалось V-900 29 окт 2008, 14:55, всего редактировалось 2 раз(а).
V-900
Статьи: 2
Сообщение V-900 » 29 окт 2008, 13:11
6746 писал(а):1. У меня стоит Карбон - отлично - долбался неоднократно - не грется не ржавеет и тп.
Если так, то отлично. Скажите, какова её толщина и вес. Моя стальная при толщине 3 мм весит около 10 кг., может чуть побольше. Сколько точек крепления у неё (на фото вроде видно 4). Имеет ли она какую то эластичность? Какова стоимость этой защиты?
V-900
Статьи: 2
Сообщение БОЛЬШОЙ » 29 окт 2008, 15:55
V-900 писал(а):Ставлю 6 баллов из 5 возможных (за форму). Только круглые вентиляционные отверстия нужно закрыть.
Отверстия служат для охлаждения (обдува) ребер поддона двигателя.... :vip:
БОЛЬШОЙ
Стаж: 18 лет 1 месяц 9 дней
Автомобиль: Sorento FL 2,2D Снежный Барс
Награды: 9
Хранитель знамени (1) Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За смелость (1) За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (1) Замершее мгновение (1)
Сообщение 6746 » 29 окт 2008, 16:39
V-900 писал(а):какова её толщина и вес. Моя стальная при толщине 3 мм весит около 10 кг., может чуть побольше. Сколько точек крепления у неё (на фото вроде видно 4). Имеет ли она какую то эластичность? Какова стоимость этой защиты?
Толщина мм10, вес - а не все ли равно для авто весом 1,6 тонны... :D
Точек вроде 4, эластичность - вроде минимальная - по крайней мере удар о высокий паребрик при спрыгивании с него она выдерживала не раз и без деформаций.
Цена 3 тыра в салоне с установкой...
ЕЩЕ - когда снимали на ТО-1 то грязь там была, но не 2 ведра :P - хорошо если пригорошня...и это при том что по говнам я пока рекордсмен :P
Кстати очень интересный эффект - пару раз я к проваливался в колею - так полз на защите как на санках, пихаясь от дороги задними колесами :roul:
6746
Стаж: 18 лет 3 месяца 13 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение Mavin » 17 мар 2009, 00:43
Решил поставить защиту картера Carbon, общался с производителем по почте, мендежер Роман ответил обращайтесь к оф. дилерам КИА в Москве. Тирекс моторс - странное отношение к клиенту у менеджера по доп оборудованию Сергея, не может дать ответ по срокам поставки защиты, хотя цена приемлемая - 4 тыр. Автомир заломил цену 12 тыр с установкой, без установки - 10% всего :o . Написал письмо производителю с вопросом об РРЦ на их защиту, тот же Роман ответил что её просто нет. и что она дорожала аж 2 раза :ooi: В Питере у двух оф дилеров есть защита по 4100 - 4300 руб в наличии... Вот и думаю а не купить ли "Шерифа".
-"Не самое ли позорное невежество - воображать будто знаешь то, чего не знаешь". c
Mavin
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 16 лет 10 месяцев 11 дней
Автомобиль: Sportage KM Žilina G4GC MT 4WD G495 K6
Сообщение KomA177 » 17 мар 2009, 10:27
мне какую-то металлическую в салоне поставили,название даже и не помню за 4000 руб с установкой
АЗЛК 2140 83г.в.;ГАЗ 2410 89 г.в.;ГАЗ 2410 90 г.в.;МВ 250 83 г.в.;ВАЗ 2108 91 г.в.;ВАЗ 2107(ГБО) 01 г.в.;ВАЗ 2115 06 г.в.;КИА Спортэйдж 08 г.в.
KomA177
Стаж: 17 лет 1 месяц 16 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE 2.0 бенз АКПП,2008 г.в.
Сообщение Rokokoko » 17 мар 2009, 12:24
6 мес.назад заказавал защиту в Кореане, пришла через недельку. По цене 2500 "Шериф", а установил в первом павшемся автосервисе за 300 рубчиков. Вот :roul:
Rokokoko
Стаж: 17 лет 3 месяца 3 дня
Автомобиль: Словак 2 АКП 08 4WD
Сообщение Mavin » 17 мар 2009, 17:26
Обзвонил всех дилеров Киа в Москве никто не продаёт защиту Карбон, кроме автомира ( 12 тыр и Тирекса( нет сроков). Привожу перепуску с Карбоном:
> В Пнд, 16/03/2009 в 14:13 +0300, Пинейчев Роман пишет:
>> Обратитесь к любому дилеру киа в Москве. В самые короткие сроки защита
>> будет у них.
Юрий пишет:
> Здравствуйте Роман!
> Потратил час рабочего времени чтобы обзвонить всех дистрибьюторов КИА в
> Москве:
> Восток автоцентр,
> Автоград
> Русь моторс
> Элекс моторс
> Фаворит моторс
> Стрим Авто
> Виатерра
> Вист Авто
> Никто из них не продаёт защиту Carbon и даже на заказ поставить её не
> могут.
> Автомир - не приемлемая цена 12 тыр
> Тирекс моторс - не могут сказать срок поставки.
> Предлагаю оплатить безналом на ваш счёт от моей компании с отправкой
> транспортной компанией Грузовозофф, Емс почта России, СПСР, Армадилло
> итд до Москвы и не тратить дальше ваше и моё время.
