Текущее время: 14 янв 2026, 00:55
[Sportage KM] Обивка капота
Интерьер, экстерьер.
Re: [Sportage KM]Улучшения и модернизации cвоими силами
Сообщение Mavin » 05 ноя 2009, 21:17
Сделал термошумоизоляцию капота.
Первый слой Вибромат голд.
Второй слой Сплен, 2 слоя по 8 мм.
Третий Dynamat Hoodliner американский, 20 мм.
Пистоны от шестёрки (рубль/штучка в Авто 49).
Трубки омывателя вывел наружу шумки, чтобы не замерзали зимой.
Первый слой.
Второй слой.
Третий слой.
Последний раз редактировалось Mavin 06 ноя 2009, 22:22, всего редактировалось 3 раз(а).
-"Не самое ли позорное невежество - воображать будто знаешь то, чего не знаешь". c
Mavin
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 16 лет 10 месяцев 15 дней
Автомобиль: Sportage KM Žilina G4GC MT 4WD G495 K6
Сообщение DJEM » 05 ноя 2009, 21:44
MOBSTER писал(а):DJEM а у тебя машина какого года
2006
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Mavin это монстроизоляция, :roul: а летом не будет перегрева?
DJEM
Стаж: 19 лет 1 месяц 25 дней
Статьи: 18
Сообщение SerV » 05 ноя 2009, 22:22
Mavin
поддержу DJEM'а.
не перебор ли? теплоизоляция у бензинов должна быть меньше чем дизеля. правильный отвод тепла тоже не простая штука
моторный щит бы еще тогда заделал, мне все интересно узнать насколько изоляция шумов возрастет.
(хотя конечно тут одним щитом не отделаться, пол,крыша,двери...)
ChevronTexaco - StarLube LLC. Technical Director
Технический директор ОАО «ТЕХНОФОРМ» (cool-stream.ru)
SerV
Стаж: 16 лет 4 месяца 22 дня
Автомобиль: Sportage[KM],RUS,G4GC, 2WD,MT,Comfort+
Золотая звезда I степени (1)
Сообщение alex150272 » 05 ноя 2009, 22:59
2006
Капот, как деталь не является элементом теплоотвода двигателя, а при повышенной наружней температуре , в данном случае, теплоизоляция может даже послужить как экран, между нагретым капотом и двигателем.
alex150272
Стаж: 17 лет 3 месяца 8 дней
Автомобиль: KIA Sportage nev, 10.2008г., 4вд, 142л.с
Сообщение SerV » 05 ноя 2009, 23:21
alex150272 писал(а):
2006
причем как аккумулирующий тепло экран...
не соглашусь - капот все же является теплоотводом
SerV
Сообщение Mavin » 06 ноя 2009, 22:20
2006
Будет перегрев напишу об этом здесь.
Mavin
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение ural_sh_r » 09 ноя 2009, 20:21
Вот это "УПАКОВАЛСЯ"!!!
Для лета точно лишка, да и зимы сейчас не особо холодные.
Получилось неплохо.
Я бы, наверное поставил первый слой и третий, но не 20мм.
А что за пистоны от шестерки???
Sportage New 2008 (СЛОВАК) 2.0 MT, 4WD, G495, Стальной
ural_sh_r
Стаж: 17 лет 28 дней
Автомобиль: KIA Sportage New08,2.0МТ,G495,Стальной
Сообщение Кирилл » 12 ноя 2009, 17:31
Mavin
Зачёт :roul: Но вот с 3-мя слоями перебор :think: - с таким успехом будешь глыбу льда возить на капоте...
Кирилл
Стаж: 16 лет 3 месяца 12 дней
Автомобиль: Kia Sportage 4WD AT 2л бенз
Сообщение accent895 » 13 ноя 2009, 00:32
не знаю насчет глыбы но есть вероятность что весь этот бутерброд со временеи просто банально отвалится. это я проходил на своем предыдущем авто.
accent895
Стаж: 16 лет 9 месяцев 20 дней
Автомобиль: Volvo XC90 2.4D5
Сообщение Mavin » 13 ноя 2009, 09:34
ural_sh_r писал(а):Вот это "УПАКОВАЛСЯ"!!!
Получилось неплохо.
Изначально так и думал сделать, первый и третий, тонкость в том, что капот у нас достаточно глубокий и если не заполнять воздух между первым и ттретьим слоем, а это минимум 16 мм, получится эффект барабана и полость для образования конденсата. Худалайнер двадцатка подвернулась по оптовой цене, вот и взял.
