Текущее время: 15 дек 2025, 03:00
[Sportage KM] Вентиляция салона, борьба с запотеванием
Интерьер, экстерьер.
Re: [Sportage KM] Вентиляция салона, борьба с запотеванием
Сообщение storm2911 » 23 май 2019, 06:15
Здравствуйте. У меня проблема в том, что вал на заслонке отламывается уже второй раз. Сама заслонка цельная пластмассовая. При первом ремонте в вал был вплавлен гвоздь, но через 2 года всё равно сломался. Код запчасти 97122-1F200.
storm2911
Стаж: 15 лет 2 месяца 1 день
Автомобиль: Kia Sportage
Сообщение mylogalex » 10 янв 2022, 20:58
приветствую!
кто подскажет, где у нас задние вентиляционные клапаны расположены, через которые воздух наружу должен выходить?
как к ним добраться?
mylogalex
Стаж: 6 лет 1 месяц 22 дня
Автомобиль: Kia Sportage 2 Кореец 2.0 бензин 2WD MT
Сообщение МихМих » 10 янв 2022, 21:38
За углами заднего бампера. Надо снимать бампер, или внутрянку багажника.
МихМих
Стаж: 17 лет 2 месяца 13 дней
Статьи: 9
Сообщение mylogalex » 10 янв 2022, 21:58
МихМих, а по каким каналам воздух из салона авто попадает вовнутрь багажника, чтобы дальше выйти наружу через эти клапаны?
мечтаю улучшить вентиляцию салона..
существенно потеет водительское боковое стекло, хотя обдув на него идет..
а зимой на солнце запотевает еще и лобовик, и пассажирское боковое, а к вечеру лобовик изнутри обмерзает.. устал уже..замена салонного фильтра не помогает..
PS МихМих, а не вы ли на drive2.ru под ником Mikl604 ?
mylogalex
Сообщение ask1 » 10 янв 2022, 22:34
Так быть не должно. Где то влага накапливается. Воды нет под обивкой пола?
Есть тут тема про это…
ask1
Стаж: 16 лет 10 месяцев
Сообщение Andromedich™ » 10 янв 2022, 22:50
Ездите постоянно на климате авто 23-24 градуса?
Hoochie coochie man
Andromedich™
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 15 лет 4 месяца 19 дней
Сообщение МихМих » 10 янв 2022, 22:56
mylogalex писал(а):по каким каналам воздух из салона авто попадает вовнутрь багажника, чтобы дальше выйти наружу через эти клапаны?
В смысле? Авто — однообъемник! А обшивка багажника не герметична,
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
mylogalex писал(а):существенно потеет водительское боковое стекло
Вскрой ковролин в ногах под передними сиденьями и проверь, сухо ли там. Иногда там может скапливаться литра 2 воды.
Добавлено спустя 29 секунд:
mylogalex писал(а):не вы ли
Я
МихМих
Статьи: 9
Сообщение Герр майор » 10 янв 2022, 23:16
А часом радиатор печки не подтекает? Антифриз дрянь такая, моментально конденсируется на стёклах…
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 12 лет 10 месяцев 6 дней
Re:
Сообщение mylogalex » 11 янв 2022, 07:34
ask1 писал(а):Воды нет под обивкой пола?
нет, обивка сухая, сыростью в машине не пахнет и никогда не пахло..
в резиновых ковриках воды тоже нет.
Andromedich™ писал(а):Ездите постоянно на климате авто 23-24 градуса?
почти.. 20-21, но перед постановкой машины на стоянку пару минут проветриваю салон и иногда на полсантиметра оставляю приоткрытыми водительское и пассажирское окна
Герр майор писал(а):А часом радиатор печки не подтекает? Антифриз дрянь такая, моментально конденсируется на стёклах…
увы, не подтекает.. я его промывал пару месяцев назад специальным аппаратом у нас на сто (из пассажирского дефлектора холодным дуло) и заметил бы.. сейчас отовсюду дует теплом и антифриз не уходит.
меня бесит, что особенно в солнечную и морозную погоду лобовик здорово запотевает, а к вечеру обмерзает..
МихМих писал(а):Авто — однообъемник! А обшивка багажника не герметична
читал на drive2 про спортэйджи первого поколения, которые тоже страдают потливостью..
их лечили засверливанием дополнительных отверстий в стойках задней двери, но у них и клапаны там стоят..
mylogalex
Сообщение KENIG » 11 янв 2022, 09:05
mylogalex писал(а):нет, обивка сухая, сыростью в машине не пахнет и никогда не пахло..
Проверьте все же дренаж, на всякий случай.
mylogalex писал(а):почти.. 20-21
У меня тоже была машина с климой, но я режим "Авто" мало использовал как раз из-за запотевания, ручная настройка на обдув лобового решает проблемы, попробуйте. При высокой влажности (в дождь) и большом перепаде температур (салон/с наружи) режим "Авто" не справляется с запотеванием.
mylogalex писал(а):увы, не подтекает.. я его промывал пару месяцев назад специальным аппаратом у нас на сто (из пассажирского дефлектора холодным дуло) и заметил бы.. сейчас отовсюду дует теплом и антифриз не уходит.
