Текущее время: 12 янв 2026, 16:22
Проблемы с печкой Kia Sportage 2 (KM)
Интерьер, экстерьер.
Re: [Sportage KM]Проблемы с отоплением
Сообщение sotyi » 05 дек 2013, 21:16
DIМKA писал(а):говорят эл.отопитель значит стоит…так ли это?Как проверить?
Подогрев, вроде, только у дизельных ставят. У бензиновых и отдельной коробочки с предохранителями в моторном отсеке нет. Там как раз и находятся предохранитель и три реле ТЭНов подогрева.
Из_VIN_ите, если что…
sotyi
Стаж: 14 лет 6 месяцев 27 дней
Автомобиль: Sportage 4, 2.0 MPI, 4wd, AT, был Sportage, CRDi, 112 л/с, AT, 4WD, Корея
Год выпуска: 2018, 2006
Сообщение aab-2008 » 05 дек 2013, 23:24
DIМKA, так, а что удивляет-то? На улице не — 30, температура тосола около 0гр, прогревается быстро, и потом, теплым ты ощущаешь и воздух с температуой +25гр при общем фоне в 0 гр, весьма заметно. А так, для сведения, у меня холодный двигатель за 2 минуты, пока вдоль гаражей еду, до + 55 нагревается. ;)
aab-2008
Стаж: 15 лет 10 месяцев 3 дня
За верность клубу (1)
Сообщение ВСА » 06 дек 2013, 08:28
KENIG
Машина 2007г. пробег 78т.км., первый хозяин.
ВСА
Стаж: 17 лет 7 месяцев 6 дней
Автомобиль: Sportage NEW
Год выпуска: 207
Сообщение DIМKA » 06 дек 2013, 15:21
aab-2008 писал(а):так, а что удивляет-то?
Не удивляло бы,если бы на других машинах(которые были) было бы так же)
На Акценте пока двигатель не прогреется,хрен тебе теплый воздух в салон пойдет :vip:
А на Спортаже,через 2 минуты,как по щелчку)НО,только тогда,когда выставить на AVTO,а если просто,то хрен тебе,пока не прогреется,вот.
А про температуру…было это и в "-12" и в "0" отметку!
DIМKA
Стаж: 12 лет 5 месяцев 3 дня
Автомобиль: Mini Cooper+Mercedes-Benz GLK 300 4MATIC
Год выпуска: 2009;2012
За верность клубу (1) За флудактивность I степени (3)
Сообщение KENIG » 06 дек 2013, 22:00
ВСА писал(а):Машина 2007г.
Так напиши все в профиле: какой движок, привод, коробка и т.д. Чай не первый и последний раз на форуме?
DIМKA писал(а):А на Спортаже,через 2 минуты,как по щелчку
Эл.подогревателя точно нет у нас. Может быть в режиме "Авто" электроника полностью открывает проток на печку при достижении определенной температуры двигателя? А за 2 мин. двигатель уже достаточно прогревается.
aab-2008 писал(а):А так, для сведения, у меня холодный двигатель за 2 минуты, пока вдоль гаражей еду, до + 55 нагревается.
Завтра на своей попробую!
KENIG
Стаж: 16 лет 3 месяца 14 дней
Сообщение KENIG » 08 дек 2013, 22:53
KENIG писал(а):Завтра на своей попробую!
Попробовал. Условия: за бортом — 0 градусов, уставка климы — +22, время прогрева после старта — 4 мин.(зазевался посмотреть после 2 мин., очищал снег), из дефлекторов шел теплый(на глазок +35-40-45) воздух, но вентилятор работал на малой скорости, пришлось в ручную добавлять скорость.
Мой вывод: видимо в режиме "Авто" подача ОЖ на печку идет в полном режиме, заслонка(важно!) открыта полностью и салон начинает быстрее прогреваться. В ручном режиме для быстрого прогрева салона надо ставить уставку температуры на максимум(тогда заслонка будет полностью открыта), и тогда видимо подача ОЖ на печку тоже будет максимальной. Как-то так. Но видимо эффективнее после 2-3 минутного прогрева двигателя включать режим обдува лобового, тогда вентилятор работает сразу на максимуме и температура обдува — тоже максимальная(равна температуре ОЖ двигателя), и заодно стекло очищается от льда/снега.
DIМKA,
Видимо у тебя сработал эффект новизны режима, на мой взгляд эффективнее и быстрее греть салон в ручную.
KENIG
Сообщение 6746 » 08 дек 2013, 23:12
Ага посмотрел сегодня на своем дизеле — три ТЭНА и три предохранителя по 40 А
Итого суммарная моща ТЭНов скорее всего 600-700 ватт, половина мощи генератора.
