Текущее время: 19 дек 2025, 04:17
Перестал работать дворник с пассажирской стороны
Интерьер, экстерьер.
Сообщение Дмитрий71 » 29 май 2023, 12:43
Доброго дня.
Столкнулся с такой проблемой, во время дождя перестал работать дворник лобового стекла с пассажирской стороны. Приехав в гараж и сняв механизм привода дворников обнаружил, что слетела тяга с пассажирской стороны. При осмотре выработка на всех четырех пластиковых втулках на концах обоих тяг в большей или меньшей степени. Посмотрел на АВТОТО по каталогу (HYUNDAI-KIA 981201F000 ТРАПЕЦИЯ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ) я так подозреваю что это вся трапеция в сборе и по отдельности тяги и втулки не продаются. Цена вопроса около 6000 руб.
Может кто сталкивался с такой проблемой и подскажет менее затратный способ решения (если можно номера запчастей)
Временно поставил втулку от ваз 2110 или весты купленную на авторынке (цвета кофе с молоком из таково же пластика делают клипсы) и подходящую по посадочным размерам 60 руб/шт, но качество под большим вопросом и неизвестно на сколько ее хватит.
Дмитрий71
Стаж: 3 года 9 месяцев
Автомобиль: Sportage KM 2л,бензин,2WD,МКПП
Re: Перестал работать дворник с пассажирской стороны
Сообщение AndreS » 29 май 2023, 17:44
Дмитрий71 писал(а):Доброго дня.
6000 для трапеции считай даром.
AndreS
Стаж: 16 лет 10 месяцев 15 дней
За доброе сердце (1)
Сообщение VAL090 » 29 май 2023, 18:14
Дмитрий71 писал(а):Дподскажет менее затратный способ решения
Ну, например вот дешевле:
VAL090
Стаж: 15 лет 10 месяцев 10 дней
Автомобиль: НМ, КМ, 330202
Год выпуска: 11,10,7
Сообщение VAL090 » 29 май 2023, 18:15
Также есть куча аналогов
Но, качество под вопросом, да и сами артикулы нужно проверять на совместимость
Например вот:
VAL090
Сообщение Дмитрий71 » 29 май 2023, 20:57
Благодарю за ответ.
Понимаю что, в интернете можно потратить немного времени и найти оригинал или аналог за приемлемую сумму. В большей степени в вопросе интересовало лучше менять всю трапецию в сборе или пытаться найти отдельно тяги или втулки.
Дмитрий71
Сообщение AndreS » 29 май 2023, 21:11
Дмитрий71 писал(а):Благодарю за ответ.
Пытаться найти отдельно — утопия. Менять целиком
AndreS
Сообщение кузька » 30 май 2023, 12:30
И на оригинал, не надо экспериментировать с заменителями.
Уважайте стариков.
кузька
Добрый, но колючий
Добрый, но колючий
Стаж: 19 лет 7 месяцев 3 дня
Статьи: 6
Автомобиль: UM
Сообщение VAL090 » 30 май 2023, 13:21
А как же мы найдем качественную замену оригиналу?
Кто-то должен быть первоходом…
Да и к трапеция не тот уж узел, чтобы переживать…
VAL090
Сообщение кузька » 30 май 2023, 13:39
VAL090 писал(а):А как же мы найдем качественную замену оригиналу?
А я у клубного сервисмена спрашивал — какой взять заменитель можно взять:
- Киа/хундай )))
В противном случае подгонять я тебе его заманаюсь
Уважайте стариков.
кузька
Добрый, но колючий
Добрый, но колючий
Статьи: 6
Автомобиль: UM
Сообщение VAL090 » 30 май 2023, 14:34
Т.е. ты считаешь, что человек сам поменявший втулки пойдет по твоему же пути?
Когда сам крутишь гайки, ради пары рублей можно и заморочиться подгонкой, если конечно она при этом потребуется.
Да может вообще отремонтит сам родную и нам порекомендует
Я ставил оригинал. Родная очень рано отмерла…
VAL090
Сообщение кузька » 30 май 2023, 14:44
Я недавно наждачкой чинил тестю сорвавшийся с шлицов поводок с.о., что бы поехать без задержки, но потом заказал новый, оригинальный, что бы поставить и не вспоминать больше про него, 0в случае трапеции это 10лет наверное.
Уважайте стариков.
кузька
Добрый, но колючий
Добрый, но колючий
Статьи: 6
Автомобиль: UM
Сообщение VAL090 » 30 май 2023, 18:01
Так хозяин-барин. Поставить оригинал дело не хитрое.
