Текущее время: 13 янв 2026, 05:52
Проблемы с печкой Kia Sportage 2 (KM)
Интерьер, экстерьер.
Сообщение Wasilisk » 16 ноя 2020, 20:54
Так нам тоже на станции выдавали. Вот просят машинисты котлов замерить температуру подшипника мельницы и начинаются пляски с бубном с коэффициентами. Краска, ржавчина, пыль, какой металл. Цифры разные показывает. А у них предел по эксплуатации 75°С. Надо принимать решение об постановке или как. Потом плюнешь, возьмешь мультиметр с термопарой, прижмешь пошибче и он нормально показывает.
Плюс пятно в котором происходит измерение может быть от 2.5 см до 20 см в зависимости от расстояния до объекта. Ну никаких научностей. Просто вот такой пирометр выдали.
Кстати если термопару в мультиметр неправильно поставить, то можно очень удивиться, что температура горячего чая в стакане с минусовыми показателями :)
Wasilisk
Стаж: 12 лет 5 месяцев 10 дней
Re: Проблемы с печкой Kia Sportage 2 (KM)
Сообщение ert » 05 дек 2020, 18:10
всем привет!!!
Летом менял радиатор. ( на Behr-Hella) со сменой антифриза естесвенно )))
Пришла зима и вот сегодня поймал явный симптом — до этого было не так явно, и терпимо.
Завел двигатель …он прогрелся — обороты в норме- поехали, нормально горячий воздух пошел спустя 22 км езды, когда я уже приехал на место ))) запарковался и пошел более менее горячий обдув. Вроде не пахнет сыростью в салоне.
Куда копать? термостат? или радиатор печки*??
Вентилятор крутит нормально на всех стадиях — и min и max
Словак-калининградец 2WD бензин. 270.000 пробега ))))
ert
Стаж: 11 лет 1 месяц 20 дней
Автомобиль: Sportage II
Сообщение 161 » 05 дек 2020, 18:19
Патрубки потрогать в салоне,чтобы исключить термостат. Если приходит горячий носитель,тогда радиатор печки забился
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 1 месяц 26 дней
Год выпуска: 2012г.
Сообщение морж3 » 05 дек 2020, 18:30
161 писал(а):чтобы исключить термостат
ОЖ должна поступать в радиатор печки до открытия термостата? Или я ошибаюсь?
морж3
Стаж: 13 лет 9 месяцев 17 дней
Автомобиль: Carens II LX 2.0 МТ RENAULT DUSTER 2.0 АКПП 4 WD
Год выпуска: 2005, 2018
Сообщение 161 » 05 дек 2020, 18:46
Печка является частью малого круга
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение морж3 » 05 дек 2020, 18:52
161 писал(а):Печка является частью малого круга
Следовательно не зависит от режима термостата, а зависит от температуры
ОЖ в двигателе вцелом.
ert писал(а): …он прогрелся — обороты в норме- поехали,
морж3
Сообщение 161 » 05 дек 2020, 19:17
А ты знаешь,сколько времени надо потратить,чтобы прогреть мотор на ХХ,на большом круге,до рабочей температуры? Час или 1.5?) Ты не не знаешь до чего он прогрел и что)
Вчера замерял прогрев до 50 гр ОЖ,почти пять минут,с -6 до 50 гр
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение морж3 » 05 дек 2020, 19:26
161 писал(а):А ты знаешь,сколько времени надо потратить
Знаю не хуже тебя. Написано: "прогрелся, обороты в норме". Что еще надо?
161 писал(а):Если приходит горячий носитель,тогда радиатор печки забился
Если патрубки одинаково горячие, то радиатор печки неисправен. И не обязательно забился.
Возможно деформирована перегородка в бачке радиатора печки. Что часто бывает.
К слову, на Спортейдже перегородки может и не быть. Если входной и выходной бачки отдельно.
Есть разные конструкции.
морж3
Сообщение ert » 05 дек 2020, 20:26
у меня вроде один бачок охлаждающей жидкости
ert
Сообщение морж3 » 05 дек 2020, 20:33
ert писал(а):у меня вроде один бачок охлаждающей жидкости
Если оба патрубка входят в один бачек радиатора печки, то внутри
бачка есть перегородка, обеспечивающая циркуляцию через все
трубки. При повреждении перегородки, ОЖ будет проходить
из входного в выходной патрубок, минуя трубки. И оба патрубка
будут одинаково горячими.
морж3
Сообщение ert » 05 дек 2020, 21:16
а чтобы менять печку отопителя НАДО ЛИ ПИЛИТЬ трубки ? чтобы поаставить новый на место старого? прошу прощения за "глупый" вопрос…просто в теме выше написано что не могут вытащить старый…или режут трубки
ert
Сообщение Wasilisk » 05 дек 2020, 21:20
Привод заслонки не чудит?
