Текущее время: 15 дек 2025, 08:00
kolesnik073 писал(а):где, дайте ссылку.
Решил посмотреть чего там и заодно поделиться информацией:
Ради интереса совсем снял шторку — дребезг остался! В шторке действительно особо нечему греметь. Шлепнул ладошкой по боковой панели — раздался знакомый дребезг
В общем решил посмотреть, чего там. Снял белую пластиковую панель, из которой выходит задний ремень. Она крепится просто — сверху под крышкой болтик, дальше защелки, а в самом низу очень неудобные шурупы. Они может и удобные, но для этого надо целиком снимать боковину, а я ее просто отогнул сверху. Шурупы обвел:
Osernovsky писал(а):Шлепнул ладошкой по боковой панели — раздался знакомый дребезг
Ufimec писал(а):Нашел сверчок в районе бардачка.
Если открыть бардачек, засунуть руку по центру сразу вверх, там есть планка металлическая идет поперек бардачка, если по планке руку провести на себя (в сторону салона от лоб стекла) то можно нащупать болт-винт его крепящий он ослаб и появился сверчок. Найти нашел нет времени победить.
Постараюсь победить, будет возможность сделаю фото.
Только вот пощупав рукой понимаю что особо отверткой там не развернешься.
73art писал(а):Вдарил морозец -18 ,и что-то защёлкало в панели. видимо пластик.
RamiL-83 писал(а):73art писал(а):Вдарил морозец -18 ,и что-то защёлкало в панели. видимо пластик.
дааа…есть такое и жабо спереди затрещало на кочках, хотя где то тут читал что типа его почистить и будет всё норм, но я его почистил (хотя там кроме пыли ваще ничё не было) и скрип осталси((((…и ещё летом поменял все жидкости в мостах и коробке и всё равно чёто всё дубеет((((
VladPMI писал(а):при разгоне когда давишь на газ появляется металлический звук спереди ( типа вибрация ), но убрав ногу с газа звук сразу пропадает. Может кто победил , подскажет куда копать?
VladPMI писал(а):пробег 100000 км.
Вернуться в [Sportage KM] Кузов и салон (включая багажник)