Добрый день, Юрий!
Защиты в тирексе действительно нет в данный момент. Минимальная партия 5
шт. если Вы найдете еще 4 желающих приобрести такую же защиту то ти-рекс
Вам продаст.
Надоело мне такое совковое отношение к клиенту, видимо у Карбона серьёзные проблемы со сбытом своей продукции и непрофессиональные манагеры, в моей компании за такое отншение к клиенту как минимум штраф $200. На днях куплю Шериф.
Mavin
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение ytrap » 22 мар 2009, 19:01
Mavin
Юрий, если еще не купили шерифа, готов составить Вам компанию по карбону. Работаю в Люберцах, живу в Жуковском. Итого нужно еще три человека.
ytrap
Стаж: 16 лет 9 месяцев 20 дней
Автомобиль: Sportage, 2,0 A/Т, бенз, 2009,Калиниград
Сообщение Mavin » 23 мар 2009, 22:29
ytrap писал(а):Mavin
Купил Шериф, с таким совковым подходом как у Композита долго они не протянут и вообще возникает вопрос почему у них такие проблемы со сбытом, видимо не просто так.
Mavin
Младший лейтенант
Младший лейтенант
[Sportage KM] защита картера
Сообщение azazel » 02 май 2009, 15:24
Сегодня во второй раз при езде по бездорожью штатный передний пыльник двигателя был разломан пополам. После этого я задумался, а может пора поставить стальную защиту картера?
Пыльник на экзисте 29110-1F000 Применяемость Дефлектор бампера переднего 3 362,63р.
что вобщем то немало за кусок пластика, стальная защита стоит 3500р, либо 4000р за безопасную, которая при аварии отстегивается. Вот теперь возник вопрос, если ставишь стальную защиту, штатный пыльник выкидывается или он все же нужен? вот он на картинке http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec= ... EURK1F004A
в теме из фака по картинкам непонятно, да и там карбоновая http://forum.kia-club.ru/wiki/kb_show.php?id=76
стальная выглядит так Изображение
Добавлено спустя 5 минут 20 секунд:
нашел фотку как выглядит эта защита на туссане, но все равно не понятно, штатного пыльника нету.. а может его на туссане и нет вовсе?
azazel
Стаж: 17 лет 8 месяцев 20 дней
Автомобиль: Sportage 2.7
Re: [Sportage KM] защита картера
Сообщение БОЛЬШОЙ » 02 май 2009, 16:34
azazel писал(а):нашел фотку как выглядит эта защита на туссане, но все равно не понятно, штатного пыльника нету.. а может его на туссане и нет вовсе?
У меня когда в салоне поставили, обнаружил, что была такая же эротика.... Пришлось возвращаться в салон, забирать пластиковый кожух, обрезать, и возвращать на место!!!!! Теперь стало прилично!!! :roul:
БОЛЬШОЙ
Награды: 9
Сообщение azazel » 02 май 2009, 17:12
Блин без кожуха то хреново, туда грязь будет залетать наверное.. Надо защиту которая до бампера доходит, интересно такие бывают? кроме карбона:)
azazel
Сообщение БОЛЬШОЙ » 02 май 2009, 17:28
azazel писал(а):интересно такие бывают? кроме карбона:)
Думаю, что сталь такую не делают...
БОЛЬШОЙ
Награды: 9
Сообщение azazel » 02 май 2009, 17:35
bryton
должны делать, надо найти кто :)
на друшие марки же делают
вот на гетц например http://ptkautom.ru/upload/shop_1/item_c ... _546_5.jpg
Добавлено спустя 23 минуты:
вот еще фотку нашел
но и тут похоже та же фигня
azazel
Сообщение БОЛЬШОЙ » 02 май 2009, 18:32
azazel
Это же не до бампера, это обыкновенный, самый дешевый и распространенный "шериф" .... :think: Я под него вырезал на словаке пластик, чтоб защитить от грязи, потому, как на корейский бензин он встает, а на дизеле приходится снимать весь фартук (или кожух)... :vip:
БОЛЬШОЙ
Награды: 9
Сообщение Vlad1 » 02 май 2009, 18:50
Неужели такая проблема с Карбоном?
Отличная штука.
Оптимально всё закрывает и не ржавеет.
Патриотизм — чувство самое стыдливое и деликатное... Побереги святые слова, не кричи о любви к Родине на всех перекрестках. Лучше — молча трудись во имя ее блага и могущества.
Vlad1
Капитaн 2-го ранга
Капитaн 2-го ранга
Стаж: 18 лет 6 месяцев 11 дней
Автомобиль: Sportage JA,Sportage KM,Mohave HM,Soul AM,Hyundai Tucson,Sorento XM, Sorento XM FL,Hyundai Tucson FL
За верность клубу (1) За доброе сердце (2) За мужские качества (1) Замершее мгновение (1)
Сообщение БОЛЬШОЙ » 02 май 2009, 18:54
Vlad1 писал(а):Неужели такая проблема с Карбоном?
Отличная штука.
СОГЛАСЕН!!! НО!!!
Я так понимаю, что карбоновая защита "питерское детище" и на остальной территории "как-то не очень" (фильм "брат")..... :D по причине достижения своей 2-2,5-кратной стоимости у "концевиков" в регионах.... :o
БОЛЬШОЙ
Награды: 9
Вернуться в [Sportage KM] Кузов и салон (включая багажник)
