Текущее время: 11 янв 2026, 21:25
Перестал открываться багажник Kia Sportage 2 (KM)
Интерьер, экстерьер.
Re: [Sportage KM] Перестал открываться-закрываться багажник
Сообщение 6746 » 09 сен 2015, 18:21
Герр майор писал(а):Снял облицовку двери,
А нельзя ли подробнее как снять облицовку — ну чтоб "америку не открывать"
Чтоб не наломать дров
У меня с дверью все в порядке, тьфу-тьфу, но поганки из подворотни лет 7 назад замок клеем залили (орали пьяно заполночь с телкой из подъезда, ну я СМов и вызвал), а счас начал западать рычажок открывания., типа пружинка возврата йок
Вот и надо разобрать, снять прочистить, 8 лет уже все же… :oops:
6746
Стаж: 18 лет 3 месяца 15 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение Герр майор » 09 сен 2015, 19:19
6746 писал(а):как снять облицовку
6746 писал(а):а счас начал западать рычажок открывания., типа пружинка возврата йок
Вот тебе целая статья на эту тему: kb.php?a=1214&hilit= А вот я отписывался о замене Тема: [Sportage KM]Как снять замок пятой двери Я уже ручку двери менял (сгнила и развалилась возвратная пружина). Только у меня словак и замочной скважины на двери нет, не знаю усложнит или нет тебе это задачу…
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 12 лет 11 месяцев 3 дня
Сообщение vovanchik1 » 18 апр 2016, 18:15
А кто нибудь пробовал обычный актуатор поставить? Там управление на актуаторе переменой полюса или другая схема? Если управление изменением полюсов то может поставить обычный актуатор с усилием 6-7кг. Кто помнит ответьте!
Были: Ваз 2105->2107->Citroen BX->Citroen XM->ЗАЗ 1102->Daewoo Lanos->Hyundai elantra HD. Есть: Daewoo tico, Ваз 2121, Сhevrolet aveo, KIA Sportege KM.
vovanchik1
Стаж: 11 лет 1 месяц 2 дня
Автомобиль: KIA sportage
Сообщение vovanchik1 » 25 апр 2016, 10:11
Итак разобрал на этих выходных замок и возможно нашел причину почему он перестает работать. Кстати замок реанимировал работает как никогда не работал! Если есть у кого нибудь желание,мне нужен или поломанный замок либо машина с поломанным замком для закрепления результата. Для ремонта также необходимо 100 грн на запчасти. (меняю в моторчике кое какие запчасти) Нахожусь в Киеве на левом берегу! Как только восстановлю еще один электропривод. выложу подробный отчет с фото и видео. Мои контакты 050 четыре семь семь 28 6 два имя в подписи.
vovanchik1
Сообщение Герр майор » 25 апр 2016, 10:29
А всем рассказать слабо?
Герр майор
Сообщение vovanchik1 » 25 апр 2016, 11:03
Чтобы не быть многословным писал выше.
vovanchik1 писал(а): Как только восстановлю еще один электропривод. выложу подробный отчет с фото и видео.
И так повторюсь: Новый замок стоит от 25$. я предлагаю отремонтировать бесплатно но надо будет сделать подробный фото отчет (может и видео) после я выложу отчет на сайте так как проблема массовая и всем будет интересно как ее решить! Сделаю бесплатно, надо только оплатить запчасти на сумму около но не более 100 грн. Для ремонта буду выделять свое время в выходной, вся процедура потянет не более 2-2,5 часов. Если кто уже поменял замок на новый и не выкинул старый прошу подарить или продать за символическую сумму. Еще раз повторяю, выложу 100% отчет по ремонту привода замка багажника. мой контакт ноль пять ноль 477 двадцать восемь 62 имя Владимир.
vovanchik1
Сообщение vovanchik1 » 31 май 2016, 09:41
Месяц прошел, замок работает как зверь. Не одного холостого хода. Менял потрохи в родном(якорь), ставил с обычного привода что везде продается, но есть подозрение что не работал по другой причине, смогу удостоверится когда кто то приедет на ремонт замка.
vovanchik1
Сообщение 6746 » 31 май 2016, 10:39
vovanchik1 писал(а):Новый замок…. как проблема массовая и всем будет интересно как ее решить!