Mavin
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение b0riss » 20 ноя 2009, 10:31
Mavin, не знаю как поведет себя Худалайнер, но на моей шумке (похожей по виду на вашу) стал со временем отслаиваться блестящий слой. а он на самом деле не фольга, а просто типа полимера металлического цвета. после провисания больших площадей, я побоялся что он когда нить упадет на двиг и загорится (попробовал кусочек поджечь - горит как полиэтилен). оторвал я эту блестяшку в итоге, как я понимаю это просто теплоотражающий экран как бы. и ещё - у меня с двига сняты пластиковые панельки декоративные (может с ними ничего не случится).
b0riss
Стаж: 17 лет 11 месяцев 28 дней
Автомобиль: sportage 2007, 2,0 бенз
Сообщение dimann » 24 ноя 2009, 18:44
Все же шумку капотную лучшее делать из прессованного войлока. И посурьезнее и огня не боится.
dimann
Стаж: 18 лет 5 месяцев 8 дней
Автомобиль: Тигуан 2.0 TD. Был Sportage КМ 2.0 М
Сообщение Mavin » 24 ноя 2009, 22:12
b0riss писал(а):Mavin, не знаю как поведет себя Худалайнер, но на моей шумке (похожей по виду на вашу) стал со временем отслаиваться блестящий слой. а он на самом деле не фольга, а просто типа полимера металлического цвета. после провисания больших площадей, я побоялся что он когда нить упадет на двиг и загорится (попробовал кусочек поджечь - горит как полиэтилен). оторвал я эту блестяшку в итоге, как я понимаю это просто теплоотражающий экран как бы. и ещё - у меня с двига сняты пластиковые панельки декоративные (может с ними ничего не случится).
Спасибо за предупреждение, поживём увидим.
Mavin
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Re: [Sportage KM] Обивка капота
Сообщение Лекsей » 06 дек 2009, 01:09
Здравсвуйте! Помогите с номерком оригинальной шумки и пистонов, поиском не нашол. Тема:" Теплоизоляция капота на Нью Спортаж. Есть.. " ссылка не пашет.
Лекsей
Стаж: 16 лет 1 месяц 9 дней
Автомобиль: Машина
Сообщение Стражник » 06 дек 2009, 01:24
Лекsей писал(а):Помогите с номерком оригинальной шумки и пистонов,
Обивка капота 81124-1F000
Защелка крепления обивки капота 81126-37010
Стражник
Стаж: 18 лет 7 месяцев 2 дня
Автомобиль: Был Kia Sportage KM, 4WD, МКПП,2л.Корея ,Чипованный!Сейчас Hyundai Santa Fe F/L 2.2 197л.с. Дизель
Год выпуска: 2007.2010
Золотая звезда III степени (1) За верность клубу (1) За мужские качества (1) За смелость (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение Лекsей » 06 дек 2009, 01:46
Большой спасиб!
Лекsей
Автомобиль: Машина
Сообщение Спортяга » 09 дек 2009, 17:10
Где родную купить можно и сколько она стоит?
Спортяга
Стаж: 16 лет 1 месяц 24 дня
Автомобиль: Хонда СРВ 2.4
Сообщение Вжик » 09 дек 2009, 17:25
Попробуй найти вот тут
www.exist.ru
Не смотрите на звание, всё это муть!
Чистые погоны, чистая совесть!
Вжик
Стаж: 17 лет 1 месяц 20 дней
Автомобиль: Был Sportage КМ.Сейчас Kyron 2.0XDi
Награды: 7
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За активность I степени (1) Замершее мгновение (1) Золотые руки клуба (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение map » 09 дек 2009, 23:35
Спортяга писал(а):Где родную купить можно и сколько она стоит?
Зачем она тебе,я тоже вроде подумывал, а потом забил :)
map
Стаж: 16 лет 2 месяца 30 дней
Автомобиль: Sportage 2008 бензин, ручка, полный, словак
Сообщение Спортяга » 10 дек 2009, 10:47
map
Даже не занаю))) На всех машинах была. Думаю из-за менее резкого повышения или понижения температуры капота не будет намораживаться лед, да и краске полегче будет. Зимой движок медленней охлаждаться будет. У меня форд си-макс был так у него снег на капоте даже не таял - смахнул счеткой и чистенький.
Спортяга
Вернуться в [Sportage KM] Кузов и салон (включая багажник)
