Текущее время: 05 дек 2025, 13:22
HVV73 писал(а):А вот у меня нет утеплителя, и капот представляет из себя голый металл У всех утеплитель стоял при покупке или сами ставили?Если должен стоять в стандарте (Вроде-бы как люкс-компл.) буду доставать диллера!
Тема: [Sportage KM] Обивка капота
СТРАЖНИК, пасибо что ткнул носом в ссылку!
DJEM писал(а):Dimka-13, ты бы трубки проложил по утеплителю, все лишний подогрев от мотора.
И если задаться целью и поотогревать форсунку (например, подержать её пальцами), проблема решается. Хотя, конечно, когда жижа загустела и уже не прокачивается толком, тут хоть загрейся
утром..
Step_Omsk писал(а):А можно вопрос. А нахрена при -15 и ниже на стекло прыскать? Утром тряпкой стекла прошел и нормалек, Гоняй хоть неделю.
Короче в два конца извёл литров 8 омывайки
... А вы спрашиваете, нафига она зимой
сибиряк писал(а):Через раз гаснет лампочка на панели приборов, говорящая о низком уровне жидкости в бачке омывателя
сибиряк писал(а):Через раз гаснет лампочка на панели приборов, говорящая о низком уровне жидкости в бачке омывателя. На прошлой неделе загорелась - долил "незамерзайки", а лампочкат не погасла. Подскажите причину.
сибиряк писал(а):Как его достать? Он где-то под бампером.
Копирую отсюда.Проблемка проявлялась и раньше — как начались морозы, передние омывайки стали работали с большой задержкой, после 5-10 нажатия, приходилось поднимать дворники и жать многократно, пока они не проср. начнут поливать.)) Сначала подумал, что некачественную омывайку залил — подмерзает, но, при этом, назад льёцца очень весело. А сегодня не помогло и это, перестал работать омыватель лобовухи совсем, а при его включении льёт не вперёд, а … назад.Никто не сталкивался? Куда рыть? Машинка гарантийная, но времени ехать к офицыалам нету совсем.
Жидкость нормальная, назад же льёт, весело журча)), а там, и магистраль в разы длиннее, и и промерзает она сильнее. И самое непонятное, при положении подрулевого "брызгать вперёд", он омывает заднее стекло, положение "омывание заднего стекла" работает нормально. Щас догадка торкнула, а не с подрулевым ли чо..?
, москвичи понимают, о чём речь.. Положил на форсунки тряпку, за это время всё оттаяло, ничего не изменилось, не льёт наперёд ваще, на заднее стекло бежит очень весело, что при включении заднего, что переднего омывателей. На незамерзайке не экономлю, пользую Felix, t" завялена до -25, по напору на заднее стекло склонен этому верить.
Вернуться в [Sportage KM] Кузов и салон (включая багажник)
