Текущее время: 28 ноя 2026, 09:01
Вода в салоне Kia Sportage 2 (KM)
Интерьер, экстерьер.
Сообщение Varnish » 01 июн 2008, 22:15
Может кто сталкивался с такой проблемкой?
После дождя на коврике пассажира переднего появилась вода. Убрал ее, но через некоторое время - снова вода (дождя не было больше). Опять убрал воду и тут заметил, что при резком торможении услышал журчащую где-то воду и появились снова капли на коврике...
Я понял, этот феномен вот как:. Видимо засорилось какое-то сливное отверстие через которое должна сливаться вода, которая сливается с лобового стекла через отверстия, которые под лобовухой находятся. В результате вода начала сливаться ни через них, а каким-то путем через воздухозабор через который воздух снаружи попадает в салон.
Отсюда первый вопрос! Каким образом добраться до этих сливных отверстий и почистить их (если я конечно правильно разгадал проблему). И возможно ли это сделать самому?
Но это пол проблемы - вторая проблема видимо потянулась исходя из первой - начал "сверчать" (пока тихо) вентилятор печки. Боюсь, что вода могла попасть в двигатель вентилятора и мог начаться процесс коррозии, или что-то подобное, что очень настораживает. Что в этом случае делать?
Кто что посоветует???
Последний раз редактировалось KRIONIKA 11 сен 2020, 09:49, всего редактировалось 1 раз.
Причина: поправил название темы
Varnish
Стаж: 19 лет 9 месяцев 1 день
Автомобиль: KIA Sportage KM
За мужские качества (1)
Re: Вода в салоне KIA Sportage KM
Сообщение Риныч » 01 июн 2008, 22:47
А это точно вода, а не тосол?
Тише едешь - дальше будешь ... от того места куда едешь.
Риныч
Стаж: 19 лет 8 месяцев 21 день
Автомобиль: Hyundai Santa Fe FL
Сообщение Varnish » 01 июн 2008, 22:56
Возникала такая же мысль. На вкус пробовать не рискнул правда :ooi:
Но дело в том, что на тосол не похоже, т.к. уровень нормальный и ни каких неприятностей с двигателем не наблюдается.
Кроме того сейчас воды не наблюдаю в салоне - дождей сильных давно не было...
Varnish
Сообщение Egor » 01 июн 2008, 23:02
Не сталкивался... Но возможно это конденсат кондиционера и засорение его сливного отверстия, т. к. и в сухую погоду появляется влага... Как устроен сбор сконденсированой воды и может ли она попадать в салон- не знаю... Слив подкапотной воды похоже устроен, минуя салон, сквозь заднюю часть крыльев - выуживал оттуда застрявшие листья и семена растений. И во время мойки там основной поток...
Egor
Стаж: 20 лет 6 месяцев 27 дней
Автомобиль: Спортаж КМ был, Рено Колеос
Сообщение Varnish » 01 июн 2008, 23:29
Egor писал(а):Слив подкапотной воды похоже устроен, минуя салон, сквозь заднюю часть крыльев - выуживал оттуда застрявшие листья и семена растений. И во время мойки там основной поток...
Это я понимаю, что слив должен происходить минуя салон, но по моему разумению - если это сливное отверстие сильно забьется (что в моем случае вполне возможно - машина на улице ночует под деревьями), то вода будет набираться в подкапотном пространстве и потом куда-то должна попасть. Мне кажется вполне реально - в салон через печку, т.к. забор воздуха в салон вроде тоже через эти отверстия в капоте происходит...
К стати, а где оно расположено это отверстие, откуда листики выуживал?
Varnish
Сообщение Ivan555 » 02 июн 2008, 13:38
Varnish К сожалению сталкивался с такой проблемой на вазвосьмерке-негерметичность лобового стекла...
Ivan555
Стаж: 19 лет 2 месяца 14 дней
Статьи: 11
Год выпуска: Корея2007
Сообщение Varnish » 02 июн 2008, 14:37
Иван555 писал(а):Varnish К сожалению сталкивался с такой проблемой на вазвосьмерке-негерметичность лобового стекла...
Даже не знаю что сказать... Не приходила в голову даже такая мысль.
Посмотрю на всякий случай, но как-то не думаю...
Varnish
Сообщение андрей.ка » 04 июн 2008, 16:02
Varnish писал(а):Но это пол проблемы - вторая проблема видимо потянулась исходя из первой - начал "сверчать" (пока тихо) вентилятор печки. Боюсь, что вода могла попасть в двигатель вентилятора и мог начаться процесс коррозии, или что-то подобное, что очень настораживает. Что в этом случае делать?
У меня тоже периодически сверчит ветилятор,в него каким-то образом попатает всякий мусор типа сухих листочков,он потом перемалывается и ветилятора не слышно.
андрей.ка
Стаж: 18 лет 6 месяцев 7 дней
Сообщение Edison » 04 июн 2008, 21:15
Varnish у меня подобная проблема была на Калине. Оказалось засорилось одно из дренажных отверстий под лобовым стеклом. Решилось все выгребанием кучи грязи (что-то типа ила).
Edison
Стаж: 18 лет 9 месяцев 22 дня
Автомобиль: KIA Sportage KM 2008 г.в., 2л, АТ
Сообщение Varnish » 04 июн 2008, 21:41
Вот и я думаю, что у меня подобная проблема...
Только как добраться до этого дренажного отверстия в Спортяге? Не могу пока найти. Такое впечатление, что много чего разбирать для этого надо, хотя по логике должно быть не очень сложно...
На днях займусь вплотную этой проблемой...