Ну не знаю насколько она "массовая" — у меня 2008 год, постарше вашей, в просоленном СПб ежедневно катаюсь, ручка багажника сгнила в хламину, спасибо Герру — заменил за полчаса.
Но в дверях-багажнике все узлы работают как часы, даже двери не скрипят.
Просто опишите что делали — ну нет фоток и фиг с ним, умный поймет и разберется, а дураку и фотки не помогут :cens:
ЗЫ. Вот стеклоподъемник в водительской с год клинился при опускании, руками дожимал — но как собрал инфу как разбирать и объявил об этом машинке — все заработало исправно! :z)
6746
Сообщение МихМих » 09 мар 2017, 09:48
Вчера тоже словил — перестал открываться багажник, и дверь, и стекло. Причем вечером нормально было, а с утра — ёки… Пощелкал замками, послушал, актуатора багажника вообще не слышно. Ну, думаю, кранты ему. Праздник был, заняться недосуг, решил отложить это удовольствие. Сегодня с утра опять подергал — фиг. Приехал на работу, думал щас займусь, а он, гад, взял и открылся. И работает себе, как новый! И морозов-то не было…
МихМих
Стаж: 17 лет 3 месяца 10 дней
Статьи: 9
Сообщение SET' » 05 сен 2018, 12:28
Герр майор писал(а):Всё-таки и меня эта беда постигла — дверь не блокировалась. Т.е. слышно, что актуатор блокировки пытается заблокировать замок, но не может. Снял облицовку двери, руками заблокировал замок. Полез в инет-магазы и расстроился — цена больше 2 тыр. В итоге разобрал неразборный актуатор, раскидал по винтикам и шестерёнкам, собрал обратно и всё вроде заработало (шестерню заклинило). Пока покатаюсь без облицовки багажной двери, потестирую и буду колхозить ручную разблокировку изнутри двери (ибо словак и замочной скважины на багажной двери нет).
P.S. фотика под рукой не было, так что фотографии внутренностей актуатора будут позже, когда буду проводить окончательную сборку.
P.P.S. замок похоже разрабатывался не для нашего авто — из трёх точек крепления используются только две. И ещё интересно — посмотрел Туссановские каталоги и не увидел актуатора как отдельного элемента, видать там по-другому этот вопрос реализован.
+1.
тоже случилось. перестал срабатывать ЦЗ на дверь багажника.
но цена сейчас 3400р. по Автодоку. запчасть 95750-1F020 (привод замка двери).
обшивки снял. если нельзя снять и закрыт, то можно в районе тяги отверстие 3-4 мм просверлить и тем же длинным сверлои или тонкой длинной отверткой сдвинуть тягу, место конечно вымерять надо, но погрешность в пару сантиметров будет не критична.
Внутри двери все сухо и чисто, ржи нет вообще не на блоке ручек ни на тягах, нигде.
заехал к электрику, поразбирались со схемой, 4 провода там.
черный масса и рядом с ним это как поняли датчик положения.
а вот ниже красный и синий отвечающие за открыть закрыть — это плюс/минус, управляются через реле с переменой полярности.
попробовали напрямую от 12В аккумулятора, дергает но не двигает, т.е. вопрос не в проводке, т.к. с штатной клеммой то же самое, что-то дергает, но не срабатывает.
иногда все жа срабатывает на открытие )).
Замок скорее всего действительно был для другого авто изначально, во первых там 3 отверстия крепления, а прикручено только 2. на замке 5 контактов, а с клеммы подходят только 4 провода.
Может есть у кого фото замка в разборе, чтоб оценить объем возможного ремонта?
Последний раз редактировалось SET' 05 сен 2018, 16:09, всего редактировалось 1 раз.
SET'
Стаж: 11 лет 2 месяца 7 дней
Автомобиль: sportage KM 2.0 AT 4WD
Сообщение МихМих » 05 сен 2018, 13:04
Вот что есть:
МихМих
Статьи: 9
Сообщение SET' » 05 сен 2018, 16:08
МихМих, Спасибо.
я имел ввиду сам привод вскрытый, обшивки снялись легко.
как будет время вскрою, если совсем не ремонтный тогда уж куплю. :think: не вскрывая жалко сразу 3400р. отдавать.
