Текущее время: 15 дек 2025, 04:48
Защита картера на Kia Sportage 2 (KM)
Интерьер, экстерьер.
Какая защита стоит у вас?
Стальная защита
219
86%
Карбоновая защита
37
14%
Всего голосов : 256
Re: [Sportage KM] защита картера
Сообщение TaWlaRo » 25 авг 2009, 22:52
На выходных покатался по говнам.Были не сильные но удары по защите.Всё в порядке фартук цел. :bye:
TaWlaRo
Стаж: 16 лет 4 месяца 18 дней
Автомобиль: KIA Sportage KM 2,0 2WD серебристая
Сообщение Vadim-chik » 28 авг 2009, 21:58
Сегодня забрали машину из салона. Раскрутили салон на подарок - защиту, по стоимости 3500 р. с установкой. Спросил у менеджера, какую защиту они ставят, он сказал, что какую-то завода "Щит". Когда автомеханик проносил её мимо меня, успел заметить на ней надпись "Hyundai Tucson". Сам пока под низ не заглядывал. Посмотрю - опишу подробнее.
Изображение Изображение
Vadim-chik
Стаж: 16 лет 7 месяцев 28 дней
Сообщение TaWlaRo » 28 авг 2009, 22:39
У меня тоже самое было написано.Не переживайте она подходит один в один :)
TaWlaRo
Сообщение Vadim-chik » 29 авг 2009, 13:42
TaWlaRo писал(а):...Не переживайте она подходит один в один :)
Да я не переживаю! :D
Сегодня посмотрел - оказалось, что стоит "Шериф", такая же как и у V-900. Поставлена поверх пыльника, стоит плотно, без зазора
Вот этикетка с нашей защиты:
Vadim-chik
Сообщение Mavin » 30 авг 2009, 11:00
Стоит такая-же, 6тык полёт нормальный.
-"Не самое ли позорное невежество - воображать будто знаешь то, чего не знаешь". c
Mavin
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 16 лет 9 месяцев 16 дней
Автомобиль: Sportage KM Žilina G4GC MT 4WD G495 K6
Сообщение tarantino » 31 авг 2009, 20:05
TaWlaRo писал(а):
Посему решил написать производителю и отправить фото. Посмотрим какая будет реакция
Обязательно напишите какой они дадут ответ.Особенно интересно из каких соображений они оставили такую щель между пыльником.
Я пишу в Автощит:
Приобрел Вашу защиту (арт. RSA 3124), установил.
> > Однако при установке впереди втулок, образовалась щель между защитой и пластиковым пыльником.
> > Я думаю, при движении по грязи эта щель будет работать как хорошая лопата.
> > Неужели так должно быть? Фото прилагаю.
Ответ:
Здравствуйте, tarantino. Спасибо за отзыв.
> К сожалению это недостаток универсальных защит.
> На автомобиле KIA Sportage и HYUNDAY Tucson есть отличия в пластиковом пыльнике в месте прилегания передней части защиты.
> С ув. Анатолий
Вот так, ребята :think:
Zed is dead baby, zed is dead...
tarantino
Стаж: 16 лет 9 месяцев 3 дня
Автомобиль: Kia Sportage 2.0 MT бензин люкс 2008г.в.
Сообщение DJEM » 31 авг 2009, 21:23
tarantino самое странное ,что у одних стоит как влитая, у других зазор ,от чего это зависит?
или на сервисе просто выкидывают передние втулки???
Добавлено спустя 46 секунд:
На тускане тоже народ эту проблемму обсасывает, тоже зазор получается.
DJEM
Стаж: 19 лет 26 дней
Статьи: 18
Сообщение Mavin » 31 авг 2009, 21:25
Я пишу в Автощит:
Ответ:
> С ув. Анатолий
ИМХО: Дело в разной конструкции платсикового пыльника, на новых спортажках он с выемками, а у тебя нет.
Сними втулки, если без них всё ок наслаждайся, если нет, верни защиту продавцу и купи проверенный шериф.
Mavin
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение Аксель » 31 авг 2009, 23:30
Я просто подрезал втулки, где-то на треть.
С уважением, Аксель.
Аксель
Стаж: 19 лет 1 месяц 28 дней
Автомобиль: киа мохав
За верность клубу (1) За гостеприимство (1)
Сообщение tarantino » 01 сен 2009, 16:55
Аксель писал(а):Я просто подрезал втулки, где-то на треть.
Спасибо за совет, это и есть правильный вариант! :D
Спасибо всем мужики!
В общем сегодня тема была полностью раскрыта, прилагаю последний ответ производителя:
> Может быть мне убрать втулки, чтобы защита прилегала плотно?
