Там моторчик в сборе с двумя клапанами, похоже тот, который открывает воду на лобовое, примерз. У меня раз так было, в сильные морозы, при нажатии рычага на лобовое — лилось назад. Думал, придется менять моторчик, начал уже изучать, как к нему подобраться.
Но
, поместил машину в теплое место на достаточно длительный срок + прогрел как следует под капотом(от двигателя), и все заработало!!! И работает до сих пор! Но, я так и не понял, где была ледяная пробка, возможно также в трубке, ведущей к передним "писалкам". Просто из-за этой пробки создается давление в системе, и так как на лобовое путь закрыт, то жидкость каким-то образом продавливается в сторону заднего стекла.Попробуй отогреть всю машину, прежде чем лезть в бачок. Ну поставь ее на платную подземную парковку, на ночь, что ли, но чтобы там было достаточно тепло.
, все было ОК. Прошлой ночью было то всего -15, но утром из форсунок ничего не лилось, ни спереди, ни сзади. Даже когда поездил и вроде бы прогрел как следует и салон, и под капотом, насос омывателя не заработал. При этом дворники и спереди и сзади работают исправно. Глянул схему, питание на омыватель идет через предохранитель передних стеклоочистителей, которые работают. Пока решил ничего не предпринимать, скоро потеплеет. Может заработает само?
вместо того, чтобы омывайка дула на стекло, срабатывают передние и задние дворники…. в чем беда????