Что в общем то немало, посему стекло оттаивать снизу быстро начинает.
А чтоб быстрее прогревался дизло, да и тепло берег, расход топлива уменьшил — утеплил сегодня капот и картонку после радиатора — все таки уже в СПб устойчивый минус.
6746
Стаж: 18 лет 3 месяца 16 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение DIМKA » 09 дек 2013, 14:03
KENIG писал(а):Видимо у тебя сработал эффект новизны режима, на мой взгляд эффективнее и быстрее греть салон в ручную.
Возможно,но мне проще на AVTO,завел,да и забыл)))
DIМKA
Сообщение aab-2008 » 09 дек 2013, 16:30
KENIG писал(а):Попробовал. Условия: за бортом — 0 градусов, уставка климы — +22, время прогрева после старта — 4 мин.(зазевался посмотреть после 2 мин., очищал снег),
Дык я сразу еду, на первой, под нагрузкой двигатель быстрее греется. :bye: Вот и две минуты, режим, да, "авто". Расстояние 400-450 метров.
aab-2008
Сообщение KENIG » 09 дек 2013, 16:39
aab-2008 писал(а):Дык я сразу еду, на первой, под нагрузкой двигатель быстрее греется.
Согласен, что быстрее. Но, в холодное время я несколько минут грею движок, прежде чем трогаться. Нагрузка на первой хоть и не такая большая, но все равно вредно для движка.
KENIG
Сообщение DIМKA » 09 дек 2013, 17:14
KENIG писал(а):Нагрузка на первой хоть и не такая большая, но все равно вредно для движка.
+1
Покурю и еду)
DIМKA
Сообщение Kuzya57 » 17 дек 2013, 17:28
На пассажирскую сторону не идёт тепло, дует холодный ветер. Двигатель DOHC 2.0 Подскажите какие есть варианты решения??? Заренее спасибо.
Kuzya57
Стаж: 12 лет 1 месяц 29 дней
Автомобиль: Sportage 2
Сообщение coock » 17 дек 2013, 17:32
Мужики такая хрень , при включенной печке из правого сопла идет холодный воздух?
coock
Стаж: 12 лет 4 месяца 28 дней
Автомобиль: kia sportage
Сообщение Камир » 17 дек 2013, 18:31
Kuzya57 писал(а):На пассажирскую сторону не идёт тепло, дует холодный ветер. Двигатель DOHC 2.0 Подскажите какие есть варианты решения??? Заренее спасибо.
coock писал(а):Мужики такая хрень , при включенной печке из правого сопла идет холодный воздух?
Если тяжело прочитать все 11 страниц данной темы (всякое бывает, кто-то умеет только писать, кто-то только читать), то попробуйте прочитать 7-ю страницу сообщение от "igoraha" и ниже. Может поможет.
p.s. Пожалуйста без обид.
Камир
Стаж: 13 лет 11 месяцев 28 дней
Автомобиль: KIA-Sportage 2.0 бенз АКП 2WD (Кореец, собран для Кореи)
Год выпуска: 2008(модель2009
Сообщение Kuzya57 » 17 дек 2013, 18:44
спасибо :)
Kuzya57
Сообщение KENIG » 17 дек 2013, 22:02
Kuzya57, coock,
Чудес не бывает! Если печка работает — тепло будет везде! Надо смотреть заслонки! Или что-то с сервоприводом(если клима), или просто застряли(если простой кондей) в неправильном положении.
KENIG
Сообщение Edward-75 » 18 дек 2013, 21:26
Чудес не бывает, а лечится это заменой радиатора печки. Я поменял тем способом который описан на странице 7, после замены стал дуть теплый воздух слева и справа.
Edward-75
Стаж: 12 лет 9 месяцев 18 дней
Автомобиль: KIA Sportage KM 2л бензин сборка корея полный привод
Сообщение Игорь154 » 06 янв 2014, 11:31
Повторяюсь с вопросом. Как вышел радиатор отопителя? У igoraha без проблем. У victrich были проблемы с извлечением.
Игорь154
Стаж: 12 лет 3 месяца 18 дней
Сообщение TWW62 » 14 янв 2014, 21:06
МихМих писал(а):
Есть инфа по разбору с сайта КИА. В PDF. Могу скинуть на почту.
Не могли бы и мне скинуть? моя почта:tww22@yandex.ru
TWW62
Стаж: 15 лет 8 месяцев 16 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE 2.0 2WD МКПП
Сообщение МихМих » 15 янв 2014, 08:00
TWW62, а чего конкретно надо?
МихМих
Стаж: 17 лет 3 месяца 11 дней
Статьи: 9
Вернуться в [Sportage KM] Кузов и салон (включая багажник)