Точно также и у меня начиналась кончина радиатора отопления, одна сторона не дула, была попытка решить проблему промывкой, потом началось запотевание, ОЖ вроде тоже заметно не уходила. Лобовое не обмерзало (но у нас и сильные морозы — редкость), но запотевание не походило на обычный конденсат, было слегка маслянистым. Приоткрытие боковых передних окон поначалу позволяло ездить, но беда прогрессировала, закончилось все заменой радиатора отопителя на оригинальный с разборкой "торпедо". Самое смешное, что через месяц после окончания гарантии на новый радиатор ситуация повторилась. Психанул, и учитывая, что были еще и другие проблемы с авто (например — вибрация правого ШРУСа), решил от него избавиться — трейд-ин и покупка Рио Х-Лайн.
В общем, попробуйте проверить последовательно: дренаж (весь, не только от конденсатора климы), смена режима климы, или наоборот. Не поможет — готовьтесь к замене радиатора отопителя.
KENIG
Стаж: 16 лет 2 месяца 16 дней
Сообщение mylogalex » 11 янв 2022, 10:03
KENIG, спасибо за подробное описание!
но у меня запотевание было и до проблем с забитым радиатором отопителя.
KENIG писал(а):было слегка маслянистым
не.. у меня точно обычный конденсат — не маслянистый и не сладкий.
дренаж.. летом под машиной всегда лужа была от климы.. остальной надо будет весной/летом проверить.
mylogalex
Сообщение МихМих » 11 янв 2022, 11:48
При закрытии дверей внутри давлением по ушам не бьет?
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Заслонка внутри/снаружи нормально работает?
МихМих
Статьи: 9
Сообщение Wasilisk » 11 янв 2022, 12:06
Похоже свежий воздух снаружи не поступает. Может там уже кто-то гнездо свил? :)
Wasilisk
Стаж: 12 лет 4 месяца 12 дней
Сообщение mylogalex » 11 янв 2022, 13:44
МихМих писал(а):При закрытии дверей внутри давлением по ушам не бьет?
нет)))
МихМих писал(а):Заслонка внутри/снаружи нормально работает?
точно работает — в сырую погоду при горящей лампочке лобовик сильнее запотевает
mylogalex
Сообщение МихМих » 11 янв 2022, 17:44
Всё-таки проверь заслонку, может она там еле шевелится.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение mylogalex » 11 янв 2022, 17:56
МихМих, вот не поверишь)))
только что опустил бардачок — заслонка в положении извне.
завел машину, нажал кнопку — заслонка перешла в положение изнутри
еще раз нажал кнопку — вернулась в положение извне.
и, да.. сегодня днем в Минске было солнечно и холодно — весь лобовик опять замерзший..(((
рядом стоят машины у которых такое на четверть.. на треть.. но чтобы ВЕСЬ…
mylogalex
Сообщение Andromedich™ » 11 янв 2022, 18:00
А тупо крутилку в самое горячее положение и предательский режим Авто выключить направив потоки куда надо ручками — не приминима в условиях Минска?
А фильт салонный продувается? Можеттна стодько засрался что алес капут? Попробуй без него поездить. Зимой можно, пыли мало.
Hoochie coochie man
Andromedich™
Маршал форума
Маршал форума
Сообщение mylogalex » 11 янв 2022, 18:09
Andromedich™ писал(а):А тупо крутилку в самое горячее положение и предательский режим Авто выключить направив потоки куда надо ручками
для размораживания так и делаю! еще и спиртом брызгаю!
все-таки как потеплеет немного, надо будет поднять ковролин, посмотреть что там.. но я его руками трогаю, надавливаю на него и не чувствую сырости…
вот прошлой зимой под водительским резиновым ковриком лед был, т.к. в районе правой ноги он немного отходил и снег и вода с правой ноги текли под него..
этим летом усовершенствовал конструкцию коврика — нарастил борта в районе правой ноги с помощью резины и полиуретанового герметика — ни капли еще под него не попало..
в снегопад убираю из коврика всю талую воду перед ночной стоянкой..
выбешивает меня уже солнечная и морозная дневная погода с обмерзанием лобовика..
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Andromedich™ писал(а):фильт салонный продувается
только полчаса назад доставал его - не засран.. постучал им немного по руке - пыли немного, хотя есть конечно..
mylogalex
Сообщение Andromedich™ » 11 янв 2022, 19:03
mylogalex,
Остается одно, перестать бухать каждый день :z)
Hoochie coochie man
Andromedich™
Маршал форума
Маршал форума
Сообщение Wasilisk » 11 янв 2022, 20:37
Надо до заслонки и фильтра тракт проверить. Ну и клапана под бампером.
Wasilisk
Вернуться в [Sportage KM] Кузов и салон (включая багажник)