SET'
Re: Перестал открываться багажник Kia Sportage 2 (KM)
Сообщение ask1 » 06 сен 2018, 02:22
SET' писал(а):цена сейчас 3400р. по Автодоку. запчасть 95750-1F020 (привод замка двери)
Посмотри здесь:
https://www.zzap.ru/public/search.aspx# … 5750-1F020
В 2 раза дешевле найдешь, если надумаешь покупать.
ask1
Стаж: 16 лет 10 месяцев 25 дней
Сообщение SET' » 07 сен 2018, 16:10
Посмотри здесь:
Спасибо!
попробовал позвонить, уточнить что по чем, цены не актуальны, просят оформить запрос на уточнение, + территориально находятся так что или потратить полдня или с доставкой ценник от 2500 и срок 2 недели. Как пример на Варшавке 91 (M-grand.ru), там магазин, где бывает всякая мелочевка в наличии по корейцам, на сайте 2660 по факту 3150 называют.
сказали что из-за курса. В общем сдается что zzap выдает устаревшую информацию.
заказал за 3400 оригинал в автодоке. чего-то прикинул, некогда с ним ковыряться, да еще и сын помогать захочет, а с 3-х летним ребенком такими ремонтами заниматься вообще не вариант.
SET'
Сообщение ask1 » 07 сен 2018, 16:21
Если заказ не через ЗЗап.ру ценник другой. Надо заказывать именно через сайт!
Там обычно написано -"цена действительна при заказе через Ззап.ру" только…
ask1
Re:
Сообщение SET' » 07 сен 2018, 18:32
ask1 писал(а):Если заказ не через ЗЗап.ру ценник другой. Надо заказывать именно через сайт!
не вижу смысла не имея подтверждения о наличии связываться, а тем более переводить предоплату.
может и получиться, а можешь и вникуда оправить, в 3 первых по списку позвонил, сказал готов купить даже с условием что приеду оплачу, а потом курьером привезите.
не хотят или не могут — их дело, я выбрал удобный и надежный для себя вариант.
SET'
Сообщение ask1 » 07 сен 2018, 23:05
Да не надо ничего никому переводить. Просто заказ оформляется через сайт сначала, тогда и цена другая. Потом все уточняешь — продавец сам связывается с тобой для подтверждения заказа…
Всегда так делал. И оплачивал только по факту, при самовывозе. Никаких предоплат!
Просто для информации, на будущее…
ask1
Сообщение SET' » 14 сен 2018, 18:25
Поставил новый, все отлично работет.
вскрыл старый с помощью ножа и молотка (вот фото)
По виду ничего не сломано, не изношено, грязи внутри нет, центрующая пружинка целая, хотя были мысли что проблема в ней. электрочасть и сервопривод работают.
Плохо, что при вскрытии не вижно что происходит под колесиком и как стоит пока его не снимешь.
Предположу, что неудачная механическая часть и со временем на ней все же появляется какой-то износ или люфт из-за которого возникает проблема.
Если собираешь и выставляешь на место, то даже работает несколько раз (цеплял к аккумулятору), затем опять что-то соскакивает или перекашивается.
Обшивки не ставил еще, было уже темно. планирую засверлить, проверить возможность аварийного опирания изнутри через отверстие, по размерам отпишусь.
SET'
Сообщение SET' » 26 сен 2018, 13:18
сделал фото где сверлить отверстие, но форум не дает прикрепить файлы, пишет что большой размер вложений… вроде особо ничего не крепил в форум.
по вертикали (--------) ровно где изгиб на пластике,
по гризонтали (I) внизу есть выемка в пластике проема под замок двери, от края выемки в сторону правого борта посередине между краем и первой декоративной полосой.
на пересечении линий сверлим.
сверлить аккуратно, чтоб не намотать и сорвать приклеенную на обратной стороне шумоизоляцию, она досточно плотная, напоминает искусственный войлок, лучше всего двигать через нее шилом, тонкая отвертка может не пройти насквозь.
SET'
Сообщение YuNarY » 26 сен 2018, 16:11
SET' писал(а):форум не дает прикрепить файлы, пишет что большой размер вложений
Выкладывай фото на сторонний ресурс. Сюда — только ссылку.
[img]http://s17.
YuNarY
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 19 лет 4 месяца 24 дня
Год выпуска: 2009 и 2000
Награды: 9
Вернуться в [Sportage KM] Кузов и салон (включая багажник)