Поставить аналог и протестить его для клуба — бесценно!
Люди ставят и аналоги, нет негатива по кривизне установки:
https://www.drive2.ru/l/639561175939417053
Я тут все ШРУСы менял на Спорте. Оригинал под сотку выходмл. Аналог 13 в сумме.
Причем ролные у меня тысяч 200 прошли, а первый аналог девяносто. И застучали наружние, но раз уж влез, заменил все
Поэтому цена — качество не в пользу оригинала, в конкретно моем случае
VAL090
Сообщение ОлегRus » 30 май 2023, 20:28
Согласен с Кузьмой. Это не те деньги, штоб кроить..
ОлегRus
Суровый Волговод
Стаж: 13 лет 7 месяцев 24 дня
Год выпуска: 07/12/13
Сообщение VAL090 » 30 май 2023, 20:44
Только вот для каждого разные понятие: "те деньги"
Для кого-то и мульт ничто, а для кого-то и лишнего рубля нет!
Если что, то у нас недавно здесь проскакивала инфа про пенсию 13 или 15р
Расскажи пенсионеру, что 6р трапеция + 2р работа не те деньги
VAL090
Сообщение ОлегRus » 30 май 2023, 21:15
VAL090 писал(а):Только вот для каждого разные понятие: "те деньги"
В разумных пределах же. Разница в две штуки, это даже не бак бенза, зато встанет стропроц. А прикинь такой вариант, чел не сам чинится, а на СТО, и деталь не встала. В итоге двойная оплата за работу, плюс гемор со сдачей новодела, ну и где тут экономия?
ОлегRus
Суровый Волговод
Сообщение VAL090 » 30 май 2023, 21:49
Олег, мы работаем в новой теме. Человек сам разобрал, сделал времянку.
Теперь просит совета как это сделать экономнее
Про оригинал и ремонт в сервисе он в курсе, но предполагаю, это не его путь
Я лишь предложил вариант.
Я в сервисах ни разу не был на ремонте ни спорта, ни мухи, ни газели.
Поэтому, я могу сказать, что 250тр за капиталку g4gc это овердофига
и говорю это не просто так, ибо я это все своими руками делал, только блок не точил, обошёлся новыми кольцами.
Кроилово, не всегда попадалово.
Вот из недавнего на спорт. Все встало ровно и крутит.
Оригинал знаешь сколько сто́ит?
Да и стартер несколько технологичнее, чем трапеция?!
VAL090
Сообщение VAL090 » 30 май 2023, 21:53
ОлегRus писал(а):и деталь не встала.
Я же даже привел ссылку с драйва, где человек уже установил аналог и счастлив?!
VAL090
Сообщение ОлегRus » 31 май 2023, 09:24
VAL090 писал(а):Я же даже привел ссылку с драйва, где человек уже установил аналог и счастлив?!
Он там проехал всего три тыс., это не показатель.
VAL090 писал(а):Кроилово, не всегда попадалово.
Я с тобой здесь соглашусь, когда касается весомых вливаний, тем более в нынешней обстановке (позже личный, сегодняшний, пример приведу), но когда речь идёт о подобной мелочи (повторюсь, на разницу даже бак бензина не залить), то не вижу смысла кроить.
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
К тому же, это мелочь ответственная — не хочу встать где-нить, в дождину, из-за подобного. А потом думать, за тыщу вёрст, как этот гемор лечить.
ОлегRus
Суровый Волговод
Сообщение Andromedich™ » 31 май 2023, 10:01
А я купил в ошане за 190 рублей оба дворника.
+30 рублей и были бы безкаркасные. :z) Зажал. :vip:
Hoochie coochie man
Andromedich™
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 15 лет 4 месяца 23 дня
Сообщение кузька » 31 май 2023, 10:22
VAL090 писал(а):Поэтому цена — качество не в пользу оригинала, в конкретно моем случае
Валь, ну это объективно можно сказать после следующих +200ккм
Я сам жлоб ещё тот. Покроить это мое второе я))))
Но вот в конкретно моей ситуации сейчас, самое дорогое что у меня есть, это время, и поэтому в большинстве случаев я выберу якобы более надёжный оригинал и сервис, что бы долгое(надеюсь) время к узлу больше не возвращаться.
Уважайте стариков.
кузька
Добрый, но колючий
Добрый, но колючий
Статьи: 6
Автомобиль: UM
Вернуться в [Sportage KM] Кузов и салон (включая багажник)