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
ert писал(а):а чтобы менять печку отопителя НАДО ЛИ ПИЛИТЬ трубки ? чтобы поаставить новый на место старого? прошу прощения за "глупый" вопрос…просто в теме выше написано что не могут вытащить старый…или режут трубки
Проще отпилить, чем разбирать
Wasilisk
Сообщение ert » 05 дек 2020, 21:25
LUZAR нормально встанет вместо оригинала?
ert
Сообщение shmel54 » 05 дек 2020, 22:55
ert писал(а):LUZAR нормально встанет вместо оригинала?
Про то, как встанет лузар не знаю, но рассказать про этого производителя запчастей могу следующее: у меня треснула банка на оригинальном радиаторе охлаждения двигателя, на замену поставил лузар, он проработал немногим более полугода, потёк в месте завальцовки пластиковой банки к алюминиевой середине, так получилось что на замену вновь пришлось взять лузар, проездил на нём 7 месяцев и тот же результат. Первый сдал в Автодок (заводская гарантия 2 года), деньги вернули, второй буду сдавать в ближайшее время, сейчас взял оригинал от туксона.
shmel54
Стаж: 12 лет 3 месяца 27 дней
Автомобиль: Sportage KM, бенз 2.0, АКПП, 4WD
Сообщение ask1 » 05 дек 2020, 23:37
shmel54 писал(а):взял оригинал от туксона
Дешевле чем на Спорта?
Для МКП номер не подскажите?
ask1
Стаж: 16 лет 10 месяцев 26 дней
Сообщение shmel54 » 06 дек 2020, 09:43
Туксонов больше, видимо поэтому практически все запчасти на них дешевле чем на наши авто, по радиаторам охлаждения двигателя разница в 1,5 — 2 раза, мой оригинал 253100Z870 сейчас без малого 30 т. руб на автодок стоит. Заказал я 253102E870 — около 17 т.р.
Про радиаторы есть тема, в ней отпишусь по итогам замены, вдруг что-нибудь не подойдёт, во вторник должны привезти. Радиатор для авто с АКПП можно поставить на МКПП, а конкретно для МКПП можно по ссылке поискать.
Ссылка на нашем форуме: Тема: Оригинальный радиатор и его аналоги. Kia Sportage 2 (KM)
Тема на форуме туксон: http://www.tucson-club.ru/forum/showthr … e=58#first
shmel54
Сообщение Markus161 » 02 авг 2023, 16:19
Очень хочется матерится… что я и делаю. Решил локально промыть радиатор печки — просто не могу понять КАК вы можете подлезть к выходным трубам и цепляете на них шланги???!!! У меня там ещё и тройники, отводящие тепло на газовый редуктор… Я наверное криворукий… Или все остальные с длинными и ловкими руками — я туда даже дотянуться не могу, сняв рукав от коробки фильтра… Пипец как я зол…..
KIA SPORTAGE 07(SLOVA PLANT-EUR) VIN: U6YKH812AAL098019 Год выпуска: 2010
Markus161
Стаж: 9 лет 6 месяцев 8 дней
Автомобиль: KIA Sportage KM
Сообщение VAL090 » 02 авг 2023, 18:15
Markus161 писал(а):У меня там ещё и тройники, отводящие тепло на газовый редуктор…
Кстати, про эти тройники.
Этой зимой менял стартер и решил на них хомуты подтянуть. В итоге они все, буквально раскрошились. Заменил их на металл
VAL090
Стаж: 15 лет 11 месяцев 4 дня
Автомобиль: НМ, КМ, 330202
Год выпуска: 11,10,7
Сообщение Markus161 » 12 авг 2023, 23:19
Я тут подумал — а не туплю ли я…
У кого мозг поострее соображает, расскажите мне: вот, бензинка 2 литра, механика, газовое оборудование — чуть выше уже жаловался, что не знаю как промыть радиатор печки — сложно подобраться к выходным трубкам — там тройники, отвод на газовый редуктор. Так вот, а если снять трубки с редуктора (и заткнуть верхнюю трубу на основной радиатор)- и лить в одну из них промывающую жидкость — ведь она пройдёт через радиатор печки? Или я чего не так понимаю в мелиорации нашего коня?
Markus161
Сообщение VAL090 » 12 авг 2023, 23:32
Так от тройников она в блок идёт.
Отсоедини от блока и промывай до упора.
И да, до тройников добраться особых проблем нет. Уже писа́л это…
VAL090
Вернуться в [Sportage KM] Кузов и салон (включая багажник)
