Текущее время: 14 янв 2026, 04:53
ОлегRus писал(а):Вот такие пирожки лезут у соседа.. И это не "точки", это изнутри-наружу, это насквозь
Это понятно, кэп, как и то, что, у подавляющего большинства, авто так и хранятся..)) Но дырки, от этого, больше свойственны наше-маркам, из прошлого, чем девятилетнему корейцу. Вывод выше6746 писал(а):По опыту, подобное если машина много стоит на улице. Конденсат сливается в кромку… Капот прогреваемый при эксплуатации элемент.
:……..ОлегRus писал(а):антикор КМ точно не повредит, по крайней мере, скрытых полостей.
ОлегRus писал(а):Это понятно, кэп, как и то, что, у подавляющего большинства, авто так и хранятся..))
При таком режиме, как раз больше будет — разморозилось, и процесс пошёл.. Капот нагрелся/остыл, и новый конденсат добавился и так по кругу.. Вышеуказанная машина, к слову, эксплуатируется каждый день.6746 писал(а):если хранить на улице и ежедневно ездить, то не будет.
6746 писал(а):2. Полностью сгнили треугольные кронштейны крепления бампера к кузову за задними колесами. Заменены, деталь съемная и копеечная.
Fedor48 писал(а):6746 писал(а):2. Полностью сгнили треугольные кронштейны крепления бампера к кузову за задними колесами. Заменены, деталь съемная и копеечная.
Все тоже самое. Вот ещё бы номерки этих кронштейнов бы озвучить. Я думаю многие были бы благодарны. На схемах экзиста (элкатса) ни хрена не понятно
залез на сайт, прочитал там "Он способен на молекулярном уровне проникать в кристаллическую решетку железа, полностью вытесняя влагу, "АннА СтепАннА писал(а):антикор раст стоп
шнобель в студию, кристаллическое железо кузова в которое влезает растстоп
6746 писал(а): Анна, не может он переть отовсюду ибо " неприятный запах в салоне после обработкЕ не преследует автовладельца вообще. "
Запах был около месяца. Но совершенно не противный, не как мовиль
Fedor48 писал(а):Все тоже самое. Вот ещё бы номерки этих кронштейнов бы озвучить. Я думаю многие были бы благодарны. На схемах экзиста (элкатса) ни хрена не понятно
Пусть лучше он лезет, чем дырки.АннА СтепАннА писал(а):Уже третье лето он лезет ото всюду
Лезет, это гуд, значит работает, — не высох, как многие антикоры.
Такое на оф. сайте? Маркетологи, доморощенные, неужель не понимают, что этим бредом могут людей только отпугнуть. Могу сказать одно — РС реально работает — я ж волгарь, со стажем, только на нём и держимся.
Без обвеса КМ шли до упора (бюджетные версии).6746 писал(а):Но есть первые модели КМ, которые шли без обвеса.
ОлегRus писал(а):Вот такие пирожки лезут у соседа.. И это не "точки", это изнутри-наружу, это насквозь.
Делал полную обработку скрытых полостей?DJEM писал(а):Растопом в свое время обрабатывал
Это точно! Ничего бы не произошло.)) Нету сейчас нормального Мовиля, а когда и был, нет у него годной проникающей способности.Вадим писал(а):Мовильком вовремя брызнуть и ничего бы не было.
Вернуться в [Sportage KM] Кузов и салон (включая багажник)
