Текущее время: 21 июл 2025, 13:27
Проблемы с печкой Kia Sportage 2 (KM)
Интерьер, экстерьер.
Re: [Sportage KM]Проблемы с отоплением
Сообщение ask1 » 11 ноя 2016, 17:54
Герр майор,
Промыть попытаться, не поможет?
Как в Главной Дороге (с 28:40):
http://www.ntv.ru/peredacha/main_road/m … 924/video/
ask1
Стаж: 16 лет 5 месяцев 6 дней
Сообщение Герр майор » 11 ноя 2016, 19:11
Честно — некогда (работа съедает) и негде (строю дачу, соответственно в гараж не зайти).
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 12 лет 5 месяцев 12 дней
Сообщение shmel54 » 11 ноя 2016, 20:47
Герр майор писал(а):……. Панель, естественно, снимать не буду — распилю трубки радиатора.
А можно подробнее, что это даст? Радиатор можно завести на место сбоку, не разбирая панель?
shmel54
Стаж: 11 лет 10 месяцев 6 дней
Автомобиль: Sportage KM, бенз 2.0, АКПП, 4WD
Сообщение Герр майор » 11 ноя 2016, 21:01
Вообще заменить радиатор можно только сняв торпеду. Вариант второй таков: http://www.tucson-club.ru/forum/showthr … 31&page=10
Герр майор
Сообщение chboss » 11 ноя 2016, 21:20
ask1 писал(а):Промыть попытаться, не поможет?
В ту зиму промывал,еле доездил до конца зимы, потеплело с начала где-то через месяц опять с правого дефлектора
стало холодным дуть.
Так месяц назад заменил радиатор.
shmel54 писал(а):Радиатор можно завести на место сбоку, не разбирая панель?
да , торпеду всю не разбирать вот тут же стр.9 Тема: [Sportage KM]Проблемы с отоплением
ребята все описали и даже с фото
chboss
Стаж: 13 лет 8 месяцев 30 дней
Автомобиль: KIA Sportage KM 4WD 2,0 кореец
Сообщение shmel54 » 12 ноя 2016, 08:12
Герр майор писал(а):Вообще заменить радиатор можно только сняв торпеду. Вариант второй таков: http://www.tucson-club.ru/forum/showthr … 31&page=10
Да идея хорошая, а вместо пилы может быть труборез использовать лучше, они достаточно компактные бывают и опилок не будет, в трубу они не будут сыпаться. Такой как на картинке например.
shmel54
Сообщение Тардели » 23 янв 2017, 20:08
Всем Здарсте!!! Ребята проблема! В начале января случилось это: пошёл холодный воздух со стороны пассажира, причём холодный воздух идёт вниз, на боковые стёкла и на лобовое, а со стороны водителя всё хорошо греет! Почитал на форумах и сделал следующее: послушал все моторчики, работают (на звук по крайней мере) продул, промыл печку (радиатор печки) БЕСПОЛЕЗНО :mad: Осмотрел всё под панелью пассажирской стороны вроде всё нормально за исключение одного, болтается одна фишка(см. фото), осмотрел всё, нечего не нашёл куда бы она смогла подойти и теперь не знаю может это из за неё или ЭТО так и должно быть!?!? Может у кого было такое, Может кто ни будь подскажет что это за фишка и ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ!
Тардели
Стаж: 13 лет 5 месяцев 13 дней
Автомобиль: KIA Sportage КМ 4WD, Двиг D4EA . 82,5 кВт, 112.2 л.с. МКПП,2л.Корея Дизель
Сообщение Тардели » 24 янв 2017, 09:23
Люди помогите, "замерзаю"!!!
Тардели
Сообщение МихМих » 24 янв 2017, 10:54
Тардели, у тебя дизель, надо дизелистов поспрашать, чтобы глянули. Посмотри ещё раз в зоне доступности разъёма, может пропустил? Или место какое свободно. Есть мысль, что это от электроподогревателя. Но при таких симптомах, 90% что забит радиатор печки и промывка не всегда помогает.
МихМих
Стаж: 16 лет 9 месяцев 20 дней
Статьи: 9
Сообщение Тардели » 24 янв 2017, 11:43
Всё вблизи "метра" осмотрел не одной "дыры" нет куда бы воткнуть. Радиатор чистейший! …..а где находиться подогрев?
Тардели
Сообщение magneto » 24 янв 2017, 11:46
там разъем в тены большой и его видно, это точно не от него, перед радиатором печки смотри, фотофайл не работает пока, фото сейчас не показать( да и тены включаются пока ОЖ холодная, а у тебя и на горячую не дует, так что дело не в них!
magneto
Стаж: 15 лет 9 месяцев 13 дней
Статьи: 7
Автомобиль: Spoprtage KM Disel=>Tucson 4WD, AT, кожа.
Золотая звезда II степени (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение igoraha » 24 янв 2017, 11:50
Как ты понял что радитор чистейший? Там забивается часть радиатора-та,которая со стороны пассажира. Глянь где-то раньше мои сообщения про это. Разьем влиять на тепло не может, электро подогрев работает только некоторое время пока машина не прогреется. По твоим признакам- с одной стороны тепло, с другой холодно — на 99% виной радиатор.
Kia sportage 2005 ,4*4, 2.0 diesel, МКПП
igoraha
Стаж: 14 лет 5 месяцев 10 дней
Автомобиль: kia sportage 2005, 2.0 diesel, МКПП, 4WD
Сообщение Тардели » 24 янв 2017, 11:54
Блин промывал радиатор всяко, туда сюда гонял, всё чисто без всякой грязи с рта дуется!
Тардели
Сообщение igoraha » 24 янв 2017, 11:56
Посмотри мои посты- там фотки есть- всё поймешь !
igoraha
Сообщение Тардели » 24 янв 2017, 12:02
igoraha, igoraha, igoraha, igoraha, Чёт фотки не нашёл?
Тардели
Сообщение Герр майор » 24 янв 2017, 12:21
Тардели писал(а):Блин промывал радиатор всяко, туда сюда гонял, всё чисто без всякой грязи с рта дуется!
Да он и будет ртом продаваться — соты параллельные. Я радиатор снимал и мыл кипятком с химией (правда не помогло), так при промывке ровно половина сот (справа) холодные, как зад у покойника, а до левых не дотронуться — горячо.
Герр майор
Сообщение igoraha » 24 янв 2017, 12:30
Тардели писал(а):igoraha, igoraha, igoraha, igoraha, Чёт фотки не нашёл?
ну, блин, же, 9 станица данной темы.
igoraha
Сообщение Тардели » 24 янв 2017, 21:13
Спасибо посмотрел……… так чё, менять печку (в смысле радиатор)?!
Последний раз редактировалось Тардели 24 янв 2017, 21:33, всего редактировалось 1 раз.
Тардели
Сообщение igoraha » 24 янв 2017, 21:16
Тардели писал(а):Спасибо посмотрел……… так чё менять?!
Блин, ты издеваешься ? А буковки почитать ?
igoraha
Сообщение Тардели » 24 янв 2017, 21:39
И буковки прочитал но вопрос не изменился! так чё, менять печку (в смысле радиатор)?!
Тардели
Вернуться в [Sportage KM] Кузов и салон (включая багажник)