Втулки убирать не рекомендую:
1. Передние точки защиты будут не притянутыми к подрамнику ( в пыльнике
есть углубления в местах крепления).
2. Защита из 3мм стали с рифтами (продольными ребрами жесткости). При
затягивании без втулок будет сопротивляться
изгибу - _можно сорвать резьбу в подрамнике_.
При желании, втулки можно немного укоротить (соблюдая параллельность
торцев).
С ув. Анатолий
tarantino
Сообщение ТриУ » 01 сен 2009, 17:27
я поставил себе защиту фирмы Protex (так на этикетке было написано), покупал на южке. встала без зазоров и прочих проблем, только вот производители :cens: вложили передние болты не те. хотя может к тушкану они и подойдут, т.к. сама защита и крепления были для тушкана. как встала см. фотку
ТриУ
Стаж: 16 лет 4 месяца 4 дня
Автомобиль: Kia Sportage КМ, 2л бенз, 2WD, 5МТ, комфорт, черный перламутр
Сообщение UncleNick » 21 сен 2009, 22:30
http://www.karter.ru/about/about/ сайт торговой марки "ШЕРИФ"
ИМХО для киа защита простовата. Но сталь и крепеж отличные. Там же есть инструкция по установке защиты - ровно 10 минут !
"Во многой мудрости много печали; и кто умножает познания, умножает скорбь" (Еккл. 1:18). "Бачика, присядь, присядь, чижи летят"
С уважением, ваш UncleNick ;
UncleNick
Стаж: 16 лет 2 месяца 25 дней
Автомобиль: SORENTO 2.4 GBK6 + SPORT II /4WD/АТ
Re: [Sportage KM]Улучшения и модернизации cвоими силами
Сообщение Аксель » 23 сен 2009, 12:11
Защита картера "ЩИТ" на мой взгляд не прикрывает часть коробки. Если попадётся каменюка, то проскочив ходом как на салазках по защите дальше следует ступенька, из под которой аккурат торчит пол-коробки. Решил продлить немного защиту.
Сталь 3мм усиленная 10мм прутками просто приварена.
Аксель
Сообщение TaWlaRo » 23 сен 2009, 20:50
Аксель
У меня рядом с задними креплениями проделаны отверстия.Может они там неспроста ? На старых Спортах видел продолжение , которое прикрывало почти пол днища . :think:
TaWlaRo
Сообщение kosa09 » 24 сен 2009, 13:46
говорят, нормально становится Новлайновская защита, надо будет самому попробовать. посмотреть можно здесь
kosa09
Стаж: 16 лет 2 месяца 20 дней
Сообщение ХРюндель » 03 окт 2009, 13:31
А за карбон есть смысл переплачивать ?
ХРюндель
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 16 лет 2 месяца 18 дней
Автомобиль: Sportage '16, Sorento '14 AWD AT RUSSIA
Сообщение azazel » 15 окт 2009, 13:55
Сегодня видел оригинальную защиту на спортейдж, на ней было написано kia genuine parts
Вот только цену сервисмены не сказали, это у менеджеров узнавать надо. Но при установке этой защиты пыльник снимается.
azazel
Стаж: 17 лет 7 месяцев 25 дней
Автомобиль: Sportage 2.7
Сообщение WarChild » 12 ноя 2009, 10:41
На прошлой неделе с друганом (у него тушкан) заезжали-парковались на бордюр, покрытый коркой снего-льда. Ехавший первым тушканчег корку сбрил, но под ней оказался вывороченный кирпич. Пластиковая защита (карбон-не карбон не знаю, друг говорит пластик и все тут) на тушке треснула от такого щастья.
Выбор имхо - в пользу стальной.
Начинающий дизелист.
WarChild
Стаж: 16 лет 2 месяца 3 дня
Автомобиль: Kia Sportage KM 2.0 CRDi 4AT
Сообщение ХРюндель » 14 ноя 2009, 22:57
во http://autotank.ru/pictures/kia/z_kia_sportage.jpg, вроде такая у меня. Кевлар или карбон - одна малина - пластик :think:
ХРюндель
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение Krack » 20 ноя 2009, 11:55
Привезли вчера в exist оргинальную защиту картера Kia sportage каталожный номер R 4000 1F 001
с ней в комплекте ни какого крепежа нет.
Может кто знает какой крепеж к ней необходим и, может, с инструкцией по установке.
Сам еще не лазил не примерял, пачкаться лишний раз неохота.
Если нужно, могу фотку выложить.
Krack
Стаж: 16 лет 1 месяц 11 дней
Автомобиль: Sportage KM 2WD МКПП
Вернуться в [Sportage KM] Кузов и салон (включая багажник)