Varnish
Сообщение dimann » 05 июн 2008, 17:35
Varnish
присмотрись повнимательнее к перегородке салона внутри подкапотного пространства. Вдоль всей перегородки идет длинная узкая щель. Возможно она действительно забита листьями? Но если вода попадает через воздухозабор то тогда в это время должен быть мокрым салонный фильтр. Посмотри еще место слива конденсата. Резиновый шланг торчит в районе центральной консоли под машиной. Попробуй в него заправить толстый, полуметровый гибкий провод для проверки проходимости.
dimann
Стаж: 19 лет 3 месяца 22 дня
Автомобиль: Тигуан 2.0 TD. Был Sportage КМ 2.0 М
Сообщение Varnish » 10 июл 2008, 21:33
И так - вопрос с водой в салоне разрешился.
Но всё по порядку:
Я какое-то время так и ездил, периодически вытирая воду с коврика, думал дотяну до очередного ТО, а там сразу со всем и разберусь, но недавно перестал работать вентилятор печки/кондиционера. Это меня совсем расстроило - решил, что угробился движок вентилятора (залило его). Я договорился со знакомыми - подъехать к ним - посмотреть через пару дней. Однако на следующий день печка радостно зашумела - значит двигатель не сдох. Правда работала не долго - через час снова умерла печка :mad: .
Сегодня я всё-таки доехал до своих мастеров.
Вентилятор слава богу жив и здоров - отказал электрический регулятор этой печки. Когда его сняли он был весь в воде...
Со сливом воды под лобовым стеклом оказалось всё нормально - ни какого мусора там не было и вся вода прекрасно проходила с лобового стекла по стокам и выливалась где-то из под крыла.
Причину же совершенно точно предсказал Егор:
Egor писал(а):Но возможно это конденсат кондиционера и засорение его сливного отверстия, т. к. и в сухую погоду появляется влага... Как устроен сбор сконденсированой воды и может ли она попадать в салон- не знаю...
Подняв машину на подъемнике - прочистили сливное отверстие проволочкой и из машины вылилось литра три воды.
Электрический регулятор печки после его разборки, чистки и просушки успешно заработал тоже :pst:
Вот такие дела. Следите - течет ли конденсат из под машины когда работает кондиционер!
PS Завтра поеду - поставлю ребятам коньяк, т.к. денег не взяли - говорят что не берут денег за ковыряние проволочкой :Heppy:
Varnish
Re: [Sportage KM]Вода в салоне
Сообщение Ivan555 » 11 июл 2008, 10:51
Я с холодильника (бытового) раз в год это эту трубку прочищаю проволочкой :vip:
Ivan555
Статьи: 11
Сообщение tomrobo » 11 июл 2008, 11:08
Varnish Хорошие у тебя ребята-мастера. Где б мне таких найти?
Что кажется нам случаем слепым - то рождено велением глубоким!
tomrobo
Стаж: 20 лет 6 месяцев 15 дней
Автомобиль: Sportage QL
Передние двери
Сообщение Djatel » 25 июл 2008, 14:01
Уважаемые владельцы новых спортажей! Предлагаю провести эксперимент: после мойки или просто сильного дождя подождать пока авто высохнет (но не неделю ждать))) и полностью открыть дверь водителя или переднего пассажира. Гарантирую, что из дренажных отверстий вытечет немалая порция воды. Отседа вопрос: стоит ли дергаться по этому поводу, т.к. антикор не делал? Может дырок насверлить дополнительных? :think:
Djatel
Стаж: 19 лет 4 месяца 18 дней
Автомобиль: KIA Sportage KM(4WD) 2л.бензин,МКП, Корея
течь в салоне
Сообщение yashkov » 06 ноя 2008, 15:11
у кого нибудь текло с павой пасс.стороны в салоне? после сильных дождей
Андрей
yashkov
Стаж: 18 лет 2 месяца 10 дней
Автомобиль: киа спортейдж new дизель
Re: течь в салоне
Сообщение pweb.ru » 06 ноя 2008, 18:11
Да, 1 раз. Не то чтобы текло. Но после крупного ливня осенью, внутри закрытой полностью машины на переднем месте пассажира лужица была приличная...
KIA SPORTAGE 2008, 2.0 EX А/Т, Black Pearl
Я в Twitter: pweb_ru
pweb.ru
Стаж: 18 лет 5 месяцев 5 дней
Автомобиль: Kia Sportage KM 2.0 АКПП, Словак
Re: течь в салоне
Сообщение Bosch » 06 ноя 2008, 18:29
Иногда возникает эта проблема в результате не герметичности сварного шва на воздухозаборнике салонного фильтра. Лечится нанесением герметика по шву сварки.
С уважением! Сервис менеджер Бош-сервис
ремонт любой сложности KIA
Комиссаров Дмитрий
тел.783-68-99
Береговой проезд д4/6
http://www.bosch-service.ru
Bosch
Стаж: 18 лет 3 месяца 15 дней
Автомобиль: BMW 525
Re: течь в салоне
Сообщение NlO » 06 ноя 2008, 22:21
yashkov
было такое обсуждение... оказалось засоренный слив с кондиционера
NlO
Стаж: 19 лет 7 месяцев 10 дней
Автомобиль: Sportage KM 2.7
Re: течь в салоне
Сообщение Egor » 07 ноя 2008, 00:50
yashkov писал(а):у кого нибудь текло с павой пасс.стороны в салоне? после сильных дождей
Неа... не текло... В ливняк сплошной ездил, как в подводной лодке, везде было сухо в салоне. Машинка живет на улице - лень в гараж загонять, но чтобы лужа в салоне - неа, не было. А уж ливняков за 2,5 года было всяких. Это ,видать, косяк уже словацкой сборки.
Egor
Вернуться в [Sportage KM] Кузов и салон (включая багажник)
