Текущее время: 15 дек 2025, 06:20
[Sportage KM] Вентиляция салона, борьба с запотеванием
Интерьер, экстерьер.
Re: [Sportage KM] Вентиляция салона, борьба с запотеванием
Сообщение 6746 » 11 янв 2022, 21:11
mylogalex писал(а):существенно потеет водительское боковое стекло, хотя обдув на него идет..
а зимой на солнце запотевает еще и лобовик, и пассажирское боковое,
Вышел сегодня и у меня все тоже!!! Но не было недавно.
Задумался, начал искать источник влаги.
Все просто оказалось — машина завалена за ночь рыхлым снегом, я его сметкой счистил.
Потом сметку кинул в ноги заднего сиденья, там дефлекторы теплом дуют
А сметка вся в снегу набита, растяла и потекла… Вот и запотевание на пару часов…
Ведь правильно выше писали "авто ОДНООБЪЕМНОЕ", куди ни кинь водичку, она везде сядет…
6746
Стаж: 18 лет 2 месяца 18 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение mylogalex » 11 янв 2022, 22:00
Wasilisk писал(а):клапана под бампером
это понятно..
Wasilisk писал(а):до заслонки и фильтра тракт проверить
а вот это как сделать? где этот тракт начинается? жабо дворников снимать надо?
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
6746 писал(а):сметка вся в снегу набита, растяла и потекла… Вот и запотевание на пару часов…
сметкой недели три не пользовался, коврики все сухие
в машине один езжу.. тазиков с водой в салоне нет..
mylogalex
Стаж: 6 лет 1 месяц 22 дня
Автомобиль: Kia Sportage 2 Кореец 2.0 бензин 2WD MT
Сообщение Andromedich™ » 11 янв 2022, 22:18
Энурэзом не страдаешь? :z)
Поезди без фильтра. Посмотри как будет.
Hoochie coochie man
Andromedich™
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 15 лет 4 месяца 19 дней
Сообщение ask1 » 12 янв 2022, 11:03
У меня сейчас постоянно лужи в ногах на резиновых ковриках Таких проблем нет. ТТТ.
ask1
Стаж: 16 лет 10 месяцев
Сообщение Wasilisk » 12 янв 2022, 22:18
Если снять фильтр салона и сам вентилятор (там один разъём и три самореза) да снизу посветить и посмотреть…
На крайний случай снять поводки стеклоочистителей и жабо…
Wasilisk
Стаж: 12 лет 4 месяца 12 дней
Сообщение vladimr » 06 авг 2024, 18:09
всем доброго времени суток, возможно кто-то подскажет по вентиляции салона, водительская сторона не дует из рефлекторов
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
PS у меня климат контрооль
vladimr
Стаж: 9 лет 2 месяца 18 дней
Автомобиль: KIA Sportage 2.0L 4WDАКПП/бенз /Калининград
Сообщение shmel54 » 06 авг 2024, 18:54
vladimr писал(а):всем доброго времени суток, возможно кто-то подскажет по вентиляции салона, водительская сторона не дует из рефлекторов
Заслонки нужно смотреть, может заклинило, попробовать кнопкой Mode проитись по всем положениям направлений обдува, может отпустить, звуки посторонние послушать, которые при переключениях будут.
shmel54
Стаж: 12 лет 3 месяца
Автомобиль: Sportage KM, бенз 2.0, АКПП, 4WD
Сообщение Vadim-chik » 06 авг 2024, 19:00
vladimr писал(а):водительская сторона не дует
Может банально колёсико дефлектора повёрнуто, когда протирали. :think:
Изображение Изображение
Vadim-chik
Стаж: 16 лет 7 месяцев 28 дней
Сообщение 6746 » 06 авг 2024, 23:09
vladimr писал(а):водительская сторона не дует из рефлекторов
1. отлом привода конкретного дефлектора. ОДНОГО! (было такое)
Снять дефлектор, он на крючочках, вытягивается на себя. Осмотр, клейка
2. Более серьезное — заслонка, но они регулируют верх-низ-стекло, а не чисто на конкретный дефлектор
6746
Сообщение Wasilisk » 07 авг 2024, 12:09
Провести тест климата. Может ошибка есть. Как вариант фишку пошевелить на приводе заслонки.
Wasilisk
Сообщение vladimr » 09 авг 2024, 15:32
колесики крутил, влево/в право двигаются
центральный дует как надо, у пассажира тоже
режимы переключал, не помогло
а вот где сама заслонка располагается не знаю и как правый диффузор вытащить ни как не соображу
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
PS не правый, левый конечно, водительская же сторона
vladimr
Сообщение 6746 » 09 авг 2024, 17:03
Тема: обдув печки с пассажирской стороны
У меня похоже было снял решётку потом вытянул воздуховод и там обломился привод заслонки я его как-то склеил и металлическую скобочку по-моему вставлял чтобы покрепче
Была ещё одна тема конкретно с фотографиями как снимать но к сожалению фотографии от времени сгинули сохранился только текст что надо тонкой отвёрткой поджимать скобочки чтобы снять рамку
6746
Сообщение vladimr » 13 авг 2024, 10:01
спасибо за совет в выходной займусь, пока не холодно и уже не жарко
vladimr
Сообщение vladimr » 03 сен 2024, 15:23
Всем привет, пока погода позволяет решил заняться ремонтом обдува боковых стекол
с горем пополам вытащил решетку. пошевелил рукой заслонку туговато, подвигал туда сюда, вроде бы полегче пошла
а вот когда вынимал решотку перед заслонкой есть еще направляющие лопатки или как их там назвать, короче замучился их собирать, ток собирешь начнешь их вставлять на место, бл-дь рассыпаются, пошел другим путем, собрал закрепил скочем и вот тогда уже все встало на свои места, это так вдруг кому пригодиться
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
спасибо за инфу 6746
vladimr
Сообщение морэм » 03 сен 2024, 22:10
vladimr писал(а):закрепил скочем
Спасибо скотчу 6746.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 15 лет 10 месяцев 28 дней
Год выпуска: 2004, 2006
Сообщение vladimr » 06 сен 2024, 13:39
скоч предназначался для фиксации лопаток перед установкой, после установки он легким движением руки удаляется в мусорное ведро
vladimr
Сообщение 6746 » 07 сен 2024, 12:11
Не обращай внимания на эти комменты — он под вечер пьяный сидит и сам не понимает что читает и пишет
6746
Вернуться в [Sportage KM] Кузов и салон (включая багажник)
